Переделка с 4 ламп на 2.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
haron
Гость 217.118.*.*
11-07-2011 11:08
Есть другой способ ремонта, причём способ - легче не бывает! Беру два трансформатора от LG 17" моделей и ставлю вместо одного двухканального. Первичные обмотки вместе, вторичные как положено по каналам. работает на "УРА!", ни один монитор (а их было около 50 примерно) не вернулся обратно.
kiborg
25-07-2011 18:48
улыбка полносью согласен с тобой и с твоим методом! голливудская улыбка есть небольшое НО!))))))))))) это если есть те два трансформатора..... у меня нет , у4вы
Павел В.П.
08-08-2011 15:02
kiborg писал:
эх в запарке забыл записать позиции двух других диодов
В моём случае правда LG W2242T-PF, транс EBJ 57534700 EEL-22D инв DT8211 ключи Apm 4052D. Обмотка "вехних" ламп в обрыве, отпаиваются D404, D403, D301.
P.S. Неисправный транс "кипит" даже с оборванной обмоткой, удалять обязательно!
monitornet27
10-08-2011 15:32
Согласен, Тут перебрал пяток трансов, до меня разобраных- два по сопротивлению и индуктивности
почти в норме, подключил их к генератору от сварки по схеме Клима и что наблюдаю-
в одном половина кипеть начинает, а в другом половина не реагирует на нагрузку в 100 ком(осцил
к первичке прицеплен)- меряю опять сопротивление- а оно уже на 400 Ом упало.
Danker
11-08-2011 14:10
KAI, описывал переделку для инвертора IP-35155A когда дефектна обмотка для верхних ламп. То же для нижних:
1. Удалить дефектную обмотку.
2. Удалить перемычку J307 и кондер С312
3.Перерезать дорожку идущую от общего анода D201
4.Перерезать дорожку идущую от общей точки катодов D221, D222
Abba
14-08-2011 00:51
сегодня переделал SAMSUNG 943N методом описанным KAI,
всё работает отлично!
_ELVIS03_
18-09-2011 07:19
DELL 776,777 если не работает лампа, а то и 2, то просто замыкаю контаткы лампы и всё, монитор работает. Так уже штук 10 переделал, возврата нет.
!!! Предупреждение :
  За флуд!
SanAlex
Мастер
18-09-2011 09:13
_ELVIS03_ писал:
шок
Antey
18-09-2011 12:01
_ELVIS03_ писал:
Потрудитесь написать подробнее, яснее.
Serg7878
Гость 217.66.*.*
27-09-2011 12:15
Samsung 940N. сделал по теме D.Watson-а, только что без выпаивания диода просто убрал перемычку. ...... работает улыбка .. Остается ждать, время покажет
Hippo
11-03-2012 23:46
Samsung 940N (Model Code: LS19HALKSB)
Плата БП: Powernet Technologies PWI1904SJ(A) rev.1.0
Инвертор на FAN7314
Трансформатор TMS92515CT дефектна вторичная обмотка со стороны ламп CN3,CN4
По методу описанному KAI
1. Удаляем соответствующую вторичную обмотку
(новичкам вроде меня улыбка осторожно! транс достаточно хрупкий, не пытайтесь выковыривать остатки разрезанной обмотки отверткой толще скрепки)
2. Поднимаем ногу сборке D10 (общий анод), а также катоды D7,D8 со стороны их общей точки соединения
3. Отключаем R31
plazmoid
26-05-2012 14:43
SanAlex писал:
_ELVIS03_ писал:
шок
лично попробывал- работает шок
QuarTz..
Гость 83.221.*.*
31-05-2012 09:06
Sony SDM-HS75
Плата БП+инвертор 715G144-1-GP
ШИМ инвертора OZ9RRB
Подсела одна из ламп, при включении шим уходит в защиту (подсветка вспыхивает на долю секунды и гаснет)
Увеличить ток защиты не удалось, было принято решение отключить обратную связь от подсевшей лампы.
Belyu
22-06-2012 05:47
Ну добавлю и я придуманный способ борьбы с К.З. или обрывом транса. Правда,давно уже делал это раза три, работают до сих пор (от одного до двух лет). Сейчас трансы - совсем не проблема.И не дорого.
После замены трансов собралось несколько неисправных,например, TMS91429CT. Выкинуть - ?........
Удаляем неисправные вторичные обмотки,потом я отключал одну первичную(на каждом!),в посадочные гнезда сажал трансы,точно не совпадают естествено - недостающие соединения по первичной цепи минимальной длины многожильным хорошего сечения. Вторичные выводы совпадают.
Итак,на плате получается вместо одного два транса. Меньший нагрев. Работают все лампы. Режимы в норме.
Выложить уже давно хотел - но неловко такое предлагать для повтора. А вот убедиться мне лично,что работает,и долго,и нормально - было очень интересно,кому интересно - можете смело повторять улыбка
Три фотки прилагаю
Для надёжности трансы клеились к плате по концам валиком "Дракона"
zelimxan
20-08-2012 22:56
LG L1934S
Удалить D806 и D801, Q804.
Перемкнуть резисторы R846 и R825
И конечно транзисторную сборку отключаемого транса.
Runuha
ПозитиФФФ
18-09-2012 23:06
QuarTz.. писал:
Так отключил защиту.
Dreamvin
Гость 195.225.*.*
29-09-2012 18:10
samsung 960bf плата инвертора bn44-00118c
удалил вторичку, кинул перемычку с колектора Q10 на емитер Q11(второй транс с колектора Q8 на емитер Q9)
elman
03-10-2012 11:11
Очень удобно проверять неисправные трансформаторы прибором Мастер кит для проверки строчников. Был диагностирован транс Самсунга с разницей в сопротивлении обмоток 10 ом. После замены работает нормально.
Antey
03-10-2012 11:23
elman писал:
Разница в 5 омов почти криминальна, а 10 и подавно ясно, что неисправен.
Danker
13-12-2012 18:28
SyncMaster 940N (Model Code: LS19HAAKSB/EDC). Инвертор BIZET-17 на FAN7310. Сгорел верхний ВВ транс Т603. Удалил транс и два резака R18, R19 - работает ОК.
Danker
03-01-2013 11:51
Scaleoview L19W-3 model: 900W. Инвертор PI-190DTLB на TL494. Сдох нижний ВВ транс. Удалил транс и три резака R31, R32, R19 и увеличил вдвое два резака R29, R30 - работает ОК.
Nikolaevich
10-01-2013 13:07
Всем любителям отключать защиту рекомендую повесить на рабочем месте фото .
Вот последствия после криворучки отключившего защиту и отдавшего монитор клиенту.
Victor_K
Мастер
10-01-2013 14:07
Nikolaevich писал:
Такие картинки вижу 2-3 в месяц на мониторах - "девственниках", т.е. никогда не бывших в ремонте.
буржуй
16-05-2013 07:43
zelimxan писал:
LG L1934S
К этому могу добавить пока не удалил R826, инвертор не завёлся.
crazypr0ger
Гость 90.151.*.*
23-05-2013 16:07
спасибо ребята, негде в нашем городе купить трансформатор TMS92515CT .
МОНИТОР SAMSUNG 943
Сделали как советовал KAI :
1. Удалить неисправную вторичную обмотку.
2. разорвать дорожку от общего вывода D11 (сигнал OLP)
3. разорвать дорожку после точки соединения катодов D8 и D9(сигнал FB)
4. Отпаять один вывод R31 (со стороны рабочей части схемы )
МОНИТОР ОЖИЛ!!!!!!
ЖМУ РУКУ!!!
negretos
Гость 77.92.*.*
18-06-2013 16:37
Samsung 943NW, плата BN44-00123(G,H)
Отключается через 1 сек. Нижняя обмотка транса 0,9 КОм - должна быть 1,2 КОм
Удаление неисправной обмотки. Подключение 2-х ламп на верхнюю обмотку ... и ВСЁ! Ничего больше не делал
Работает...
Danker
22-08-2013 14:41
SyncMaster 2494HM. Инвертор IP-54155B (BN44-00226C). Сдохла верхняя ВВ обмотка транса ТМ10176. Переделка 4 -> 2:
1. Удаляем неисправную обмотку.
2. Удаляем R301, R302
3. Удаляем или поднимаем общий анод (pin1) D201, D202.
4. Удаляем или поднимаем катод (pin2) D223, D224.
5. Удлиняем провода одной из верхних ламп.
буржуй
18-12-2013 13:30
[quote="_ELVIS03_" просто замыкаю контаткы лампы и всё, монитор работает. Так уже штук 10 переделал, возврата нет.[/quote]
шок Но работает, подтверждаю.
Danker
11-05-2015 11:55
SyncMaster P2270HD. Инвертор IP-54135B . Сдохла нижняя ВВ обмотка транса ТМ-09180. Переделка 4 -> 2:
2. Удаляем R301, R302, С301, С302
3. Перерезаем дорожку от соединеных катодов D221, D222.
4. Удаляем D201.
работает ОК.
Danker
07-07-2015 18:13
SyncMaster Т240. Инвертор BN44-00226D (IP-54155A). Сдохла верхняя ВВ обмотка транса. Переделка 4 -> 2 та же что у KAI для IP-35155A в ветке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113&postdays=0& ... вплоть до того что даже совпадают условные обозначения диодов и резисторов.
gt125
Монитор SyncMaster 2243SN. Инвертор на BD9893P. Сдохла верхняя ВВ обмотка транса QGAH02101, удалил её. Снёс все 4 диодные сборки в верхнем плече.Теперь в рабочем плече работает или две верхних, или две нижних, а в рось одна верхняя+одна нижняя - до 5 сек и в защиту. Перекрёстным методом померял на откл. лампах все ёмкости и сопротивления - отличий на нашёл. Где собака зарыта?
Sebiza
Samsung 940N, плата BN44-000123E. Подгорела верхняя обмотка трасформатора, лампы на ней не светят (уход в защиту), но если напротив разъемов ламп впаять конденсаторы по 2кВ 220пФ то инвертор в защиту не уходит.
Подключил к нижней обмотке одну верхнюю одну нижнюю лампы, остальные две лампы не подключены. Монитор работает (естественно в пол яркости) в остальном полет нормальный.
На плате больше ничего не отпаивал и не перепаивал, обмотку транса не вырезал.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Переделка с 4 ламп на 2. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • Монитор/TV SyncMaster P2470HD переделка с 4 ламп на 2
  • Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
  • Как измерить ток ламп?
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Разъемы ламп инвертора
