Автор | Сообщение |
cavinCool Новичок Сообщения: 13
ASUS PM17TE
MainBoard:
FBMX061465348(наклейка)
W79E632A40P
AUEG01(наклейка)
P02-0LG
AU715DE-S2
IP_Board:
860-ALZ-GJ712D-EH
G0253642G
шим инвертора BIT3193G
AP4511GM
Matrica:
M170EG01 V.9
Индикация присутствует, лого видно,
подсветка не работает, даже лампы не промаргивают.
http://monitor.net.ru/forum/fujitsu-siemens-scaleoview-l17-1-info-1296 ...
есть фото платы с инвертором,одинаковая.
Питание со вторички 5V и 14,8V второе насторожило.
Поменял электролиты, так же поменял диоды шотки,
не уменьшилось.
Заменил стабилитрон P6KE..
Подкинул заведомо исправные лампы, отсутствует запуск.
Убрал транс надоел,стал заниматься инвертором, питание подал с компьюторного Б/П так безопаснее.
Питание на инверторе есть на Транз. тоже.Нет тестового запуска ламп, полный мертвяк.
Микросхема не включает.
Спасибо Генчику выложил Datasheet на BIT3193 по ссылке
http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-vg730m-info-214012.html
И участнику dollar.
На шине ON/Off 0,21V с MB, падает до нуля.
Пока лазил обратил внимание, что земля с +5V звониться 23ом хотя резистор стоит на 1,1Ком там же smd стабилитрон и емкость.
Номера ZD202 / R219 /C221 рядом JR202 все снял
под ними почистил, проверил детали поставил обратно.
Проблема исчезла, на прозвон единица.
Далее разорвал перемычку с MB на ON/Off повесил перемычку на прямую с +5V на On/Off инвертор запустил лампы. Понятно что без управления.
Ползем дальше. Обратно поставил перемычку.
Нет запуска.
Вывод типа: дохлые транзисторы на MB искать менять.
Стоят smd p04 (DDTA123EUA), на них при разорваном ON/Off на выходе 4,5V, с перемычкой 0,21V.(соответственно появляются и пропадают)
Смотрим шину On/Off уже около BIt3193 куда приходит
сигнал.(перемычку поставил)
стоят smd Q302 / C305,
Снял Q302 питание 0,21v, снял C305 питание 3,8V.
почистил площадку,поставил Q302 питание 3,8V лампы запустились, тест прошел, ждущий режим - лампы выключились. Почистил площадку C305 поставил другую емкость с комп. MB, близкую по размеру и цвету.
Особо не разбирался, на проверку. Запуск гуд, лампы
работают, отрабатывают полный цикл.
Собрал, в меню - работают все режимы. Кстати завтра проверю регулировки яркости и контрастности.
забыл про трансформатор, поставил обратно (монитор 2006г.,емкости во вторичке по ESR в полном порядке) в
ждущем режиме питание +5.1v +14,8V, включение +5V +13,5V. Китайцы похоже не расчитали с токовой нагрузкой и завысили питание по шине +12v дабы компенсировать запуск матрицы и блока ламп.
Мое личное мнение.
С подключенной матрицей не мерил, не удобно.(некогда)
По инвертору.
Выводы: просадку по питанию запуска ламп давала не
емкость, а дермо под ней, какой-то лак или герметик.
То-же самое было с питанием +5V пока не почистил
дермо под элементами.(См. выше)
Спасибо Вам всем и всему вашему ФОРУМУ.
Удачи и легких ремонтов. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
cavinCool, Подобные посты надо выкладывать в Энциклопедию! |
Проверил меню яркость, контрастность - все работает.
Про энциклопедию - на усмотрение модераторов. Спасибо за оценку. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3832
Пример того,чем должна заканчиваться каждая тема после конструктивного без соплей (помогите,если у кого встречалось,не могу разобраться,нет схемы, нет мозгов,денег,счастья,жена ушла,....) обсуждения и подхода к ремонту ЛЮБОЙ техники. мониторов в частности.
Респект автору.
+1. |
mamyka Участник Сообщения: 44
Автор всё изложил грамотно, слов нет. Ещё бы не радоваться местным модераторам: всё сам рассказал, опыта добавил, помощи не просил, мозг напрягать не заставлял, вспоминать тоже, лазить по базам и справочникам тоже не надо.
А те, которые спрашивают, просят, с точки зрения местных "мастеров" - безграмотные лентяи, зануды, ещё бы: чтобы таким помочь - потрудиться ведь надо)))  |
mamyka, ты хоть-бы для смеха почитал повнимательнее привешенные темы - там подробно изложено, чего хотят модераторы.
И не путай божий дар с яичницей - вот это "мозг напрягать не заставлял, вспоминать тоже, лазить по базам и справочникам тоже не надо" и так делать модераторам не нужно, это не является их обязанностью, а только доброй волей,как и у остальных участников. Почитай об обязанностях модераторов, и осознаешь.Может быть...  |
Тут много новичков в сфере ремонта. Так вот, некоторые продвинутые "ремонтники" и "мастера" считают хорошим тоном посмеяться над неопытностью или над другими ошибками - а сами иногда тупят не по-детски, - вот это дурной тон.
ИМХО, Если умеешь что-то лучше других - так и будь этого достоин, будь снисходительным к другим, спокойным, а не надувайся как павлин, офигевающий от собственной значимости.
Как правило, такие людишки в реальной жизни ни черта не стоят. |
mamyka, В данной ветке акцент делается на грамотном подходе, поиске, анализу, изложении темы, а не поведение отдельных личностей. Новичек новичку рознь, один ищет инфу, учится, так как хочет соответствовать на уровне, раз взялся ремонтировать, а другой заскочил, ему даже читать лень, задал вопрос абы как и ждет халявы, как манны небесной, вот к таким и отношение соответственное. |
Генчик Гость 85.181.*.*
mamyka, не хами! Тебя сюда никто не звал, ты пришёл сам, согласившись при регистрации на выполнение определённых правил. А одно из правил гласит - Действия администрации (админа и модераторов) не обсуждаются! Отвечать на вопрос или нет, это дело сугубо добровольное, как участников, так и модераторов, усёк? Что же касается новичков, то надо чётко разделить их на просто неопытных, но желающих научиться, и откровенных халявщиков. Если задаёт вопрос первый, то он обычно уже что-то сделал, как минимум проверил питание, пускай даже и не всё (по неопытности), и поискал похожие случаи. А вторые хотят, чтобы их сразу ткнули пальцем в неисправность, и никаких усилий не прикладывать. А ты сам кому помогать охотнее будешь? |
mamyka, никак понять не можешь,о чем речь.
Причем тут новички и мастера? Грамотность изложения мысли НЕ ЗАВИСИТ от квалификации в ремонте мониторов или автомобилей,квалификация вторична. Первично умение мыслить логично , ясность мысли определяет последовательность изложения.Если в голове помойка - она же окажется и на бумаге, причем в извращенной форме.
ТУТ http://opennet.ru/docs/RUS/smart_question/ читай уже наконец и прекрати стонать на избитые темы. |
[ - Действия администрации (админа и модераторов) не обсуждаются! - а я и не обсуждаю ничего.
А вторые хотят, чтобы их сразу ткнули пальцем в неисправность, и никаких усилий не прикладывать. А ты сам кому помогать охотнее будешь?[/quote] - Если знаю дефект - обоим одинаково. |
Вот-вот.Что и расходится с принятой направленностью форума в целом,причем не вчера, и в результате длительного обсуждения .А посему оставь свое мнение при себе.Пришел на форум - подчиняйся духу и правилам, не понравилось - молча ушел.Неохота молча - высказывайся в гостевой,для того она и создана. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
Модераторы, раз уж повесили тему в ВАЖНЫЕ может тогда оставите только первый пост и закроете тему  |
igor0302, пока рановато.Надо,чтобы очередные недовольные полюбовались, а то много индивидов,кому невдомек,что происходит.
Могут даже добавить чего,,,,, отсебятины очередной
Потом подчистим  |
Rottor Гость 87.69.*.*
MICHAIL
Я высказывал недовольство, правда во флейме что бы тут не портить праздник торжества методики.
Но мою отсебятину сразу снесли.
Вот для ознакомления - мое недовольство граничащее с недоумением, зархивираванное в виде отсебятины : |
Ну ради торжества справедливости сразу сносить оттебятину не буду. Пусть повисит - может,найдутся желающие поучаствовать.
Что касаемо именно методики - не нахожу криминала.Сколько угодно такого имею регулярно,после врачиков с их дезинфекцией.Не далее как вчера-сегодня имею геморрой,который если даже и описать - ржач на весь форум и ярлык ламера,но проблема так и не решена.
Что-же не нравится на самом деле,без высокопарностей? |
У меня есть еще одно очко из трех предупреждений, если успею давай попререкаюсь ...
Про использование осциллографов в измерениях на инверторах уже обсуждали.
Давай тут пообсуждаем непонятные восторги модераторов на примере описания ламерских судорог этого автора в "методиках ремонта инверторов.
Приборов позволяющих проверить емкости, транзисторы, диоды, трансформаторы у автора отсутствуют, методики проверки компонентов ему неизвестны или недоступны для осознания.
Остается только в роли тупого чайника менять и переставлять по очереди ВСЕ детали пока не удастся наткнутся на неисправность в виде "дермо под элементами".
То есть лубочный чайниковский подход к ремонту инвертора подан как пример для подражания на форуме.
И это все преподносится модераторами как образец - чего? |
Не совсем так.Под "примером" имелось ввиду безотносительно предмета разговора - форма подачи описания ремонта.То есть не методика ремонта,как таковая, а методика описания ремонта.Пусть и копеечного. Мы даже этого здесь делать не умеем.Я не вникал в суть,держа схему перед глазами,но если-б ТАКИХ авторов было побольше - было-б чего бОльшего требовать от пишущих здесь. Народ в массе плодящий темы даже не понимает,о чем пишет.Какие методики проверки,какие приборы...У всех мультиметры-ли есть - сомневаюсь.Как и понимание того,что он меряет....RGB тестером,бля.
Прибор для проверки ЕСР у меня на работе тоже отсутствует! (смех,правда? Такая контора, ремонты недешевы, а простейшую мульку купить не в состоянии... Дома-то есть,разумеется...)
В пределе все темы свелись-бы к описанию неисправности, перечислению деталей к замене.Этого никогда не будет ведь. |
MICHAIL писал: | То есть не методика ремонта,как таковая, а методика описания ремонта. | На эстраде это называется "разговорный жанр".
Там главное что бы было смешно - можно расказать полную бессмыслицу про "раков которые вчера по пять рублей" - а публика тащится...
Но там еще иногда играют на виолончели серьёзную камерную музыку для облагораживания публики и приобщения ее к высоким идеалам...
А у нас уже давно только трубят в горн или бьют в бубен...
И все это под руководством этих как их ...  |
Ну ты всё об общем,а надо-бы по частностям. Ну кого ты к идеалам приобщать будешь? Тут связать два слова не могут без "попробывать", а ты - арфа,клавесин...Любимый инструмент - бубен, и в самых редких случаях - бас-балалай ...с пионерским барабаном.
Добавлено 18.09.2008 00:31
На,пожалуйста...http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239337
На всякий случай пробублирую здесь, а то тема уже в помойке и уйдет безвозвратно.
"H-hopik
сначала задержка включения была 2-3 сек. случалось правда не всегда. в начале не придавал значения. теперь уже доходит до 30 минут. правда иногда включается сразу. в чём дело не пойму. может кто знает, подскажите пожалуйста "
Вот так.Ну и где тут о вечном?  |
gavrykgsm Гость 62.33.*.*
Rottor, прочитал тему,подумал...во многом ты прав,но... углубляться в принципы работы каждого элемента инвертора нет ни времени ни,скажем так,желания,достаточно нормального алгоритма поиска неисправностей в электронных схемах данного типа,а именно :
Пример : имеем дефект монитора - подсветка зажигается на некоторое время и тухнет.
- вскрыть аппарат
- замерить напряжение ON/OFF на входе инвертора,чтобы разделить проблему,то есть уяснить,что виновато, SSB-модуль либо инвертор.
- отключить сигнал DIMM,дабы не мешался
- проверить напряжение питания инвертора (как кому нравиться,кто осциллографом,на наличие пульсаций ,кто ESR-метром электролиты). Смею заметить,что пульсации питающего напряжения весьма негативно сказываются на работе инвертора,вплоть до выхода из строя силовых элементов оного.
- визуально проверить высоковольтные конденсаторы на выходе инвертора на наличие трещин и прогаров,а также и весь монтаж,особенно,ежели инвертор миниатюаризитован(как в ноутбуках)
- проверить сопротивление вторичных обмоток трансформаторов (можно просто сравнением сопротивления в разных плечах,для продвинутых -использовать Генератор)
- разделить проблему,лампы или сам инвертор,способов много. Можно поочередно вместо каждой лампы подключать эквивалент,можно смотреть импульсы осциллографом на холодных концах ламп,можно просто замерить напряжение на холодных концах ламп мультиметром - все одно - сравнение...
- если проблема в лампах - все понятно....
- если проблема в инверторе - тогда начинается самое интересное,открывается схема,либо даташит на микросхему инвертора и начинается углубленый поиск неисправности,что,впрочем, ты,Александр,объяснишь лучше меня,и гораздо более информативно.
ИМХО.
Добавлено 18-09-2008 22:22
MICHAIL, кстати...аФФтар не прав в подходе ремонта инверторов,в том плане,что :
- ежели проводить ремонт ТАКИМИ методами,то есть методом замены всего и вся,то.....на кой нужны тогда механики и инженеры,достаточно посадить любого школьника и пусть он меняет ВСЕ ПОДРЯД,авось наткнется на неисправный элемент....
В этом Rottor прав на 100%....
ИМХО. |
gavrykgsm,
Ты не прав потому что нельзя допускать "Обсуждений действий Модератора", а тем более двух сразу.
Им больше нравится этот вариант как "пример грамотного подхода":
cavinCool писал: |
- Поменял электролиты,
- так же поменял диоды шотки,
- Заменил стабилитрон P6KE..
- Подкинул заведомо исправные лампы,
- ZD202 / R219 /C221 рядом JR202 все снял
- Снял Q302
- снял C305
- Убрал транс
- разорвал перемычку .
- поставил другую емкость близкую по размеру и цвету...
- Выводы: просадка по питанию запуска ламп давала не емкость, а дермо под ней |
Впрочем попробуй подерзить в этом направлении - у тебя есть как минимум три шанса...  |
Rottor, полностью и бесповоротно с тобой согласен,а что касается Rottor писал: | Впрочем попробуй подерзить в этом направлении - у тебя есть как минимум три шанса |
дык ентого я не боюсь... и подерзить и похамить и постоять за себя - сумею,НО... от поста вышеуказанного аФФтара - ШОК....
Похоже аФФтар закончил ПТУ 80-х годов,и до сих пор так ничему и не научился....
Если дело так и пойдет в таком направлении,тады...ОЙ.... можете читать молитвы...радиомехаников и инженеров - больше Нет....  |
Да ладно,дерзите,но в рамках разумного.
Вам не нравится замена всего и вся?
Ладно,привожу пример.Привезли коагулятор,отечественного изготовления, конторы-оппонента.Очень старой модификации.Попал он к нам так - один из манагеров в больничке решил проверить аппарат на надежность и коротнул выход.В результате бабах и труп.
У меня он уже пару месяцев в ремонте.Рисовать схему - застрелиться.отправлять изготовителю нереально - наш ремонт,манагер умеет тоько провода менять с рваных на новые.Аппарат сделан на 555, 561,1533 серии, плотненько,стройными рядами,двухсторонний монтаж.Ни о каком грамотном вдумчивом подходе кроме замены подряд всего - нет и речи.Я не самоубийца. вскапывать дебри конструкторских изысков 5-8-летней давности.Даже навскидку технические решения,примененные в нем - изврат по сегодняшнему дню.Три дня назад я его в очередной раз взорвал,правда,он перед этим начал-таки генерить нечто,хоть и неуправляемо.И так вот бывает.
Что уж говорить....выходной каскад - квазикомплементарный на КТ660 - пара, 973+972 эмиттеры вместе, в полевики (два в параллель КП707).Это одно плечо.Второе такое же.Причем связки со стоящими рядом ТМ2 ни я, ни коллега на работе - не нашли.А казалось-бы,противофаза обязана быть.Инда хер там.
Ну и как подходить к такому? Списать это невозможно.Замена на наш,новый аппарат - слишком дорогое удовольствие. |
MICHAIL, выложи фото девайса,ежели это то,что я думаю,то....помогем,схемы,ессесно,нет,но...кой какие разрисовки на бумаге остались.... Вот и будем вместе думать...
А менять фсе подряд в совецком аппарате - не советую...чревато ....  |
Завтра сфотаю это унылое говно.От регулярных перепаек 97х-х уже текстолит накуй идет...
Чревато там всё.Даже смотреть на него чревато.Для нервной системы - у меня уже на него устойчивый рвотный рефлекс,спасает только крепкий кофе до вылупления глаз.
Производитель - Аксиома.Знакомо? |
MICHAIL писал: | Производитель - Аксиома.Знакомо? |
А то... было такое...выкладывай фотки и.....бум смотреть и ффффффффтыкать....  |
Rottor,
Rottor как дешевый бульварный журналистик повыкидывал
большую часть указанного и развел в#нь в своем стиле.
Видать заело, что его с таким множеством "полезных"
тем по развитию матерных выражений и обсиранию модераторов не признали до сегодняшнего дня.
Многих крупных ученых физиков тоже сначала сжигали,
а вот потом только признавали. У Вас все только впереди.
У Вас достаточно много перлов и полное отсутствие элементарной этики в общении с модераторами и участниками форума.
Пройдитесь по Вашим сообщениям, ни одной толковой методики ремонта.
Множество статейных терминов, умных слов, громозкие приборы мало используемые сейчас многими мастерами,
в связи с удешевлением бытовой техники.
Вы сами себе противоречите, говоря о;
Как ремонтировать неисправные инверторы осцилоскопированием?
При пробое - инвертор вообще не работает,
Когда инвертор не работает осциллограмм нет.А когда работает то лампы светятся, а ток является основным критерием работоспособности компонентов.
Rottor:
Ответ:
А так сильно хотелось все-таки узнать как проверить диод и для чего он нужен, извини парень эта инфа очень секретная, в твоих постах я только нашел вот что:
(Высококвалифицированный мастер судя по постам:) Rottor
Решение проблем переполюсовки "Камазовского" варианта.
Для предотвращения переполюсовки достаточно установить защитный диод в прямом направлении на отводе 12 V.
Гениальное решение для школьника 8 класса знающего физику на 4 балла.
Про какую ПРОВЕРКУ ТРАНЗИСТРОВ,ДИОДОВ, трансформаторов, говорится, если указано что:(ламеру понятно, что это проверяется в первую очередь)
Далее разорвал перемычку с MB на ON/Off повесил перемычку на прямую с +5V на On/Off инвертор запустил.
Я хоть и новичёк но сопли разводить в Вашем стиле и
MICHAIL писал: Мне лень городить электростанцию вокруг явления природы,описанного как "Тривиальная неисправность Benq T905-лампы подсветки погасли",оно того недостойно.
Неисправный транс или кондюк ищутся за 15 минут.
Полность согласен.
Я не претендую на методику, я указал проблему и решил ее.
Стараясь помочь другим выложил решение. Когда проблема найдена она всегда до смешного элементарна. |
Так,вот что.Я уезжаю на неделю, самым простым выходом из намечающегося междусобойчика было-бы потереть всё лишнее и закрыть тему,предоставив авторам препираться в личке. Учитывая,что во флейме подобные темы долго не живут,пока оставляю,как есть, однако не следует думать ,что до бесконечности такое можно продолжать. Оставляю тему только потому как надеюсь,что здравый смысл возобладает и в конце-концов что-то нарисуется, по методикам.
Добавлено 21.09.2008 00:26
cavinCool, это я писал? То,что приведено в качестве цитаты...Во,уже и не помню,когда было. |
gavrykgsm,
gavrykgsm писал: | Пример : имеем дефект монитора - подсветка зажигается на некоторое время и тухнет.
- вскрыть аппарат
- замерить напряжение ON/OFF на входе инвертора,чтобы разделить проблему,то есть уяснить,что виновато, SSB-модуль либо инвертор. |
Ответ:
Нахрена его мерить оно там есть. Микра отрабатывает защиту. СМ. силовики и трансы. Лампы.
Чего огород городить.
Эти темы я вообще не поднимал. Просто делал и искал инфу. Дет.сад.
gavrykgsm,
gavrykgsm писал: | Похоже аФФтар закончил ПТУ 80-х годов,и до сих пор так ничему и не научился....
Ответ:
А их уже давно нет, радимеханики кончились в 90-х, инженеры может где-то и остались и вымирают как мамонты.
Раньше надо было плакать и молиться, опоздал.
Их труд никому не нужен, заполонил китай. Там действительно сидят школьники и набивают платы, дешевый труд.
А потом после них российский инженер радиотехнарь очень долго не может разобраться и отремонтировать устройство. Ищет питание которое есть.
Указано для кого?
cavinCool писал: | Питание на инверторе есть на Транз. тоже.Нет тестового запуска ламп, полный мертвяк. |
Добавлено 20-09-2008 23:44
MICHAIL,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151127#1056883
PLIZZ |
А.Ну дык да.Во как - меня растащили на цитаты!  |
