HASP PANASONIC
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
vetall
Разведчик
23-12-2007 23:10
evserv писал:
Я не хвастаюсь ничем...мне это давно как не надо улыбка
Теперь по поводу реально помочь...мне не жалко это сделать...но тем способом что я могу помочь я засвечу свой номер хаспа в котором прописан сервис центр для кого сделан этот хасп....дамп хаспа зависит от этого номера.
если тебе так легко сгененрить - сгенери ключи на все 90 дисков на код сервиса MONI00012008 (типа для пользователей монитора подарок ) этих цифир достаточно, для генерации всех ключей, если у тебя реально есть генератор голливудская улыбка
ты же у меня просил код сервиса - вот я тебе и придумал одобряю
scooters
24-12-2007 20:23
alex5608, спасибо большое
Amnat
Положил в файлообменник хасп для дисков 1-76
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-hasp-1-76-download-14656.html
Thank You very much
k0rben
21-01-2008 13:35
alex5608 очень большой сенкс!!!! ура товарищи, таким как он улыбка
evserv
24-02-2008 11:46
C cайта панасоник новость подшучивать, дразнить
--- Компания "Панасоник Сервис СНГ" приняла решение отказаться от кодирования дисков с сервисными инструкциями. Новые сервисные компакт - диски, начиная с №91, будут выпускаться в «открытом» виде, при этом коды доступа к новым дискам в программе PSDS вводить НЕ НУЖНО!!!
vetall
Разведчик
24-02-2008 12:12
давно бы так голливудская улыбка
БМК
24-02-2008 13:02
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Наконец то дошло.....................
vetall
Разведчик
24-02-2008 13:06
evserv,
поделись тем, о чем я говорил ранее?? голливудская улыбка
evserv
24-02-2008 14:36
А что изменилось....номер хаспа мне все равно светить улыбка
vetall
Разведчик
25-02-2008 14:23
evserv,
ты считалкой поделись - остальное мы сами сделаем мир, труд, май
evserv
25-02-2008 16:26
Генерилка необязательна....все что надо я даю...делай подшучивать, дразнить
Код сервиса: MONITOR-2008
В аттаче файл с ключами к дискам для этого кода сервиса.
Если у Вас возникнут вопросы vetall вам все расскажет что делать с этим или сделает за вас сам-подмигивание
  MONITOR-2008.rar  1,57 КБ  Скачано: 188 раз(а)
vetall
Разведчик
25-02-2008 19:56
evserv,
скачал - смотрю пока улыбка
результат будет улыбка
AVICom
25-02-2008 22:12
evserv писал:
C виду тупое решение, что им мешает продолжать в том же духе.
evserv, Так там не обьяснено чем мотивировалось такое решение???
С бодуна что ли решили так????
vetall
Разведчик
25-02-2008 22:40
AVICom,
в ключе уже нет свободных ячеек куда коды доступа к дискам прописывать помираю со смеху!
evserv
25-02-2008 23:04
Я не Панасоник и незнаю что у них на уме помираю со смеху!
А начиная с 45 диска алгоритм поменяли и теперь там можно прописать не одну тысячу дисков при желании-подмигивание
vetall
Разведчик
25-02-2008 23:58
evserv,
результат почти есть, нужно только до ума привести весь флакон улыбка
vetall
Разведчик
26-02-2008 13:51
КТО КАКИМИ ВИНДОВСАМИ ПОЛЬЗУЕТ PSDS?
AVICom
26-02-2008 21:04
vetall писал:
Так наверно большинство Хрюшей пользуется
evserv
28-02-2008 00:21
Что-то ты затянул с эмулем...в чем проблемы?
Я тут запамятовал....забыл для проги ПСДС серийник предоставить для номера что дал!!!
Вот он: BA5A47B2CFAFDA2AAB31DC
Не забудь добавить в эмуль-подмигивание
vetall
Разведчик
28-02-2008 00:39
evserv,
технического плана задержки. будет. хочется сделать в лучшем виде.
к 8 марта выложу полюбому
когда ранее спрашивал это - молчал улыбка а сейчас временем ограничен, работы много.
код для псдс8?
а для 90 диска?
evserv
28-02-2008 07:20
Да, для ПСДС 8.
По поводу 90 диска пока небудет серийника...они поменяли что-то в длл...нет времени разбираться-улыбка
Возможно поправлю байтики в рег файле что ты сделаешь подшучивать, дразнить
Герман
02-03-2008 10:38
Диски от Panasa стали стоить копейки, скорее всего из-за этого и убрали пароли. Суеты больше от кодированя чем пользы.
vetall
Разведчик
04-03-2008 15:25
Это решение обеспечивает дополнительные возможности пользователям программы:
появится возможность копирования партномеров запчастей в PDF файлах, что исключит ошибки при ручном вводе данных в PSDS;
заметно упростится процедура обновления списка инструкций в PSDS – для новых дисков достаточно через утилиту обмена данными обновить файл index.afl (без проблем с обновлением библиотечных файлов - psds.api и psds_sec.dll);
для сетевой PSDS достаточно будет обновлять список инструкций только на одной машине.
Библиотечные файлы будут нужны только для «старых» кодированных дисков (до 90 включительно) и обновляться не будут. Начиная с 91 диска, коды доступа выставляться НЕ БУДУТ, также как и HASP-ключи под них прошиваться НЕ БУДУТ. Следовательно, для новых дисков коды доступа в программе PSDS вводить НЕ НУЖНО!!!
vetall
Разведчик
05-03-2008 11:05
1 http://rapidshare.de/files/38747579/1_HASP4_driver_cmdline.rar.html
2 http://rapidshare.de/files/38756337/2_Mull.rar.html
3 http://rapidshare.de/files/38747652/3_Adobe.rar.html
4 http://rapidshare.de/files/38747672/4_Panaview.rar.html
5 http://rapidshare.de/files/38747679/5_SVGViewer.rar.html
6 http://rapidshare.de/files/38747748/6_PSDS_8.0.rar.html
7 http://rapidshare.de/files/38747771/7_Patch_8.051_all.rar.html
можете качать и ставить в указанной последовательности.
все натурально и девственно чисто улыбка т.е. будет натуральная демо-версия
если нужно полная версия - нужно воткнуть в комп купленный ранее ключ или правильно использовать пункт 2
пункт 7 разархивировать и переписать все поверх того что будет в установленной папке псдс
Для пункта 2 пароль на архив MONITOR-2008 для его установки читать внутри README.TXT
После его установки в системе появится виртуальный ключ, пустой, без кодов доступа
Его нужно "заполнить" путем стандартного для PSDS введения всех кодов доступа, выложенных постами выше, иначе вы не сможете ним ничего открыть.
Перед вводом кодов доступа до дисков нужно ввести код доступа до PSDS. Она должна стать Full
Проверить в настройках PSDS пути для Adobe Reader и PanaView.
Потом нужно сделать импорт файла index.afl из папки программы.
И только теперь вводить коды доступа до всех дисков.
vetall
Разведчик
06-03-2008 12:31
Тестируем, отписываемся, как работает.
Замеченное ограничение - пользователи, ранее работающие с программой с имеющимися железными ключами переходя на такой метод работы, не смогут импортировать в систему файлы .spa в разделе "обмен данными через интернет", так как это жестко привязано до их железного ключа.
Им можно рекомендовать из первого окна запуска программы убрать свой код и пароль диллера
Но при этом программу нужно запускать не в сетевом режиме а локальном, иначе возможны глюки при сетевом обмене с основной базой.
Или ничего не менять и просто импорт .spa не использовать
Другим же пользователям это и не нужно улыбка программа сама использует код диллера TEST для обмена данными через интернет с основной базой Панасоника СНГ
С наступающим праздником, дамы и господа!
evserv
06-03-2008 15:06
Будет время...попробую на ХР этот эмуль-подмигивание
Я думал ты все же пойдешь дальше обычного ввода ключей и сделаешь рег файл чтобы ключи совсем невводить....или это просто для наглядности чтобы народ знал как это работает у владельцев с оригинальными ключами?
vetall
Разведчик
06-03-2008 15:15
evserv,
ну да, для наглядности улыбка пусть потренируется народ, шара всеобьемлющая не бывает улыбка
что - только мне такие муки с вводом простыней?? улыбка
evserv
06-03-2008 16:04
Да, может и правильно....муторное это дело вводить ключи...при чем их уже много стало-подмигивание
alfate
Гость 81.89.*.*
15-03-2008 21:13
Извините,что вклиниваюсь в беседу спецов. Кто может, сбросьте пожалуйста в этот ящик : сервис-мануал на принтер Panasonic KX-P7305. Находится на диске 52. А то перерыл весь Инет, но не нашёл.
Благодарность отправителю.
alfate
Гость 81.89.*.*
15-03-2008 21:26
Пропал адрес, повторю - alfate/собака/list.ru
vetall
Разведчик
15-03-2008 21:32
alfate, тут мануалы не раздают и не ищут - тут немного другая проблема злость
vladik
25-03-2008 23:12
vetall писал:
Скачал всё предложенное, далее установил дрова для хаспа по 1-й ссылке, установил PSDS 8.0 и патч к ней, при запуске - ругань что неверный файл Dh32hlp.dll, но она это игнорирует и запускается в демо-режиме, попутно сообщив что HASP не найден....
Далее делаю всё по пункту 2- вначале из этого архива ставлю рег-файл, потом запускаю Install.bat, система находит новое оборудование и просит для него дрова, которые через панель управления-установка оборудования и т.д по инструкции в ReadMe ставлю- пишет что виртуальный HASP установлен и готов к работе.
Перезагружаю комп, открываю PSDS- он снова не видит HASP...
В диспетчере устройств виртуальный хасп при этом присутствует.
Ещё- непонятно назначение файлов Enum.exe и Devcon.exe из папки 2_Mull...
Список форумов » Программное обеспечение » HASP PANASONIC На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • HASP-ключ для чтения PDF схем Panasonic
  • Снять дамп с HASP ключа
  • CD Panasonic
  • прога для panasonic VS6
  • Acrobat 5.0.0 PDF PANASONIC
