Радиомикрофон AKG HT 40 не опознается базой
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-12-2008 22:01
Аха...жуткий ламповый гравицап. Был у меня такой,хорошая печка зимой.
Kondor
17-12-2008 22:04
амиго писал:
Схема удвоения, включаются катушки индуктивности и сама цепь обвязки индуктивности по другому строится , где просходит дествительно удвоение или утроение частоты. Это же простой усилитель с индуктивной нагрузкой. Если отключить полностью этот "четверной удвоитель", то на малом растоянии всё равно база , будет принимать сигнал промодулированый.
амиго, друг любезный, а не подскажешь, каков будет уровень 48 гармоники кварца если отключить этот "четверной удвоитель" и самое главное, какой дивиации несущей (той самой 48 гармоники) ты сможешь добиться?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-12-2008 22:08
Kondor, гы-гы
У него задающий (с варикапом в десятки пик,между прочим) заводится на 800 мгц...
А модуляцию мы победим жутким детектором...
амиго
Гость 193.19.*.*
17-12-2008 22:16
Вы, как в детском садике. Я же сказал, помоему нормально и понятно. Я ЗАБИРАЮ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО.
Или вы бля не привыкли когда чел. ошибается и признаёт это прилюдно? злость
ДА Я ОШИБСЯ. Не досмотрел...
Ожидал увидить другую схему.
Эту схему считаю дерьмом редкосным.
Rottor
Гость 87.69.*.*
17-12-2008 22:21
MICHAIL писал:
Можно АЧХометр в изьебском приложении..тока что-то я торможу счас, как это будет выглядеть в режиме удвоения.
Ничего не нужно придумывать подключаешь головку ИЧХ к коллектору (удвоителя) через 2 - 3 pF и получаешь среди штатных меток дополнительную метку частоты удвоителя.
Удвоение четко строится на максимум амплитуды метки изменением режима смещения на базе и вращением сердечника.
Kondor,
Если ты имеешь в виду способ модуляции умножением девиации, то он явно не догонит в чем смысл вопроса.
амиго писал:
Это не дерьмо, это хорошо продуманная оптимизированная схемотехника.
Поэтому позвольте не согласится с вашим мнением в виду отсутствия у вас информации о подобных схемотехнических решениях.
И еще одну интеллигентную ремарку на ваш анализ :
Мусор тут - Вы. улыбка
Немцов
17-12-2008 22:54
Rottor писал:
Rottor, не так. Каждый каскад умножения настраивается отдельно на ИЧХ. Далее подстройка всех умножителей с помощью ВЧ вольтмером на выходе по максимуму напряжения.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-12-2008 23:04
Ну так я и имел ввиду,что покаскадно,разумеется, РОТТОР не противоречит этому. У него применительно к одному каскаду.
Морозик
17-12-2008 23:07
KleoM, Порадовал, спасибо!!
Морозик, а вот если бы ты сразу написал, что это AKG, а не какой-то там безымянный китайский микрофон, то и не мучился бы так.
Да как-то толком название фирмы нигде и не написано на корпусе. Кстати корпус приемника другой, типа "рэковый"
Лишь на печате оттиск AKG Скромные ребята... Зато "Made in China " КРУПНЫМИ БУКВАМИ!
MICHAIL, Контура никто не крутил, это я ручаюсь..и не собираюсь крутить.
АЧХ метр этот конечно хорошо, частотомер то же, но придется подручными средствами.. улыбка
Первым делом думаю измерить частоту на связном приемнике ( есть такой на примете, но тоже долго добираться) . Все таки идет, идет излучение в районе рабочей частоты.
А вот насколько точно? Idea А то может статься, что и приемник хандрит.
Rottor
Гость 87.69.*.*
17-12-2008 23:08
Немцов,
Это ты у Морозика нахватался "индуктивной методики общения по априорной системе" ? гы-гы
Да нет у этих каскдов никакой ИЧХ, тем более что они в реальном режиме работают только в комплексе с сигналом, потому как режим транзисторов в отсечке и ИЧХ их не "пробивает".
И ВЧ вольтметр если он не селективный будет измерять Х З Что...
Максимум ты можешь получить когда каскад будет гнать еще несколько штук ненужных гармоник...
А по вобулоскопу можно выделить нужную метку, посмотреть гармоники при изменении режима и все это в РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ транзисторного удвоителя с учетом добротности и взаимодействия контуров.
В частоте там ошибится невозможно в любом случае будет удвоение.
Немцов
17-12-2008 23:48
Rottor писал:
А разве вобулоскоп и ИЧХ не одно и тоже?
Rottor
Гость 87.69.*.*
18-12-2008 00:07
Немцов,
Одно и то же - привык я так его называть как он называется по человечески.
А разве что изменилось по смыслу?
Могу исправить.
Немцов
18-12-2008 00:52
Rottor писал:
Ей богу, первый раз услышал улыбка . Лежит под столом Х1-50 и буду теперь звать "вобулоскоп" улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-12-2008 01:04
улыбка Скопит вобулу? Хто это такая?
Фабулу знаю...это такое как-бы корыто об 4-х колесах... гы-гы
50-ка - ничего машина.Как-раз для такого случая. Есть у меня на работе, антенны строю с ним.
Kondor
18-12-2008 01:52
амиго писал:
Да, нет. Это Ваше поведение как в детском садике или вообще в ясельках. Слово - не воробей, вылетело - не поймаешь. За язык никто не тянул. Ты же сам всем и показал, что в ВЧ схемотехнике близок к полному профанизму. И не надо называть "дерьмом редкостным" то, о чем даже понятия не имеешь.
Rottor
Гость 89.139.*.*
18-12-2008 09:28
Немцов писал:
Его так и зовут улыбка http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=19&t=14945
Немцов,
Первый Vobuloscop я ремонтировал лет в 16 - 17 когда работал электриком на Автозаводе Комунар выпускавшем знаменитые горбатые Запорожцы.
На нем так и было написано.
- Когда служил в армии 1968 то впервые на достаточно высоком уровне освоил какой то ИЧХ советского производства.
Но поскольку там готовили иностранных специалистов то приборы для измерения ИЧХ все называли вобулоскопом.
- После армии я работал в стационарной телемастерской где получил Венгерский стол - комплект с приборами, куда входил Vobuloscop TR-0813.
Он так числился по документам и выглядел вот так.
С тех пор всякие разные ИЧХ для меня вобулоскоп.
Немцов
19-12-2008 20:28
В свое время была голубая мечта иметь собственный подобный прибор. Он же и осцилограф, частотомер, ВЧ генератор. Купил 7-ку и отпали все проблемы с настройкой контуров ламповых ТВ. Дальше 50-ка. А теперь пылится под столом, времена другие рёв в три ручья .
Морозик
27-12-2008 22:15
Подключил частотомер Ч3-63/1 , который показал отклонение частоты от номинальной , примерно 1Мгц.
С помощью катушки Т1 определил диапазон регулировки
Данные сведены в таблицу.
Из-за мелкого и плотного монтажа, особо ПОКА не экспериментировал,( например с делителем R29 R27)
Если принимать во внимание девиацию частоты на выходе 60Кгц, то следовательно на первой гармонике 60/48 =1.47
Перед тем как ползать, хотелось бы узнать мнение, возможна ли данном случае перестройка частоты первой гармоники на 10-12 Кгц ?
А если возможна, то не ухудшатся ли значительно модуляционные характристики?
Кстати, при подстройке, база стала определять микрофон. Правда на маленькое расстояние и с большими шумами Нет
Kondor
28-12-2008 01:53
А почему бы без всяких экспериментов не заменить просто кварц, с учетом того что микрофон уронили? Просто так кварцы на десяток кГц не уезжают.
Морозик
28-12-2008 11:11
Kondor, Верное решение! одобряю Но почему-то кварцы на такую частоту не находятся, даже Гугелем.. шок
Вот даже московский магазин "Кварц", казалось такой расширинный ассортимент... рёв в три ручья
Подкинули еще микрофон этой же линейки, но с кварцем 16.9336, Кварц безуспешно ищут уже год.
Kondor
28-12-2008 11:41
Ну тогда можно пойти двумя путями - заменить пару (в мануале список кварцев на разные каналы есть), т.е. и в приемнике тоже, ну и пытаться согнать кварц вниз (например добавить индуктивности Т1, но тады стабильность может пострадать, да и на десяток кГц не так просто согнать).
Можно еще конечно в микрофон воткнуть кварц какой есть с ближайшей частотой, а в приемник вместо генератора на кварце воткнуть синтез (например, mc145193) с проциком, но хозяин микрофона за такой ремонт не расплатится! улыбка
Морозик
28-12-2008 12:33
Kondor, А вот если в приемнике поставить конвертор, кварцевый генератор на 1Мгц примерно.?
Он и так уже не расплатится. улыбка Я его для себя присмотрел.. Да и вообще этот ремонт из серии "хобби" Но опрашивая хозяев "музыкальных" магазинов
сделал вывод, что много скопилось подобного..
Вот и второй типа подарили , но там кварц 16.9336 совсем не дышит.
Виктор_А_Н
28-12-2008 12:47
Проблема с заменой кварцев действительно существует. Мне ещё ни разу не удалось найти на родные частоты. Менял парами и подстраивал.
Микрофоны с синтезатором встречал. Отмечал для себя, что это вполне возможный выход. Но до самостоятельного изготовления синтезатора для установки в готовое устройство дело так и не дошло.
Kondor
28-12-2008 20:17
Морозик писал:
А это смотря в какое место ты его поставить хочешь... улыбка Попробуй подать этот мегагерц прям в первый смеситель (на базу Q7), может че и насмешивается! Уровень только поподбирай.
Немцов
28-12-2008 21:06
В старых журналах "Радио" есть способы перестройки частоты кварцев в любую сторону. (по памяти), если чертить графитовым карандашом кристалл кварца, то можно на несколько килогерц сместить ниже.
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-12-2008 21:19
Kondor писал:
Попробуй подать этот мегагерц прям в первый смеситель (на базу Q7)...
Об этом даже думать не стоит голливудская улыбка
Немцов писал:
Во времена "старых журналов" кварцы были размером со спичечную коробку.
Кое где это катит по бедности, но не в узкополосных системах, где три четыре знака после запятой.
Для пульта (RC) ЭТО еще проходит, но тут это неприемлемо
Немцов
28-12-2008 21:36
Rottor писал:
Rottor, писали коротковолновики, сам знаешь, какая там узкая полоса.
Kondor
28-12-2008 21:39
Немцов писал:
Пробовал очень давно такой метод, еще пары йода пробовал (кристаллы металлического йода в шприц, в кварце дырочку и закачивать). Ерунда для ремонта. После таких методов в течении двух-трех месяцев частота уплывает и их опять подгонять надо.
Немцов
28-12-2008 22:02
Kondor писал:
Kondor, так вот-же http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r181072.shtml с помощью последовательного резонанса можно до 3% сместить.
Kondor
28-12-2008 22:21
Немцов писал:
Kondor, так вот-же http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r181072.shtml с помощью последовательного резонанса можно на 3% сместить.
Ну тыть намудрить то все можно. Тут и индуктивная трехточка, тут и работа на основной гармонике, тут и разнос последовательного и параллельного резонанса кварца. Пацаны видимо долго изгалялись, пока пришли к такому.
Я ж имел ввиду только эту родную емкостную трехточку с резонансом на гармонике. Мне во всяком случае никогда не удавалось увести ее более чем на несколько кГц.
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-12-2008 23:04
Кварц работает только на своей частоте или гармонике.
Если кварцевый генератор "перестраивается" (как правило на на склоне) то это уже не кварцевый генератор в смысле стабильности.
Это компромисс между бедностью и требованиями стабильности.
"Перегруженный" кварц имеет полосу "ширше" и его можно заставить работать (удержать частоту) на склоне его характеристики в пределах полосы пропускания.
Но это НЕ годится для ЧМ модуляции особенно с высокими частотами - неизбежно возникнут искажения потому как крутизна склона при девиации вызовет сильные искажения за счет несимметричности, и зашумленность за счет джиттера.
Kondor
28-12-2008 23:47
Про кварцевые резонаторы и две частоты резонанса - http://rf.atnn.ru/s4/xg6.html
рис.5 - случай как в обсуждаемом микрофоне.
Добавлено 29-12-2008 00:01
Морозик, вон смотри на что наткнулся - http://www.quartz1.ru/R18.htm
Так вроде есть у них на 15533.3кГц и на 15536.6кГц. Ну килогерц то вытянуть можно наверно.
ПыСы.
Немцов писал:
Забыл написать. В рассмартиваем микрофоне тоже последовательный резонанс. Дело не в последовательном резонансе, а в растаскивании резонансов (в статье хорошо описано).
Spot_xr7
29-12-2008 13:27
Морозик
Как у Вас успехи с микрофоном, хоть и поздно,но могу подсказать, по поводу разборки (на будущее).
Далее по поводу Вашего следующего фото.
Данные выводы нужно просто замкнуть, если я правильно понял сейчас у Вас есть прием, но только вблизи базы.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Радиомикрофон AKG HT 40 не опознается базой На страницу Пред.  1, 2, 3
Электроника
