Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Lupik2
31-05-2014 14:11
Доброго времени суток!
BD9275F - 11 пин (CP External capacitor from CP to GND for Timer Latch) 1 КОм на корпус (параллельно кондеру). Сначала совсем замкнул на корпус - защита отключилась. Попробовал с резистором - защита отключилась. Регулировка подсветки работает. Проверено...
expressel
13-06-2014 11:47
OZ5508G/N - 3 пин кр. светодиод на корпус (параллельно на конденз.).Регулировка подсветки работает.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
18-06-2014 13:15
DDA009
На pin 18(VCOMP) подать 3v.
ксен
29-06-2014 11:27
OZ9643n - 1-й пин через 20 кОм на землю.
RadioElektronik
22-07-2014 12:33
BIT3251 - BIT3252 защита снялась замыканием 5 пина на землю
  BIT3251.rar  191,22 КБ  Скачано: 2469 раз(а)
vovan_j
Гость 46.118.*.*
18-08-2014 12:29
BD9276EFV
Vlad-1966 писал:
снял защиту светодиодом на 35 пин (softstart).
LGбахт-тел
26-08-2014 07:07
MP1007ES 4pin на массу.
схема здесь
vovan_j
Гость 46.118.*.*
13-09-2014 10:02
ra4llb писал:
SEM2105 - для блокировки посадить светодиод на 1 пин ИМС .
nem писал:
SEM2005 - Защита снимается светодиодом с 1 пина на корпус.
артур58
16-09-2014 08:03
OZ9919GN 8pin через 10ком на землю.
yura371
Отключение защиты инвертора монитора LG Flatron W2271TC - FAN7314A
Для отключения защиты нижнего плеча нужно:
1. Разорвать цепь между точками 1 и 2 в схеме(выпаять D303), если не помогло, то
2. Разорвать контакты трансформатора нижнего плеча, если не помогло, то
3. Выпаять диоды D404-D406
Для отключения всей защиты нужно:
Повесить "землю" через резистор 560 Ом на 3-ю точку (1-й пин FAN7314A )
Большой размер
Iskander
18-11-2014 11:35
UBA2074 для снятия защиты - 20кОм на корпус с вывода 6. (6pin - CT -- fault timing capacitor )
slfl
03-12-2014 11:50
ILN816GN - Отключение защиты на BENQ E2420HD
Защиту снял установив резистор 10кОм на восьмом пине, паралельно конденсатору С3.
В начале присутствует посторонний шум, после нескольких секунд лампы полностью зажигаются и нормально работают.
Как выяснилось - "шумел" высоковольный (3kV) конденсатор, который после нескольких перезапусков пробился - видимо не работают 2 лампы.
Скидываю распиновку и краткую схему с другого монитора:
http://tsimexico.com/tsi/dell/E190SfService%20Manual20090217.pdf и прилагаю саму распиновку ИМС
CAIIIA
12-12-2014 19:47
В LCD LG 32LK330-ZB Инвертор VIT71884.00 REV:2.LOGAH (OZ964 + LM339) победить не удалось, то работает, то нет, но удалось отключить защиту только одновременно по 4 и 10 ногам. По отдельности защита не блокировалась.
LGбахт-тел
07-01-2015 11:45
BD9215AFV поставить резистор 10 кОм с 15 пина ИМС на массу.
Даташит тут
fantom555
04-02-2015 19:52
Может кому пригодится - у BD9896 вешаешь с 3-й пина на массу светодиод в прямом включении и инвертор работает невзирая ни на что.
У BD9897 это 17 пин. В общем берешь даташит на драйвер , смотришь на какой пин "вешается" внешний конденсатор, задающий время задержки срабатывания защиты , "вешаешь" с него на массу светодиод в прямом включении и драйвер начинает "молотить" невзирая ни на что...
16-02-2015 15:44
MP1038EY - светодиод на 6-й pin Fault Timing.
zharinov
20-02-2015 09:43
UBA2070 - 1-ю ногу на массу
rz6anh
28-02-2015 11:41
OZ9972 . Вариант с 24 выводами. Вывод 20 (prot) через 1кОм на корпус.Вывод от схемы не отключал.
gchel
28-02-2015 21:27
DT8211 9 ногу на корпус через килоомный резистор ,например 47ком.
ANOD07
31-03-2015 15:42
BD9222FV - светодиод с 13 вывода на землю.
Светодиод не светится
CAIIIA
06-04-2015 19:44
BIT3105 снятие защиты по выводу SST (19) белым трехвольтовым светодиодом об массу. Яркость хорошая, на выводе при таком светодиоде удерживается 2,3В.
CAIIIA
11-04-2015 17:55
OZL68GN снялась защита белым светодиодом по выводу SST 4пин.
edik_71
Гость 109.60.*.*
19-04-2015 10:13
victor_loza писал:
Снятие защиты для BIT3193 :
При срабатывании защиты напряжение на выводе 5 около 3, 5 V.
При напряжении на выводе 5, от 0.4 до 2.4V и подачи команды «старт» ШИМ работает автономно, лампы не выключаются.
Вариант - 1
Через резистор 2 — 3 ком вывод 5 соединить с выводом 12 микросхемы таким образом удерживаем "рабочий" потенциал около 1.2 V.
Вариант - 2
Светодиод в качестве стабистора подключить на вывод 5 на землю в прямом включении, "стабилизирует" напряжение на выводе 5, до 06 — 08 вольт
не работает не один вариант...
status DNA
22-04-2015 09:19
BD9777
14 pin (SS) - микросхемы через резистор 10ком на массу .
ibraghim
Гость 176.101.*.*
16-05-2015 11:06
Монитор W2243S, загорается и гаснет, был в обрыве сдвоенный трансформатор, приделал два одинарных, все равно отключался, хотя стали загораться обе лампы нормально.
Благодаря подсказке asanik, его переводу даташита, удалось подрегулировать защиту.
Защита (OLP, SCP)
Аномальное состояние определяется по уровню IFB. Если IFB уровень снижается менее 0.75V DT8211 включается в режим защиты. Этот режим означает, что один или несколько уровней текущих обратных связей являются очень низкими. Для перехода в нормальный режим работы IFB уровень должен быть выше чем 0.75V. В режиме защиты конденсатор, который связан с выводом PROT заряжен на 0.5uA. Если уровень на контакте PROT является более 3.0V DT8211 будут отключены выходы. Для возобновления работы DT8211 после отключения, EN или VCC должны перейти от низкого к высокому уровню. Время защиты определяется как показано ниже по формуле....
После замены трансформатора напряжение на 9 ноге DT8211 при зажигании лампы поднималось до 0.56в, подобрав резисторы, выделенные на схеме, (в моем случае стояли по 2 ком), поставил по 4.7 ком, напряжение поднялось до 1.6 в. Инвертор перестал отрубаться и защита работает, проверял.
  DT8211.jpg  44,44 КБ  Скачано: 573 раз(а)
RadioElektronik
11-06-2015 13:50
OB3302CP защита снялась установкой на 2 пин светодиода на 3 вольта
  OB3302CP.pdf  74,67 КБ  Скачано: 1178 раз(а)
emer6
13-06-2015 06:13
Монитор Viewsonic-VA712B. Обход защиты инвертора на FAN7547-замыкаем на корпус 7-ю ногу микросхемы.
status DNA
18-06-2015 08:38
BD9897F
на 22 вывод микросхемы SCP подвешать светодиод , катодом на массу
rostik-71
02-08-2015 22:11
SEM2107 телевизор KTC, инвертор SSI_400_14A01 rev 0.1
На 21 вывод ИМС (SDT) подпаять светодиод.
Vladislav_
гуляйтигр
21-08-2015 18:51
MP1006 снять защиту установкой сопротивления 10 Ком с 6 вывода "FT" на корпус
PBL032(SHP3208A)
maksatiha
Отключение защиты на мс BIT3102A Защита отключаетя если 6 ногу посадить на землю через R=40кОм. Проверенно лично. Пришлось это проделать когда устанавливал в Samsung N920 вместо MT2-17 REV0.2 блок BN44-00082C
АнатолийАА
06-09-2015 13:18
LG 32LH2010 инвертор DAC-24T079 BF (на BD9897FS)
Была тема "Обойти защиту BD9897FS monitor.net.ru" Где автор отказался от установки перемычки. У меня в данной модели получилось
Удалил транс (обрыв). Установил перемычку. Через 10-15 мин интересно сработала защита звук есть, лампы погасли. Уменьшил яркость (до 80%), 2 часа хорошо,но иногда было типа срыва изображения с помехами по звуку. Может это и не связано с инвертором (просто помехи), но сомнения остались
Может у кого было что похожее. Успокойте.
  DAC-24T079 BF.JPG  87,91 КБ  Скачано: 593 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
  • 42V6 Блок питания уходит в защиту.
