[ Тема закрыта ] Поиск и запросы прошивок LCD/PDP TV.Свою,битую показываем!
Список форумов » Телевизоры » Поиск прошивок и схем На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 287, 288, 289, 290  След.
zanskis
06-08-2014 13:08
tv sharp LC-40F22E
17mb61-2
17pw26-4
пришёл с дефектом,не запускается.
нашёл FAN7529 и c833 заменил на 15h по рекаментадии.
питание работает.
моргает по разному в зависимосьти от прошивки 25q80 (25l8006).
родной не нашёл,только от 17мб61-2 разные вариации.
Urfin
06-08-2014 13:34
Решил
majsterom
06-08-2014 21:40
LG 26LV2500-ZG
шасси LD01P EAX64280803(0)
SPI 25L8006E
проц LGE2111-T8
матрица T260XW06 v.3
не включается не реагирует на кнопки .Дежурка есть.
свою прилагаю - просьба проверить
S Alexey
06-08-2014 22:11
PHILIPS 47PFL8404H60 ch_Q548-1ELA.
PNX85439EH24180
NAND016W3828N
TDA9596HL/C1
Tuner: HD1816AF/BHXP 3139 147 27671J
Ищу прошивку Eeprom , после установки другой матрицы , изображение было перевернутым , потом в сервисе ввели другой код матрицы и пропало изображение. С прошивкой от 32" почему-то нет звука и некоторые пункты в сервисе недоступны , показаны приглушенным цветом.
По мануалу не получается , что-бы добраться до нужного места надо много раз нажать , вниз , потом вправо , потом выйти и всё сохранить . Пробовал мого раз. Не получается ввести прежний код.
VolosKR
07-08-2014 16:42
Thomson 40FS6646, дисплей LTA400HF16, main 40-mt62ms-mac4axg. ТВ включается сразу минуя дежурку, напряжения на майне все присутствуют. Нет реакции на пульт и на кнопки, светодиод не светится, нет команды с процессора на включение подсветки и питания T-Con. Прошивку считал MTKTool.
VVF
07-08-2014 20:25
Supra STV-LC2615F версия V2K03
Панель: TC260F103
MAIN: T.MS6M48.1C SOFT №67A8
ПРОЦ: под радиатором, не рискнул
RAM: NT5TU32M16CG-25C
SPI-FLASH: MX25L3206E
Ищу прошивку SPI-FLASH, аппарат в дежурке, ни на что не реагирует.
BACKUP SPI
molotok
08-08-2014 09:15
Нужна прошивка от SHARP LC-37SV1RU на процессор.
Аппарат горит красным и ни на что не реагирует. Прошил от 37SD1RU. аппарат завелся, но появилось в меню входов DTV. Если туда зайти то телик зависает, и больше ни на что не реагирует. Помогает только чистка EEPROM. Так как у этой модели нет DTV блока как у версии 37SD1RU.
ALBERT02
08-08-2014 09:39
molotok, Почту свою дай.
pavel_izh
08-08-2014 10:46
VVF, глянь почту может подойдет она только от W а не от F.
master-X79
08-08-2014 11:06
VVF, на ремонт ауд есть прошивка от STV-LC3215F на твоем шасси, не пробовал? Или попробуй гибрид создать...
molotok
08-08-2014 11:10
моя почта
ALBERT02
08-08-2014 11:26
molotok, Отправил.Пробуй.
VVF
08-08-2014 12:51
master-X79, пробовал, не подошла. Сделать гибрид как с Toshiba, первая и вторая часть, рушимое и нерушимое голливудская улыбка Флеха у меня совсем плохая, попробую сравнить, читалась минуты четыре Postal-ом 3-им
pavel_izh, спасибо, проверю вечером.
андрей'KO
09-08-2014 09:03
Нужна прошивка на тв TOSHIBA 40HL933RK версия V.1.00.08 На офсайте есть V.1.25.02 Телевизор сней включился, но перевёрнута картинка, и искажения цвета. Не тот тип панели.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
09-08-2014 09:06
андрей'KO, так на офсайте апдейт выложен, а не сама прошивка.
андрей'KO
09-08-2014 09:46
Евгений373, спасибо, надоумил. Считал прогером с битой флешки, залил в новую, и телек заработал. Нет на этом тв памяти 24CXX. Видимо в нанду пишет. Хороший способ уменьшить срок службы телека.
Куда дамп кинуть рабочий?
ValentinB
09-08-2014 10:49
Acer AT2231
SSB 715T2849-1
процессор WT6702F,MST99980CLD-LF
БП,инвертер 715T2783-3-3
панель M220Z1-L03
нужна прошивка или проверить
при включении моргает белый светодиод на морде ,а потом тишина не реагирует не кнопки ,не пульт
MISHEL 67
09-08-2014 10:51
андрей'KO писал:
андрей'KO, не нужно пока никуда кидать,линейка этих аппаратов ещё на гарантии,держи у себя. подмигивание
09-08-2014 11:27
ValentinB писал:
процессор WT6702F
ValentinB, вот его прошивку скинь посмотреть и кварц возле него проверь .
Добавлено 09-08-2014 12:29
вот почитай и далее ещё пару страниц .
ValentinB
09-08-2014 13:14
кварц менял, за ссылку спасибо буду пробовать
master-X79
09-08-2014 13:57
ValentinB, я так прошивку на AT2231 и не нашел ... переделал его под фила... при переделке нужно заменить прошивки weltrend и SPI флеши, произвести изменения на самом майне по шинам KEY, и POWER, нужно переделать планку с кнопками и придется заменить пульт, причем пульт с нестандартными для фила командами ... Стоит ли оно того ? Лично я , занимался этим больше из интереса.
ValentinB
09-08-2014 15:05
Я ещё с хозяином аппарата не разговаривал.Принял аппарат напарник и вроде хозяин сказал;что он после грозы. master-X79 твои прошивки заливал результат ноль ,питания тоже проверил .Есть подозрение не сдох ли проц.WT6702F.
master-X79
09-08-2014 15:17
ValentinB, у тебя прошивка в SPI флеш наверняка битая, прошивка weltrend и епром тебе не поможет.
Добавлено 09-08-2014 16:22
ValentinB, попробуй вот эту http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/acer_at1931/248-1-0-638 ... , если включится (изо не будет, полосы будут, сразу говорю) то поможет только родная прошивка от AT2231, AT2230 или же переделка в фила...
kiop2009
10-08-2014 17:48
VVF, Прошивки от W и F не могут быть одинаковы:одна ready другая full.Короче от W тебе точно не подойдет... Нет
asanik
10-08-2014 18:03
kiop2009, Витя, расслабься.
Rusllan
11-08-2014 18:15
Добрый день. Ищу прошивку SPI flash на
LUXOR LX 19915 LED IDTV
main 17MB60-4
проц под радиатором
W9751G6JB-25
K4T1G164QF-BCF7
NAND512W3A2DN6
W25Q80BV
матрас LC185EXN
Vlad-1966
11-08-2014 18:32
Rusllan писал:
-с какой целью ищешь? Может поиск покуришь, по поводу
Rusllan писал:
17MB60-4
hit
12-08-2014 13:49
PDP Panasonic TH-R37PV8K Шасси GPH11DE Ищется прошивка
Состав: матрас MC94H27T11
проц MN2WS0047
проц MN84526
аппарат с такой проблемой, после включения сетевой кнопки с передней панели, срабатывает реле в БП индикация горит красным, после нажатия кнопки переключения каналов индикация начинает быстро мигать красным, потом просто горит . При этом БП не пытается запуститься. Залил FFки в IC1101 (24lc08) - Аппарат запустился - матрас светится. Подозреваю слёт ПО флеши. Со страниц форума узнал что можно попытаться прошить с SD карты. Инструкция по прошивке есть , но сам файл с прошивкой так и не нашёл... На оф-сайте про эту модель уже забыли.
Если у кого сохранился искомый мною файл, прсьба прикрепить сдесь или скинте на почту .
Заранее спасибо !
ЗЫ .Просьба не пинать - что залез в этот раздел. В общем разделе по поиску схем и прошивок - тишина. Ни кто не отвечает. Решил попытать счастья сдесь...
12-08-2014 13:59
hit,
hit
12-08-2014 14:11
Captain, Могу считать только еепромы, но они ничего не меняют,А НАНД флешь мне считать нечем...нужен файл для обновления ПО с sd карты.
Vlad-1966
12-08-2014 14:51
hit, а в поиске ты забанен? http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/panasonic/th_r42pv8kh/289-1-0-1 ...
hit
12-08-2014 15:54
Спасибо!!! Именно то - что и требовалось.
Список форумов » Телевизоры » Поиск прошивок и схем » Поиск и запросы прошивок LCD/PDP TV.Свою,битую показываем! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 287, 288, 289, 290  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Поиск прошивок и схем (Поиск прошивок или схем на телевизоры)
  • Конвертирование прошивок
  • sony kdl-32v5500 ищу прошивок
  • PHILIPS 42PFL7682D/12 ищу комплект прошивок
  • Philips 42PF7320/10 ch. LC4.9E нужен комплект прошивок SSB
  • T-Con T420HW03 V0. - поиск схемы.
