Накипь, калгон, антинакипины и т.п.
Список форумов » Бытовая техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Gena B
26-10-2006 14:56
Mark II писал:
Собрался наконец почистить
Я никогда специально не снимаю и не чищу тэн, не себе не клиенту, иногда звонят хотят тэн почистить, ни разу не согласился, ненужно это делать.
Alexzz
26-10-2006 15:36
Gena B, стопудово одобряю
Виктор Эверт
26-10-2006 16:03
Gena B, стопудово я встречал когда клиенты двигун на стиралке из-за этого палили, из-за того что не заметили что после чистки деформировали посадочное место и потихоньку капало на двигун!
ssgorbunkov
28-10-2006 19:43
Вопрос к уважаемым специалистам, так какие порошки лучше использовать для стиральных машин (рекламой считаться не будет) и что скажите по-поводу: Полифосфатный фильтр DOSAL (для стиральных машин)-нужен или нет, а может вредит как калгон?
Томас
Гость 80.92.*.*
28-10-2006 20:51
ssgorbunkov писал:
На вопрос о порошке отвечаю всегда "НАСТОЯЩИЙ" (читай - НЕПОДДЕЛЬНЫЙ). Дальше - дело вкуса и кошелька. По поводу химии для "защиты от накипи" и "чистки ТЭНа", придерживаюсь мнения, что экономичнее не использовать ни то ни другое. Если ТЭН сгорит (а сгореть он может вовсе даже и не от накипи, перегорают же иногда осветительные лампочки ), то на замену его потратятся те же деньги, что и на эти порошки, которые вы НЕ покупали. Зато ТЭН будет стоять НОВЫЙ.
мишаня
28-10-2006 21:35
Даже меньше. улыбка
ют
29-10-2006 12:43
Порошки привезенные непосредственно из-за бугра.Проверено,тэн после эксплуатации блестит как новый.
Gena B
29-10-2006 15:08
ют писал:
Порошки из-за бугра, это хорошо, но накипь все равно будет. Накипь была и всегда будет, другое дело что она не мешает работе стиралки, а это главное.
Asad
Гость 80.237.*.*
29-10-2006 15:56
Томас писал:
Я придерживаюсь немного другого мнения, во первых, порошки от накипи чистят не только тэн, все мы видели при разборке бака, что внутри, на крестовине, на внутренней части барабана и самого бака, скапливается большое количество накипи, даже на манжете двери накипь налипает слоями, что и не отдерёшь и выглядит всё это очень не гигиенично, да в конце концов и внутри патрубков скапливается большое количество извести, что при сжатии патрубка он аж хрустит, так вот при регулярном использовании профессиональных средств, бак и все вышеупомянутые части, выглядят в очень даже привлекательном состоянии, то есть они все очищаются, плюс ко всему, эти средства ещё имеют свойства дизинфекции. Моё мнение, что временами всё же следует использовать средства от накипи, но только профессиональные.
Alexzz
29-10-2006 19:44
Asad, а ты уверен, что это всё накипь? Ты точно в этом уверен?
Я убеждён, что всё это только от передозировки моющих средств.
А есть ещё такие клиенты, которые после каждой стирки сливают воду через фильтр и естественно не доливают на место. Таких кстати сложно переубедить, они просто убеждены, что поступают очень правильно. Естественно у них большая часть порошка уходит в сливной патрубок и находится там всё время стирки, налипая при этом на стенки шланга.
Asad
Гость 80.237.*.*
29-10-2006 19:59
Alexzz, я больше чем уверен, потому что это накипь и ничего более, если ты говоришь про патрубки или тен, ну здесь я соглашусь, что у кого то это может быть и передозировка в том числе, но внутри бака и барабана это натуральная накипь. Ну насыпали они в дозатор чуть больше порошка и что, не останется же он в баке.
Alexzz
29-10-2006 21:05
Asad, попробуй на эту накипь полить например лимонной кислоты. Съест? Нет А ту-же лимонку в чайник - будет чисто. Так всё-же накипь ли в стиралке?
Добавлено 29-10-2006 20:07
Да, кстати, а в кормушке например, откуда накипь? И почему её ни одна кислота не берёт?
s-sasha
29-10-2006 21:29
Alexzz, соляная берёт. мне как то принесли немного, пробовал. только дым пошёл от этой реакции. а кормушка стала чистой без камня.
Asad
Гость 80.237.*.*
29-10-2006 22:11
Alexzz, не буду с тобой сейчас проводить дискуссию по поводу накипь там или нет, но речь ведь идёт не об этом, я говорю о том, что бы с помошью профессиональных средств очищать всю полость бака и патрубков, а так же и тэна в том числе от этой хрени, будь это накипь или как ты утверждаешь моющее средство, это всё равно одна хрень! И эту самую хрень, чем бы она не являлась на самом деле, прекрасно очищает профессиональное средство от накипи, вот в чём суть моего поста, а не в том, что за химический состав прилип к внутренней полости бака, по большому счёту, владельцу это по барабану, главное очистить машинку от этой хрени!
ssgorbunkov
30-10-2006 08:55
И все же про то же "Полифосфатный фильтр DOSAL (для стиральных машин)". У кого-нибудь есть информация, как эта штука работает и какое действие оказывает на стиральную машину. По деньгам это не очень дорого, интересно, как на счет эффективности и полезности. Очень интересует объективаная оценка
Asad
Гость 80.237.*.*
30-10-2006 09:35
ssgorbunkov, пагубное действие оно оказывает, будешь менять клапана через каждые два месяца!
ssgorbunkov
30-10-2006 09:54
Думаю, что вы немного погорячились, сказав про 2 месяца, т.к. у знакомого стоит пол года и пока ничего. Но для себя я выводы сделал.
Юрий Бабарыкин
30-10-2006 12:07
Полифосфатный фильтр надо менять через определённое время. Если не поменяешь- содержимое превращается в какое-то густое Г...о, которое напрочь залепляет фильтры электроклапанов, сами клапана и трубки к кормушке. Видел такое дважды- клиент попал на полную замену клапанов и дорогую чистку.
ssgorbunkov
30-10-2006 21:15
А как специалисты относятся к жидким средствам для стирки (Ariel, Tide и т.д.). На них написано Automat. Подходят они для автоматических стиральных машин или нет, какое воздействие оказывают (если есть информация). Лучше они порошков или хуже?
мишаня
30-10-2006 21:24
Это кто сколько стирает. улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
30-10-2006 21:39
По поводу жидких моющих средств... Есть такое понятие - "культура стирки". Для тех, кто предпочитает ежедневную "легкую" стирку, экономичнее пользоваться жидкими средствами-концентратами. Для стирки "раз в неделю" лучше использовать порошок.
robocop
30-10-2006 22:06
Томас, обоснуй,пожалуйста
Томас
Гость 80.92.*.*
30-10-2006 22:25
robocop писал:
А надо ли? голливудская улыбка подшучивать, дразнить Пусть пока еще кто-нибудь выскажется...
J.Forfun
01-11-2006 22:28
Юрий Бабарыкин писал:
...содержимое превращается в какое-то густое Г...о
Лучше и не скажешь..... Я не мастер обычный юзер, но вовремя заметил сабж, уже кормушка заливалась водой как попало, после удаления фильтра нах. все восстановилось
Кстати отмыть "содержимое" из колбы фильтра не так просто :-)
Mark II
04-12-2006 00:44
Ну вот почистил я наконец свою стиралку.
Средство для чистки см. фото.
Исходя из аннотации предназначено для стиральных и ПМ машин.
Состав не указан, но имеется упоминание о сульфаминовой кислоте.
Очень интересно, если кто знает, кроме этой кислоты что-нибудь еще там имеется?
Вообщем как здесь уже писалось, засыпал это средство в основное отделение и выбрал программу с предварительной стиркой. Температуру выставил на 90°C. Когда основная стирка подходила к концу, принудительно прервал программу и выключил машину. Очень уж заросший тэн был. Поэтому решил несколько увеличить процесс. Часа через два снова включил режим стирки, также при 90°C и дождался полного завершения программы.
После осмотра тэна через отверстия барабана выяснилось, что сам элемент практически чистый. Только в нескольких местах остался некий черный налет. Но как оказалось, остатки дряни с тэна полностью не вымылись и осели в баке. А самые мелкие частицы, типа песка, были даже на барабане. Поэтому пришлось промывать вручную. Для этого открутил пробку возле сливной помпы, подставил туда емкость для сбора воды и начал вручную заливать воду в барабан. То, что отвалилось с тэна, прямо кусками, начало вымываться с бака. Продолжал до тех пор, пока не перестала идти вода без примесей.
Полагаю, что подобные чистки иногда все же делать нужно. Но все зависит от каждого конкретного случая. Я проводил такую чистку впервые. Стиралке 4 года. Калгон и ему подобные средства никогда не использовались.
Средство для чистки стиральных и посудомоечных машин
Stalker-21
04-12-2006 12:19
Mark II, и почем и где такой пакетик?
Mark II
05-12-2006 00:52
Что-то около $3 в Беларуси. Думаю можно найти и дешевле.
Покупал у продавцов стиральных машин.
wawann
05-12-2006 10:07
Stalker-21, Очень напоминает пакет из упаковки "очиститель накипи МЕРЛОНИ" код 082074. 10 пакетов в коробке. Стоит что-то в р-не 10 уе. За коробку,конечно улыбка .
Mark II
06-12-2006 01:55
Вполне возможно оно и есть. Само средство итальянское. Внешне - округлые кристаллы беловатого цвета.
Это чистая сульфаминовая кислота или что-то еще туда входит?
Василий К
07-12-2006 23:42
Иногда хозяйки жалуются что после стиральной машины белое бельё становится серым. Я думаю что это от того налёта что внутри машины, что он при высоких температурах всё же окрашивает моющий раствор. И ещё замечено что в пластиковом баке Indesit чисто а Zanussi грязно.
popov
08-12-2006 10:09
Не понимаю про что разговор,никогда не видел в стиралках никакой накипи,что это такое?
sadko178
08-12-2006 13:22
Василий К писал:
Встечал такое при дохлом тене.
Список форумов » Бытовая техника » Накипь, калгон, антинакипины и т.п. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Текущий раздел » Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
Электроника
