ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!!
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
mono
21-06-2016 18:32
nils.75 писал:
Eagle cuda 242 - не включается.
Где копать дальше?
повышалку дисплея проверить в первую очередь.
Добавлено 21-06-2016 18:38
Всем привет, если кто помнит про Eagle Fish Mark 320, после включения нет ничего на раскачке трансов и на датчике естественно, на дисплее нет ничего кроме нулей глубины, температуру кажет верно. Он должен без датчика переходить автоматически в режим симулятора, или нет?, он должен качать трансы без датчика, или всётпки только когда датчик увидит?, на отсутствие или присутствие датчика никак не реагирует, в меню всё красиво. Чтобы выбило порты проца сразу оба наверное врядли, может дамп флеши повреждён, ломаю голову.
mono
28-06-2016 20:04
Если кто сливал прошивку от Eagle Fish Mark 320, ищу для проверки, не могу найти никак.
dmitrij77
13-07-2016 00:00
Здравствуйте, подскажите с ремонтом эхолота Piranha MAX20. По истечении 20 минут работы не работает ЖК дисплей. Какие дадите рекомендации по ремонту.
feniki
14-07-2016 22:57
Hum FF 565. Кто-то может подсказать сопротивление R112 ? Находится на краю платы в районе U101.
И еще, D102 установлен K1G, а это по-ходу npn-транзистор, а вовсе не диод. Или я что-то путаю? Знатоки, подскажите, плз, что должно быть на месте D102?
Спасибо заранее!
Edinolichnik
19-07-2016 03:54
feniki, R112 - 5,11кОм 1%
D102 - диод MMBD914LT1
Добавлено 19-07-2016 03:56
dmitrij77 писал:
Щупать осциком где что при этом пропадает.
feniki
19-07-2016 15:02
Edinolichnik, спасибо огромное!!! улыбка
Не могу понять одну вещь: восстановил питание на ЛСД (Q102-SN7002 заменил, диод целый), появилось изображение, полазил по менюшкам, а в момент выключения эхо завоняло горелым. Опять Q102 накрылся , R112 и, возможно, LM393 (проверить не успел). D102 живой. Почему при отключении...?
Edinolichnik
20-07-2016 04:47
Пожалуйста!
Да, встречается такая бага (не только на 565), именно при выключении. Почему так происходит - тоже не могу понять, предполагаю программный баг, при котором ШИМ-сигнал с проца на преобразователь при выключении снимается раньше питания на преобразователь, транзистор "зависает" открытым, и выгорает. Помогает замена Q102 на биполярник UMT2222A (smd-маркировка R1P). LM393 при этом не выгорает.
Не понял - R112 тоже снова накрылся? Не понятно, от чего он вообще может накрыться (кроме попадания воды в прибор) - он стоит в нижнем плече делителя выходного напряжения преобразователя 33В, в верхнем плече R105 56,2кОм, с середины делителя идёт на вход 2 LM393 (схема стабилизации 33В), и на этом R112 априори не может оказаться напряжения, способного его выжечь.
feniki
20-07-2016 08:17
Нет, R112 живой, но пока я от тебя не узнал его номинал ставил туда 68 ом. Такой номинал нашел на фотке какого-то подобного Хама в этой ветке (Humminbird Matrix 27), хотя 68 ом вроде как маловато для такой цепи. Видимо, этот резистор уделал LM393 недовольство, огорчение По поводу UMT2222A, есть и у меня положительный опыт использования его в качестве Q102, только в отличие от полевика в этот раз его под рукой не оказалось.
Добавлено 20-07-2016 08:19
Да, воды в приборе не было, но питание с аккума крепилось плохой скруткой
Edinolichnik
22-07-2016 16:52
При 68 Ом питальник пойдёт в "разнос", стараясь выдать всё возможное. По поводу UMT2222A - видимо не спроста, в разных приборах сам производитель ставит при одинаковости схемы узла этого преобразователя то полевики, то биполярники;)
Резистором R112 "напрямую" не возможно уделать LM393, какой его не ставь. LM393 может помереть только в одном случае - если через пробитый Q102 на выходы LM393 пойдёт через затвор/базу напряжение питания преобразователя 12В .
nfixer
Доброго времени суток!
В картплоттере Garmin GPSMAP 585 сгорела 10pin микросхема в цепи питания, думаю что это ШИМ. Коллега говорил что такие же стоят в эхолотах Garmin ECHO серии.
помогите пожалуйста опознать и найти даташит
[/img]
feniki
22-07-2016 23:25
Edinolichnik писал:
Вполне возможно, что в результате разноса пострадал список, приведенный ниже, кроме Q100 (временно стоял КТ208-выжил) и D102 (он выжил)
Итого:
Q100-MMBT2907A
Q102-MMBT2222A
D102-стоял изначально транзистор K1G заменен на быстродействующий диод (не записал какой, а приборчик ушел рыбу искать)
LM393-заменена на такую же, но без дырки в крыше
R112-5.1 кОм
- FF565 работает!
Edinolichnik, спасибо тебе огромное за подсказки!!! одобряю
slew4
06-08-2016 17:44
Привет всем . Была такая тема : на 5 стр эхолота eagle fish mark 320 . Тут же была предистория до этой проблемы раз 20 то пропадало изображение полностью то опять появлялось надеялись что какойто провод де то не контачит по питанию пока полностью не пропало
z4energ писал:
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в ремонте эхолота eagle fish mark 320.
Эхолот включается, реагирует на нажатие кнопок звуковыми сигналами, но изображения нет. Обнаружил обрыв дросселя(выделен),заменил, но без результата.Напряжение на нем 5в. Где копать?
Точно такая же проблема единственно что на плате располежение другое, еще до находа этой темы нашел оборваный дросель так как не было питания на 3шт LM324 думал что все щас заработает та не тут то было
дальше стопор схем не нашел питание на процах флехе присутсвует по даташиту кто нибудь победил эту проблему . случайно не сам жк дисплей накрылся? подкинуть нечего ,
feniki
15-08-2016 10:25
slew4 писал:
нашел оборваный дросель ,
Недавно чинил Хам 565-была такая же картина: на кнопки реагирует, пищит, но экран не работает. Помог ремонт преобразователя питания ЛСД (около 30 В), который находится рядом с "крупным" дросселем. Возможно в Иглах такое же схемное решение.
Удачи!
utzid
Всем добрый день! Приобрел недавно флешер Vexilar 8se. Может кто сталкивался или интересовался S-кабелем для уменьшения мощности. Что там в том кабеле такого находится. То что резистор, вроде понятно. Может кто номинал(ы) подскажет? Можно в личку.
Alex21.
Всем Здравствуйте!
Имеется LOWRANCE X-4 PRO со сгоревшим процом "STR736FV1T7".Проц флешевый.
Заказал и поставил новый процессор.При нажатии на кнопку включения 110ma.
По JTAG интерфейсу проц определяется,читается и пишется.
Ищу на него прошивку.
Возможно-ли найти прошивку проца Lowrance Х-4 PRO или его собратьев?
Ну или прошитый проц?
Может кто-нибудь сталкивался.Заранее спасибо.
1андрей11
24-08-2016 10:16
наконец нашёл полностью исправный эхолот
на корпусе надпись Fish Finder .
похож на Fish Finder FD01WR
и снял динамическую осциллограмму его выхода-входа на датчик . на 7 странице этой темы искал но не алё , даже в гугле .
к сожалению хозяин девайса не позволил его разбирать ( спасибо что вообще разрешил ) , поэтому тупо подключил осциллограф вместо датчика . знаю что не корректно , но как говорится чем богаты ...
пользуйтесь на здоровье . http://radikal.ru/video/YQspnOFau1
mono
25-08-2016 10:15
Всем привет, эхо Гармин FF90, если кто в курсе, питание атмеги 32 идёт с элемента sot 23-5 с маркировкой 714A, какое напряжение должен выдавать, или даташит.
isergo
30-08-2016 09:45
Эхолот PiraMax 170. Был в обрыве Т400. В процессе ремонта безвозвратно сдул Q400 и R403.
Подскажите номинал R403 и маркировку Q400.
Edinolichnik
01-09-2016 12:21
isergo, R403=R409= 2.2k, Q400=Q403= UMT2222A
кийон
12-09-2016 20:28
буду благодарен, ежели кто подгонит прошивку U301 от HUMMINBIRD 717(зашил от 718-го, экран повёрнут на 90градусов)
sss007
13-09-2016 14:23
Всем привет. Кто нибудь заходил в инженерное меню эхолотов Humminbird piranhamax ? Делается это одновременным нажатием кл "меню" и "в право".
Имеется два эхо PMAX20 и PMAX210. Зашел в инж меню. фото в файле. Кто нибудь знает что означают эти данные??
sokol684
21-12-2016 14:51
День добрый. Помогите опознать микросхему в эхолоте FISHIN BUDDY 1200 позиционный номер U2
Первая нога не используется
Вторая нога стабилитрон 6V (в моем случае он сгоревший)
Третья нога стабилитрон 10V
четвертая нога С5, а дальше неизвесно из за прогара
пятая нога С5
шестая нога - корпус
седьмая нога к питанию через R4 и коллектор Q15
восьмая не используется
Верхнее фото из нета. Нижнее - мой случай
Васисуалий
22-12-2016 02:22
Первое, что сразу можно сказать - вот сайт производителя микросхемы >> http://www.linear.com/
Добавлено 22-12-2016 02:25
Вот похожая микросхема >> http://www.linear.com/product/LTC1522
sokol684
26-12-2016 21:38
Васисуалий писал:
Похоже так и есть. Благодарю. улыбка
Mchip
18-01-2017 08:16
Доброго времени суток, Пришёл эхолот Phiradar FD188. С проблемой, при вскрытии оторвали провода от верхней части корпуса.
датчик 3х дырый. С эхолотами как-то не связывался, прозвонка ничего не дала, желательно взглянуть на нечто подобное.
Вдруг у кого есть? подсобите по силам.
Вот этот агрегат.
Если у кого есть подобные, просто вскрыть и сфотать как заходят провода от разъема в 3х дырый контактор.
Mchip
23-01-2017 09:00
Пришлось разобраться самостоятельно.
ser_profan
06-02-2017 11:26
Привет всем. Ищу мастера кто сможет пофиксить сей прибор: https://store12459.americommerce.com/store/p/26-SP100-T-POD.aspx
nsn
06-02-2017 19:22
Всем привет! Подскажите,кто сталкивался с "Lowrance X51",пришел без L2. На сколько понял,это DC/DC 30V на LM324 .Втыкнул подвернувшийся под руку,получилось 19V, на дисплее пусто.Хотелось узнать номинал дросселя.
увеличение в 2 клика...
mono
08-02-2017 11:19
Всем привет, эхо хам пиранья 215, принесли с выгоревшим выходом, но сейчас заметил что не могу включить кнопкой павер, при подаче питания эхо включается сам, кнопку видит и ей же выключается, но включить ей уже не возможно, это уже баг прошивки проца, или обвязка где-то не та?, второй день репу чешу, но без схемы туго.
nsn, попробуй 1мГ если мало добавь, уже не вспомню точно.
Andriyan34
12-02-2017 02:26
mono, проверь ключ по питанию SMBTA56 (возможно Q200). Скорее всего, что процессор выдает сигнал выключения и пропадает индикация, но остается запитанным.
mono
12-02-2017 18:46
Спасибо, проверю, не помню потребление оставалось или нет.
nsn
13-02-2017 10:29
mono писал:
Воткнул дроссель с сетевого фильтра ИБП,завелся...На выходе 22V.Ищу 2.2мН,думаю будет норма.
Список форумов » Другая аппаратура » ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Продолжение темы PonyProg под USB
  • 8018lcd rev 1.1 ремонт (продолжение темы по поиску ШИМки)
  • Всем, кто закачивает в обменник !!!
  • Всем привет! Гитарная примочка Zoom G2.1u не включалась.
  • Всем привет! Мне нужна распиновка кабеля ЛПТ на КОМ порт !!!
