Контрольный выстрел. "Пример грамотного подхода"
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
ukilot
26-09-2008 12:14
Смотрите, только внимательно, Роттор иеже с ним грамотеи помираю со смеху!
Без комментариев!!! гы-гы
Добавлено 26-09-2008 12:18
Строчная развертка, чтож ещё....Я на обед, потом опять заебу гы-гы
PAI
Мастер
26-09-2008 12:28
ADOWWW писал:
С Роттором на равных базарить, могут на форуме с десяток участников
И столько же могут, но не хотят с ним связываться. Т.к. нервные клетки не восстанавливаются. гы-гы
Vlad-1966
26-09-2008 12:28
ukilot писал:
Элементы обведены, каково их назначение?
Rottor
Гость 89.138.*.*
26-09-2008 12:46
ukilot писал:
Так откуда же у тебя "ума" для комментариев? гы-гы
Что же от тебя можно еще ожидать?
То что ты показал работа диода - детекторный приемник для Бакланов.
А мы обсуждаем делитель - значит осциллограф нужно подключить в другую точку потому что мы обсуждаем делитель с диодами.
Сможешь сообразить сам куда подключится в контексте общения по теме? гы-гы
slap
26-09-2008 13:09
ukilot,
"Сх и С15 накопительные или сглаживающие, как угодно."
И что-же они сглаживают ? Особенно если посмотреть на твои же картинки при моделировании гы-гы
Ну а диодный ограничитель - так это как раз по теме .
Vlad-1966
26-09-2008 13:13
slap писал:
Акцент видимо на "как угодно" гы-гы
ukilot
26-09-2008 13:29
Vlad-1966, Учитывая то что на частоте 15625 , 1000пф и 1800пф - 5,6Ком и 10,2Ком соответственно, диодный ограничитель через 47Ком не шунтирует их цепь, а посему это емкостной делитель!!!! улыбка
Добавлено 26-09-2008 13:46
Возмем для удобства счета Fинв=20000 ГЦ. Так вот в схеме у Баламута сопротивление С8(5пф)=~3,9Мом, а С5(6800пф)=~31Ком......и диодный ограничитель(со своей омной нагрузкой) галимый шунт для ВЧ, напрямую параллельно С5....о .каком нахер емкостном делителе идет речь. Да выкиньте НАХ эту нижнюю емкость, или поставьте за диод.....ничего не изменится, а посему трандеть про емкостной делитель - галимый пиздёж. Прете тем что в школе учили, а подумать НАХ нужно гы-гы
Если есть желание просто попиздеть пишитемне в личку, или купите на рынке гуся и ему мозги парьте.
Vlad-1966
26-09-2008 13:50
ukilot писал:
Аналогичные делители используются и в 100 Гц ТВ. Не туда уводишь.
ukilot
26-09-2008 13:56
Смоделировал Статорную схему со встречно включенными диодами - что есть нижняя ёмкость, что нет - эпюры не меняются. Опять емкостного делителя нет. помираю со смеху!
Vlad-1966
26-09-2008 14:05
ukilot писал:
эпюры не меняются
В какой точке?
ukilot
26-09-2008 14:07
Vlad-1966, я вроде все написал по твоим кружкам, или сапрашивай конкретно или мне цитату из книжки что штудируешь захерачь, не ананируй гы-гы
Я тут не отпёздываюсь, а отстаиваю своё мнение улыбка
Добавлено 26-09-2008 14:08
эпюры не меняются
на диодах бля
Добавлено 26-09-2008 14:09
Vlad-1966, Качни EWB, помогает кстати мозге
Добавлено 26-09-2008 14:18
А ещё круче Multisim
Vlad-1966
26-09-2008 14:19
ukilot писал:
"Суслика видишь - нет, и я не вижу, а он есть"
ukilot писал:
не ананируй
ukilot писал:
Выражения выбирай, я вроде пока до такого не опускался.
ukilot
26-09-2008 14:22
http://kreved.net/2008/01/19/multisim-10-crack.html
Добавлено 26-09-2008 14:28
Vlad-1966, Прошу прощения!
Добавлено 26-09-2008 14:31
- это было без сарказма
slap
26-09-2008 14:33
ukilot,
Для начала научись правильно моделировать гы-гы
Что будет , если напряжение меньше порогового для диодов ?
Или для ВЧ диоды просто перемычка ? гы-гы
ukilot
26-09-2008 14:45
slap, тянет посэнсэйствовать, понимаю.
На диодах будет импульсное напряжение с амплитудой, равной пороговому напряжению диодов
а на нижней - постоянка равная падению на открытом P-N диодов.
- не постоянка, а импульсное, я был неправ!
но это никак не влияет на суть темы, поскольку минимальная нагрузка напроч портит всю идеальную картину гы-гы
slap
26-09-2008 14:49
ukilot,
Значит диоды закрыты?
ukilot
26-09-2008 14:52
и опять такт нижняя емкость не делит ничего гы-гы
slap
26-09-2008 14:57
ukilot,
Когда диоды закрыты .
Какие эдементы определяют величину "импульсного напряжения" в точке соединения двух емкостей и диодов ? гы-гы
ukilot
26-09-2008 14:57
slap, пока напряжение меньше порогового - да
Добавлено 26-09-2008 14:59
С8 и нагрузка
Rottor
Гость 87.69.*.*
26-09-2008 15:07
ukilot писал:
Это только если отсутствуют извилиН в головном мозгУ.
Складывается впечатление что у тебя мышление заложено в костном мозгу, или а единственная извилина иимеет место быть между полужопиями.
slap писал:
ukilot,Когда диоды закрыты .
Вопрос "закрытости диодов" очень сложен для его "мозгу".
Если можно я перефразирую вопрос для обобщения восприятия с уровня дебилов:
- Какие компоненты определяют амплитуду переменного напряжения ("импульсное напряжение там ОТСУТСТВУЕТ)" в точке соединения двух емкостей при отсутствии диодов, относительно потенциала "земли"?
ukilot писал:
Как выглядит "да" голливудская улыбка и как будет при "нет", или выше "порогового" гы-гы
slap
26-09-2008 15:15
ukilot,
"Нагрузка" гы-гы
Начинается словоблудие.
Иди почисти рот и приготовься к встрече с Алексом.
ukilot
26-09-2008 15:28
Смотри: При поступлении на верхнюю обкладку С8 "-" полуволны на нижней появляется "+" и растет. Анод диода заземлен обычно нагрузочным сопротивлением, где 190, где 330, где Комы, то есть условно"0". Как только НАПРЯЖЕНИЕ в точке конденсатор, диоды станет выше порогового - диод откроется полюбому, и эта ёмкость нижняя там ни пришей звизде рукав.
Rottor
Гость 87.69.*.*
26-09-2008 15:33
По поводу "полуволны" это круто - вряд ли сам понимаешь что пиздонул гы-гы
ukilot писал:
Смотри: Как только НАПРЯЖЕНИЕ в точке конденсатор, диоды станет выше порогового - диод откроется полюбому, и эта ёмкость нижняя там ни пришей звизде рукав.
Действительно на#уй она нужна эта "емкость", давай ее уберем к Е М.
Проссимулируй им покажи результат. гы-гы
ukilot
26-09-2008 15:42
Rottor, Диоды сами имеют ёмкость, как барьерную так и емкость при нулевом и обратном напряжении. И ток при закрытых диодах ---> к 0. Так что этот твой "емкостной делитель" отнеси китайским схемотехникам и с ними там об...соси или от... . Но для нахера она там чегото делит, если без неё ничего не меняется. Щас специально на Самсе 740 выпаял нахрен - всё тип топ. И что?
Добавлено 26-09-2008 15:45
Rottor, смотри выше там есть и этот вариант
Rottor
Гость 87.69.*.*
26-09-2008 15:47
ukilot писал:
Тут дублирую предидущее сообщение, для особо одаренных ИДИОТОВ.
Rottor писал:
slap
26-09-2008 15:52
ukilot,
Там еще много чего можно выпаять и будет работать гы-гы
Вот только всегда-ли и надежно ?
Дай рацуху на Самсунг , они тебе мильон отвалят гы-гы
ukilot
26-09-2008 16:01
Rottor, отвечаю на вопрос для твоего восприятия с уровня дебилов:
- При отсутствии диодов только ёмкости и определяют, тогда это емкостной делитель.
Добавлено 26-09-2008 16:05
И успокойся ты со своим "уровнем" развития....я в твой уровень и не влезу. гы-гы
Добавлено 26-09-2008 16:09
slap, Этож сколько килограмм конденсаторов съэкономлю Самсам, надо будет намылить помираю со смеху!
Rottor
Гость 87.69.*.*
26-09-2008 16:14
ukilot писал:
То же самое и при наличии диодов.
А кто собственно в ЭТОМ сомневался?гы-гы
Значит отсосал по полной.
Целка сломана, диплом и "25-летний радиолюбительский стаж" засунь себе в жопу.
Желаешь продолжить разборки темы на уровне ПТУ, в позе "пер анус"? гы-гы
ukilot
26-09-2008 16:15
Короче, истина всплыла, ёмкость С8, ёмкость С5 + емкости диодов, в период времени!!! равный времени увеличения напряжения на диодах до их открытия, является емкостным делителем.
Всё АЛЛЕС гы-гы
Добавлено 26-09-2008 16:20
Тебе до моей жопы, только в низком наклоне походить и побрится незабудь. Моих косяков в изложении даже меньше чем твоих. На арапа не возмёшь!!!
Так что на "пер анус" прошу только с чистым языком. гы-гы
Добавлено 26-09-2008 16:22
Всем спасибо: ДОПОБАЧИНЬЯ улыбка
Роттору: ДОПОСРАЧИНЬЯ гы-гы
Rottor
Гость 87.69.*.*
26-09-2008 16:31
ukilot писал:
Всё АЛЛЕС гы-гы
Проблема для тебя - "емкость диодов" придется ОТСОСАТЬ гы-гы
Остальное не "истина" а элементарные законы физики, которые ты, по твоей тупорылости не смог осознать.
В общем похоже приперли тебя обстоятельства и ты УЗРЕЛ ИСТИНУ. гы-гы
ukilot,
Придурок, ну нельзя же постоянно демонстрировать свою перманентную тупость.
Емкости это делитель для схемы защиты, и баласт для ламы включённой параллельно обмотке.
Схема на диодах снимают потенциал с датчика (емкостного делителя) обеспечивая симметрию для цепи переменного тока с конденсаторным включением.
Если что то не понимаешь напиши - я тебе поясню на уровне твоей тупорылости.
И еще что бы не путался с именами - мой ник Rottor, запомни это ДЕБИЛ!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
26-09-2008 16:34
PAI писал:
это второй вопрос. гы-гы
ukilot
26-09-2008 16:38
Rottor писал:
- это что за понос, ты меня провоцируешь. гы-гы
Rottor писал:
- это 5 пф то балласт помираю со смеху!
ADOWWW, Я пожалуй примкну ко второй половине.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Контрольный выстрел. "Пример грамотного подхода" На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
  • АРС с пилой. Контрольный выстрел.
  • IgorUA с импульсной накачкой. Контрольный выстрел.
  • при кидании провода "0" на батарею "дырявится
  • можно проверить БП от LCD 32" "автономно" ?
  • "Тиратронный эффект" - новое явление в физике рабо
