| Автор | Сообщение |
puss5 Участник Сообщения: 804
wenderer, МОИ ИЗВИНЕНИЯ
просмотрел все дампы этой серии,из первых двадцати штук два идут с обнуленным счетчиком FE--00,просто несколько дней делал закрытую и счетчик обнулял FC--00,
делаем вывод ALPHA IV имеет три типа дампов, и два из них с закодированным кодом
VW ALPHA IV.rar 927 Байт Скачано: 102 раз(а)
Linas Новичок Сообщения: 14
| wenderer писал: | | Linas писал: | | дамп имею родной, код знаю |
Заархивируй дамп и брось сюда , код изменю на тот , какой скажешь ( при условии , что у меня в личке будет письмо с тем кодом который тебе не нравится ( для проверки )) . Без кода делать врядли кто согласится , неэтично .
В любом случае нужно взглянуть на родной дамп , чтобы определиться , что за аппарат . |
Дамп причепил. По моему код тута:
0230 FF FF FF FF FF FF FF FF-FF FF FF FF FF 84 00 21
Если я прав, то сам могу поменять, но как его выключить? (или ето невозможно?).
Добавлено 14-01-2009 01:14
кaк я понял у меня тоже счёчик по адресу
0010 FE 00 FF FF FF FF-FF FF FF FF FF FF FF FF
original 24lc16.rar 295 Байт Скачано: 98 раз(а)
тебе же сказали, без кода делать непринято
как другие потом будут зарабатывать на неи
а код не там
первая строка  |
wenderer Участник Сообщения: 574
Подсказка в личке ( код 1000 ) |
Гуга Участник Сообщения: 234
| Linas писал: |
Чего ты такой упёртый? Тебе не раз уже говорили открытым текстом . Код в первой строке. |
| Гуга писал: | | Linas писал: |
НО В ЗАКОДИРОВАННОМ ВИДЕ  |
| puss5 писал: | тебе же сказали, без кода делать непринято
а код не там
первая строка  |
Понял, но врятли кто такую принесет. |
Aliaksandr Участник Сообщения: 143
Linas Не надо думать пессимистически, сперва мало будут нести, а потом больше.
И с аппаратами постепенно накапливается опыт, в любом деле не надо унывать
А если Вы будите делать без кода, то точно врат ли принесут, ни Вам и тем более другому. |
как раз такие и несут,у меня их было сотни две наверное |
| Aliaksandr писал: | Linas Не надо думать пессимистически, сперва мало будут нести, а потом больше.
Может быть, но я етим незанимаюсь, просто для себя хотел. Лет 10 назад много у кого похожие были, пришлось ковырятся, а такои даже незнаю сколько апарат стоит, а нормальный пользобанный со сёмной мордой за каких 30-70$ с рук (но неварованный) взять можно, просто хател попробовать, смогу ли я сам, но попался нетакой как у всех... Буду пробобать перекусить из принчыпа.
Добавлено 15-01-2009 22:57
| puss5 писал: | | как раз такие и несут,у меня их было сотни две наверное |
Понял... |
| puss5 писал: | ALPHA IV 1H0 035 156
бывают с двумя типами дампов
1.код в явном виде в начале строки 9022 215 87719
2.в закодированном виде в конце строки 9022 215 87715 9022 215 87716
коды написаны на магнитоле |
Добавка:
9022 215 87711 03 в конце строки кодированный 24c16
9022 215 87711 01 в конце строки кодированный 24c02 |
ДА еепром может быть любого размера,,мы говорим о типах дампов ,закодированном ,и в явном виде  |
| puss5 писал: | ДА еепром может быть любого размера,,мы говорим о типах дампов ,закодированном ,и в явном виде  |
Я об етом и гоборю, просто дописал еепромы, а хотел покозать что 9022 215 87711 тоже кодиробанный и б конце. |
