[ Тема закрыта ] IW-P250 сильно завышена дежурка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2
Vengant
21-12-2008 14:23
Юрий Белов, номиналы смотрел - в норме.
georgi d, спасибо, попробую.
TE, понял, спасибо.
Юрий Белов
21-12-2008 15:37
Стабилитрон ставить на точку VREF1 бесполезно (впрочем и нельзя). В точке Vref1 заводится обратная связь, если у вас там 5,6V то TL431 (находится внутри U3, 2,5V это опорное напряжение TL431) тем более должен находится в режиме насыщения (то что FB1 - 3,4V этого потдверждает) отсюда следует что TL431 в рабочем состоянии. Автор знаком ли с приципом работы TL431 ?.
Добавлено 21-12-2008 15:39
Стабилитрон ставить на точку VREF1 бесполезно (впрочем и нельзя). В точке Vref1 заводится обратная связь, если у вас там 5,6V то TL431 (находится внутри U3, 2,5V это опорное напряжение TL431) тем более должен находится в режиме насыщения (то что FB1 - 3,4V этого потдверждает) отсюда следует что TL431 в рабочем состоянии. Автор знаком ли с принципом работы TL431 ?.
georgi d
Гость 88.218.*.*
21-12-2008 16:17
Юрий Белов,ну тогда твое мнение
Юрий Белов писал:
Для начала замените оптопару.
заменили
---Юрий Белов, а ты думаеш есть луче место где можно изучит работу БП .Я думаю нет.теория и практика само сабой но здесь можно многому научится.столько людей с огромним опитом где можно наити?и которие дают эти знания а не держат в себе----
Юрий Белов
21-12-2008 16:57
Отнести на ремонт БП или же изучить принцип работы БП и элементной базы.
Добавлено 21-12-2008 17:20
Юрий Белов
21-12-2008 20:38
А где результаты, что Вы сделали для того чтобы отремонтировать БП.
Сколько падение напряжения между коллектор и эмитером транзистора оптопары ?
Какое падение напряжения на R56 (проверен ли его номинал) ?
georgi d
Гость 88.218.*.*
22-12-2008 22:38
Юрий Белов писал:
почему торопимся?степен откривания транзистора оптопари от чего завысить не от степени откривания диода оптопари ? R 56 давай подумаем если он увеличится то и диод у нас будет откриватся менше а здесь у нас он открити.а стабилитрон почему нельзя ставить на управление ТЛ.у нас просто там будет постояно 2.5 вольт у нас же на управление только подается для открытия внутреннего транзистора ТЛ а оттуда у нас не чего не выходит.он микросхеме не мешает.)Это пока нашего автора нет обсуждать не мешало бы
Vengant писал:
На транзисторе оптопары 5,2В
вот здесь он нам ответил.если на колекторе и на эмиттере 5.2 вольта то он полностью открытии а нам нужно это напряжение уменшит что бы транзистор Q9 меньше открывался
Юрий Белов писал:
а кто против
Vengant
24-12-2008 03:35
Юрий Белов, оптопару я менял.
R56 измерю - отпишу. сейчас времени нет совсем, зачетная неделя(((
GubaRewa
11-08-2017 01:18
georgi d писал:
Юрий Белов писал:
Vengant, в контрольной точке VREF1 должно быть 2,5V
(хотя это нечего не изменяет)
нИчего
!!! Предупреждение :
  Поднятие старой темы
rumata64
11-08-2017 14:20
GubaRewa писал:
georgi d писал:
Юрий Белов писал:
нИчего
Очень ценное замечание! одобряю И главное вовремя. Даже 9 лет не прошло... помираю со смеху!
Sergej
11-08-2017 20:05
rumata64 писал:
И главное вовремя.
rumata64, это некропостер со стажем. Причём необучаемый рёв в три ручья
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » IW-P250 сильно завышена дежурка На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • БП Max Power - завышена дежурка
  • БП HPC-420-302DF. Завышена дежурка.
  • бп power supply, завышена напруга
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • Дежурка на БП JNC 250W
