ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!!
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
kot_begemot
mono писал:
Всем привет, умер в эхо Lowrance X67c преобразователь, дохлые элементы заменил транзистор и дроссель, но сейчас при включении с шима идёт заполнение около 70%, сразу вскипает транзистор
Здравствуйте! проблема такая же! Вы свой подчинили?
mehannik
Всем привет! имеется Garmin echo 150 ! заявили что не показывает глубину! при проверке характерные щелчки датчика присутствуют! но показывает погоду то 0 то 3.7 то 7.9 метров! не ванна не бочка ни водоем при проверке не чего не дал, все тоже самое! подскажите куда копать! схем в сети и информации по ремонту этого дивайса нет!
telezavr
06-07-2015 19:42
Всем привет! Эхолот GARMIN ECHO150,сгорела(фото) Может кто знает точную маркировку...
Heppi87
1V7AP - MP2451 36V, 2MHz, 0.6A Step-Down Converter должно быть.
telezavr
13-07-2015 12:47
Heppi87, спасибо Мир, Дружба, Жвачка
mono
30-07-2015 16:15
Всем привет, CUDA 242 не видит датчика, датчик подкидывал рабочий, всёравно выходит в режим симулятора, если выключить симулятор всёравно на полевикее и на его раскачке ничего нет. Подскажите плиз кто в теме, как этот старичёк узнаёт про датчик и должен ли он после выключения симулятора включать усилитель, характерных пачек импульсов не вижу нигде, возможно потому что не видит датчик.
Осталось проверить прошивку, если осталась у кого, то скиньте, плиз, та что лежит на ремонте очень похожа, но с ней у меня чистый дисплей, разница по строкам существенная.
edla
21-08-2015 12:38
всем привет! перестал включаться garmin echo 150 внешних повреждений на плате и прогаров визуально нет! со схемой может поможите,?
mono
02-09-2015 17:07
Всем привет, залежались два эхо, один Гармин фишфиндер 140, нормально включается видит датчик, показывает глубину и рыбу, но через 5 секунд зависает, на дисплее висит изо, на кнопки не реагирует, после снятия и подачи питания опять рабо ает 5 сек.
Второй Фишерман 600, отлично работает но с глубины 2 метра, до этой глубины не показыаает ни глубину, не рыбу, усилитель в норме, чего не хв?
nordica2009
13-09-2015 11:26
Здравствуйте. Принесли ко мне на ремонт HUMMINBIRD PiranhaMax 175.
Симптомы:
- включается подсветка экрана, сразу после подключения питания.
- на экране ничего не отображается.
- реагирует на нажатие кнопок, понятно по пиканию.
- после долгого нажатия на кнопку выкл.- отключается и больше ни на что не реагирует, пока не переткнеш питание.
Попытки найти в инете схемы не увенчались успехом.
Вскрытие показало, что незначительно греется транзистор Q200 (рисунок 4, вставились наоборот, как изменить не знаю). Прозвонил пн переходы- рабочий p-n-p тразистор. НО падение напряжения К-Э меняется от 4 до 7 вольт при подключении подсветки (необычное поведение транзистора). Замыкаю К-Э перемычкой, пыхнул Q204 (рисунок 3). Пришлось зарисовывать схему входного ключа, преобразователя, наткнулся на схему: zasx000, 24-08-2014 08:20. 5-я страница (спасибо одобряю ), очень сильно похожа, поэтому свою приводить в божеский вид стало лень.
После замены Q200 на PMBT2907A (60 В, 0,6 А), прибор стал включаться и выключаться. Чтобы не попалить еще что нибудь (кто знает что за сюрпризы еще могут ожидать), прибор подключаем от регулируемого ИП - я установил значения 12 В 200 мА.
После замены Q204 на 2N7002, появилось изображение. Напряжение после преобразователя (рисунок 2) 27 В, замер на конденсаторе. Преобразователь построен на lm393 - U201.
Питание дисплея 17 В (рисунок 1), замер на месте отсутствующего конденсатора. Формируется на lm324.
Детали из ИБП. Пища для размышления и подсказки с этого сайта.
Датчик хозяин не предоставил, поэтому проверка в режиме симуляции. За час работы нагрева замененных элементов не обнаружено.
PS надеюсь кому нибудь пригодится. Самое сложное - это впаять эту мелочь советским пояльником 40 Вт. улыбка
mono
15-10-2015 12:43
Всем привет, в лориках Mark-5 в раскачке выходных полевиков стоят транзисторы в корпусе чуть более чем sot-23 с надписью на корпусе надпись VMQ их там 4 штуки одинаковых, может в курсе кто, что за транзисторы?
andrejtor
Гость 91.218.*.*
17-10-2015 22:15
MYRAT писал:
купил Eagle Fisheasy 245 DS,сразу слил про запас прошивку
Добрый день! Умер эхолот Eagle Fisheasy 245 DS, просто после очередного выключения больше не включился, грешу на прошивку. Не могли бы вы поделиться прошивкой и небольшой инструкцией как прошивать. Буду очень благодарен!
shamok
03-11-2015 15:22
Доброго времени всем ! Принесли после ремонта HUMMINBIRD MAX160 (из сервис центра в СПБ ), выпаян Q200 и выкушена L200 . С транзистором разобрался ( не в первой ) а вот с L200 засада .Подскажите пожалуйста её характеристики : число витков , провод и диаметр сердечника . или чем ея заменить .
Alhen
Всем привет. Через много лет нормальной работы слетел дамп на Матрикс 15. Поделитесь дампом, пожалуйста, у кого есть.
nordica2009
10-11-2015 20:05
L200 - 470 мкГн, стоит в преобразователе 12 -> 27 В, замена на что то другое может привести к нежелательным последствиям.
shamok
11-11-2015 11:13
Доброго времени всем ! nordica2009 спасибо за подсказку .Преобразователь 12->27В пошёл все питания есть , но изо не появилось .Где искать - подскажите .(HAMMIBIRD 160).
nordica2009
11-11-2015 19:28
Посмотри появилось 17в для дисплея? Формируется на лм324 (PiranhaMax 175 думаю от твоей не сильно отличается) , 14 -ногая, не помню с какой ноги выход 1 или 14.
Petro
15-11-2015 14:02
Lowrance X-4, транзистор в корпусе sot23 в уголь (отмечен на фото). Q6 в кз, но маркировка осталась D30NF06. Емкость по питанию выдрали, но это поправимо. При подачи +12 на 7805 эхолок начинает работать. Помогите определить транзистор в корпусе sot23. Фото прилагаю.
Ивайло
18-11-2015 23:38
У меня тоже проблем с ехолота Humminbird 343.Он не работает, не включает и дисплей не светит.Нашел проблемной транзистор Q105 и диод D1100, нужна прошивка.
Ивайло
02-12-2015 23:10
После замена транзистор Q105 на 2N7002 , диод D1100 на BAW70 нет напрежение 27В на индуктивност, инвертер не работает....
endrrio
10-12-2015 17:06
Здравствуйте! Эхолот HUMMINBIRD PiranhaMax 170. Беда такая: Включается с кнопки. Без датчика, демо - режим пашет. Меню работает. С датчиком нет изображения(рельефа) дна. Температура кажет правильно. Глубина всегда по нулям. Щелчки слышны. Преобразователь с 12 в 28 пашет. 3.3В - в норме. Подкидывал другой(рабочий) датчик - все тоже самое. Подскажите в какую сторону смотреть? Не уж-то проц?
Ивайло
14-12-2015 23:04
Проверил всех SMD транзистори, все в изправности.Нет основное питание 12в на схемах и инвертор LM393.Ест толко звук из зумера когда нажму кнопка power и появляется консумация для несколко секунд около 100mA.Незнаю что сделат болше.
Edinolichnik
26-12-2015 23:23
Всех с Наступающим!
Нет ли у кого дампа (или возможности считать) с НАНД-флэшки HUMMINBIRD серий 778 и/или 788? Полагаю, у меня найдётся чем взаимообразно поделиться. Можно в личку.
Из анализа считанных битых флэшек полагаю, что для сокращения пересылаемого объёма, можно только начало дампа с бутом до адреса 84000h.
Имеются 2 данных эхо с битыми НАНДами и покоцанным бутом, восстановить их не получается. Бут от 798/688/385 не подходят - они сильно отличаются содержанием от 778/788, и хотя эхо с ними и запускаются, но дисплей инициализируется неправильно, и изображение либо повёрнуто и сдвинуто, либо "размножено" на десяток маленьких, а заливка "поверх" через комп обновления с оффсайта приводит к чёрному экрану.
ЕвгенийД5203
14-01-2016 17:47
C наступившими праздниками!
Дали попользоваться эхолотом Fisherman 220 DUO. Пока лежал протекла батарейка по плюсу и разъела плату.
На кнопочки реагирует - писчит. С процессора импульсы на управление экраном бегут. Экран ничего не отображает.
Помогите определить тип микросхемы - маркировка на микросхеме FBAS корпус SOT323-5 и номиналы компонентов рядом с ней.
Предполагаю что это формирование отрицательного напряжения для регулировки контрастности дисплея
vovam
14-01-2016 23:10
Ивайло, При такой неисправности 99% уносит ключик по питанию....дайте фотку полностью - покажу где
ЕвгенийД5203
15-01-2016 07:42
фото эхолота Fishthman220
В лучшем качестве не получается загрузить
Если есть возможность, подскажите по обвязке микросхемы U7 у меня там отвалились компоненты и номиналы не видно!
Ивайло
15-01-2016 22:00
Привет,
это образ всей эхолота.Странно, не нашел никаких других поврежденной елементи.
endrrio
19-01-2016 14:12
endrrio писал:
vovam
24-03-2016 20:54
endrrio, C401 Поменяйте 1000pF Х 500V.
mono
08-04-2016 16:18
Всем привет, подскажите плиз номинал дросселя L1 накачки 21 вольта в куде 242, на нём три коричневые полоски, под рукой только мелкие. И какой транзистор Q9 что его качает.
vladislav72
17-04-2016 17:23
Эхолот Garmin Fishfinder 300 перестал включаться, видимых повреждений на плате нет, напряжение 5 вольт при включении проседает, но начем собран преобразователь найти не могу , может кто подскажет?
mono
19-04-2016 21:22
Матрикс 47 3D, если кто в теме, подскажите плиз, как и откуда питание на усилитель приходит?, сейчас на двух больших электролитах нет ничего, и как следствие - датчик не подключен, хотя при включении на затворы полевиков приходят импульсы. там два шима повышающих, один на дисплей, а второй молчит, может он накачка, но никак с полевиками не звонится. Коробок паханный, могли и выжечь многослойку.
Edinolichnik
24-04-2016 13:09
mono, что называете "усилителем"?
Заморочено там с питаниями, потому и не "звонится".
С проца сигнал ШИМ через С116 (и всяки разны резюки) идёт на 5 и 9 входа U106, и с 2 и 14 ног выходит на ключи ШИМ Q105 и Q109 , после выпрямителей преобразователей снимается сигнал обратной связи через оставшиеся элементы U106 (ноги 6-7-1, и 10-11-13) для стабилизации напряжения.
С выпрямителя D106, на С112 (2200мкФх35В) и 2 канала трансмиттера (Т400 и Т403), напруга идёт через параллельные резюки 163 и 164 по 330Ом.
На вторую пару (Т401 и Т402) каналов трансмиттера (и второй "большой конденсатор") напруга идёт с D103 на питание U104 (исправил с U103), и с его выхода 8 через 2х100Ом.
На оба канала преобразователя ещё есть и регулировка выходной напруги по 3-м уровням (30/21/14В) в зависимости от режима/глубины (воды под датчиком), которая заведена на регулирующие секции обратной связи U106 с дополнительного контроллера U201.
Зы. Рекомендовал бы сдуть процессор, и прозвонить все пятаки питаний проца, и связей с оперативкой/флэшкой/НАНДой, и т.д. А то может и не стоит с ним возиться, а пустить на донорство. Потому как именно на этой модели "фирменная" бага - рост сопротивления и обрыв межслойных переходов под процом. Как в ранних выпусках, так и в более поздних. Проявляется первоначально в глюках/зависаниях/перезагрузках, запуске только после "отлёжки" (либо наоборот - работал-работал, полежал межсезонье, и "привет"), и далее до полного окирпичивания. Некоторые эти полутрупы начинали уверенно запускаться после сдувания НАНДы - но хватало не очень на долго. Пытался один такой восстановить - плюнул на этот Сизифов труд, когда 10 восстановленных переходов оказались примерно лишь третью из "поплывших". С тех пор такие "глюкавые" даже и не беру в ремонт.
Список форумов » Другая аппаратура » ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Продолжение темы PonyProg под USB
  • 8018lcd rev 1.1 ремонт (продолжение темы по поиску ШИМки)
  • Всем, кто закачивает в обменник !!!
  • Всем привет! Гитарная примочка Zoom G2.1u не включалась.
  • Всем привет! Мне нужна распиновка кабеля ЛПТ на КОМ порт !!!
