ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!!
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
mono
14-02-2017 16:10
Andriyan34, да, на колекторе Q200 постоянно висит 12 вольт, надо рыть откуда приходит, звонится с входным 40 Ом.
eagle cuda 300, может кто снимал дамп с проца этого старичка, ищу, ничего не идёт на полевик, датчик и термометр цел. STR731FV1T6, 24c02.
Andriyan34
17-02-2017 20:54
mono писал:
Так это наверное Q200 и течет, поменяй его.
mono
22-02-2017 10:31
Нет, всё гораздо банальней, вода уела вход, до меня коротнули его дальше в питание, но не там, включалось напрямую.
sheff2441
26-02-2017 22:49
Доброе время суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по эхолоту HUMMINBIRD MATRIX 47 3D, при нажатии на кнопку питания загорается подсветка и еле слышный шелчок из "зуммера", но прибор не загружается, ток потребления от БП = 70 мА. После отпускания кнопки все по "нулям". "Звонил" транзисторы, вроде как все живые. Диод D100 исправен, R154 - ок, L100 и L101 - ок. Далее снял напряжения при нажатой кнопки включения питания: на выходе U103 (78L05A) = 4,9 в; на затворах Q105 и Q109 (SN7002W) = 0,15 в (импульсы с U106 (LM339) отсутствуют). Упал по софту? Подскажите куда "копать"?
mono
27-02-2017 13:03
sheff2441, Проверить дышит ли проц, дёргает ли флеши.
sheff2441
01-03-2017 23:46
mono писал:
Судя по осциллограммам (импульсы) на выводах А0 - А16 U301 (AM29LV160DB), микропроцессор S32410A-20 обращается к ней! Прошивка?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-03-2017 00:06
Мой знакомый купил одним из первых 47 3D, через полгода упала прошивка.
sheff2441
02-03-2017 21:50
MICHAIL писал:
Как прошивал? Демонтаж памяти и программатор? Или ... смотрю рядом с процом ряд с 7-ми контактными площадками. По прозвонке очень похоже на выводы проца JTAG, нашел "пул-ап" резисторы ("подтяжка" +3,3 в). Это JTAG? Можно ли по нему прошить?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-03-2017 02:00
Не знаю. Он отвез куда-то в сервис,ему сделали. Я намеренно не предлагал свои услуги,тк советов при покупке он не слушал,ему приперло "тут и сейчас".
Я-бы для начала поискал прошивку.Наверняка опыт у народа уже есть.
sheff2441
05-03-2017 16:08
Спасибо за помощь! Проблема была в ПО. Но вот по какой причине у них ( эта модель) "слетает" ПО?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-03-2017 02:04
А по приине дохлости держателя ПО. То есть есть памяти.
У знаком,ого ПО слетело вот как. Он питал эхолот от аккума,на котором висел электрический лодочный мотор. Чистота и стабильность питания - первое требование,видимо. Я сам наблюдал глюки эхолота,когда на электричестве ездил. Эхолот ,правда,другим был.
subzero726
Добрый день, пришел Lowrance 5x Pro с сломаными разъемами начисто, подскажите пожалуйста распиновку кабеля.
Добавлено 15-03-2017 14:27
Распиновку Кабелей на Lowrance5x Pro
DmitriyK
Здравствуйте! В эхолоте Fishmark 320 отвалился винтик и что-то где-то замкнул. Видимых повреждений нет. Напряжение до стабилизаторов 7805 и 1117 не доходит. Отследить по дорожкам тяжело, т.к. плата многослойная. Может у кого-нибудь есть кусочек схемы от защитного диода до 7805?
Алек-
05-04-2017 17:31
Достался эхолот Humminbird Matrix 47 3D .Изначально не работал ,после небольшого ремонта замена q101 и q 102 стал включаться .Но проблема осталась эхолот датчика не видит. .Идет просадка по питанию видно на амперметре . В режиме тренажера работает нормально (наверное). Схемы нигде найти не могу .Может кто чем-нибудь поможет скоро на рыбалку хочется попробовать это чудо. Зарание спасибоооо.
Alex_Sander
06-04-2017 15:11
Добрый день!
Имеется эхолот Humminbird Matrix 47 3D. Не включался. был пробит транзистор Q100, сейчас включается, на кнопки отзывается. но нет картинки, подсветка работает. Была еще пробита LM324.
Там где должно быть 33 В сейчас 12 В. Не подскажите куда копать, что посмотреть?
paulgolub
Подскажите, пожалуйста номинал конденсатора
vovam
10-04-2017 16:43
Alex_Sander, не работает преобразователь. 99% транзистор возле правого зеленого дросселя.
Алек-, Смотрите мощные полевики возле контуров либо межобмоточное кз в этих контурах.
Alex_Sander
12-04-2017 14:19
vovam писал:
Спасибо, оно. + еще была пробита lm324. Сейчас запускается норм, но теперь другая проблема, похоже как у Алек-, эхолот не видит датчик, пробит один полевик возле контуров.
vovam
20-04-2017 22:32
Alex_Sander, повезло. Это у них болячка. После ремонта советовал не дергать и(или) тыкать датчик на ходу.
feniki
27-04-2017 10:08
sokol684 писал:
Вторая нога стабилитрон 6V (в моем случае он сгоревший)
Третья нога стабилитрон 10V
четвертая нога С5, а дальше неизвесно из за прогара
А ничего, что "стабилитрон 6V" на плате подписан С4 и, соотв., 10V- С6 ? улыбка
Это конденсаторы на 6 вольт и на 10...
Алекс Лебед
03-05-2017 21:04
Добрый вечер, привет всем, извините, обращаюсь в ваш подфорум, не по-эхолоту - ультразвуку., параллельно решению ваших тем.
Открою новую тему - нарушу Правила.
Вопрос к специалистам: - как можно оценить ультразвуковое давление, измерить частоту с некоторой точностью? Если существуют в природе датчики, измермтельные приборы, темы в форуме - ткните носом. Если нет - давайте разработаем. Не будет лишним здесь.
Мой интерес - возможность оценки воздействия на уши домаших любимцев ультразвуком от работы бытовых механизмов.
Алекс Лебед
04-05-2017 18:32
Без закидонов, похоже, или вы шифруетесь, или найти вас можно, только, в поисковике. Тему я озвучил. Копию выложу в подфоруме измерительной техники.
Далее в разработке (флейм). Предлагаю работать в команде. Мы узкие спецы, но могем больше в команде из грамотных спецов.
Alex_Sander
04-05-2017 20:53
Алекс Лебед писал:
Может это то что нужно?
http://www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120044160CB
Алекс Лебед
05-05-2017 20:20
Alex_Sander, спасибо за ссылку. Полный ассортимент. Дороговато, но, если приобретать для коммерции - сойдет. Некоторые фирмы предоставляют подобные услуги. Я навпитывал информации. Требуется предышка. Еще раз спасибо.
nakava
кийон писал:
буду благодарен, ежели кто подгонит прошивку U301 от HUMMINBIRD 717(зашил от 718-го, экран повёрнут на 90градусов)
Ещё актуально?
nakava
Нужна помощь, требуется прошивка на 718-й. У кого есть возможность выручайте.
кийон
23-06-2017 19:00
nakava, я здесь редко бываю, извините!
на ремонт-ауд есть прошивки на 717 и 718
Добавлено 23-06-2017 19:01
и кстати, попутно ищу прошиву на Garmin Fishfinder 300C.http://remont-aud.net/forum/32-72095-1
может здесь кто увидит и поможет.
mono
06-07-2017 18:13
Всем привет, Может есть у кого фотка подробная Хук-7, прогорела плата под тремя резисторами 6.8 Ом, вроде как всё сделал, но смущает металлизация торчащая из гjрелой платы, не могу вызвонить куда идёт, возможно это плюс после преобразователя на L27.
  1m.jpg  90,3 КБ  Скачано: 82 раз(а)
  2m.jpg  93,8 КБ  Скачано: 68 раз(а)
progfin
25-08-2017 05:47
Ищу фото печатной платы эхолота Humminbird 597ci HD DI и дамп флеша.
Может кто знает аппаратные отличия самих устройств Humminbird 597ci HD DI от Humminbird 597ci HD (без DI) - понятно что датчики разные.
Добавлено 25-08-2017 06:14
Так же интересны фото печатной платы эхолота Humminbird 598ci HD SI Combo
progfin
27-08-2017 10:35
[РЕШЕНО] Ищу фото печатной платы эхолота Humminbird 597ci HD DI.
mono
01-09-2017 11:01
Всем привет, ищу фото платы лорика Elite-4HDI, при вскрытии снесли элементы в левом нижнем углу платы, сейчас эхо включается, но не видит датчик.
Убит драйвер управления затворами ключей, FAN3217, рядом нет такого, но помню, что год назад находил подобный либо в лорике стоял, либо в гармине, уже и не вспомню, может подскажет кто имя драйвера, что устанавливается в эхо, а то колхозить не охота.
Writer
08-09-2017 11:54
Всем добрый день.
Аппарат PiranhaMAX 175. Подскажите номиналы резисторов (в квадрате). На плате оба в обрыве, даже лак слазит.
Список форумов » Другая аппаратура » ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Продолжение темы PonyProg под USB
  • 8018lcd rev 1.1 ремонт (продолжение темы по поиску ШИМки)
  • Всем, кто закачивает в обменник !!!
  • Всем привет! Мне нужна распиновка кабеля ЛПТ на КОМ порт !!!
  • Всем привет! Гитарная примочка Zoom G2.1u не включалась.
