PDP SAMSUNG PS-42P4AR не выходит из дежурки.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2
Железный Оленевод
14-11-2008 16:41
КотМ, Это кстати намёк тебе - сменить родной майн на самцовый . Если конечно в нём дело . улыбка По распину гляжу - они один в один . Только пульт самцовый нужно . Комплект на самце стоит порядка 6 -6,5 тысяч. Чем не вариант ? улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
14-11-2008 16:50
andros, Дык у него он и есть самцовый гы-гы
Железный Оленевод
14-11-2008 17:07
vovan_j, Тьфу ёпть !!! гы-гы Совсем крыша поехала с этой работой ! гы-гы Только состав почемут отличается !
КотМ
Спокойный как удав
15-11-2008 10:39
Может я чего-то не понимаю, но main ( фото 3 ) у меня живой, а грешу я на control ( фото 4 ). Именно с него должена идти команда VSA-GO.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
15-11-2008 12:14
КотМ, Команда PDP_GO на CTRL с майна приходит?
Железный Оленевод
15-11-2008 13:28
КотМ, VSA-GO с контрола пойдёт только при наличии "шевеления" на шине ЛВДС. Блинн .. автоном бы помог . Только на самце не могу найти способ вхождения на этой панели . недовольство, огорчение
КотМ
Спокойный как удав
18-11-2008 18:43
Команда PDP_GO на CTRL приходит, на шине есть шевеление и CTRL по сути реагирует на комаду- выдает VCE-GO .
YSUS
18-11-2008 22:19
VCE-GO, че тоже молчит?
Добавлено 18-11-2008 22:21
КотМ писал:
выдает VCE-GO
Извините.
Добавлено 18-11-2008 22:33
Потом Ve c питателя толи 5 толи 15 должен уйти на y или на x или на оба сразу.
Там dc-dc должны запуститься, после обратная связь лоджику и только потом VSA-GO.
vldmrrr
19-11-2008 00:36
Посмотри питание 5в на контрол если не стабильно меняй конденсаторы 2200/10v 1000/10v вблоке питания по цепи 5в
КотМ
Спокойный как удав
19-11-2008 12:37
Питание 5в на CTRL действительно нестабильно, с того-же источника 12в тоже плавает. Кондеры заменил - изменений не было, но заметил, что при принудительном включении источника Vs, Va эти напряжения стабилизируются. YSUS, проверю, тем более, что из Y слышно какое-то жужание, кондеры там я заменил.
vldmrrr
28-11-2008 14:13
Куда все пропали?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
28-11-2008 14:33
vldmrrr писал:
Куда все пропали?
КотМ, Результаты есть?
КотМ
Спокойный как удав
28-11-2008 16:04
С питателя 5v подаются на Y- и X-, а там на dc-dc, но т.к. 5v нестабильны, то и результат такой-же.
Может это чем-то помочь или это для рабочего девайса?
КотМ
Спокойный как удав
11-03-2009 16:21
Аппарат забрали без ремонта.
Vladimir Simonenko
04-04-2009 13:09
КотМ писал:
Ко мне он приехал. Я был удивлён, какие кривые руки берутся за ремонт такой техники. Все конденсаторы, которые были заменены в БП на 85-ти градусные, были выдраны из платы с повреждением монтажа, трансформатор по VS разломали, затем приклеили. Я такого не видел лет 10 уже. Эти "руки" знают, что такое осцилограф?...
КотМ тренируйся лучше на 3УСЦТ до тех пор, когда дорожки рвать перестанешь... С такой техникой надо как с женщиной в идеале: нежно, внимательно, осторожно, не спеша...
А теперь по сути, проблема была в конденсаторе 2200 мкф по питанию уселителя ошибки VCC, по этому во время запуска DC/DC X-sus и Y-sus, VCC просаживалось до остановки DC/DC и лоджик не давал команду VSAgo. КотМ всё вокруг поменял, а нужное не увидел.
Мужики писали:
YSUS писал:
КотМ писал:
выдает VCE-GO
Извините.
vldmrrr писал:
КотМ, чего же ещё тебе надо было? "Ведь головой надо думать, а не только кушать..." А не умеешь головой думать - меняй профессию.
КотМ писал:
Явно неисправных деталей нет, после замены эл-тов ситуация не изменилась. С LOGICа нет сигнала VSA-GO, если его сэмитировать то Vs появляется, но регулируется в пределах 100-90 V - по наклейке 85,6 V, все остальные напруги в норме . Может кто поможет схемкой или советом Прошу помощи .
Резюк там был 39ком наша МЛТ, заменил на 33 и всё ОК.
Но радость моя была не долгой, спустя пол часа работы он выключаеться, перезапуск пару минут работает и опять перезапуск. На следующий день включил, пол часа и перезапуск...
Раскрутил опять, включил, пол часа прошло... и умер Y-sus и забрал с собой два скана на верхней планке. Да-ааа. Сдеся то-же побывали "руки" КотМ. Те же новенькие коденсаторы на 85 градусов, на некоторых из них, шляпы немного надулись, и так же по варварски запаяны... И на Иксе то же, на мейне, на лоджике - то же.
(отредактировано мной (teledok))
vovan_j
Гость 92.113.*.*
04-04-2009 13:58
Vladimir Simonenko, А на фото всё красиво подшучивать, дразнить
Предлагаешь доску "почёта" завести ? гы-гы
Vladimir Simonenko
04-04-2009 15:10
vovan_j, Он же другую сторону не показал, и если в БП два слоя и установленные емкости на длинных ногах можно пропаять с обоих сторон (на фото видно, что некоторые установленные на длинных ногах, а заменненных много), то в Y-sus, как минимум три слоя просматриваются. Я игрек ещё не рассматривал, только определил по коротышам чего вылетело, если интересно чем закончится, то напишу в тему, когда сделаю и погоняю, а это не скоро будет... А на счёт КотМ, это крик души, может задумается не много.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
04-04-2009 15:44
Конечно интересно улыбка
А насчёт
крик души
Ну что-же,остаётся только развести руками... недовольство, огорчение
КотМ
Спокойный как удав
06-04-2009 18:17
Vladimir Simonenko писал:
согласен частично. недовольство, огорчение Но телик побывал и после меня ещё где-то.
После неудачной попытки ремонта другим мастером пациент ушел в глухой STAND BY.
Следовал советам в теме, может что-то и просчёлкал.
Vladimir Simonenko, с нетерпением жду окончательного результата... Извини.
Железный Оленевод
06-04-2009 18:29
Vladimir Simonenko, Я тему открываю . А повинную голову , и меч не сечёт ! улыбка
teledok
06-04-2009 18:30
Vladimir Simonenko, Володя, возмущения понятны, но я удалил резкие выпады, извини...
Мы с Vladimir Simonenko по телефону ситуацию обсудили, всё-таки телик по пути побывал ещё где-то (догадываюсь, но стрелки переводить не буду).
Жаль, что так получилось. Будем ждать окончания ремонта.
Vladimir Simonenko
06-04-2009 18:57
КотМ, Извини, сорвался, клиент звонил, когда телек был на прогоне, я ему сказал, что он периодически выключатся, что надо разбираться, так что он будет ждать... А я займусь им вплотную на следующей неделе, сей час много работы накопилось... Всем Привет!
kovaly24
27-12-2011 07:37
На днях ремонтировал аналогичный аппарат,с аналогичным дефектом,проблема была в блоке питания в кондере С315,2200х10в,фильтрующий 5в VCC.
Vita73
27-12-2011 19:38
kovaly24, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018 злость Ты еще старее темы не нашел пофлудить?
Железный Оленевод
28-12-2011 08:08
Три года прошло . Что с темой ?
Vladimir Simonenko
10-01-2012 06:13
Всё остальное - приобретённое в результате издевательства над блоком питания. Разнос VCC более 10в убил на X-sus и Y-sus всю логику. Я не стал разбираться детально - заменил три пожелтевшие оптопары в блоке питания, выгоревшие сканы, Y-sus заменил целиком, X-sus отремонтировал.
А клиент аппарат не забрал. злость
Повесил на кухню. Вот уже более двух лет наслаждаюсь плодами своего труда... Досвидание
Железный Оленевод
10-01-2012 06:17
Ну а тему почему не закрываешь ?
Добавлено 10-01-2012 13:18
Ооо, звиняй . Не ты же тему то открывал ... Тему отмечаю решённой .
alexnino
Схемы нет на BN96-01089A. Изображение сначала через 2-3 минуты, потом дольше, дошло до 1,5 часа после включения. Звук есть. При визуальном осмотре ничего сгоревшего и вспухшего не видно, запаха тоже. Vs=0 и Va=0. Все остальное в норме. Через какое-то время на Va=66, Vs=1 потом и там и там опять по 0 и плавающий свист в такт падения. Картинки нет все равно. Может кто-то подскажет в чем дело?
MISHEL 67
19-01-2015 12:28
alexnino, Хочешь бан? за влезание в чужие темы со своими проблемами?
slimmonn
Все тоже самое Кондер С315 в блоке Замена и Счастье
Прогревал паяльником он запускался
Большое спасибо а то дольше бы мучался улыбка
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » PDP SAMSUNG PS-42P4AR не выходит из дежурки. На страницу Пред.  1, 2
  • PDP Samsung PS-42P4AR занижено Vs
  • Плазма Pioneer PDP-505HDE не выходит из дежурки
  • LG 42PJ350R шасси PP01B не выходит из дежурки
  • Плазма Hyundai HPT-4250 не выходит из дежурки
  • Hitachi 42PD6600A Плазма 17MB15E-5 Не выходит из дежурки
