| Автор | Сообщение |
lomaster16rus Участник Сообщения: 1789
| Игорь- писал: | | хотелось бы изменить прогу, чтоб по больше воды наливала, особенно для полоскания..и т.д |
Нажать кнопку дополнителного полоскания уже неинтересно? |
Игорь- Новичок Сообщения: 13
| lomaster16rus писал: | | Нажать кнопку дополнителного полоскания уже неинтересно? |
такой нету, но есть увеличить литраж за цикл. Да что вы так реагируете, значить телефон, сидюк и т.д. можно перепрошивать, а машину нет? я еще к чему спрашиваю, тут у коллеги машинка говорит с ума сошла, хаотичный выбор функций происходит, вместо отжима воду наберет или еще чонить падобное, ему сказали нада перепрошить программу и запросили 6 т.р. |
NOMEKOP Участник Сообщения: 221
| Игорь- писал: | | Да что вы так реагируете, значить телефон, сидюк и т.д. можно перепрошивать, а машину нет? |
Видишь ли, если неправильно прошить телефон, сидюк и т.д., то эти аппараты врятли смогут причинить вред человеку своей неправильной работой.А теперь представь свою стиралку, в которой ты изменил программу по количеству заливаемой воды,
Воды она стала брать больше и ты доволен, через какое-то время в фильтр насоса попадает какая-то ерунда(мусор), и время слива воды увеличивается вдвое-втрое.А в это время по всем временным показателям проц дает команду двигателю вращаться со скоростью отжима.Барабан стиралки с 4-5 кг белья + литров 10 воды начинает вращаться с "бешенной" скоростью, происходит гидро удар, барабан разваливает корпус стиралки и продолжая вращаться "гоняется" за тобой по квартире. И у тебя появится возможность установить новый мировой рекорд по бегу на короткие дистанции.  |
NOMEKOP,
В принципе согласен, вспоминая свою старую машинку Эврика 3М, у которой правда механическая программа, сгнившая за 24года эксплуатации (с ней уже рекорд поставил).
Вчера включил пустую машинку на отжим и увидел небольшой люфт барабана (3-5мм, было всего 2 стирки), это что, так на заводе собирают или это допустимый люфт?
И еще, в инструкциипо машинке не написано сколько порошка сыпать, ну вроде правильно, откуда знает производитель какой я парашо буду сыпать, а на порошках написано сколько сыпать в машинку, и тут вопрос откуда они знают сколько белья у меня, сколько литроф за цикл, или как бы пофиг сыпать стакан всегда? |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1175
Игорь-, понимаешь, есть ряд притензий клиентов на которые просто не обращают внимание. Одна из них - низкий уровень воды. На такие жалобы просто не реагируют. Кстати уровень регулируется не програмно а механически. Но делать этого никто не будет.
А по поводу порошка - я всем клиентам говорю - 2 столовые ложки, без верха. |
Alexzz Участник Сообщения: 4321
Объясню почему лично я крайне отрицательно отношусь к желающим прошивать стиралку.
Недавно привезли мне в ремонт стиралку. История такая: Что-то сломалось, клиенты вместо того чтобы обратиться к мастеру по стиралкам, обратились к знакомому телемастеру. Тот первым делом ПЕРЕПРОШИЛ. Ничего не изменилось. Сколько раз он прошивал, я не в курсе. Однако поняв что дело не в прошивке, он стал паять процессор. Вобщем ко мне машина попала с тотально пропаханной и мёртвой платой. А после замены платы на новую стиралка показала ошибку - нет слива. В насосе оказался кусочек тряпочки. Ремонт на 2 минуты. Вот и получается, что вместо того, чтобы почистить насос, телемастер полез в прошивку, месяц мурыжил клиента и в итоге угробил процессор. Вместо того чтобы заплатить 5 лат за чистку фильтра клиент заплатил 75 лат, 70 за новый модуль (с установкой), ну и 5 лат за чистку. |
2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ??? ну нифига себе, а это не слишком ли мало, у меня цикл 70 литров, и при самой первой стирке я так примерно и насыпал, белья было тоже мало около 3 кг и при 60градусах стиралось 2часа, (отжим 35мин), когда вытащил белье, жина ужаснулась и вошла в шок (от купленной машинки за 580$ ), белье было серое.... Во второй стирке я зделал все по инструкции, предварительная: 150мл АСИ-гель+100мл пороша и в основную стирку 200мл порошка, жена вроде успакоилась, но несколько пятен осталось.... |
rematik Гость 80.81.*.*
Насколько я понимаю, прошивка стиральной машины всегда постоянна, за исключением случаев неполадок, а в телевизоре, прошивка постоянно изменяющаяся и зависит от параметров настойки самого телевизора, и даже изменение громкости влияет на неё. Хотя базовая часть, для взаимной работы с процессором и остальными узлами конкретного шасси неизменна. Вот от туда ноги и растут. И если бы в свободном доступе эти прошивки (на СМА) были, то и проблемы бы этой и не стояло.
Добавлено 15-07-2007 14:05
пс. Извините за вмешательство, попал по ссылке из другой темы.  |
Аркадий. Участник Сообщения: 754
| Игорь- писал: | | 150мл АСИ-гель+100мл пороша и в основную стирку 200мл порошка |
| Игорь- писал: | | у меня цикл 70 литров |
ну цикл это со всеми полосканиями, а вот сколько у тебя на стирку наливается???? литров 5-7, а ты 200 грамм порошка  |
Полпачки порошка сыпят, а потом им плохо отполаскивает. Программу то наверное Быстрая 30мин выбрал, раз серое белье вышло? |
Сливал стирку в ведро, за 10 л получилось, не 200гр а 200мл=150гр
Добавлено 15-07-2007 14:35
lomaster16rus,
| Игорь- писал: | | ...при 60градусах стиралось 2часа, (отжим 35мин), .. |
Можно опять мне?
Жена говорит, что на пачке с порошком написано сколько сыпать и в каких случаях. А я этим вопросом и не владею. |
stalinus Участник Сообщения: 528
rematik, сыпь две ложки дешевле порошок выйдет. |
AleksVK Участник Сообщения: 53
rematik, на коробках и пакетах с порошком написаны сильно завышенные нормы.И эти нормы не подходят под современные стиралки.Эти нормы были пригодны разве только для древних вяток-они по уши заливали воды.Но производители все равно продолжают писать эти же нормы-быстрее израсходуешь пачку,быстрее купишь новую.Я сам сыплю и клиентам говорю о стогой дозировке-1 кг.сух белья=1-1,5 ст.ложки порошка.Иначе могут быть проблемы и с выполаскиванием и тд.Добротный порошок (нелевый) при нормальной дозировке мало пенится.А если пена лезет через край-левак попался или передозняк конкретный.Может плачевно кончится-вплоть до гибели самой стиралки.Оно тебе надо?  |
rematik Участник Сообщения: 32
Но я ж её починю, на крайний случай, с Вашей помощью. А жену подзову, пусть посмотрит, вдруг экономить начнёт?
Вот, она опять говорит: когда заполняешь барабан под завязку - 5 - 5,5кг, что, двумя ложками бельё постираешь? Имея в виду детскую повседневную одежду, да и моя особенной чистотой иногда не блещет. |
rematik,5 кг забить в стиралку-это сильно надо постаратся,причем очень.Для примера можешь вынуть все это сухое белье из стиралки и взвесить на бытовых весах.Уверен-там и 4 кг врядли будет.И зачем забивать под завязку?Лучше от этого не будет.В барабане должно оставатся место-чтоб мокрое белье при перемешивание падало на дно барабана.Ну а пропорцию уже тебе сказал . |
AleksVK, СМА INDESIT WD 104T EX s/n 108233175 * 80249080100, сколько в неё влезает? |
rematik, AleksVK,
Точно сам проверял, в 6кг машинку напихал постельного без утрамбовки, но плотно только 4,5 кг, (и в момент стирки показалась тесновато белью) получается эти кг рекламные трюки, хотя в свою старую эврику 3,5кг пихал пачти столько же. |
Игорь-, и о5 25!
Вы купили новую СМА и у вас появились новые вопросы. Мы рады на них ответить, только огласите весь список сразу. А то с прошивки начинаемс
По поводу загрузки, тут уметь надо! Клиенты в шоке обычно, когда я делаю ПОЛНУЮ загрузку. Чем больше загружено белья, тем лучше, кстати. |
v161 Участник Сообщения: 491
А я клиентам советую не по весу, а по обьему пихать. Говорю что 20 литровое ведро не плотно утрамбованных тряпок в самый раз
Добавлено 17-07-2007 22:01
Для 5 кг.машинки. |
v161, ты от перегруза много полмок встречал?
А я от недогруза - каждый день. |
А я и не писал что от перегруза поломки часто встречаю. 20 литров, это полный бак. |
lomaster16rus, Ну как бы и всего списка нет, но по ходу действия возникают вопросы, и вот пошли противоречные ответы,
| AleksVK писал: | | И зачем забивать под завязку?Лучше от этого не будет.В барабане должно оставатся место-чтоб мокрое белье при перемешивание падало на дно барабана. |
| lomaster16rus писал: | | Чем больше загружено белья, тем лучше, кстати. |
и как вас понимать? |
Игорь-, белье меряется не на вес и не на объем, а на коллиество вещей. Чем больше вещей (в штуках) тем лучше.
Конечно если ты затолкаешь ногами то ничего хорошего не будет. Хотя бы потому что не отстирается |
Dim Arz Провидец Сообщения: 343
Мистер Ломакс, Так скока вешать в граммах? Машинка CANDY 6T на 3 кг. Как правило полный бак сухого белья в процессе стирки и намокания становиться не совсем полным... Ну понятно что это сильно зависит от материала и плотности ткани стираемого белья.. Так по какому параметру ориентироваться по весу или по вместимости (ну не с ноги конечно) ???  |
Dim Arz, ориентируйся на 2 комплекта постельного белья. |
RaRS Участник Сообщения: 47
Вообще тема для каждого города своя. Жесткость воды зависит от источника, соответственно расход порошка, выполаскивание и т.д. Ориентироваться надо на здравый смысл, на инструкцию и на опыт хозяев. А вдруг у них белье махровое  |
Dim Arz, из расчета, если по весу
простынь с двухспальной кровати - 300
пододеяльник - 600
наволочка - 250
Это если х/б, если лён то конечно больше.
| Dim Arz писал: | | по какому параметру ориентироваться по весу или по вместимости |
Выше - по колличеству вещей. Скажем 40 носков по 40 грамм (1600 гр) это нормально. Но одно одеяло в 2,5 кГ это мало. Потому что оно ОДНО. На отжиме могут быть проблеммы. Тем более чисто механическая машинка. Никакого контроля дисбаланса там нет. Разложилось белье или нет - отжим включится. Хоть там кирпичи будут. |
Вот видите сколько вопросов возникает. Поэтому и говорю что по обьему. Ну конечно все таки смотря чего и не в одном экземпляре. А вообще говорю читайте инструкцию. А то сломается что нибудь, а вы потом крайние останитесь. Скажут насоветовал. Каждый же со своей колокольни смотрит. А колокольни у всех разные. Например загудят подшипники ( а они все равно когда нибудь загудят ) скажут насоветовал побольше ложить, вот и сломалась. И пойдут к другому мастеру. |
| Игорь- писал: | rematik, AleksVK,
Точно сам проверял, в 6кг машинку напихал постельного без утрамбовки, но плотно только 4,5 кг, (и в момент стирки показалась тесновато белью) получается эти кг рекламные трюки, хотя в свою старую эврику 3,5кг пихал пачти столько же. | Для качественной стирки и выполаскивания необходимо на 1 кг белья не менее 10 литров обьема барабана.Обьем барабана-неизменен,максимальную загрузку вычисляют по Р(литраж барабана) деленную на 10.Получаем максимальную загрузку.В последнее время производители начали лукавить-завышая максимальную нагрузку при неизменной емкости барабана.Ссылаясь при этом на изменение алгоритмов и применение других двигателей-но литраж барабана остался прежний или даже уменьшенный.  |
ОК, включаем 6-е чуство и опыт набираемый при стирках.
А вот еще, у меня подача воды всегда включена,т.к. не удобно добираться до краника, на сколько это терпимо клапану, и как долго он выдержит это давление, а оно приличное? |
Игорь-, краник закрываешь только когда в отпуск едешь или фильтр грязевик чистить надо.Ну и когда перерыв между стирками больше недели. |
Текущий раздел »
Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
