[ Тема закрыта ] Плазма LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Железный Оленевод
15-11-2008 20:38
ADOWWW, Ну ХЗ Адиль , тема на видном месте , так что пацаны подтянутся до понедельника думаю . Подсобят ! улыбка
Добавлено 16-11-2008 02:42
Кстати , ты ноги у гибридки точно откинул ? Каким образом ? Выпаяй её полностью , имхо плохо изолировал . Там же вертикалка , может гдет соплю подвешал ?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2008 23:22
andros, я же говорю, дорожку вообще перерезал. По +5 звонится как диод. Выпаять то выпаяйю, но думается она не при делах...
ZORRO
15-11-2008 23:30
ADOWWW, 2 какие то платы лежат на работе, погляжу завтра. (работаю в 5 минутах от дома), чё нибудь намудрим. У Вас там какой часовой пояс? Т.е. щас скока время? У нас 01.32
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2008 23:49
ZORRO, 21:47 гы-гы было бы приятно. Я конечно допускаю мысль, что где то коротнуло в слоях, но что-то неверится.
Железный Оленевод
15-11-2008 23:51
ADOWWW, Обрезание не панацея . гы-гы Может третий слой . Вытащи говорю гибридку , а потом посмотрим .
ZORRO, Часовой пояс - не помеха !
Добавлено 16-11-2008 05:57
Опоздал ! У мню почти шесть утра . Адиль , дорогу срезал которая на второй фотке ? Если да , то заметь металлизацию . Но всё таки убери гибридку , ну ни как ты не мог , убрать контакт с 5 вольт улыбка
ZORRO
16-11-2008 00:07
ADOWWW, ну тогда до завтра. По нашему появлюсь после обеда.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-11-2008 00:29
andros писал:
это не так сложно. улыбка
ZORRO, ок!
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
16-11-2008 10:33
andros, насчёт гибридки согласен, тем более она в воздухе.ADOWWW, перерезал дорогу на своей плате, оставшийся пятак контактирует только с той областью, которая на моём фото (ic200).
Добавлено 16-11-2008 10:36
Боюсь осталось проверять с бп, как советовал KRAB
Добавлено 16-11-2008 10:49
В принципе, этот пятачок больше никуда не идёт, так почему бы не поднять в воздух ic200, транс и обвязку (по 5v) и не бросить туда провод?
ZORRO
16-11-2008 13:26
ну вот, плата передо мной. чё проверять? Гибридка дохлая по высокому, поэтому цепь 5 Вольт могу отследить
16-11-2008 15:07
Nickbell писал:
- я только так и не понял (мож невнимательно читал) - Адиль , ТЫ ВНЕШНИМ поверял по +5 или родным? Он же по идее в защиту просто быдет уходить! Тут нужно Внешний "дубовый" и пускать дым ... В межслойку - верится мало (с чего бы там КЗ образовалось), так что "упалить", ИМХО что-то серьезное тяжело. Только желательно ограничивать "дозированно" ступенчато ток в "нагрузку" и все и смотреть на дым - нагрев ЭРЭ или ПП ...
ZORRO
16-11-2008 19:05
Аууууууу!!!!!!!
Уже сделал?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-11-2008 21:47
ZORRO, нет, сегодня домом занимался. улыбка
KRAB, внешним, конечно. У меня просто больше 10А нечем подать.
Nickbell писал:
Как он в КЗ попал ??? Нефига не понятно.
Добавлено Sunday, 16 November 2008, 19:53
ZORRO писал:
чё проверять?
куда ещё идёт пятак от +5в
Nickbell
17-11-2008 07:43
Ребята, ещё раз всё проверил, оно идёт только к ic200 и трансу - всё! Удивительно, неужели межслойное?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-11-2008 11:06
Nickbell, да, век живи, век учись, дураком помрёшь... Первый раз вижу ТАКОЕ межслойное. Абсолютно никаких повреждений на плате, ни потемнений ни эрозии межконтактных соединений. Писец. Не знаю, химичеть не хотелось, посмотрю щас, сколько стоит новая, может закажу.
Добавлено Monday, 17 November 2008, 09:08
200 евро. Заказал.
Nickbell
17-11-2008 11:28
ADOWWW, а игнорировать не получится? Повесить в воздух микросхему и обвязку и бросить провод. Общий: С77+, R96,pin№5 of ic200, D65(n), 1вывод транса. Всё равно терять уже нечего.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-11-2008 13:04
Nickbell, могу помастерить, но если буду продавать, лучше сделать по человечески. Да и места у меня нет для этого гроба, лежит на столе, пол мастерской занял. улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
18-11-2008 15:36
Получил новую плату. Но сначала попытаюсь высверлить металлизацию на этих пятаках. Запустить со старой платой, а потом поменять на новую. Может по пяти вольтам в самом БП бяка сидит. улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
20-11-2008 15:49
Вобщем сделал старую. Где был КЗ, так и не нашёл, высверлил мелаллизацию на этих двух пятаках, кинул провод, всё работает. Пока стоит третий день на полу, прогон , так сказать...
Железный Оленевод
20-11-2008 16:09
ADOWWW, Значить таки межслойка ! улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
21-11-2008 00:27
andros, да там детали не осталось, чтоб не выпаял... злость
Андрей Тихонравов
09-06-2010 10:30
В продолжение темы хочу добавить. Панель 42V60011 с таким же дефектом. В ходе диагностики обнаружены неисправности: D28-пробит. Сухие емкости на плате Y. Пробита самая нижняя микруха CN755866. Заменил ее на 3289F взятую с philips от панели S50HW-YB02. Аппарат работает.
Aleksandr1983
Гость 176.214.*.*
23-08-2012 18:06
Доброго времени суток! Раньше с телеками днло не имел может чем поможете. Подскажите пожалуйста Телек такой LG 42PJ250R-ZA изначально были вертикальные цветные полосы. После вскрытия и шевеления шлейфов. Изображение практически не видимое но оно есть надпись нет сигнала в некоторых местах экрана просматривается довольно четко но со снегом. Вскрытие показало что на данную плату которую я собственно и заказываю было что то пролито. Почистил не чего не поменялось.
!!! Предупреждение :
  Влезание в чужие темы , со своими проблемами .
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Плазма LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
  • Плазма LG RZ-42PX10 вертикальные столбы
  • плазма LG RT-42PX10 снег и верт. полосы
  • Плазма SAMSUNG PS-42D4SR вертикальные полосы
  • Плазма Panasonic TH-42PV70P - вертикальные полосы.
  • LG (нет назв.) 42"плазма, цветные вертикальные полосы
