ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!!
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
z4energ
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в ремонте эхолота eagle fish mark 320.
Эхолот включается, реагирует на нажатие кнопок звуковыми сигналами, но изображения нет. Обнаружил обрыв дросселя(выделен),заменил, но без результата.Напряжение на нем 5в. Где копать?
Yrik
06-04-2014 20:05
Здравствуйте!
Принесли в ремонт Fishfinder 160 Blue.
Неисправность банальна-оторвали разьём на проводах, который прикручивается к самому аппарату.
Т.е. ответную часть того что на фото.
Где можно купить. Или что подобрать?
Morozov
02-05-2014 18:29
Yrik, подобное заказывал в "ELFA". В конце концов считайте кол-во необх. контактов и подбирайте подобную другую пару.
mono
25-05-2014 22:15
Всем привет, эхо хам фишфиндер 565, если кто когда крутил такой, подскажите, плиз, какая величина напряжения яркости в нём?
Сейчас эхолот при нажатии на клавишу ON и пока её не отпускаешь светит подсветкой и подаёт все питания, проц общается с флешкой, но на дисплее и на шине дисплея пусто, очень похоже на съехавший дамп, если кто сливал с такого буду благодарен, но возможно есть контроль яркостного напряжения, и пока оно не появится на дисплей ничего не уходит. Как только отускаю кнопку ON всё гаснет.
vovam
26-06-2014 22:12
mono,
Контроля никакого нет, а вот бут слетел это точно
mono
30-06-2014 18:41
vovam писал:
mono,
Спасибо, я так и думал.
У приятеля помер лорик элит 5, всё работает, нет на датчики ничего, на плате выходной транс качают два полевика, у них на затворах управление всего 3 вольта, естественно не открываются как надо, драйвера управления полевиков единтичны, но оба без питания, где пропало не могу найти, многослойка, замучался вызванивать, на плате ещё один транс есть, очень похож на ТГР, но с одной обмоткой на выходе, на нём всё красиво, 50 Вольт разах импульсов, может от него не доходит до драйверов. Если кто имеет схемку, подскажите, плиз, как там драйвера запитываются?
Похоже нашёл, два транзистора в обоих драйверах.
AnatKozh
Гость 95.29.*.*
05-07-2014 13:39
Эхолот EAGLE Easy245DS
Под винтом крепления платы проходит дорожка от кнопки UP ARRON. После закручивания винта продавливается лак и дорожка замыкается на общ. (я так понимаю ловушка для ремонтников). После включения эхолот включается и всё, на кнопки не реагирует. Я думаю слетела прошивка.
Помогите пожалуйста, скиньте прошивку можно в личку.
mono
06-07-2014 23:23
Также ищу прошивку на хам Matrix 47 3D, компом не видится, нужны дампы с обоих флешей.
Edinolichnik
15-08-2014 01:48
Ищу прошивку на HUMMINBIRD Matrix-17 ...
zasx000
прошу помощи Эхолот Humminbird PiranhaMAX 170 при подаче питания эхолот включается сам и не реагирует ни на что - при этом определяется был подключен датчик до включения или нет - дайте пожалуйста номера ключей по питанию и их маркировку спасибо
решено!!!
выкладываю свою наработку по ключам эхолота Humminbird PiranhaMAX 170
суть проблемы - эхолот включался сразу при подаче питания и зависал с надписью ( запуск) или если был не подключен датчик то с надписью (тренажер) далее не реагировал тна нажатие любых кнопок и их сочетаний - ВСЕ АБСОЛЮТНО ДЕТАЛИ КЛЮЧЕЙ ОКАЗАЛИСЬ - ХОРОШИМИ было выяснено что 34 нога процессора M30260F6AGP при подключении к ключам просаживалась до 1.5 вольт с 3.3вольта
это было устранено включением в разрыв дорожки (от 34 ноги процессора к сдвоенному диоду D600 ) и заменой другой половины диода D600 на 3 последовательных диода катодом к R 604 - анодом к точке соединения R204-Q202-C605
прикрепляю схему ключей эхолота Humminbird PiranhaMAX 170 и фото переделок
http://pixs.ru/showimage/shemaklych_7052871_14175957.jpg
mono
28-08-2014 20:44
Всем привет, эхо хам пиранья 220, не видит глубину, вскрытие показало что питание драйвера выходного полевика всего 4.6 Вольта, естественно полевик ни вкакую не хочет открываться, на фотке в верхнем правом углу стоит понижающий преобразователь U200, что за он ещё не нашёл, но на входе 4.6, на выходе 2.8 Вольта, явно что-то не то, но рисует эхо красиво, 25 вольт на выходе имульсного преобразователя присутствует. Может вспомнит кто, какая напруга должна быть на входе U200?
vovam
28-08-2014 23:20
mono писал:
- U201+Q204 - повышающий стабилизатор +28В. Слышны ли характерные щелчки в датчике?
На входе импульсы около 125КГц
mono
29-08-2014 01:50
vovam писал:
mono писал:
Ну откуда щелчкам быть, если полевик не открывается, повышающий работает без проблем, вопрос сколько на U200(немного ниже и правее U201) должно приходить или какое питание должно быть на U201?
vovam
29-08-2014 16:41
mono писал:
Это стаб 3.3В .... на входе около 11.6 --11.8В.
mono писал:
но на входе 4.6
маловато будет
А сколько у вас на коллекторе Q200 ?
mono
29-08-2014 17:48
Закрыто, ключ сдох, но интересно, около 5-ти вольт на колекторе было.
vovam
01-09-2014 13:22
mono, улыбка
lll55
HUMMINBIRD PMAX 170 не включается, совпадает ли схема с HUMMINBIRD P MAX 220 по поводу Q202,R202, Q200.
mono
02-09-2014 10:41
Всем привет, эхо Cuda242, нет 20 вольт, на преобразователь на L1и Q6 с проца идут пачки импульсов, в итоге напруга плавает около 17-18 вольт, подаю 20 вольт из вне, на дисплее появляется информация, опер не причем, подзабыл я пачки должны приходить с проца или частота, не проблема приколхозить свой преобразователь, но хочется разобраться в чем дело, если кто знает подскажите, плиз.
vovam
02-09-2014 11:05
lll55, да совпдает
lll55
Спасибо, vovam, после замены Q200 апарат заработал.
mono
02-09-2014 16:22
Начал подбирать резистор в обратке, напряжение регулируется, а пото обнаружился холодняк в той связке, всё заработало, с проца идут пачки импульсов, регулировка не шимом а релейкой.
mono
18-09-2014 16:34
Всем привет, эхо хам 535, если кто вкурсе, какой транзистор стоит в ключе по питанию и какой транзистор стоит в преобразователе 28 Вольт, оба выгорели, первый Q100 pnp, а вот со вторым Q102 не все ясно, с опера на базу или на затвор шим валит напрямую, возможно стоял какой с резистором в базе, приколхозил обратный, но не красиво, может на столе у кого сейчас лежит, посмотрите тип, плиз.
telezavr
29-09-2014 22:17
Всем привет! Lowrance Elite-5 HDI есть у кого прошивка для русификации меню?
zasx000
mono писал:
MMBTA55/A56 - первый Q100 pnp
2n7002 - Q102 N-Channel
Kmoln
17-10-2014 13:14
Всем доброго дня попал в ремонт Lowrance Mark-5x dsi , был залит водой на плате стоить 6-ти лапая микросхема U38 маркировка (AJQ) кто знает что за зверь. При замыкании 5 и 6 лап эхолот включается пока держишь их замкнутыми. На 6 лапе напруга 2 V поидее на 5 лапу должно приходить управ
http://s017.radikal.ru/i421/1410/4a/07d33dad0fd9.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1410/70/08175313e68a.jpg
mono
01-11-2014 22:37
Всем привет, умер в эхо Lowrance X67c преобразователь, дохлые элементы заменил транзистор и дроссель, но сейчас при включении с шима идёт заполнение около 70%, сразу вскипает транзистор, явно нет управления шимом, но что должно им управлять найти не могу, многослойка и отсутствие схемы. От этого преобразователя питаются ещё несколько, кроме как принудительно уменьшить заполнение шима ничего в голову не приходит, если кто вкурсе или имеет схему на этот коробок, подскажите плиз, сколько там напряжение на минусе питания матрицы, а также сколько приходит на LM324 которая питает подсветку дисплея, может так быстрее сооброжу.
aav
18-12-2014 09:23
ДВС
Достался мне послучаю данный эхолот,первый же тест на воде выявил не большое время работы от встроенного аккума ~2.5 часа при темпер. воды +3-4 градуса,решено вскрыть и посмотреть на аккум и возможность замены на более емкий,после вскрытия увидел что стоит li-po аккум 3.7v на 620mah с контроллером,оригинальный акккум заменен на LP633040 920mah с заменой контроллеров,но место осталось еще под о
MYRAT
15-02-2015 15:38
Всем привет.Вопрос знатокам.Хочу купить эхолот,присмотрел модели Eagle Fisheasy 245 DS,Humminbird PiranhaMax 153x,JJ-Connect Fisherman 600 Duo.Какой выбрать,по характеристикам похожие,а как на практике.Какие надежней,как по запчастям дела,прошивки..?
MYRAT
18-02-2015 15:04
купил Eagle Fisheasy 245 DS,сразу слил про запас прошивку,может пригодится,положил на http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/ehkholot_fisheasy_245_d ...
WINDOS
26-02-2015 18:04
HUMMINBIRD 717 , сгорел Q102. Маркировка нечитаема..Помогите определить , что за транзистор ?
[/img]
vovam
13-03-2015 13:38
WINDOS, 2n7002 - Q102 N-Channel. Ключ по питанию SMBTA56.... 99% горелый тоже
andikorf
Здравствуйте всем.Нужна помощь консультация.Имею Хам 717х работает давно нормально подключил к компу все виделось даже с родного сайта дали оригинал прошивки перешил.Сделал GPS работает но потом непонятно по чему комп перестал видеть эхолот,пропало на разъеме +12в и почему то по проверкам 6 нога звониться на корпус.Получается GPS работает нормально а с компом разговаривать не хочет.Помогите
Добавлено 25-03-2015 10:21
Еще добавлюсь,когда подключаю к компу на экране пишет что подключен к пк а в программе отображения нет только комп и флешка через комп.
Список форумов » Другая аппаратура » ВСЕМ! ПРо эхолоты только тут и темы не плодить !!!! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Продолжение темы PonyProg под USB
  • 8018lcd rev 1.1 ремонт (продолжение темы по поиску ШИМки)
  • Всем, кто закачивает в обменник !!!
  • Всем привет! Мне нужна распиновка кабеля ЛПТ на КОМ порт !!!
  • Всем привет! Гитарная примочка Zoom G2.1u не включалась.
