[ Тема закрыта ] Поиск и запросы прошивок LCD/PDP TV.Свою,битую показываем!
Список форумов » Телевизоры » Поиск прошивок и схем На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 287, 288, 289, 290  След.
Ricc
Гость 93.157.*.*
13-08-2014 10:21
natali, это пробовал ? + корректно напиши модель
Grundig Vision 3 37-3821 , точки и тире
natali
13-08-2014 10:23
vebs, Даже не пытался---там в начале прошивки что-то есть а дальше -FF !!
Ricc
Гость 93.157.*.*
13-08-2014 10:33
Где ты там FF ки увидел?
Хоть бы спасибо написал.
natali
13-08-2014 10:48
vebs,Что такой злой??? Что откликнулся-спасибо. А дальше всё не то.....
При чём тут вирусы???
Ту что по ссылке я сравнивал со снятой, до запроса , а свою скидывал для проверки.
Если писать всё что предлагают не думая это приводит к разным последствиям(не хорошим)
Наверно , самому известно!!!
Ricc
Гость 93.157.*.*
13-08-2014 10:50
Залей и попробуй. Потом напишешь, подойдет или нет. ( не забудь) . Дел на минут 10, а разговоров на неделю.
natali писал:
не пойдет, зальешь снова свою.
Я не злой.
Предполагаю, если трабла не в железе, то все запустится. Разные лишь диагональ панели.
natali
13-08-2014 10:51
vebs, Извини, у меня что то не то качнулось(сравнивая что ты выложил)
Сделаю дубль и сравню.
Ricc
Гость 93.157.*.*
13-08-2014 10:52
Качнул и в теме выложил, чтобы ты не мучался. гы-гы Там еще и EEPROM вложен.
natali
13-08-2014 11:55
vebs, Не завёлся.... Проц холодный как труп,хотя всё для его жизни есть.
Ладно ,это не для этого раздела.
Спасибо действительно у меня кочнулось что то не так!!
Ushko
14-08-2014 09:42
Нужна прошивка VCT.
Не включается после ремонта бп владельцем.Все напряжения в норме EEPROM перепрошил.
LG 32LC41-ZA
Шасси: LP78A(B)/PP78A(B)
проц. VCT 7993P A
EEPROM 24c32
Старая прошивка:
J.User
Мастер
14-08-2014 10:03
Ushko,Проверь почту.
Ushko
14-08-2014 11:33
J.User большое спасибо! Всё получилось ! улыбка
lexa.p
14-08-2014 16:24
Ищу прошивку SPI FLASH на SATURN TV LED19K NEW.
Изначально проблемно запускался. Принесли в ремонт с диагнозом "Не включается вообще".
Состав.
MAIN BOARD TP.VST59.P63
CPU TSUMV59XE-Z1 (название нашел в нете, закрыт радиатором)
SPI FLASH W25Q32
LED PANEL LC185TT1A 02
Причина не включения 100% неисправная флеш, выбивает ошибку чтения, не определяется.
После поисков прошивки были найдены несколько прошивок подобных по составу с других аппаратов. Но увы 100% работоспособности добиться не получилось.
Итак с
AKAI LEA-19A08G(W25Q32)TP.VST59.P63 -
Тел вкл, изо перевернутое полномасштабное, не работает от ДУ, клава перепутана.
Так же считана прошивка с рабочего (битая матрица) SATURN TV LED22K NEW
Все работает но нет изображения, черный экран с подсветкой.
На 22" какая панель не скажу, не было возможности полностью до разбирать аппарат, но на шлейфе LVDS все пары шин использованы. На 19" половина.
В общем нуждаюсь в прошивке или в помощи по переключению типа матрицы.
Фото не моё, для ознакомления.
Прошивки с 22" и с AKAI при необходимости могу выложить.
Заранее спасибо.
DimonR
14-08-2014 16:39
Ищу дамп NAND флэши HY27US08121 для LCD TV LG 32LG7000 шасси LD88D. Или оригинальный EPK файл.
Телевизор делает три попытки включения, на четвёртую появляется подсветка и изо, но при этом нет звука, телевизор не управляется ни с ДУ, ни с локалки. USB флэш так же не видит, в следствии чего не могу сделать апгрейд с неё. Напряжения все в норме. Плата на нагрев\охлаждение не реагирует. Команды с сенсорной локалки проходят. С трудом подцепился терминалом, залил файл EPK с офф сайта , пробовал от 42LG7000 и 32LG6000, т.к. оригинального дампа на сайте для 32LG7000 нет. Получил ещё больший труп, теперь нет и изображения. Вернул программатором старую NAND прошивку, телевизор вернулся в исходное состояние. Обнулил 24C512, при включении телек встал в начальные настройки, я их отменил (телек стал слушаться управления), подоткнул флешку с EPK файлом и обновил с неё. Теперь нормально включается, не виснет, Но меню собрано в кучу посередине экрана, и разобраться невозможно, иконки друг на друге D Вообщем киплю уже.
Мой дамп тута: https://yadi.sk/d/c4Bp1HFxZdcs
Евгений373
Гость 31.181.*.*
14-08-2014 17:10
lexa.p, прошиву надо лить в новую флэшь, только не в винбонды, боже упаси. Поищи SPANSION или cFeon
lexa.p
14-08-2014 17:38
Евгений373, Конечно новая. Старая труп. Сдернул с OpenBox-S1.
NO ®
Философ
14-08-2014 17:47
lexa.p, https://cloud.mail.ru/public/196a9dd6/LED24WK/
lexa.p
14-08-2014 17:51
NO ®, Спасибо. Щас сгоняю на работу попробую.
lexa.p
14-08-2014 20:07
Проверил. Нет изобр., черный экран.
mas821ter
14-08-2014 20:08
Привет всем имеем ЖК тв JVC LT-32A62SE нужны дампы слитые с рабочего аппарата а именно с U301 (A29040) и U303 (24cC32) кто может поделитесь
свои дампы я выкладываю но они пусты (аппарат после какого то мастера)
тел не включается все напряжения в норме запрос данных с памяти есть .
и так о начинке:
SDA5550M A29040BL 24c32 CXA 2069Q и тд
фото также выкладываю
пукась
15-08-2014 09:29
ol170368, на это шасси прошивка есть на remont-aud.net., попробуй.
Бульдозер
15-08-2014 11:45
DimonR, смотри личку.
DimonR
15-08-2014 14:55
Бульдозер писал:
Спасибо, всё пошло. одобряю
Бульдозер
15-08-2014 15:00
DimonR, Кто б , сомневался . улыбка
blok
Здравствуйте.
нужна прошивка флеш телевизор SAMSUNG,модель PS42C433A4W
MAIN BN41-01360B
флеш MX 25L4005 512кб
при подаче питания сам включается, характерный звук запуска есть .потом через 5 секунд отключается
пробует включится и так все повторяется.
вот дамп.
asanik
15-08-2014 19:46
blok, не ищи. Эта еще походит.
Кому надо - добавьте.
blok
asanik писал:
понял спасибо.
Иван Зенин
15-08-2014 21:41
DimonR, почту глянь.
Добавлено 15-08-2014 22:41
Опа, уже опередили.
VVF
16-08-2014 06:05
Ищу прошивку на TV+DVD BBK LED2473FDTW. Тело труп, горит красный светодиод, на флехе постоянное движение, ни на что не реагирует. SPI-FLASH W25Q32 убитая, сливается как 16 метровая https://yadi.sk/d/Kx99GUl8ZkvwM
main L0M04(01)
проц MSD309PX-LF-Z1
панель LC230EUE
SPI-FLASH W25Q32
MISHEL 67
17-08-2014 08:13
VVF, сравнил твою и свою - одно отличие всего,выслал на мыло - пробуй.
VVF
17-08-2014 09:09
МISHEL 67, спасибо
krahobor
17-08-2014 09:11
Добрый день.Нужна прошивка Weltrend`а WT61P805 для телевизора Samsung UE32D6100SWXRU майн BN41-01604C ( наклейка оторвана )
Своего дампа нет по причине убитой по питанию WT61P805.
ФОМ спасибо! плюсик нажал подмигивание
ФОМ
17-08-2014 14:51
krahobor, http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/samsung/241
Список форумов » Телевизоры » Поиск прошивок и схем » Поиск и запросы прошивок LCD/PDP TV.Свою,битую показываем! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 287, 288, 289, 290  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Поиск прошивок и схем (Поиск прошивок или схем на телевизоры)
  • Конвертирование прошивок
  • База прошивок ТВ Grundig
  • sony kdl-32v5500 ищу прошивок
  • PHILIPS 42PFL7682D/12 ищу комплект прошивок
  • Philips 42PF7320/10 ch. LC4.9E нужен комплект прошивок SSB
