[ Тема закрыта ] Плазма LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
VITO
15-10-2008 03:22
vovan_j, привет! Поздравляю с назначением! Про Vs мысль правильная. Возможно стоит вектор поправить. Я бы уменьшил Vs, контролируя процесс по градациям серого. Для чистоты эксперимента, панель должна быть прогрета.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221709&postdays=0& ...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-10-2008 18:48
VITO, пасибо за ссылку. Познавательно. улыбка Сниму со стены в пятницу, на счёт
ADOWWW писал:
Завтра
погорячился... гы-гы
проверю все напруги питания.
Пантелеймон
15-10-2008 22:08
ADOWWW писал:
пасибо за ссылку
- оба этих аппарата делались при моём непосредственном участии - просто один LG был мой. улыбка
Докладываю! На моём - после "выкашивания" практически всех литов в блоке Y-sus дефект - появление точек-фантомов на изображении - исчез,на втором,после опять же замены всех э/литов дефект остался...хотя количество точек уменьшилось
Поскольку оба аппарата были индентичны мы решили идти до конца.Короче - после всех "подстановок" (с исправного аппарата на другой,,,и наоборот) блоков выяснилось - виновата матрица
Пять месяцев прошло - полёт нормальный! тьфу,тьфу
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
16-10-2008 18:02
Пантелеймон писал:
виновата матрица
недовольство, огорчение рустно. Надо продать лоху какому нибудь... гы-гы
Пантелеймон
16-10-2008 18:40
ADOWWW, - В принципе - верное решение,если дело будет обстоять так.Дело в том,что владелец (второго аппарата) даже не замечает этих точек.Он был безмерно рад получить рабочий телик.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
29-10-2008 21:35
Продать не успел.
Заменил почти все конденсаторы на блоке Y-sus . Артефакты исчезли. Сорбрал, привинтил задную стенку.
Повесил... 30мин не проработал, бац КЗ по 5в в Y-sus. Вот не сука ??!! злость злость
Заказывать новый или выкинуть нах этот гроб ?
Пантелеймон
29-10-2008 21:40
ADOWWW, - просто невезуха,или досадное совпадение...,я бы лично повозился б со старым - новый можно всегда ведь поставить.Если это к/з не "смертельное"...
Добавлено 29-10-2008 21:51
столько времени потрачено и зря?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
29-10-2008 23:35
Пантелеймон, повозится конечно можно, просто тяжёлая сука, привесил над столами, кронштейн неудобный, пока подвесишь, замучаешся... В сердцах написал. гы-гы Что там по +5 могло вылетить, проверю завтра.
Железный Оленевод
30-10-2008 07:09
ADOWWW, По 5 вольт имхо не страшно , вот еслиб по VS предохранитель бы щёлкнул .. тады да ! улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
14-11-2008 20:10
И так продолжение марлезонского балета... гы-гы
Не могу найти кз по +5. Чудной Отпаял всё, что мало-мальски относится к делу... Сборку отодрал от питания в первую очередь.
Керамику, электролиты и микрухи. Что ещё может давать кз ???
Железный Оленевод
14-11-2008 20:22
ADOWWW, Убей не помню , а на последней фоте слева вверху , 2 восьминогие микры , это не ДС\ДС случаем ?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
14-11-2008 20:38
andros, хрен их знает, не похоже, логика какая-то
14-11-2008 20:59
andros писал:
- не, "индуктивностей" нет рядом ... улыбка
Адиль, а от ИБП компа "дымок пустить" по 5Вольтам?! - разрушающий контроль. Где начнет дымить (греться) ...
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
14-11-2008 21:29
Путём старого доброго перерезания проводников, локализовал КЗ, оно прозванивается на контактах тех двух конденсаторах, что рядом с разъёмом +5.
на верхней фотке, хоть и нечётко , но видны металлезированные сквозные отверстия, прямо между +-овыми контактами кондёров. Куда уходит эта цепь не знаю.
KRAB, 10А дыма не вызывают, напруга в этот момент 0,01в, практичиски ноль. Чистое КЗ. Затрахал он уже...
Добавлено Friday, 14 November 2008, 19:31
Все элементы вернул на базу. гы-гы остался только разрыв между кондёрами и дросселем-бусинкой от разъёма.
Железный Оленевод
14-11-2008 21:57
Промолчу пока .. улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
14-11-2008 22:00
andros писал:
Промолчу пока
на счёт чего ?
15-11-2008 00:07
ADOWWW, Адиль, так ТЫ вычислил виновника?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2008 00:28
KRAB, нет, придётся видать остальные элементы выдерать с платы
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2008 12:37
Вобщем с утра вожусь, нехрена не могу вызвонить, куда идет межслойный проводник от этих двух кондёров.
злость злость
Пацаны, в натуре, ну помогите. гы-гы
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
15-11-2008 13:06
Адиль, почти всё, осталась гибридка и здесь: (см фото)
15-11-2008 13:39
ADOWWW, Адиль - дай ФОТКУ фрагмента ПП ... Ну а "набросок" фрагмента - это вообще - сказка была бы ... И все же я бы "пустил дым" БП с "приличным" током ... Было не раз, что "литы" НАКОРОТКО мкнули... Да и по нагреву ЭРЭ в ДАННОМ случае - вариант не самый плохой будет при запитке от нормального БП.
Nickbell
15-11-2008 13:46
KRAB, судя по предыстории, боюсь, опять гибридка. Хотя, кто знает...
Железный Оленевод
15-11-2008 13:53
Nickbell, Да чёт сомнения гложут , гибридки обычно сдыхают по высокому ....У меня ни разу не было по крайней мере .
KRAB, Чревато многослойку "дымом" проверять . Можно потом плату выкинуть , в случае неудачи конечно ! улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2008 14:18
Nickbell, транс выпаял, ЛМку то же, кондёр с77 отпаял. КЗ осталось. Первая нога транса это +5 ? Куда ещё идёт этот проводник ?
Гибридку прозвонил в первую очередь. Ноги помеченные +5, отпаял, оставил на воздухе.
KRAB, 10 Ампер считаешь маленьким током ? улыбка Да и конденсаторов в КЗ нет, я всё поотпаивал...
Добавлено Saturday, 15 November 2008, 12:22
рёв в три ручья
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-11-2008 15:17
ADOWWW, Осталось токо гибридку скидывать недовольство, огорчение
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2008 15:41
У гибридки, выводы +5в отпаянны, плюс к тому я проводник к гибриду перерезал !
Железный Оленевод
15-11-2008 15:42
LARTER, Саня , невнимательно читаешь .
-----Гибридку прозвонил в первую очередь. Ноги помеченные +5, отпаял, оставил на воздухе. -----
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-11-2008 15:43
andros, это я видел, может под ней еще че есть дорогитам какие-нибудь. На эти микрухи 5 вольт тоже вроди приходит.
Железный Оленевод
15-11-2008 15:57
LARTER, Приходит , но под ней ничего нет , насколько я помню . Пусто с обеих сторон .
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2008 20:13
Вобщем пацаны, я в непонятках. единственно ещё стрёмное место, которое звонится на землю, это первая нога, транса, конденсатор С77. Судя по всему, междуслойно соеденина с точкой плюсов С70, С23. Сейчас, вся разводка по +5 отрезанна от этих точек(нижняя фотка). Все микрухи и конденсаторв вернул на место.
КЗ наблюдается только на этих двух узлах. ГДЕ коротит, неизвестно. шок шок
Железный Оленевод
15-11-2008 20:26
ADOWWW, Блинн , в понедельник у ребят донора возьму . У мню нихера не осталось .. рёв в три ручья
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-11-2008 20:31
недовольство, огорчение недовольство, огорчение блин, обидно просто.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Плазма LG RZ-42PX10 - вертикальные полосы на изображении На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
  • Плазма LG RZ-42PX10 вертикальные столбы
  • плазма LG RT-42PX10 снег и верт. полосы
  • Плазма Panasonic TH-42PV70P - вертикальные полосы.
  • Плазма SAMSUNG PS-42D4SR вертикальные полосы
  • Плазма LG MT-42PZ44 редкие вертикальные цветные полосы.
