Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Olenevod75
Гость 188.18.*.*
14-08-2009 17:05
Большая подборка схем ИБП АТХ, пользуйтесь!
Всего 5.7 Мб, пришлось на куски побить. блин.
vano1986
18-08-2009 12:19
в последнее время ставлю в блоки транзисторы кт8114а,кт872а(конечно приходится на болтик надевать трубочку и использовать изолирующие шайбы)
а что поделаешь не стало в магазинах деталей из китая...
GERSEE
Гость 92.126.*.*
28-08-2009 16:58
На холостом ходу БП можно включить просто, зеленый провод соединяешь с черным и вперед.
uam
28-08-2009 18:11
В журнале Ремонт и Сервис 2009.07 с 45 - 50 опубликована статья "Схемотехника и ремонт блоков питания "Power Man IP-P350AJ""
gerden
Гость 95.52.*.*
05-09-2009 10:50
подскажите.где найти схему Thermaltake PurePower 680APD (W0049 rev. 2, 680 Вт), обзор здесь:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/18198#05
андрючило
25-09-2009 06:41
куча всяких ссылок по БП,может что и выбирете.
буржуй
28-11-2009 21:00
БП COMPAQ PDP-124P - срабатывает защита, долго проковырялся пока не понял что без системника не заводится улыбка, (типа зеленый проводок на массу,сопротивление в нагрузку),чего в нем накрутили такого не разобрался, клиент забрал.
Широченко
02-12-2009 10:26
Уважаемые кол-ги 3-й день изучаю БП ROHS (PS-3701-1C) от сервера HP
построен по принципу: повышения входной напруги до 400V и дальнейшим преобразованием в 12V
где можно взять хоть какую-нибуть информацию по ним.
Заранее СПАСИБО
arhimed2007
02-02-2010 01:16
улыбка RoHS - это не тип БП, эта метка просто значит, что при его монтаже применены "экологичные" технологии, в частности, этот паскудный бессвинцовый припой.
Jxi
03-02-2010 14:17
Широченко
Ни где. Даже в сервис-центрах далеко не во всех есть. Что конкретно тебя интересует?
Amus
01-03-2010 22:10
Всего понемногу-
http://bp.xsp.ru/
блоки питания PC
uam
02-03-2010 20:28
> http://bp.xsp.ru/
Похоже, он с 2003 года не обновлялся
WMZgold
30-03-2010 22:59
ATX БП схема http://depositfiles.com/files/7916922
nick s
20-11-2010 10:06
много БП с указанием используемых элементов
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
Владусик
24-11-2010 23:23
У кого есть схема БП P2U-6300
delux1
Гость 84.54.*.*
25-11-2010 06:54
Владусик, акись родной, ничего не попутал?
Владусик
25-11-2010 08:08
Нет, могу выложить фото.
enzh
29-03-2011 09:01
Нет ли у кого схемы БП AA20270 от Cisco-вского маршрутизатора или ссылки на ресурс. Гугель не рулит. А если кто его ремонтил, с интересом прочитаю опыт - что там было. Пока прозвонка транзисторов и электролитов правильная, вздутий и др. внешних дефектов не наблюдается.
uam
29-03-2011 12:05
Значит надо заменить мелкие электролиты в горячей части.
enzh
11-04-2011 18:33
Спасибо, uam. Он там всего такой один 33мкФх25В, заменил на 47мкФ. Дефект сохранился. Кстати, на выходах не совсем нет напряжения, а оно плавно пульсирует с частотой в несколько секунд от 1-2В до 6 и 13 на выходах 5В и 12В соответственно. Без нагрузки.
uam
11-04-2011 18:51
Что там за ШИМ ? Похоже, не приходит питание с обмотки питания. Диод не в обрыве?
enzh
11-04-2011 22:39
Диод прозвонил в схеме и обрадовался - в обе стороны 56 Ом, значит, по крайней мере один из двух запараллеленных дохлый. Этот диод в виде двух диодов в одном транзисторообразном корпусе. Выпаял, прозвонил еще раз - оба нормальные. Облом.
Наверное, дальнейшая возня нецелесообразна.
uam
11-04-2011 22:54
Диод во второй обмотке в первичке. Тот, который подключен к конденсатору 33мкФх25В.
igoryok312
19-01-2013 23:19
Спасибо!!! Очень полезная инфа одобряю
Morgoth
16-08-2013 01:29
БП АТХ Silverstone ST-OP1200 или его близнец Seventeam ST-1200E-AF.
После пробоя смд ёмкости C41, нужно определить номинал этой ёмкости, или глянуть в схему для принятия решения о замене её на работоспособный аналог.
Вот ссыль на описание http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story3& ... , где человеческим языком всё расписано и пофоткано.
Но кроме поверхностного более ничего.
Сам нихрена не нашёл, хотя искать умею. Возможно за семью печатями...
Morgoth
18-08-2013 21:41
Схем нет. БП отремонтирован. Проанализировав установил 0805 1мкФ/50в. Кроме этого были и другие косяки, гораздо более опасные, но думаю это никому не нужно, ибо данный БП сильно редкий.
chess
29-08-2013 20:01
У кого есть схема FCP-200-60SAV?.Стоит мс КА3511
uam
29-08-2013 20:53
chess, FSP145-60
chess
03-09-2013 12:37
UAM-
Monitoo
18-09-2013 06:06
Серверный БП NMB, модель: GM460WTXW01SSV .
В нём разнесён в клочья элемент R25 на остатках которого читается F10A (предохранитель якобы ... ) улыбка
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Фрагмент фото прилагается .
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-09-2013 11:33
Monitoo, F10A означает быстрый предохранитель на 10А. А что на плате указан R25, так там явно предусмотрен низкоомный обрывной резистор. В какой цепи стоит этот пред?
Monitoo
20-09-2013 16:25
Генчик, схемы принципиальной сего устройства нет .
Когда это случилось с упомянутым БП - обратился за знаниями в Инет.
Там обнаружилась группа страдальцев с подобной проблемой .
С их поисками и мыслями можно ознакомиться по адресу
http://www.rom.by/forum/NMB_GM460WTXW01SSV_podbor_rezistora
Результат их действий - безрезультатно ... недовольство, огорчение . А почитать - любопытно .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту. На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • Жесткие диски (HDD). Ссылки, софт, рекомендации по ремонту.
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Активные компьютерные колонки на YG2025
