Переделка с 4 ламп на 2.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-05-2010 22:47
Есть такой прибор,однако,осциллограф называется. На палец мало похож.
Danker
08-06-2010 11:31
Инвертор Suntronix BN44-000123E Model: SIP-U5F(M). Сделал все как писал beerzerk но этот способ не прокатил - инвертор все равно уходит в защиту. Или beerzerk дал неправильную инфу, или имеет значение лишний ноль в типе инвертора.
Antey
08-06-2010 12:13
Danker, Один ноль лишний.
Danker
16-07-2010 11:52
ИМХО jampers не прав. Мне попался LG L1720 с тем же инвертором но в обрыве была другая ВВ обмотка. По методике jampersa поднял диоды и резисторы, которые соответствовали этим лампам, но монитор все равно уходил в защиту. Тогда стал разбираться и оказалось что диоды, которые jampers называет D1 D2 вовсе не диоды а полевики RK7002 (Q1,Q2). Схема защиты по напряжению довольно оригинальная: на холодных концах каждой лампы стоят полевики RK7002, которые включены последовательно через резак R41 (100 Ом) на землю. При отсутствии напруги на какой-либо лампе цепь разрывается и срабатывает защита. Для переделки с 4 ламп на две достаточно закоротить два соответствующих полевика (Q2,Q3 или Q4,Q5) перемычкой. Для снятия защиты по току нужно поднять две диодные сборки D7,D8 или D?,D? (пардон не записал позиционные номера а монитор уже собран).
Danker
16-07-2010 15:00
Бывают же в жизни совпадения! Следующим попался ViewSonic VX924, инвертор FSP035-1PI01. Сгоревшая ВВ обмотка верхнего транса Т1. Схема защиты по напряжению практически такая же - просто закоротил перемычкой Q5,Q12. Даже не пришлось поднимать диоды, только удлинил провод верхней лампы и все!
Belyu
25-07-2010 19:04
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555,
Samsung 953BW, плата BN44-00123(G,H). Одна из вторичных обмоток трансформатора в обрыве. Удалить неисправную обмотку, заменить RI28=220R, RI25=470K.
А этого будет достаточно? Жаль схемы этой платы нигде не нашел(монитор Samsung 943BW).А рисовать сложновато,там стоят неизвестные транзисторы в цепях о.с. Нельзя ли добыть хотя бы ссылку на схему ?
На плате стоят R 128=100 ом (маркировка 1000) а R125=1мОм(маркировка 105). А разрывать цепи о.с. разве не нужно,достаточно только заменить указанные резисторы?
Belyu
26-07-2010 20:57
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
Cделал как советовал ИНОПЛАНЕТЯНИН 555. Естественно перед этим сделал всё необходимое с БП. С измерением ESR и проверкой осцилом.
Сегодня вечерм,час монитор работает нормально. Трансформатор тёплый. А какая его обычно рабочая температура ? до 50 градусов норма? У меня пока меньше....Неохота разбирать свой мон дабы измерить температуру.Единствено однозначно что до проведённых манипуляций транс за 2.5-3 минуты( половина с замкнутой секцией конкретно) нагревался явно сильно.
Спасибо ИНОПЛАНЕТЯНЕНу ! Пусть постоит до завтра,отпишусь
D.Watson
24-08-2010 18:57
Пациент: SAMSUNG 940N
Трансформатор TMS91429CT K 07TM15 E
Плата Suntronix. Подробности на фото.
Kostyan163
01-09-2010 08:42
Монитор DELL E177FPv
Сгорела одна из ламп, после чего отгорела вторичка одного из каналов трансформатора.
По методу, указанному в этой теме удалил неисправную обмотку.
Потом, закоротил полевики Q213, Q214, Q215 и Q216 и отпаял диоды D207 и D208 и всё заработало!
Спасибо Danker за наводку!
Фото прилагаю!
KAI
01-09-2010 21:23
SAMSUNG 943N
Model code: LS19MYAKSB
Плата БП+инвертор PWI1904SJ(M)
Неисправность : подсветка включается на 1 сек.
ШИМ инвертора FAN7314
Схема здесь. совпадает даже нумерация элементов схемы защиты D10 D11нужно на схеме поменять местами
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN7314.pdf
Трансформатор TMS92515CT
(сопротивление рабочей обмотки Разъем CN1,CN2-1127 Ом.Неисправной Разъем CN3,CN4-1240 Ом)
определил с помощью осцилла.
Трансформатор TMS92515CT заказал здесь http://dalincom.ru/ пока жду. Результат сообщу Посылка пришла через 11 дней .После замены инвертор работает нормально.
Транзисторная сборка STU407DH
1. Удалить неисправную вторичную обмотку.
2. разорвать дорожку от общего вывода D11 (сигнал OLP)
3. разорвать дорожку после точки соединения катодов D8 и D9(сигнал FB)
4. Отпаять один вывод R31 (со стороны рабочей части схемы )
xVIPERx
Гость 85.91.*.*
10-09-2010 23:27
мужики выложите пожалуйста фото с диодом D10 и D11 на плате Samsung 940n а то на схеме никак его не могу найти
Danker
20-10-2010 10:51
Samsung SyncMaster 152V. Инвертор BN44-00081A. Пределка с 4 ламп на 3. После удаления дохлого транса надо бросить перемычку D-S на соответствующем RK7002 (маркировка "RKM") и перемычку на первичку снятого транса. На этом все, инвертор запускается и работает ОК
Danker
20-10-2010 17:08
Монитор Orbit (если я правильно прочитал, там после буквы "r" стоит какая-то стилизованная буква, которую можна прочитать и как "b" и как "is", тогда получается Orisit), модель F173. Инвертор на OZ960, отдельный от БП (типа на плате не нашел). Пары ламп с объединенными хол. концами. Сдох верхний транс. Переделка: после удаления транса снял D51, увеличил вдвое датчик тока R19 -> 602 Ом и бросил перемычку D-S RK7002 (Q74).
Strike
оболтус
25-10-2010 17:12
Пришлось повозиться с W1934S. ( OZ9938G)
Немного нестандартная и несимметричная схема.
Правильное отключение возможно только верхнего ( T501 по схеме, на плате он нижний )транса.
С транса T502 , с одной из ламп, берется отдельная информация для шим.
Поэтому если сдох T502 - переставить исправный T501 на его место..
С плеча T501 нужно снять транзисторную сборку, транс можно оставить..
"Поднимаются" D501 D506 , а так-же сборки D502 и D503.
Belyu
21-11-2010 18:02
Strike,
Аналогично. Монитор Samsung 920NW Модель LS19HANKSM\EDC. Плата бп-инвертор ILPI-036. Трансформаторы SPW-068
Симптомы - включается,работает вначале минуты полторы,потом секунд 10,потом - моргалик...
Схема аналогична,отличются только нумерация элемнтов и в т.ч. ОР1,ОР2,ОР3
Сопротивление вторичной обмотки Т501 составляло 621ом,Т502 - 605ом. Поскольку Т501 при включении (вначале инвертор работал около 1мин,потом вкл-выкл и всё меньше...) нагревался бОльше был удалён из схемы . Вроде как признаки неисправного транса.
Было решено переделать на две лампы.В моём случае удалены ключи U501,диоды Д511,512(это ор1 и ор2) и сборки Д502 и Д503.
Работает уже больше часа ,транс впаян пока с сопротивлением 605 ом. Нагрев - тёплый. Температура (в средней части сердечника) после полчаса работы - 60 градусов.Потом - не меняется.
Меняю транс с сопротивлением 621 ом.,жду результата - инвертор вырубается через 2-3сек....при работе со своей парой ламп.Подключил другие - работает.... шок меняю назад тр. 605ом - работает.....
Belyu
21-11-2010 19:31
Но всё же смущает нагрев... Ставим на место транс с сопротивлением 621ом. Цепляю к нему другие(внешние) лампы - инвертор работает.
То есть эта разница в сопротивлениях обмоток (605ом и 621ом) видимо совсем не однозначно указывает на исправность(неисправность транса). Она чем-то хоть нормируется ? (кстати ,четыре раза заказывал новые трансы парами - разницы в сопротивлениях практически не было).
Измерил температуру транса 621ом после 30 минут работы. Составила 48-50 градусов,т.е. меньше чем с трансом в 605ом.
Приходится делать вывод об однозначной неисправности лампы с горячей стороной в одной паре(экспериментально). Трансы оба проверил с помощью осциллографа и контура- колебания ровные красивые(затухающие).
Для доп.информации-монитору месяца три,продавшая его фирма канула в лету и гарантии чел сказал нет...
Окончательный вывод - одна лампа.
Результат - все детали установлены назад на место, лампу - в мусор.(замена) Монитор работает,хотя всё указывало на неисправность транса
Будут с ним проблемы - сообщу
А вопрос с параметрами-стандартами трансов так и не разгадал....Оба ведь работают....
core
22-11-2010 19:41
KAI, спасибо
сделал все удар в удар
только в другом плече
в Samsung 943
соответственно резал другие дороги
лампы в перекрест
пашет второй день
второй за неделю однако в нашей конторе
а их есть еще улыбка
по заказу трансика из интерент магазина вопрос:
как оплачивал и во что в результате обошелся?
на радиорынке ломят 400 за родной транс
suffering_soul
27-11-2010 13:57
ложка дегтя: часть из переделаных таким образом мониторов через 1-3 месяца возвращается с добитым трансом по второй обмотке.
Strike
оболтус
27-11-2010 19:43
suffering_soul, Подскажи какие именно, и "каким образом"?
Мои первые еще не вернулись, и вообще ни один, из около 6-8 переделанных .
Belyu
04-12-2010 14:14
Belyu, (дополн. к сообщению от 21.11.10)
Обещал отписать по поводу трансов SPW-068на мониторе Самсунг920. С разницей 605 и 621 ома.
Монитор работает нормально,хоз не жалуется (специально интересовался). Получается трансы оба нормальные (???) с 16ом разницей . . . .Хотя переделка на две лампы прошла легко,режимы нормальные,можно было оставлять и один канал.Видимо не всё можно притянуть к логике и стандартам....Лично я считаю - что 16ом - это ненормально много. Но проверка осцилом убедила в исправности трансов...
Strike
оболтус
07-12-2010 21:15
Belyu писал:
Belyu, Получается трансы оба нормальные (???) с 16ом разницей . . . .Хотя переделка на две лампы прошла легко,режимы нормальные,можно было оставлять и один канал.Видимо не всё можно притянуть к логике и стандартам....Лично я считаю - что 16ом - это ненормально много. Но проверка осцилом убедила в исправности трансов...
Медь иногда используется в качестве термо-датчика.
Измерь сопротивление холодного транса, и поработавшего полчасика, еще теплого..
Думаю имеет место расширение материалов, где сопротивление больше у слегка "перегретого" транса, немного "растянуты" обмотки (имхо)..
При нагревании сопротивление металлов увеличивается, как и при увеличении длинны, или уменьшении диаметра проволоки...
физика !.... голливудская улыбка
snack
08-01-2011 17:22
Samsung 932MW загорается на секунду и уходит в защиту
IP1920
FAN7314
TMS91429CT
D.Watson,
Спасибо за подсказку, но это слишком травматичное вмешательство. Не надо резать и удалять сборку - достаточно перекусить (поднять) одну перемычку.
Тот же рис. от автора:
winchester79
Гость 188.16.*.*
11-01-2011 17:49
Samsung SM 152v Плата BN44-00081A. Гасло изображение через 1 секунду после включения - обрыв во вторичной обмотке ВЧ-транса. Трансформатор у которого обрыв вторички впаиваем обратно (без него нужно будет перекидывать питание лампы, а если впаять его обратно или не выпаивать, то монитор будет работать на 3х лампах). разрезал дорожку, ведущую к 4-й ноге BIT3105 от стока (Drain) транзистора Q1. На стоке при работе было 0,03 в на истоке 0,03 на затворе 7 с чем-то. Отключая сток от схемы мы снимаем защиту от обрыва в лампе. Монитор работает.
Strike
оболтус
11-01-2011 19:42
Объясняли ведь, суть не в том чтобы снять - обмануть защиту, а перевести на 2 лампы ( на 1 из 2) , корректно, что-бы безопасно работало.
Правильный режим ламп- трансов, и защита на месте. недовольство, огорчение
Belyu
16-01-2011 15:15
Strike писал:
Belyu писал:
Нет,дело не в том что при нагреве сопротивление увеличивается.! Это просто действительно ФИЗИКА и против не попрёшь. Дело в том, что разница сопротивлений в 16 ом одинакова что у холодных,что у горячих трансформаторов. И при чём здесь термодатчик относительно этих трансформаторов ?
Кстати,монитор славно работает до сих пор.....
Strike
оболтус
17-01-2011 00:11
Транс - это очень много медной проволоки, его сопротивление достаточно чуствительно к температуре.
Конечно могут быть погрешности в намотке производителем, но как замечено более горячий транс, если раздельные, больше сопротивление.
Думаю каркас и проволока в свое время "расширили" для себя место, и "плавают" в этом участке, больше не влияя на разницу.
japan1967
Гость 91.207.*.*
07-02-2011 01:52
Samsung 943NW ,шим MP1008ES , 2 транса,2 двойные лампы свеху и снизу, паяем 2 перемычки между холодными выводами рабочего и нерабочего каскада, далее режем первичку на горелом трансе( одну дорожку,которая идет от выходной сборки к первичке),одну лампу с нерабочего каскада вешаем на рабочий на место одной лампы из рабочего.итого-- сверху и снизу по одной лампе и две висят в запасе.все работает,как часы.
ded48096
08-02-2011 22:38
Danker писал:
Samsung 932B, инвертор PWI1704SP(A), шим инвертора OZ9939.
Сгорела верхняя из двух высоковольтных обмоток. Самый простой и дубовый способ переделки с 4-х ламп на 2: после удаления сгоревшей обмотки отключить защиту OZ9939 посадив вывод Timer (pin 3) через резак на корпус. Но стремно отдавать клиенту монитор с отключенной защитой, поэтому ИМХО грамотный способ следующий:
Увеличить вдвое датчик напряжения R15 и датчик тока R18. То есть R15 должен быть >= 540KОм, а R18 >= 600 Ом. Больше ничего делать не надо инвертор запускается и работает ОК
спасибо за совет.Сгорела одна из обмоток,выпотрошил транс,но к сожалению удвоение датчика не помогло.Пришлось замкнуть кондер после резистора с третьей лапы.Увеличивал и уменьшал сопротивление,пересчитывал чтобы пропорционально увел.или уменьшать.Короч танцы с бубном не помогли в моем случае.
Спасибо еще раз за совет с третьей лапой
VITIKI
18-03-2011 13:36
Инвертор LG PHILIPS, наклейка 6632Z-1509C, шим инвертора 0Z960S.
Вышел из строя транс T2 (высоковольтная обмотка отличалась на 50 Ом в меньшую сторону) вышли из строя полевики U2 и U4, стабилитроны D2 и D6. Все эти запчасти удалил, перерезал дорожку между R18 и R17.Использовал одну лампу сверху и одну снизу, качество изображения на глаз не изменилось.
suffering_soul
22-03-2011 19:27
Strike писал:
переделывал самсы 740,940 (пн плат сейчас не вспомню) из двух десятков переделанных вернулась примерно половина после 2-3 месяцев эксплуатации, симтомы те же: обрыв ВВ обмотки либо межвитковое. Сейчас нашел где заказывать новые трансы, проблема не так остро стоит.
Strike
оболтус
23-04-2011 16:56
suffering_soul, Укажите способ переделки, если кидали перемычки - то так и должно быть...
В смысле должно сгорать.. гы-гы
kiborg
05-07-2011 20:27
монитор LG W2242S-BFU, плата p\nEAX48780005\1, траснформатор EEJ57534701, инв DT8211A, ключи APM4052D . Измерение сопр обмоток показало 950 Ом и 1020Ом. 950 Ом имела обомтка для ламп HV1\HV2 по даташиту на инвертор, т.е. верхние лампы по схеме. Отключил ,отпаяв выводы диода D301 и ( эх в запарке забыл записать позиции двух других диодов ) Но они размещены все рядом! как по линейке. Просто отпаять по два нижних вывода у каждого диода. Монитор включился.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Переделка с 4 ламп на 2. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • Монитор/TV SyncMaster P2470HD переделка с 4 ламп на 2
  • Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
  • Как измерить ток ламп?
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Разъемы ламп инвертора
