Особенности национальных котлов Эл.котел РОСС АОЕ-6-1-2Н
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
Virviglas
12-12-2008 07:11
Мдя... гы-гы Кому то пора снова в школу...
А мне то для чего рёв в три ручья , все ухожу от вас-злые Вы помираю со смеху! . Главное, что клиент понял что ошибался, а то привыкли они(клиенты) думать что всегда правы.
Cesar
12-12-2008 13:15
А если клиент , например , преподаватель физики ? улыбка Скажет "мастеру" : "Не знаешь закона Ома - сиди дома ..." . И будет прав на все 100%.
Tref
12-12-2008 19:43
Как интересно все.. но что-то не совпадает с моей практикой... дык вот по порядку
площадь около 70 кв м, еще до газа стоял угольный, СО с двусторонним верхним разливом. Параллельно угольному приделал электрический, шоб ночью подогревал и спать спокойно. Поставил три тэна 1.25 + 1.25 + 3 Квт, чтоб были варианты включения 1,2,3,4 или 5 Квт. Все сделал как хотел и оказалось, что топить угольный вродь как и ни к чему... Но самое чуднОе то, что проводка была старой и начинала греться при включении даже 3+1.25, не говоря уже про все три тэна... короче эл. котел стал основным и норм грел до -20 - 25*С на улице... правда днем дома было немного "не жарко" - не компенсировал он холод из открывающихся дверей... но за ночь норм прогревал помещение... и это ОДИН тэн на 3 Квт!!! В настоящие морозы (от силы раз 5 за зиму) подтапливал угольным вдобавок.
я не знаю как считаются Квт-ты на метры, и почему 6 Квт мало, это ж вдвое больше моего... меня это удивляет просто шок
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
12-12-2008 20:20
Tref, проводка начала подгорать... просто каждый кабель имеет сечение или квадраты, и когда подключаеш какуюто силовую установку имеющюю электрическую мощьность(неважно активная реактиивная в данном случае) необходимо брать в расчёт, то каким кабелем подключена ваша установка. Как думаете почему висман тот же пишет о том, что подключение котла должно осуществлятся проводом 1.5кв.(я с этим немного не согласен, но факт)?
По поводу кВт: например котёл на 24 кВт неважно какой, расчитан грубо на 240кв.м но это(идеальные условия) на самом же деле он может и 100кв.м не прогревать если например стоит в доме в котором идёт ремон и вместо окон клеенка вместо дверей фанера и т.д влияет очень сильно погодный условия для региона где работает котёл, теплоизоляция стен и т.п. Расчёт очень трудоёмкий. А также такой вроде не слабенький котелок может вам даже горячую воду такую как вы хотите не делать, но это другой вопрос:)
Tref
12-12-2008 22:10
КоВлИг, я ж не про проводку говорил вообще-то... и про квадраты и треугольники в курсе улыбка
а упомянул потому, что из-за ее ветхости не удалось получить 5 Квт от котла, а тянуть новую в лом было...
выразился наверное не совсем ясно...
Cesar
12-12-2008 23:18
Tref, ты про дом забыл рассказать , небойсь деревянный и весь снегом заметен до крыши...
Tref писал:
С вариантами не понял , как с таким набором получить такие результаты?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-12-2008 00:45
Cesar, типа такого 1.25 2.5 3 4.25 5.5 но непонятно мне что это за котёл такой с 5 ступенями:)
Cesar
13-12-2008 02:16
КоВлИг, скорее всего самоделка...
Недавно для себя набросал схемку многоступенчатого котла на трех тенах по 2 квт . Получилась схема из 4 реле с набором мощностей : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 квт . Хотел уже воплощать в жизнь , но в результате эксплуатации котла на реальном объекте понял , что нужно всего две ступени 4 и 6 квт ... А при использовании многотарифного счетчика , таймера и комнатного регулятора ступени не нужны совсем , разве что для "форсу бандитского" поставить наружный датчик температуры и им коммутировать мощность в зависимости от температуры на улице ...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-12-2008 02:32
Cesar, понятно что это стоит очень не малых денег так как котёл это не тока реле(я их называю пускателями) и плата, а также очень много других запчастей типа емкости под 5 тенов например, как итог если под заказ делать то всё это добро ещё дороже выйдет чем купить новый котёл, хотя я не убераю тот факт что можно поставить тены от бойлеров(в одной колбе 3 тена) но опять же из-за нерелентабельности ненужно это некому. Мы вон недавно думали над модернизацией котлов Wessex 220m там стоит электрод розжига внутри, который стоит около 1000грн. а сам он из себя представляет лампочку без стекла с очень толстым вольфрамовым сердечником по средине(около 1 мм в диаметре) горят они очень часто так как котлы сравнительно новые и из-за технологии или ненароботок незнаю, эти электроды не делают ещё нормально, думали поставить вместо него обычный электрод розжига с искрой, но кроме электрода нужен повышающий трансформатор, потом нужно лесть и менять конструкцию корпуса котла... вопщем ой ё ёй это никому ненадо так как это всё стоит денег которые никто не даст на сомнительные эксперементы.... тут из того же репертуара
P.S. Релюшки они в принципе своём предназначены для безнагрузочных сигналов ну до 1 А, а пускатели это уже солидные устройства которые специально и делаются для того что бы выдерживать нагрузку(подача на тены напряжения)(это к тому что бы не возникало вопросов по содержанию сообщения)улыбка
Cesar
13-12-2008 03:12
КоВлИг, опустил ты релюшки ниже плинтуса ... Как тебе релюхи с контактами на 40-60 ампер ? И для 2 квт пускатель ставить ? Всего то 9 ампер...
P.S."Самопальный" электрокотёл с минимальным набором автоматики и насосом обходится (до кризиса) в пределах 1000гр. Уже такие собирали и работают не хуже импортных .
Tref
13-12-2008 08:40
Cesar, да, дом деревянный + пристройчик каменный. Пристрой новый и непродувайка есесно.. а старый... он и есть старый...
с вариантами... да как в первом классе... гы-гы 1 = 1, 2 = 1+1, 3 = 3 и тд... какие вы блин дотошные... рёв в три ручья на каждом тэне стоял выключатель-автомат на нужный ток
кста, 1.25 + 1.25 грели значительно слабее, чем один на 3... а мож на заводе мне вместо 3-х пять Квт подсунули, а надпись оставили, шоб ввести в заблуждение? гы-гы
Cesar
13-12-2008 11:15
Tref, а АВС 537 у тебя уголь поджигала ? помираю со смеху!
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-12-2008 16:09
Cesar, релюшка идёт с контактами NC и NO для одного полюса, пускатель идёт с контактами NO для одного полюса, и NC,NO(доп контакт для автоматики, или чего либо) стоимость пускателя на 40А около 25грн. Релюшка на 1 апер стоит около 15грн(без колодки). Вопщем пускатели довольно грамозкие по сравнению с релюшками, но релюхам на 40-60 ампер думаю в размерах уступать не будут, а так же релюшки хорошо использовать в автоматике(например одной и тойже релюхой можно сделать что бы была ввидна работа чего либо и авария этого же чего либо).
P.S. Тут вопрос кому что удобней и что для чего надо, если ставить тока на включение тенов то я бы поставил пускатели если подключать защиту и выводить индикацию аварий то возможно релюхи.
ALEKS_R
13-12-2008 18:30
КоВлИг, а не запутались ли Вы с определениями. Насколько мне известно, "пускатель" - это устрайство для включения (и выключения) какой-либо нагрузки. В простейшем исполнении - это электромагнитное реле (мощные обычно назыкают контакторами) и устройство управления (может быть просто кнопка "Пуск", а если надо, то и "Стоп"). А разделение в названиях в зависимости от мощности - вещь субъективная. А так всё это всего лишь "РЕЛЕ".
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-12-2008 18:38
ALEKS_R, нет не запутался, и там и там имеется электромагнит, но у пускателя каждая група контактов способна только либо включить при подании питания на катушку что либо, либо отключить это же при отводе питания. У реле всё усложняется реле может выполнять функцию какую либо и без подачи питания на катушку NC контакта, а при подаче питания этот контакт уже будет NO и возможно подключится как к NC так и к NO, что на пускателе сделать нельзя.
P.S.Функции их похожи, но не совсем, это как есть в природе млекопитающие, но они же делятся на подклассы? правда? есть ещё тепловое реле, реле контроля фаз и т.п.(тоже будем ставить их в одну шеренгу и называть просто реле)?
Амфаль
13-12-2008 21:20
КоВлИг, из группы НЗ в пускателе также можно извлечь пользу. улыбка
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-12-2008 22:17
Амфаль, главное что человек надеюсь понял про что мы говорили это хорошо:) доп група на пускателе беспорно иногда нужна тоже улыбка
KiFFiR
13-12-2008 22:28
Реально заботился об отоплении помещения, но люди хотят видеть цифры, а то что жопа в холоде-им пофигу. По мне, так если выкинуть пару радиторов всё будет отлично, так и сказал-не дошло до них.
Добавлено 13-12-2008 22:41
Блин, ну реле от пускателя (контактора) отличается наличием второй контактной группы, и хватит пихать буржуйские NO, NC - по-русски нормально замкнутый контакт , а второй разомкнут. И реле в основном все используют на замыкание - чем не контактор. Да, контактор надёжнее и удобнее подключать к большой нагрузке, а так нах... он не нужен. Если находите применение всем контактам реле тож замечательно.
Konstantin_18
13-12-2008 22:44
Содержательная дискуссия про реле. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Впору в флейм переезжать.
Контактор - частный случай реле.
KiFFiR
13-12-2008 22:52
ггг.... гы-гы
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-12-2008 22:55
KiFFiR, ну что я могу сказать диод от стабилитрона тож мало чем отличается но тем немение почему то стабилитрон не называют диодом с контролируемым пробивным напряжением.
P.S. попробуйте зайти в магазин торгующий электро состовляющими и купить пускатель на 40А при этом говоря дайте мне реле на 40А... помираю со смеху!
KiFFiR
13-12-2008 22:58
ну понятно. Давайте без крайностей. А то ща начнем сравнивать х.. с пальцем. улыбка
Cesar
14-12-2008 02:37
Во , блин , даёте ... или берёте... помираю со смеху!
Тему уже убили , продолжайте , быть ей на помойке ...
Добавлено 14-12-2008 01:42
КоВлИг, на пересдачу отправлю ... Имею право ... помираю со смеху!
KiFFiR
17-12-2008 08:37
мдя...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Особенности национальных котлов Эл.котел РОСС АОЕ-6-1-2Н На страницу Пред.  1, 2
  • пиролизный котел РОСС 72кВт забивается смолой вентилятор
  • Котел РОСС АОГВ 18НТД блокировка, Е03-неудачный розжиг
  • Неисправности газовой колонки РОСС ВПГ-21-I2-C1
  • Нужен мануал котла РОСС 24 NTDM
  • Росс аогв-24 нтд помогите с обвязкой платы
