[ Тема закрыта ] shivaki stv-2197 опознать шасси
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
ARTHUR
24-10-2008 09:56
Состав : проц 8851CPNG, память 24с16,тдкс BSC25-n1014d-rбкадровая stv9302а, БП
бп на рассыпухе..тюнер UVC68K9VCKV
картинка размыта,яркость мала.. при добавлении ускоряющего, все размывается.. питание строчки 106 вольт, литы проверил на еср,кинескоп и тдкс подкинуть нечем.. шасси нужно для поиска схемы , а так же прошивки..
Алексий 1967
24-10-2008 09:59
Может, для начала, накал померить?
MASTER+
24-10-2008 10:08
ARTHUR писал:
Так проверить кинескоп можно и по подающим напряжениям, за исключением панели кинескопа. недовольство, огорчение
ARTHUR
24-10-2008 10:09
Алексий 1967, подкинул внешние 6,3 вольта.. картинка чуть получше..но нето... говорю же схема нужна чтоб выяснить какой В+ должен быть.. ну и все остальное
фокус вывернут до упора
MASTER+
24-10-2008 10:10
ARTHUR писал:
ну и все остальное
С таким опытом... гы-гы
ARTHUR
24-10-2008 10:16
MASTER+, 108 вольт не кажется мало? какие тебя напруги интересуют? на катодах при " снеге",по 100вольт..
MASTER+
24-10-2008 10:21
ARTHUR писал:
Это тебя интересуют.
Почему не с сигналом измерять ПК.
Достаточно - накал, ускоряющее, размер..
vittt
24-10-2008 10:26
ARTHUR писал:
Трубу - на помойку.Они там долго не живут..
ARTHUR
24-10-2008 11:23
vittttt, вот и хочется точно определить, труба это, тдкс или в схеме.. уже столько постов, а про марку шасси ни слова..
труба там лж филипс плоская..телеку 2 года отроду
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
24-10-2008 11:38
CHASSIS PAEX0159B
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214896&highlight=paex0 ...
И здесь насчет сервиса пробовал разные варианты?
http://monitor.net.ru/forum/processor-tmpa88xx-info-150988.html
Алексий 1967
24-10-2008 14:56
А накал добавить ни как.? И уж никак не поверю, что никакого кина для подброса нет, с такими познаниями и возможностями Вы явно не тем делом занимаетесь гы-гы
ARTHUR
24-10-2008 15:13
АНАТОЛИЙ О, спасибо. Но инфы мало по этому шасси... завелся с чистой памятью,меню почти норма...нуно выставить тюнер в опциях .. вход в сервис знает кто нибудь?
Добавлено 24-10-2008 16:17
Алексий 1967, телевизоры это хобби, и приработок на семечки...я не держу дома пару ясчиков на подброс и замену..
Добавлено 24-10-2008 17:01
так..уже определился точно...что не труба... занижен накал... с внешнего бп накал и чистой прошивкой...меню стало идеальным... похоже на заниженный B+ у меня 108,
прибор для измерения накала, как всегда когда нужен куда то делся.. улыбка
ВАЛЛОМ
24-10-2008 18:12
ARTHUR,
ARTHUR писал:
Для этого достаточно и осцилл.
Фарадей1
24-10-2008 18:29
А не маловато ли? Прюс к тому еще и х-вая фильрац3ия (ИМХО).
Копай Б.П.
Питание видеоусилителей прежде всего. улыбка
Добавлено 24-10-2008 18:31
ARTHUR, О-о-о-о-о, класссссс! Вышка, уваж-ж-жаяю!!!!
24-10-2008 19:30
ARTHUR писал:
- контроль накала! Как сказали, но в этих "ящиках" - 115 самое оно улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 - посмотри по шаськам - М28, М113 и т.д. аналогичные улыбка
vittt
24-10-2008 21:37
ARTHUR, Если труба плоская- 106в очень мало!
алеx3
24-10-2008 21:44
ARTHUR писал:
108 пойдёт в этих шасси гдето так и должно быть покрайней мере я точно помню что последний раз когда я делал такой ясчик было 110в.
ARTHUR писал:
ну с шасси тебе уже подскозали
схему на данный шасси я пока в глаза невидел, да собственно она нетак и нужна ,есть куча других подобных схем на этих процах.
прошивку именно на твой тв есть в этой теме http://monitor.net.ru/forum/processor-tmpa88xx-info-150988.html смотри файлы которые я выложил там
а вот заниженный накал это интересно если он там действительно заниженый, а геометрия как никуда неушла ?
ARTHUR
24-10-2008 22:00
алеx3, уперся в строчку.. да геометрия ушла ..и по горизнтали и вертикали(увеличина) поэтому и думал что сбой прошивы и в сервисе нужно подправить..
ощущение ,что все таки ,что то с ТДКС
24-10-2008 22:10
ARTHUR писал:
- не пора ли брать приборы, а не "ж@п@й" по старинке "чуять"?
Длительность СИОХ, например?! Сох? Насколько увеличен растр? Значение Uнакала?
Леопольд
24-10-2008 23:00
Посмотри эту схему
алеx3
24-10-2008 23:26
Леопольд, со схемой это здорово только у меня недоумение остаёться TD173 это шасси на эрисон и получаеться оноже PAEX0159B
ARTHUR
24-10-2008 23:51
KRAB, заставил все таки,найти свой старенький MINISCOPE, улыбка постмотрел на колекторе HOT, помоему идеально..ТДКС ничем ненагружен кроме накала и видеоусилителей... вот на них то и проблема. ВУ 150 в, должно быть 180, накал соответсвенно тоже меньше..не пойму что с ТДКС стало.. явно не коротыш.. может индуктивность потерял...греется недуром.
Леопольд, спасибо, почти то что надо.. одно отличме у меня КР питается с БП, а у тебя в схеме с ТДКС.
кстати пока по плате шарился..растр сузился..теперь две трети экрана кажет
Леопольд
25-10-2008 00:02
Кондеры возле HOTа по обратному ходу проверяй, а лучше подкидывать заведомо исправные. Непропаи мугут тоже быть.
ARTHUR
25-10-2008 00:30
Леопольд, подкидывал недовольство, огорчение
25-10-2008 00:51
ARTHUR, Был разговор о ДЛИТЕЛЬНОСТИ а не "картинках"! улыбка
ARTHUR писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93210
Leha
25-10-2008 01:08
ARTHUR писал:
прикольно,но,
ARTHUR писал:
ищи где проблема!
Котег
Гость 81.25.*.*
25-10-2008 01:35
Leha писал:
ищи где проблема!
А чего искать, если в энциклопедии всё расписано? Перевести автору с русского на русский?
ARTHUR
25-10-2008 07:59
KRAB, мдя ,чего то редко туда заглядывю ,развеялись все послдние сомнения.
[quote] не пора ли брать приборы, а не "ж@п@й" по старинке "чуять"? ну вроде пока не врет,на поверку ненадо гы-гы
по существу, думаю у нас оригинал ТДКС проблематично найти, были ли у кого опыты положительные по адаптации туда более распространенных трансформаторов. Какую марку использовать с минимальными переделками?
vittt
25-10-2008 09:13
ARTHUR, Огласи питатель..Мне всё-таки кажется, что 106 вольт - мало.Если у тебя кадровая с бп питается- то какие на ней напруги??!
ARTHUR
25-10-2008 10:16
vittttt, нормально все, и по схеме и в ящике B+ 110вольт, кадровая 26
Леопольд
25-10-2008 10:49
ТДКСы такие могут быть с дополнитеельными обмотками, для ргулировки размеера. Один провод на строчные катушки идет как обычно, а второй с дополнительного, из пяти фишек-штырьков. Может по забывчивости не в ту втыкнул.
safon
25-10-2008 11:38
ARTHUR, в этих ТВ часто обрывался резистор 22ом на плате кинескопа , через него заземлялся кинескоп.Тогда с картинкой всякие фокусы происходят недовольство, огорчение .
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » shivaki stv-2197 опознать шасси На страницу 1, 2  След.
  • Shivaki STV-1585 помогите опознать шасси
  • Shivaki stv-2024m4 тип шасси ?
  • shivaki шасси DY-300 стрелял тдкс
  • Shivaki STV-2937 какое шасси?
  • Shivaki STV2995 шасси PAEX0186- нет кадровой.
