Стиральные машины
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника На страницу Пред.  1, 2
мишаня
25-04-2006 10:21
При снятии патрубков в стиральных машинах бывает тяжело поставить на место пружинный хомут(в труднодоступных местах).Предлагаю сжать хомут пасатижами и смотать проволкой ПЕВ 0.4-0.6мм.После установки проволка разматывается или перекусывается.Буду рад если комуто пригодиться мой совет.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
05-08-2006 18:31
Arbuz писал:
На самом деле термическое разложение гидрокарбоната в карбонат никак не связано с потерей водорода. Ну посудите сами 2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2. Где ж тут водород? Только вода и цэ-о-два.
NaHCO3=Na2CO3 как раз водородом и отличаются. Только накипь - это карбонаты магния и кальция.
Соли натрия и калия все и всегда растворимы в воде - это помнить надо из курса школьной химии.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
31-05-2007 21:18
Подключение стиральной машики
Подключение состоит из трех частей - это электричество, подача воды и слив.
Слив.
Сделать отвод от канализации у раковины (поставить новый сифон с отводом для стиралки), или установить шланг на край раковины или ванны используя "гусак", прилагаемый в комплекте с машиной.
Главное - шланг должен быть не ниже середины люка дверцы (если машинка фронтальная) или середины корпуса машинки (если вертикальной загрузки). Что это означает - шланг снизу машинки доходит до середины корпуса и опускается вниз в трубу или куда там еще сливать. На выходе стандартного шланга должен быть воздух, т.е. нельзя глухо втыкать шланг в каназизацию - будет самослив из-за высасывания воды канализацией или эффекта сообщающихся сосудов (примерно как бензин шлангом из бака налить). Кстати сифон с отводом у раковины как раз обеспечивает попадание воздуха (разрыв струи) из самой раковины.
Подача воды.
Установить кран подачи воды. Можно применить кран-втавку между краном и подводкой смесителя у раковины, или вставить под кран-смеситель-душ в ванной тройник с краном для холодной воды и боченок для горячей.
Применять шланг для подключения из комплекта стиралки. Надо учесть, что у стиралки резьба на шланге мама 3/4", а обычно все резьбы в доме на подводке воды 1/2". Поэтому у крана отвод должен быть папой на 3/4" или применить переходной боченок.
Электричество.
Проводится отдельный провод, сечением 3х1.5 только медь до 15м или 3х2.5 только медь, если длиньше, от щита квартиры по плинтусу обычно делаем.
В щите отдельно устанавливается автомат защиты С10 или С16, а так же УЗО на 30мА. Заземление (зеленожелтополосатый провод) подключается отдельным болтом к заземлению щита или если он отсутствует, то к нулевому проводу сети до счетчика.
В случае, если нет желания делать проводку по ГОСТу, то можно воспользоваться и розеткой в квартире, но при этом обязательно надо обеспечить заземление отдельным проводом. Если в квартире электропроводка выполнена по двухпроводной линии, то заземление тянем от щита или нуля перед счетчиком отдельным проводом 1х1.5, а лучше 1х2.5 медь по плинтусу или еще как понравится. При применении удлинителей - проверить их расчетный ток, обозначается, как 16А (16А - это стандарт, а не ток машинки) и наличие и исправность провода заземления.
Slava....
Гость 193.19.*.*
07-05-2008 01:47
спрашивали прошивку на AML125,ПОЛУЧИТЕ.
Добавлено 07-05-2008 01:52
Slava.... писал:
прошивка AVL И AML заменяемы, пробовал работает нормально. Если есть интерес могу рассказать про замены,сейчас делаю эксперемент
Добавлено 07-05-2008 02:03
Кстати мне для эксперимента нужна прошивка на Ariston AVL105EU и AVL105EX
  avl125xfr_094704.rar  2,15 КБ  Скачано: 1736 раз(а)
  avl125xfr_094704.rar  2,15 КБ  Скачано: 1486 раз(а)
DigitaL
29-07-2008 05:27
СМА Samsung Fuzzy , хочет включается - постоит и не включается , напряжения в норме , контакты в норме , плата DE41-00259A проц. - U339 S3C8469X72-ATB9 память - A21CD. Причина -ИМС ресета 6J 342 (2,5В меняется периодично в диапазоне 2-3В), заменена на KIA7045P.
КОЮР
15-11-2008 10:41
Немного о модуле управления Samsung DE41-00259A.
Часто в результате выхода из строя замка, дохонет Triac1, IC5, иногда резисторы, на силовой части модуля. Заметил если это не сопровожается сгоревшими дорожками модуль поднимается легко.
Если есть сгоревшие дорожки то как правило вторая плата модуля тоже выходит из строя (ничего не работает кроме замка, индикация есть, воду не набирает, слив не работает и т.д.).
Процессор тут не причем. Выходит из строя SMD транзистор TR11, чаще всего пробой Б-Э, этим все и оганичивается.
Shturmann
Гость 95.30.*.*
09-09-2009 00:57
Было такое с HANSA PA5510B421 -не запускается, мигает 15раз. По всем признакам - выход из строя электронного модуля. Ошибка сбрасывается при входе в тестовый режим. Но эта же ошибка снова появляется сразу после включения питания или же после выбора программы стирки через 3 секунды после нажатия кнопки START.
Самое простое решение было-заказать новый модуль и заменить.
Но при тщательном осмотре печатной платы электронного модуля обнаружил непропай ножки реле. После устранения дефекта машинка заработала.
Zabiaka
19-12-2009 20:20
Уважаемый удаление ограничителя в клапане не решение проблемы в самсунге могу спорить до посинения (случаев более 1000) вход в бункер забивается. припомоши трубочки великолепно пробиваеися (выходит из отверстия такие аккуратненькие пропочки с маленьким отверстием, либо если разобрать бункер то видно наросты вокруг отверстия)
као
10-07-2010 08:21
Electrolux Lavamat AEG1049-выставляется любая прграмма,но невключается.В сервисный режим невходит.Неисправность-датчик уровня воды.
Brandmajor
06-09-2011 07:54
СМА-вертикалка Privileg 238 SC. (дойчланд). Командоаппарат останавливается в случайном месте.После разборки коммандника обнаружен посторонний предмет - кусочек пластмассового штырька, который обломился и прилип прям возле красной шестерни шок Может типовуха, зачем там нужент тонкий штырёчик из пластмассы? Вероятно при сборке на заводе его случайно ломают и он со временем может оказаться в не подходящем месте?
  Командоаппарат в разборе.JPG  79,56 КБ  Скачано: 1154 раз(а)
Mirovoi
Краскино писал:
А разве не хватит давления воды, если бочку или аналогтчную емкость поднять на несколько метров и оттуда вода по шлангу как обычно будет поступать в стиралку?
Считаю не целесообразно, можно просто бак поставить, на уровень выше и всё отлично будет тем самым ты ты обеспечишь давление на входе, и не надо затрат на насос и что то перепаивать.
romma7
21-10-2014 19:08
У друга колодец,там у него стоит насос.так что я сделал? Подсоединил промежуточные реле к реле подачи воды в С.М.и все отлично работает,и никакой бак не нужен.
idyr
23-11-2014 23:27
Поставить промежуточное реле параллельно клапану залива воды,и к реле подключить насос- щчень интересная идея! подшучивать, дразнить
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника » Стиральные машины На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Бытовая техника (Устройство и ремонт СВЧ печей, стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники)
Электроника
