Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ra4llb
17-12-2012 16:30
Аппарат ViewSonic N4060, инвертор 24v40 w2s (см. фото) , защита собрана на м.с KA339 , для блокировки достаточно замкнуть конденсатор С60 .
ra4llb
18-12-2012 20:46
SEM2105 - для блокировки посадить светодиод на 1 пин ИМС .
asanik
25-12-2012 14:56
BA9741 F 15 pin - SCP подключить к "земле". Таким образом осуществляется блокировка защиты по обоим каналам драйвера. (LCD CAMERON 1501SP)
BA9741 PDF
  BA9741.JPG  41,35 КБ  Скачано: 1446 раз(а)
ANOD07
05-02-2013 13:07
max8722 - для блокировки посадить 4 пин на землю.
юрий 72
08-03-2013 18:00
SEM2006 - Защита снимается светодиодом со 2 пина на корпус.
юрий 72
12-03-2013 11:17
MSC1692 - с 4 пина резистор 220кОм на корпус.
юрий 72
31-03-2013 18:55
KH0803A - светодиод или R 390 - 820 kOm с 5 пина на корпус. (параллельно С125).
Altai
Гость 202.126.*.*
08-04-2013 10:50
SP5005 - (sop16 4ccfl) светодиод с 5 (timer) пина на корпус.
OZ9910 в моем случае отключал защиту светодиод с 10 пина (а не с 9-ого)
Victoras
24-04-2013 11:32
Подтверждаю опасения насчет слишком простых способов блокировки защиты, Алекс дело говорил:
Rottor писал:
mag58 писал:
- внесу и я свою лепту в дискуссию))
- монитор запустился, подсветка заработала и не отключалась больше.
Это предложение имеет стоимость номинала лепты.
Ибо в описании способа конкретно указанно :
Rottor писал:
Добавление двух деталей позволяет блокировать защиту микросхемы с установкой постоянного уровня яркости регулируемой потенциометром.
Что значит:
- произвольно установленная НЕОПТИМАЛЬНАЯ яркость ведет к превышению тока потребления и перегрузке лап и инвертора.
Отсюда вывод - экономия на потенциометре = быстрый выход компонентов из строя из за перегрузки.
PS
Для тех кто не понял.
- Блокировка защиты отключает штатную регулировку яркости по ШИМ.
- Потенциометром устанавливают необходимое (постоянное) значение яркости в области минимальных значений потребляемого инвертором тока.
- По мере необходимости регулировкой (потенциометром) можно компенсировать снижение интенсивности свечения ламп .
Попался ЖК 37", одна в/в секция транса в обрыве,подсветки нет.
Инвертер на OZ964, транс редкий- индуктивность 1,36Н/0,17мН.
Простой способ 10н-LED сработал, но
лампы светят неравномерно.Справа яркость сильно завышена, постепенно убывает к левой стороне экрана .
Естественно, подсветка не регулируется.
Смотреть неприятно, да и видно лампам кирдык скоро наступит.
Пришлось вернуть поврежденный транс (на одну лампу работает), на соседнюю лампу повесил транс-донор в параллель.
Индуктивности обмоток донора ниже- сильно отличались. Скоммутировал обе половинки донора
последовательно, чтоб приблизить параметры, заработало.
Экран светит равномерно, возможно одна из ламп (на доноре) слабее, но никак не заметно.
Защита осталась штатная, подсветка регулируется.
ABDU
01-05-2013 13:42
FAN7313 отключение защиты - c 17 пина ИМС светодиод на массу.
asanik
14-05-2013 13:56
LX1692 (на примере TV SONY KDL-40S5600)
4 pin - C_TO - Time Out set capacitor LX1692 - замкнуть на землю.
roman797
Гость 95.32.*.*
20-06-2013 08:15
BD9893 - отключить защиту можно посадив на землю 10 пин (scp) проверено 100 процентов , но ребята это не панацея а всего лишь метод поиска настоящей причины неисправности !
В моём случае TV SAMSUNG LE40B530P7 пропадает подсветка блок питания с инвертором совмещен BN44-00264C после манипуляций с защитой обнаружил дефект межвитковое замыкание вторичной обмотки трансформатора 09TM02C поз номер TI802S . Всем удачи !
пастух
01-07-2013 16:05
Подсказали на другом форуме
для OZ9970GN
jurez
05-07-2013 14:24
BD9240 Снять защиту можно, посадив 15 ногу (СР) через 10 кОм на корпус.Перестаёт работать регулировка подсветки панели.
  BD9240.jpg  81,41 КБ  Скачано: 1278 раз(а)
asanik
07-07-2013 01:02
Руслан, перекинь PDF-ку в его пост, пожалуйста, -
BD9240F / BD9240FV PDF
  BD9240F _ BD9240FV PDF.pdf  169,83 КБ  Скачано: 1327 раз(а)
olegno11
20-07-2013 13:58
Блокировка защиты INL837 в сложных случаях.
Rishat-80
07-08-2013 11:08
Еще один способ отключения защиты ШИМ контроллера MP1027EF .
Редкий контроллер , в основном установлен на промышленных моноблоках фирмы ADVANTECH. ШИМ контроллер с 20 выводами, надо 16 вывод подключить на массу через красный светодиод. Проверенно, работает уже пол-года.
nick s
30-08-2013 23:00
берешь дата-шит, поднимашь ноги МС и имитируешь напряжения делителями.
LGбахт-тел
04-09-2013 09:42
OB3316QP снять защиту можно так : посадив светодиод с 5пин имс на массу.
  Снятия защиту инвертора 5н на землю.jpg  79,65 КБ  Скачано: 1497 раз(а)
Radiogad
24-09-2013 13:21
bd9884VF
Снятие защиты проверено на Erisson 26LH01 --- 17 pin микросхемы подключен к делителю напряжения - отрезать дорожку после делителя, которая идет на ОУ - усилитель ошибки.
Radiogad
28-10-2013 10:59
OB3328UQP
Для снятия защиты достаточно установить светодиод с 3pin ИМС на массу.
olegno11
10-11-2013 21:48
Отключение защиты в микросхеме BI3101
Вывод 16 микросхемы замкнуть на общий провод резистором 220 - 470 Ом
Коля
20-11-2013 13:29
BD9882F
Светодиод с 14-го вывода на массу.
LGбахт-тел
14-01-2014 06:47
BD9766VF.
Светодиод с 20-го вывода на массу.
BD9766VF
CAIIIA
14-01-2014 21:46
В инвертере ноута MP1060EF защиту снял включив параллельно конденсатору с 3 пина микросхемы на массу белый светодиод, другие цвета не проверял.
yura_brt
20-01-2014 13:56
TA9687GN ---- соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом
KIRPITCH
07-02-2014 11:51
Для снятия защиты OZ9937 необходимо соединить вывод 14 TIMER через 47ком на корпус (проверено)
snack
20-02-2014 00:06
Пробовал отключить защиту OZ960 в Samsung 971p по способу 10н-LED - светодиод моргает и все равно ШИМ отрубается. В данном случае не работает.
Решение.
Анатолий58
23-02-2014 21:07
Для снятия защиты OZ9966SN необходимо соединить вывод 15 TIMER через 10ком на корпус (проверено)
VUSA
15-03-2014 13:41
BD9270F - 13(cp) пин - резистор 10кОм на корпус.
kebastos
сирота Казанская
01-04-2014 21:05
OZ9976 (аналогично OZ9966) - 10 кОм на корпус с вывода TIMER,в данном случае вывод 11 микросхемы
ABDU
09-04-2014 16:24
OZ972GN c 8 вывода светодиод на массу. Отключил на инверторе V370H-L01.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
  • 42V6 Блок питания уходит в защиту.
