Изготовление ИБП на 500вт мощности.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Mishelin
22-10-2008 21:38
Статья про тепловые насосы и комментарии к ней.
http://www.popmech.ru/part/?articleid=4013&rubricid=4
General
22-10-2008 22:46
Да всё это туфта ... тепловой насос становится эффективен , при температуре холодильника =или > температуры нагревателя ... или это туфта ... гы-гы
lee
23-10-2008 07:31
Wladi писал:
давно витает идея о постройке такого блока питания. Может кто делал такой, поделитесь инфой .
Wladi, как же это я мог пропустить такую тему...
Включаюсь.
Добавлено 23.10.2008 07:33
o_l_e_g, да нажечь конечно можно полупроводников, но буду стараться, чтобы избежать этого.
Добавлено 23.10.2008 07:34
Wladi писал:
я хочу запитывать лампочки
вот фраза в историю войдет Wladi (С)
Добавлено 23.10.2008 07:35
Wladi писал:
КЕН45, вот я и хочу сделать не дорогой, не сложный Шим для этих целей
Целую ...
o_l_e_g
23-10-2008 07:40
General писал:
Ну General, Вы просто Фома неверующий гы-гы, в то время, когда в Европе это повсеместно внедряеться, Вы впадаете в мракобесие улыбка
При правильно подобранном хладогенте, ТН эффективен при тем-ре среды отбора 4-7 град.С, при такой температуре, температура теплоносителя второго контура 55-70 град С, что достаточно для ГВС и отопления.
lee
23-10-2008 07:43
Wladi писал:
вот моя батарея экспериментальнтальная.
так на чем остановились, на 494?
Добавлено 23.10.2008 07:54
Wladi писал:
а по закону Ома мощность меняется в 4 раза при изменении напряжения в два раза.
Это по какой формуле? И по каким дням недели?
Добавлено 23.10.2008 07:56
Генчик писал:
Wladi, я с тебя шизею. Тебе же даже объяснить невозможно, настолько ты безграмотен.
Зато настырен..
Добавлено 23.10.2008 08:15
Блин 5 страница, а схемы ИБП-500 все нет. Какой ИБП из двух диодов? Wladi, ты online ИБП делать хочешь? У тебя 494 остались еще от автопреобразователя?
Добавлено 23.10.2008 08:19
На выходе синус?
Добавлено 23.10.2008 08:25
Ну вот схема то вобщем и готова. 494 рулит IGBT, ATMEGA8 сервисом и синусом занимается, ну еще АЦП-шку какую нибудь для замера напряжения..
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-10-2008 08:55
Некоторые мысли вслух! Готовлюсь к зиме -хотя какая зима в Баку? Но иногда холодит,т.к. центральное отпление отключили при перестройке.
Поставил кондишен МАТСУБИША - буду греться электричеством. Запасной вариант газовый
обогреватель. Подсчитал,что зфективность газа в 5 раз выше элекричества (через стоимость).
Проверю по счетчикам и цене что дешевле. И еще - зимой иногда 2-х вещей не бывает,то газа, то эл.
Про вентиляторы и чугун -еще раз заявляю - греют не они, а выделенное кол-во тепла.
General
23-10-2008 13:46
o_l_e_g, Ладно , хорошо .... А можно ли из тех перенёсённых киловатт тепловых , получить киловатты механические или электрические ?
Wladi
Гость 90.188.*.*
23-10-2008 17:54
lee писал:
по нечетным и четным , включая праздники Закон Ома мощность = сила така умноженная на напряжение.
возьмем пример с ТЭНой на 500 вт.
при 220вольтах ток получается 220вольт/85 Ом = 2,6А мощность равна 572вт (мой случай , такая попалась ТЭНа)
при 110вольтах ток получает следующий 110 вольт/85 Ом мощность уже будет равна 142вт Вот и получается, что уменьшая напряжение в два раза, по мощности проигрываем в 4 .
И еще Сопротивление ТЭНы будем считать одинаковым, да оно так и есть. Что у холодной, что у горячей, изменяется сопротивление на незначительную величину. Это в расчет не будем брать.
Вован
Гость 77.239.*.*
23-10-2008 18:28
Wladi писал:
Ты ошибся всего лишь чуть. Это не Закон Ома.
Добавлено 23.10.2008 19:34
Зако́н О́ма — это физический закон, определяющий связь между напряжением, силой тока и сопротивлением проводника в электрической цепи. Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.
o_l_e_g
23-10-2008 20:08
General писал:
Можно! Вопрос только, относительно чего, эту "дельту" температур выравнивать? Все-равно получиться двигатель, вращающий вал генератора. Второй закон, запрещает строить перпетум мобиле на этом принципе. А вот погреться можно...
Wladi
Гость 90.188.*.*
23-10-2008 20:12
Вован, удивил однако
o_l_e_g
23-10-2008 20:16
Wladi, http://www.electrofaq.com/TOEbook/ac/ac_5.htm
General
23-10-2008 20:17
o_l_e_g писал:
например хорошая дельта появляется между температурой в хате и минус 30 на улице ... опять же внутри системы перегнать часть тепловой энергии в механическую или электрическую работу будет полезно ... что в работу не перейдёт всёравно останется внитри системы ввиде тепла ...
Вован
Гость 77.239.*.*
23-10-2008 20:19
Wladi, Чем удивил? Разве Георг Ом издавал законы про мощность? Ты ничего не перепутал?
o_l_e_g
23-10-2008 20:31
General писал:
General, как то сумбурно...? Но я, понял, Вы хотите сказать, что уравнивая тепло по системе +7-ТН-+20(дом)--30(улица), мы получим вечный двигатель? получим!, но не ВД, а геотермальный источник энергии, и звенья ТН-+20(дом) тут будут лишними. Снимите дельту +7--35 и будет счастье, только не будет дома, где +20 подмигивание
General
23-10-2008 20:36
o_l_e_g, Про это я ещё в перрвых постах пытался сказать ... , но в этом случае понятно откуда берётся энергия ...
Интересен другой случай ... почему мы внутри системы халявные киловатты неможем превратить в работу ...?
Vikt(or)
Имхозавр
23-10-2008 20:41
Wladi, сначала жил такой мужик Вольта, потом Ампер. Во времена Ампера был ещё один мужик Ом. Так вот Ом скрестил Вольта и Ампера и придумал правило их скрещивания (закон). Ты удивишся но Ватт это тоже мужик! улыбка Только он занимался паровыми машинами.
Самое непонятное, что один Ватт это мощность когда за секунду делается работа в один джоуль (да,да, тоже мужик) равен мощности тока в 1 ампер при напряжении 1 вольт.
Как единицы этих мужиков оказались "одной системы" сам не пойму, но когда жил Ватт, Ом пешком под стол ходил. А когда Ом занялся скрещиванием, про старпёра Ватта не подумал и сделал закон только про себя с Вольтом и Ампером.
o_l_e_g
23-10-2008 20:42
General писал:
Да нету их, халявных киловатт, они мнимы! ТН, просто переносит их с улицы и затрачивает энергию, чтобы держать дельту +4-7 - +20, а на это энергии идет меньше, чем на непосредственный обогрев ТЭНом
Вот и все...
General
23-10-2008 20:44
Vikt(or), Да ладно , ты бы знал как Джоуль с Ленцем скрещивался ... гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
23-10-2008 20:45
General, а Ленц это баба или мужик? а то там разные системы скрещивания гы-гы
General
23-10-2008 20:50
o_l_e_g, Вот и я про то , а то пишуть , дурять народ ... какие там КПД больше 1 ...
Вован
Гость 77.239.*.*
23-10-2008 21:26
Они просто подравнялись под Ватт. Потому как и Ватт и Джоуль и секунда уже были определены.
Vikt(or)
Имхозавр
23-10-2008 21:52
Вован, мне на самом деле не понятно. Получается единицы измерения вольт и ампер "подтянули", или они сами совпали? Так блин ещё один мужик Ньютон тоже в этой теме.
КАК ЭТО ВСЁ СКРЕСТИЛОСЬ? Прошу помощи моск кипит
Добавлено 24-10-2008 01:02
Потихоньку разбираюсь.
Получается был Ньютон. На его основе появилась единица измерения джоуль и ампер. На основе джоуля ватт, а на основе ампера кулон. На основе ватта и ампера вольт, на основе ампера и вольта ом гы-гы никого не забыл?
Добавлено 24-10-2008 01:06
А ещё боком затесались дин, эрг, калория и даже Цельсий помираю со смеху!
Пипец, Адам родил Авеля и Каина ........................ну и так далее.
o_l_e_g
24-10-2008 05:05
Vikt(or) писал:
Был еще Гальвани, по пьяни мучил током лягушек, потом завязал, потом снова развязал, отсюда пошло название Гальваническая развязка помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
lee
24-10-2008 10:01
o_l_e_g, хм... вот оно как оказывается. А потом вместо лягушки родился трансформатор.
ЗЫ Уважаемые форумчане! Просьба не оффтопить. Читаем название топика и пишем по теме!
lee
28-10-2008 02:34
Wladi, рёв в три ручья
Wladi
Гость 90.188.*.*
28-10-2008 04:18
lee, гы-гы
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
02-11-2008 21:13
Wladi писал:
Может и стоит написать куда, но не в органы
Лучше в органы...тамо спустят по инстанциям назначения.
Wladi
Гость 90.188.*.*
03-11-2008 04:25
удивлен был, что тема жива GIGAVOLT, других дел хватает, а писаниной пусть занимаются те, у кого время на это есть.
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
03-11-2008 13:58
Wladi, не ты ли затеял...всю эту писанину? гы-гы
У тебя же там все рычаги имеются.
И разве можно оставлять без внимания такие злободневные вопросы ,поднятые в теме?
dramaturg
Гость 92.49.*.*
03-11-2008 16:23
Wladi, севетую присмотрется к (кипятильнику) чернобыльского типа... думаю для твоих целею одного кг урана должно хватить на 100 лет обогреву........
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
03-11-2008 19:33
dramaturg ну и совет! Он же весь север, и не только России,наводнит мутантами! Пальмы будут...
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Изготовление ИБП на 500вт мощности. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
  • Изготовление тепловизора
  • Изготовление низкоомных сопротивлений .
  • Корректор мощности
  • Коррекция фактора мощности
  • Выбор микросхемы мощности для УНЧ
