ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!!
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
vovam
13-03-2010 15:15
Сергей11000, ёмкость конденсатора С401 - 1000пФ 500В
Сергей11000
14-03-2010 14:27
vovam, спасибо!!!
mono
16-03-2010 00:16
Morozov писал:
mono, вместо отраженного сигнала по антенне пластм. ручкой отверки постучите и см. осц. отраж. сигнал.
Стучал, ничего не видно, мне вообще непонятно как отделяется посылка от ответа(слаб я в эхолотах), посылки вижу, а ответа нет, на датчик идёт только 2 провода, значит тот же кристал, который передаёт, он же и принимает. На операционнике вижу только передачу. Попробую отключить передачу, по идее приём должен работать, постучать отвёрткой, и если ничего не увижу, значит кристаллу хана, но с другой стороны резонанс виден при передаче. Хоть ты второй девайс купи для проверки, никак не пойму в чём дело.
ост
17-03-2010 23:24
добрый .Эхолот HUMMINBIRD P MAX 220подскажите где рыть.Хоть я и создал новую тему.Незапускается.при нажатии на кнопку стрелка прибора отклоняется на 5-10маи в исходное.Проверил транзюки все целые и даже незнаю что делать.393 переподстовлял
vovam
18-03-2010 20:52
ост писал:
393 переподстовлял
Я может не в курсе, 393 - это что ? Рекомендую ещё раз проверить Q200
ост
18-03-2010 21:55
393 это LM 393 А Q200 даже не знаю 2GMрядом 5 что за транзистор ?
Добавлено 18-03-2010 22:38
Q 200 проверял еще раз проверил все переходы звонятся.
ост
18-03-2010 23:15
Да vovan вы были правы к-э сопр 062юПодскажите чем можно заменить.
Morozov
18-03-2010 23:37
mono, с пьезоант. сигнал очень слабый, хотя бы после первого каскада усиления операционника. Хоть отдельный свой каскад усиления соберите и после него смотрите. Не думаю, что деффективна антенна, тем более резонанс заметен.
vovam
19-03-2010 10:17
ост, замена http://www.datasheet4u.com/html/B/C/8/BC807_PhilipsSemiconductors.pdf. ...
Хотя если пробит К-Э прибор должен включиться как только подать питание.....
ост
19-03-2010 20:29
Vovan спасибо за подсказку поменял транзюк.начал включатся но в тестевом режиме.Сначаласамый главный вопрос без датчика как он должен включатся.У меня он сначала начинает мигать подсветка не мигать а через секунду включатся,а по экрану бегает полоса так бегает и бегает только нажимаешь кнопку повер включается Final ASSY Version 2
keitest потом появляется три квадратика нажал кнопку повер появляется в последнем квадрате RIGHT
появляется писк и ни на что не реагирует.
ост
20-03-2010 16:24
подскажите.
vovam
22-03-2010 09:38
ост писал:
подскажите.
Поведение прибора странное.... Для включения тестового режима нужно зажать центральную и правую клавишу, почему у вас он включается сразу не понятно. Без датчика прибор пишет "датчик не подключен" и включает демо режим. Квадраты внизу экрана это тест клавиш.... я подозреваю у вас проблема с цепью кнопки RIGHT.
ост
22-03-2010 18:48
Самое забавное что прибор заработал.Просто я держал долго кнопку включения и он входил в тестовый режим.Хоть я клиенту и отдал продемонстрировал,но так как датчик небыл подключен он сказал что проверит.Так что буду ждать результатов.
vovam
22-03-2010 20:39
ост, рад, что смог вам помочь
mono
30-03-2010 01:49
Morozov писал:
Сигнал даже после операционника очень размазан, отличить основной от отражённого я не могу, но подводя под датчик кусок железа - изменений в картинке не вижу, как буд-то ответа нет, стучу по датчику, тоже не видно, думаю отключить передающийся сигнал и тода постучать, мож что увижу.
Morozov
31-03-2010 00:36
Когда отверткой стучите, то это и есть имитация отраж. сигнала. Посылка и не нужна. Я и думал, что Вы передачу отключили. А сигнал от отвертки и будет размазан. Это же не коротенький импульс ( его отражение) , а длительный неравномерный сигнал. Но его увидеть можно!
WMZgold
31-03-2010 18:28
Вылаживаю схемку эхолота на всеобщее обсуждение http://depositfiles.com/files/7916922 сам не собирал.
ост
03-04-2010 23:08
vovan еще раз спасибо но клиент так и не пришел.
mono
06-04-2010 00:20
WMZgold писал:
Никакого отношения эта схема к эхолотам не имеет 2.4 метра мусора.
routernik
Гость 89.250.*.*
25-01-2011 21:15
Нашел такую инфу по ремонту.
Ремонт эхолотов, картплоттеров с GPS.
Быстро и качественно, в день обращения. Гарантия на ремонт.
Возможна пересылка EMS почтой.
Humminbird Piranha, Matrix, SmartCast, Fishfinder и др.
Русификация Humminbird Matrix 47 3D.
Возможен ремонт другой электроники.
Сайт http://sonarepair.ucoz.ru
Почта E-Mail:
Тел. +7905-707-55-45
Москва. Владимир.
Nerman
Гость 93.189.*.*
05-02-2011 17:45
Доброго дня. Имеется эхолот Humminbird Piranha Max10 - работал отлично до поры до времени. Сейчас постоянно пищит. В настройках пробовали менять все параметры - результата никакого, хотя сам эхолот в целом (если не брать во внимание писк постоянный) работает отлично, т.е. и глубину показывает и рыбу и т.д. Пищит даже в дэмо режиме. Поиск конкретных результатов не дал, разве что в одном сайте говорили что может быть сбой прошивки. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
sergey.a
Гость 178.122.*.*
19-03-2011 20:40
Добрый день. Эхолот HUMMINBIRD PMAX170 . Нужна прошивка. Помогите кто нибудь. Заранее спасибо.
Igelsoft
Гость 94.253.*.*
23-04-2011 22:29
vovam
Гляньте, пожалуйста, почту, что в профиле у Вас указана. Вопросец один скинул, тут в личку писать не дает....
МВН-59
05-07-2011 14:43
Принесли в ремонт Humminbird Matrix 47 3D. При включении загорается подсветка, но картинки нет. Ток потребления при этом около 100 мА. Нет напряжения на С907, уходит по шлейфу на дисплей. Напряжение на него должно подаваться с преобразователя , а вот он и не работает. На чем собран не могу найти. Был момент запустился, потребление около 200 мА , при этом на С907 было около 30 В. Проработал недолго и опять в аут. Если есть возможность, помогите схемой цепей питания. Ключ питания в норме, стабилизаторы на 3,3 В то же.
kon1122
Всем привет!
У меня такая проблемка, при вскрытии Эхолота FF1108-1 (я его в воду ничайно уронил) повредил одну деталь. Помогите ее индентифицировать..на электронной плате ее обозначение Q6 (на ней L6 стоит) три ноги и размер примерно 2х1 мм.?Хотелсь бы на место что то подобное впаять...буду признателен за помощь
kon1122
мож у кого есть схема?
Виктор1962
routernik
будьте так добры,подскажите Пирания 10, перестала видеть рыбу , рельеф показывает ,глубину с разницей в 50 см.
Что за неисправность?
До этого несколько раз эхолот отключался ,из за плохого контакта в предохранителе.
abelyx1
Гость 83.149.*.*
26-08-2011 00:58
Здравствуйте. Есть вопрос. Ключ в позиции q100 марка? Раньше менял на все что работало. Щас пришел повторно(через 2 года) аппарат, ключ оборван(сгорел с дымом), полевик рядом с дросселем l100 (Q102) тоже.
Меняю ключ при включении стандартно(подсветка, звук кнопок, картинки нет). Запаиваю SN7002 сгорает с дымом. Если есть схема или совет, прошу помощи. Заранее спасибо!
abelyx1
Гость 83.149.*.*
26-08-2011 09:42
Забыл написать эхолот fishfinder 565
nikasat
Добрый день. Эхолот HUMMINBIRD 570 usa (англиский + диновская система мер) куплен на ebay. Нужен дамп флешки от HUMMINBIRD 570x (мультиязычная с метрической системой мер). Помогите кто нибудь. Заранее спасибо.
vovam
17-09-2011 23:04
abelyx1, Померяйте сопротивление относительно катода D102
Добавлено 17-09-2011 22:13
МВН-59, выпаять и проверить наличие импульсов на затворе Q105... для начала.
Стоянов
09-10-2011 21:43
Ребята подскажите, что за микросхема-стабилизатор стоит в FISHIN BUDDY2255 ,
перерыл всё что мог..
2 вход
3 выход
4 конденсатор5
6 корпус
7 управление
Список форумов » Другая аппаратура » ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Продолжение темы PonyProg под USB
  • 8018lcd rev 1.1 ремонт (продолжение темы по поиску ШИМки)
  • Всем, кто закачивает в обменник !!!
  • Всем привет! Гитарная примочка Zoom G2.1u не включалась.
  • Всем привет! Мне нужна распиновка кабеля ЛПТ на КОМ порт !!!
