Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
key-s
13-09-2015 21:22
Radiogad на 5-й странице писал:
OB3328UQP
Для снятия защиты достаточно установить светодиод с 3pin ИМС на массу.
Резистор 10k, с пина 3 на массу.. Родной кондер по этому пину выпаивается, на его место -резистор..
Любимый инвертер TV3203-ZC02-02(A)
idnavi
25-10-2015 09:09
SAQ8818
Для блокировки защиты достаточно запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 7 вывод SAO8818.
SAQ8818 ставится TL494 с разворотом на 180 градусов
LEX1
17-12-2015 11:51
BD9261FP (EFV)
Блокировка защиты осуществляется установкой св. диода между 27 (6) выводом м/с и корпусом.
HMAO
BD9211F (led)
Отключалась подсветка, установил резистор 4,7кОм между 14 выводом ИС и корпусом.
Димон С
10-01-2016 15:34
MP1010 (MP1010B, MP1010BEF, MP1010BEM) - 17 ногу замкнуть на корпус. Если схема включения 19+17, то 19 разлучить с 17 и все равно 17 жёстко на корпус! бяка бяка бяка
Даташит и обвязка (рус):
http://www.rom.by/files/MP1010B_Full_0.pdf
http://www.rom.by/files/MP1010_Otsenochnye_platy.pdf
sergei1600
Чтобы снять защиту на SS1091asn на 19 вывод припаять LED.
Condorviys
21-02-2016 19:54
laurevena писал:
X1-42 писал:
POLAR 38LTV4105 Инвертор и блок питания на одной плате - PLT-055. БП на TDA1506+полевой.
Инвертор на микросхеме UBA2071AT + два полевых STP60N06.
Принуждается к повиновению заземлением вывода 5 микросхемы.
Вынудила заниматься поиском защиты , когда методом замены платы выяснилось , что ей не нравятся лампы.
PHILIPS шасси TPM4.1e
БП с инвертором на одной плате.
Инвертор на микросхеме UBA2071AT + два полевых 8N60
5 Вывод на массу не помог.
А вот светодиод с 6 вывода на массу прекрасно помог и телек принял чужие лампы.
С Supra STV-LC2615VD то-ж прокатило
scn3
21-04-2016 12:12
Отключение защиты bit3102b sot-14 5-pin на массу через резистор 47кОм
yura_brt
29-04-2016 12:03
Чтобы снять защиту на OZ9939GN 3pin на массу через резистор 100-110кОм
Алекс456
Монитор Samsung 2243NW гаснет подсветка в рабочем режиме, заставка "нет сигнала" в норме, и идет запах горелого.
Вскрытие показало нагрев трансформатора инвертора 09TM28A с одной строны. Выпаял, оказалось с внутренней к плате стороны обмотка почернела, наглядное кз с пргаром. Родного трансформатора не нашел. В наличии был TMS91429CT поставил, не включается. Отключил защиту FAN7318 1 пин - 10кОм на землю и 2 пин - светодиод на массу, только тогда надежно отключилась защита.
Лампы светились но моментально раскалялся ключ раскачки трансформатора. Тогда я сравнил их, оказалось обмотки намотаны в разные стороны, поменял фазировку одной из выходных обмоток и все заработало, нагрев в норме, блокировку защиты снял. Монитор работает отлично.
EWB2009
18-07-2016 17:33
Телевизор PANASONIC TX-LR32X20 двукратное включение подсветки и уход в защиту с ошибкой 1 (ошибка инвертора). Инвертор собран на микросхеме STR-H3475. При прозвонке обмоток трансов выявлен небольшой разброс по сопротивлениям вторичных обмоток в пределах 10 Ом. Лампы в порядке (проверялись на другом инверторе). Снять защиту получилось подключением светодиода к 18 пин на землю.
X1-42
23-07-2016 14:39
Блок питания совмещенный с инвертором PLHL-T826 от телевизора PHILIPS. Схемы нет. Инвертор на микросхеме OZ9966. Стандартное отключение защиты - резистор 10к на 15 ногу сразу не помогло. Без ламп работает , с лампами нет. PHILIPS добавил дополнительную защиту. На Q410,Q411 (ближайшие к белой стойке) собрана триггер-защелка , которая садит на землю 17 ногу микросхемы. Подняв проволочную перемычку на выходе триггера последовательную с ноль-резистором R499A лампы зажглись.
Alex021
07-08-2016 17:31
OZ9928SN
На SHARP LC52X20RU отключил защиту установкой двух резисторов по 200K c 28 и 29 ножек на корпус
артур58
11-08-2016 13:01
SSL100SN
Инвертор SSL320_0E2A отключил защиту 19 ногу через 8,2ком на землю
timofey68
OZ9937 отключение защиты. Соединить 14pin с 15pin резистором 470 кОм.
bonatelo
17-08-2016 12:25
sergei1600 писал:
SS1091--два вида 24 ноги и 28 ног
24 ноги ----19 через LED на корпус
28 ног---23 через LED на корпус
анод--нога, катод--корпус
status DNA
09-09-2016 11:16
LX6503IDW
Аппарат Samsung LE46B530P7W блок питания BN44-00265B
Микросхема инвертора LX6503IDW
Для снятия защиты делаем обычную подтяжку с 12 вольт резистор (5,1...6,8ком) +светодиод на 3 ножку микросхемы.
 Описание: LX6503IDW.jpg
 Размер файла: 97,87 КБ
 Просмотрено: 370 раз(а)
Vladimir1
18-09-2016 20:26
Philips 26PF5321/12 инвертор 19.26006.126 VIT71014.51 LOGAN REV:2 отключение защиты OZ964SN. Подтяжка со светодиодом на 4 и 10 ноге не помогает. Решение отпаять Q36 (при защите садит 3н. на корпус). Отключение защиты помогло найти дефектный трансформатор.
KAP1
29-09-2016 04:53
OZ9972ASN 24-х пиновый корпус , 19 вывод через 10 кОм на землю (есть ещё 28-пиновые корпуса там 23 вывод выполняет эту функцию)
Дэмон
OZ9925GN - отключение защиты. На 13 ногу паяем светодиод. Защита отключена. Первый элемент с 13 ноги - конденсатор. Вот параллельно ему и паяем. Проверенно.
JUDI71
Хочу прозвище!
06-12-2016 11:41
шим ssi091sn даташит не нашел - защита снимается 23 пин светодиод на массу
Вадикк55
16-12-2016 03:56
Чтобы снять защиту с MP10073ES нужно припаять резистор 10кОм с 4н. на землю. За неимением под рукой оного припаял 11кОм. Работает!
freid
27-12-2016 21:21
инфа в посте http://monitor.net.ru/forum/topic239071-128.html о шимке oz9910gn, снятие защиты ... не подтвердилась! ни резисторы ни св.диод не помогли ... . Лампа севшая (розовая), проблему "решил" эквивалент лампы 470пФ вместо лампы ... работает. недовольство, огорчение
sarmaxim
08-02-2017 07:49
Снять защиту с ШИМа OZ9937GN, нужно с 14 пина (Timer) на корпус посадить сопротивление 10к. Защита не срабатывает при снятии ламп. Инвертор Darfon 4H+V2988.051/B (В данном инверторе шунтируется конденсатор С221 этим сопротивлением).
Шеф631
13-02-2017 10:44
Снять защиту (МАР-3202) просто 5 пин анод светодиода, 4 пин катод светодиода,снимал для выявления обрывающихся светодиодов в матрице, вот фрагмент схемы:
Untitled
14-02-2017 12:07
SSL100SN
Инвертор SSL320 0E2A отключил защиту 19 пин - 22кОм на корпус.
merkyrio
21-02-2017 10:51
victor_loza писал:
Снятие защиты для BIT3193 :
Вариант - 1
Через резистор 2 — 3 ком вывод 5 соединить с выводом 12 микросхемы таким образом удерживаем "рабочий" потенциал около 1.2 V.
Вариант - 2
Светодиод в качестве стабистора подключить на вывод 5 на землю в прямом включении, "стабилизирует" напряжение на выводе 5, до 06 — 08 вольт
не работает не один вариант...
У меня второй вариант со светодиодом работает.
ANDOR1
22-02-2017 14:00
BD9397EFV 32 -SS OUT Connecting terminal for soft-start time setting capacitor-ножка через светодиод на корпус
meikl
21-03-2017 11:31
BD9828
Отключил защиту светодиодом с 13 вывода на землю.
plazmoid
23-03-2017 11:16
DDA009, в моем случае защита отключилась 6 выводом ИС на корпус
алексей1976
30-03-2017 11:19
ANDOR1l писал:
BD9397EFV
32 -SS OUT Connecting terminal for soft-start time setting capacitor-ножка через светодиод на корпус.
Добавлю от себя ,у меня такой способ не прокатил
. в параллельной ветке где то прочитал про резистор на 31 ногу .Привесил 1Ком параллельно кондеру всё видно на фотке регулировка подсветки осталась (у меня была проблема плохой контакт на планках в местах соединения и затыкался драйвер лед после пропайки и откл блокировки всё ОК)Телик SONY KDL-32R433B
san-vai
04-05-2017 19:07
LED driver max16814b. 8 вывод RSDT в данном случае замыкается перемычкой на VCC 20 вывод для снятия защиты.
На 7 выводе увеличить сопротивление , тем самым уменьшить ток через линейки.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
  • 42V6 Блок питания уходит в защиту.
