| Автор | Сообщение |
Немцов Участник Сообщения: 535
Для увеличения КПД, батарею нужно теплоизолировать от стены с помощью полипропилена с алюминевой основой. Алюминевая пленка отражает инфракрасные лучи от стены в сторону помещения. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2802
Wladi, утеплить я имел в виду, пенопласт и теплоотражающую пленку. Все это можно прикрыть гипсокартоном. Ту же операцию можно провести с потолком и, заменив гипсокартон более подходящим покрытием, полом. Это украдет совсем немного объема, зато тепло будет по-настоящему. И с минимальными затратами. Вовремя и правильно инвестированные деньги приносят хорошие дивиденты.
Почитай в инете "термодом" - это приблизительно то направление. В ваших широтах это весьма актуально. И самое главное, остановка отопления даже на три-четыре дня, при -25 на улице не будет чревата замерзанием труб. ИМХО. |
КЕН45 Участник Сообщения: 193
| GIGAVOLT писал: | | уважаемый замерзаемый пишет,что ему хватит 3-5 кВт на 3-х комнатную....а мне думается ,что маловато будет |
У меня зимой (бетонная 16-тиэтажка),когда хреново работает отопление (но работает) температура опускается до 12...13 градусов.
Сутками в одной комнате гоняю 1квт обогреватель - в лучшем случае нагоняется 16...17 градусов. |
Wladi По чётный участник Сообщения: 722
КЕН45, пвторюсь - у товарища в однокомантой квартире при ТЭНах вобщей мощностью 1,5квт температура ниже 22градусов не опускалась. И это при сильных морозах. Сказать, что его греют соседские стены нельзя - в тех соседских квартирах температура ниже 15градусов зачастут.
Теплокомпания как то приперлась к нему тепмпературу замерять. Короче у него дома 25градусов,а у соседей и 15ти не было градусов. Ушла та комиссия с опущенными клювами.. Но компания , так и продолжает слать квитки на оплату за централизованное отопление, не смотра на то , что регистры отключены от магистрали (чем не попрошайки).
Пытались умники из комиссии указать на стояк - якобы он обогревает комнату. Но это ведь смешно. Какая там площать у трубы, мизер ведь.
Добавлено 28-08-2008 21:52
| manowar писал: | Wladi, на всяк случай-кпд нагревательных приборов-100%
а вот у квартиры могут быть потери |
я то же так считал, что 100% . Но стал сомневаться в этом. Вот и хочу разобраться в этом.
Добавлено 28-08-2008 21:55
Vitaly, у меня дочь утеплела полы, вставила деревянные Евро окна и дров стало уходить чуть ли не в два раза меньше. То, есть, для обогрева 2комнатной квартиры у нее ушло не более 4кубов дров. Когда как раньше надо было сжигать не менее 8кубов. |
Murka Профессор Сообщения: 1005
Wladi, Я бы советовал производить расчёт исходя из 1 kW на 10 кв м для обогрева
и 1 ребро радиатора от 1.4 kW до 1.9 kW (в зависимости от площади излучения) для излучающих поверхностей
для угловых комнат +25%
И ужо исходя из этого считать денюжку, конечно-же учитывая что потребление энергии будет от 40% до 60% от общего времени в холодное время. |
| Wladi писал: | | Vitaly, у меня дочь утеплела полы, вставила деревянные Евро окна и дров стало уходить чуть ли не в два раза меньше. То, есть, для обогрева 2комнатной квартиры у нее ушло не более 4кубов дров. Когда как раньше надо было сжигать не менее 8кубов. |
Вот! И тебе также надо. Еще и стены. Что деревянные поставила, есть плюсы и минусы. Но они есть и у пластиковых. |
Murka, девяти секционную чугунную батарею 1квт ТЭН нагревает градусов так до 50ти. в легкую.
На практике же, батареи в централизованном отоплении редко имеют эту температуру. Спецы говорят - если батарея будет иметь температуру в 40градусов,то общая температура в комнате будет не менее 18градусов. В общем то , что мне и надо будет.
Vitaly, у дочери пятиооборотная печь сложена, у которой КПД под 85-90%. Этой печи я сделал модернизацию и КПД еще выше стал (вставил через топку сквозную железную 80мм трубу под 45градусов) .
в результате тепло из трубы идет сразу после розжига печи. Экономия дров на лицо. |
General Участник Сообщения: 1022
| Wladi писал: | | пятиооборотная печь сложена, у которой КПД под 85-90%. Этой печи я сделал модернизацию и КПД еще выше стал (вставил через топку сквозную железную 80мм трубу под 45градусов) . |
Как КПД считал ..?
| Wladi писал: | | Экономия дров на лицо. |
Wladi, Кто разговор на баб сводит , а ты опять к дровам -- любимая тема ... ( Шутка ) |
| Wladi писал: | Murka, девяти секционную чугунную батарею 1квт ТЭН нагревает градусов так до 50ти. в легкую.
| Эт смотря какая температура вокруг батареи, а то и до 30 не нагрееш. |
| General писал: | | Как КПД считал ..? |
из справочников взял - пятиоборотные печи меньше КПД не имеют.
| Murka писал: | | Эт смотря какая температура вокруг батареи, а то и до 30 не нагрееш. |
разговору нет. Если окна запечатаны, потолок обит потолочной плиткой из пенопласта, полы постелены правильно из половой плахи - в доме не будет лишних утечек тепла. Если этого будет мало, обобью потолочной пенопластовой плиткой наружные стены (изнутри) , то же эфект дает положительный.
Кстати , на счет | КЕН45 писал: | | У меня зимой (бетонная 16-тиэтажка), | . Был у одного клиента не так давно,так он живет в подобном мноквартирном доме. Уличная сторона у него всегда была холодной. Так он обил эту сторону потолочной плиткой и все - результат на лицо. Стена стала теплой. Хотя вроде как у пенопласт. плитки всего 1см толщина, не более.
в мастерской у меня та же история - дверь с внутренней стороны обита такой плиткой, сверху ДВП. Так в 50ти гградустные морозы дверь с внутренней стороны теплая.
а если раскошелится и купить толстую плитку? Говорят 5см пенопластовая плита заменяет метровую кирпичную стену - по параметрам теплоизоляции. . |
| Wladi писал: | | Так в 50ти градустные морозы дверь с внутренней стороны теплая. |
А что такое - теплая? Руку приложил - руке не холодно, это теплая?
Так при комнатной температуре кусок железа и кусок пенопласта имеют одинаковую температуру, но приложи руку... |
КЕН45, имеется ввиду, температура внешней обивки двери ( в данном случае лист ДВП) имеет комнатную температуру.
в нутри помещения.
Если бы холодный воздух проходил, то образовывались бы наледи на двери. А этого не происходит, дверь чистая.
Добавлено 29-08-2008 13:28
и еще по поводу примера с моим клиентом. Этот клиент не мог спать на диване, который стоит у наружной стены квартиры - шел страшенный холод от стены. а . после установки пенопластных плит, он забыл про эту проблему. |
telepasa Участник Сообщения: 108
http://www.aifvs.ru/nomer/522/01-2.shtml
У меня есть идея отрезать батареи в квартире от центрального отопления и перейти на автономное электроотопление. Реально ли это сделать?
В. Карташов, Ангарск
- СДЕЛАТЬ это нереально, потому что незаконно, - прокомментировал начальник отдела жилищного контроля службы государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области Михаил Тэн. - В многоквартирном доме система отопления функционирует по определённой схеме и параметрам, и если от неё отрезаются батареи, значит, нарушается весь технологический режим. В том случае, если собственник квартиры не намерен отказываться от своей идеи, он должен представить в администрацию округа, где проживает, определённый пакет документов (проект, заключение специалистов, обоснование и др.). На их основании администрацией будет дано либо разрешение, либо отказ. Самостоятельно решать, какой способ отопления выбирать, может только собственник частного дома.
Прикинуть необходимую мощность котла можно, исходя из площади жилья: на 10 кв. м — 1 кВт плюс 10—20%. Скажем, на обогрев квартиры в 50 "квадратов" достаточно мощности в 6 кВт
Wladi, хотя ты все равно сделаешь по-своему и сидя в шубе,всем доказывать,что как здорово иметь свое отопление и круто экономить  |
telepasa, звучит как приговор! А я все надеялся, что когда-нибудь смогу отказаться от услуг теплосетей, как в свое время отказался от горячего водоснабжения. |
beser Участник Сообщения: 333
Wladi, Слушай, не парься... купи себе по калориферу (масляному) на комнату, и "проверишь зимку"... |
КЕН45, сделать автономку можно,но нужен проект,полная теплоизоляция от соседей,полное отключение теплосетей,включая горячую воду,согласование с энергонадзором ( уже нереально,ни одна электросеть не рассчитана на такие мощности),разрешение пожарников и т.д. и согласие всех соседей Не приговор,но практически реализовать тяжело.Для комфортной жизни достаточно сделать теплые полы,но это не решает вопрос оплаты ком. услуг.
Сам думал о таком,узнал подробности,уже не думаю)) |
telepasa, боюсь, остатков моей жизни и сил на это уже не хватит! Но я оптимист - холод стимулирует жизненные силы организма. Опять же, с весны до осени у меня рай - северовосток , не жарко и нет комаров. |
culibin Участник Сообщения: 709
| Wladi писал: |
да и тему я открыл все таки потому, что хочу узнать про этот КПД. отопительной системы, и не потому , что я замерзающий или еще чего. . |
может я чего не понимаю, но КПД ТЭНа равен 100%.
Если будешь использовать насос, КПД системы будет ниже. Насос ведь потребляет энергию. |
telepasa, в квартире имеются дымоходы для печи Топка печи убрана, но не проблема все на место поставить Нужно не более 100кирпичей, чтобы восстановить работоспособность печи.
На счет нарушения системы - ни чего я не нарушаю. Отключаю регистры и мое тепло, мне предназначенное с центральной котельной уйдет в другие квартиры. Я же стояки не отключаю, оставляю , все как есть.
просто у прохиндеев будет меньше поступления денег в их карманы. У нас тепловая компания находится где то в центральной России, скорее всего Москве. . Там сидит их главный. А у нас марионетки - исполняющие директора. Они ни кто, их меняют очень часто. . Москвичи все подминают под себя.
| telepasa писал: | | Скажем, на обогрев квартиры в 50 "квадратов" достаточно мощности в 6 кВт |
ну не знаю. Сегодня специально со знакомым разговаривал (который отключил регистры от центрального отопления) . Так у него оказывается обогрев на полную мощность ни когда не включался. От силы 1квт было потребление энергии в ед. времени. (стоит на кухне ТЭНа 0,5квт и в комнате 1квт , включенные через симисторный регулятор)
Я его еще переспросил еще раз - на что он утвердительно ответил. Что если бы он включил ТЭНы на всю мощь, то в квартире была бы жара под 30градусов , даже в самые крепкие морозы. .
Оно действительно , уличных стен почти нет, Стоят два окна на улицу. Через них в морозную погоду, как правило целый день светит солнышко. То же подогрев не хилый.
То есть он в морозные , солнечные дни нажигал энергии не на много больше, чем скажем при не больших морозах. В хмарь, когда идет снег -в его окна дуют ветра. Какая то часть тепла все таки выдувается.
culibin, согласен полностью. Может здесь и кроется разгадка по КПД. . Елси не использовать насос - меньше энергии нажгешь(речь о смешных величинах идет) . Но тогда надо делать мощный котел для более быстрого нагрева воды в ед. времени, чтобы конвенция была хорошей, чтобы можно было отказаться от насоса. .
Москвичей, коллег и др. раб. круга прошу не обижаться. Это касается олигархового класса. На форуме надеюсь таких нет.
Добавлено 29-08-2008 22:39
| Цитата: | | Wladi, Слушай, не парься... купи себе по калориферу (масляному) на комнату, и "проверишь зимку"... |
то же вариант. Но такие нельзя использовать без присмотра - все может быть. Произоводство то Китай. |
telliikk Участник Сообщения: 86
По большому щету мощность стандартного газового котла 24 кВт. В стандартной трехкомнатной квартире кирпичного дома, с пластиковыми окнами в среднюю зиму (градусов -7), котел циклично минуты три горит и минут пять отдыхает. Тоесть в мощность в сумме получается около 10-11 кВт. грубо разделить на три комнаты, получется 3,3 килловатт на комнату. 1,5 килловат как пишет wladi должно хватить только при очень хорошей теплоизоляции.  |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 601
| Wladi писал: | В прошлую зиму температура ниже 22-24градусов не опускалась, даже в самые сильные морозы.
Но это касаемо моей квартиры. В других квартирах этого дома ситуация другая |
Наглая....бесцеремонная ложь!
Я поясню. (в твоей манере.... )
Есть у меня знакомый. Зимой звонит ...приезжай у меня ЖАРА, натоплено..и банька и пиво
и.... Кароче , я проклял всё на свете.
Да, в бане было тепло. А в доме +14. Я грю,..чё так холодно.
А его хозяйка грит...(сама в валенках, в зипуне каком-то) тепло грит....вчера топили только!!!
Вечером опять будем. И точно к вечеру приволокла дров,затопили. И было тепло...
целых 3часа!!
Так што не пой мне про тепло в частном доме у твоих друзей и знакомых.
Вот у Бориса Абрамовича в его загородном замке тепло!
А у тебя будет холодрыга....из экономических соображений. |
telliikk, Ты немного ошибаешся, 24 кВт котёл использует лиш при нагреве воды до максимальной температуры для Горячего ВодоСнабжения мощность-же отопления в таких котлах колеблется от 5 до 24 кВт. Причём при отоплении котёл не выходит на полную мощность, а работает в режиме модуляции пламени в районе от 5 до 15 кВт, если конечно не раскрыты окна-двери.
Добавлено 29.08.2008 22:40
GIGAVOLT, А чего ты смеёшся я пять лет, !! нет зим жил при +11 так что +14 для моей семьи была жара я даже валенки снимал чтоб не вспотеть, и за компом в перчатках сидел, тексты набирать знаешли не очень удобно. три года назад котёл поставил и теперь +21 - 22. Вот так вот. |
Илья николаич Участник Сообщения: 354
Wladi, Не парь сенбе мозги и сделай тёплый пол.Это намного экономичнее чем радиаторы.И нагрев равномернее.
У нас кстати проблем с переходом на индивидуальное отопление нет.Да и не строят уже с центральным. |
Moriaan Участник Сообщения: 1177
Чем дальше читаю тем больше убеждаюсь в том, что Wladi очень жадный
Wladi, ты думаешь не в правильную сторону и пытаешся обойти закон. Твоя большая ошибка в том, что ты думаешь только о своей персоне и не думаешь о других людях.
Попробуй на секунду себе представить, что случиться, если ВСЕ кинуться, как ты, отрезать у себя батареи и стараться быть независимыми от ТЭЦ?
Попробуй воспринять ТЭЦ как своего друга а не врага пытающегося наебать тебя на бабки и играть вместе с ней в игру называющейся ЭКОНОМИЯ.
Затраться маленько на утеплители, поменяй окна на евростандарт, покажи это всё комиссии и поинтересуйся насчёт установки счетчика тепла или установки "евробатареи" центрального отопления. Вот увидишь, таким образом вопрос решиться быстрее и положительнее в твою сторону, чем если ты пойдёшь на конфронтацию. Тебя "разложат" и выебут как и с "дровами".
Честно говоря, ты мне импонируешь как-то своим похуизмом. По-моему, тебя даже если ебать станут, ты откроешь тему на предмет правильности угла введения пениса в анус и будешь рассуждать страниц на пять-десять...  |
andreyd Участник Сообщения: 381
Думаю рассуждать о КПД особо не имеет смысла. Главное преимущество раздельных ТЕНов заключается в том, что регулировкой мощности отдельных ТЕНов можно создать в разных помещениях одинаковую (или наоборот - разную) температуру. Комнаты могут быть по-разному теплоизолированы, иметь разную площадь, степень вентиляции и т. д., а по сему мощность на ед. площади в разных помещениях будет требоваться разная. При этом будет лишь экономия эл. энергии. А КПД всегда будет один и тот же (если быть точны, то слегка отличаться будет, но оч. мало). Что такое КПД в данном случае? Это отношение ВЫДЕЛЕННОЙ тепловой энергии, к ПОТРЕБЛЁННОЙ эл. энергии, естественно выраженной в одних и тех же единицах. Так что, ИМХО, вопрос поставлен некорректно.
Вот о КПД котлов говорить можно, по сравнению с ТЕНом вмонтированным в радиатор. |
GIGAVOLT, | Цитата: | | По большому щету мощность стандартного газового котла 24 кВт. В стандартной трехкомнатной квартире кирпичного дома, с пластиковыми окнами в среднюю зиму (градусов -7), котел циклично минуты три горит и минут пять отдыхает. Тоесть в мощность в сумме получается около 10-11 кВт. грубо разделить на три комнаты, получется 3,3 килловатт на комнату. 1,5 килловат как пишет wladi должно хватить только при очень хорошей теплоизоляции. |
с этим надо разбираться. Надо представлять себе, что такое 10квт мощности. . Газовый котел может и выдает эту мощность, но тепло может уходить в ту же трубу. Газовики специально сейчас требуют, чтобы была вторая вентиляционная труба. Короче, большая часть тепла, которое нагревает котел , в короткие единицы времени улетает в трубу. Это скорее всего так.
возвращусь снова к своему знакомому, у которого 1ком. квартира на эл. нагреве. Так у него поначалу в кухне более 20градусов ТЭНой (05квт) не получалось нагнать. Прохладно как то было, неуютно. Короче в итоге он в евроокне нашел утечку, всего в один, два милилметра . Маленькая такая дырочка. Герметиком заделал этот сквозняк и все встало на свои места - в кухне температура выравнялась с комнатной - и там и там по 25 градусов всегда.
А что говорить о газовом котле, у него отдушина не мерянная, а еще выхлоп идет в другую трубу.
| Moriaan писал: | | Чем дальше читаю тем больше убеждаюсь в том, что Wladi очень жадный |
может быть, но в какой то степени. На тему жадности можно открыть дискуссию надолго. Кстати вы уважаемый - не исключение. Не думаю, что бы Вами разбрасывались налево и напрово заработанные горбом деньги.
| Moriaan писал: | | Попробуй на секунду себе представить, что случиться, если ВСЕ кинуться, как ты, отрезать у себя батареи и стараться быть независимыми от ТЭЦ? |
в доме, гне находится квартира , о которой идет речь, есть такая возможность. По крайней мере у меня - Я же говорил
| Wladi писал: | telepasa, в квартире имеются дымоходы для печи Топка печи убрана, но не проблема все на место поставить Нужно не более 100кирпичей, чтобы восстановить работоспособность печи.
На счет нарушения системы - ни чего я не нарушаю. Отключаю регистры и мое тепло, мне предназначенное с центральной котельной уйдет в другие квартиры. Я же стояки не отключаю, оставляю , все как есть. |
ну а кого нет такой возможности, это их проблемы. Пусть идут и договариваются с ТЭЦ или кем другим. Ни чего не выйдет. Не работают у нас законы, это не Германия.
Исполняющий директор этой конторы имеет особняк, меняет дорогие машины. А об его начальнике в Москве и речи нет. У того за границей замки куплены.
И будут ли эти люди меня слушать. Есть поговорка – Васька слушает и ест.
а на счет этого , то это зря. Удавлю гадов за одни только мысли такие. я по жизни прошел хорошую школу на выживание, и трудности меня не страшат ни сколько . | Moriaan писал: | | Честно говоря, ты мне импонируешь как-то своим похуизмом. По-моему, тебя даже если ебать станут, ты откроешь тему на предмет правильности угла введения пениса в анус и будешь рассуждать страниц на пять-десять... |
| Илья николаич писал: | | Wladi, Не парь сенбе мозги и сделай тёплый пол.Это намного экономичнее чем радиаторы.И нагрев равномернее. |
это дело будущего. Скорее всего в этой квартире будет проживать мл. дочь. Порешаем вопрос это потом. . Можно сделать обогреваемый пол, без проблем.
У нас уже есть примеры тому, кто отрезался от централизованного отопления и подключился к фазе на обогрев.
Всем рулит экономика. Энергетикам выгодно продать эл. энергию. А почему бы нет? Если есть спрос.
| GIGAVOLT писал: | | Наглая....бесцеремонная ложь! |
запомни на будущее - я ни когда не лгал и не собираюсь этого делать. Ошибаться могу, да. Но это ведь другое. |
KAP1 Участник Сообщения: 99
Wladi
[quote] Газовики специально сейчас требуют, чтобы была вторая вентиляционная труба. Короче, большая часть тепла, которое нагревает котел , в короткие единицы времени улетает в трубу. Это скорее всего так.
| Цитата: |
Нет не так для того чтобы горел газ необходим кислород, если герметичное помещение, нет возможности для нормальной работы газовой горелки.Со слов газовиков горелка закоксовывается и перестаёт работать. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 650
| Moriaan писал: | | Попробуй на секунду себе представить, что случиться, если ВСЕ кинуться, как ты, отрезать у себя батареи и стараться быть независимыми от ТЭЦ? | -
Всему своё время! В Латвии приняты законы,запрещающие организовывать "индивидуальное отопление" в многоквартирных домах.
Будет и у вас такое.
С этого года,в межсезонье,у нас в городе с такими хитрожопыми принимаются жестокие меры - отключают электричество,воду и газ...вплоть до выселения.
Один мой приятель,имея двухкомнатную квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома, жил так около 10-ти лет,сэкономив немалые деньги,жадюга  |
Murka, Ну это только очень дорогие котлы умеют модулирывать пламя, а все стандартные регулируют мощность включаясь-выключаясь как холодильник, кондиционер, утюг и тд. Даже если котел работает в режиме горячего водоснабжения а расход воды не велик, то он тоже циклично включается чтоб обеспечить установленную температуру воды.Wladi, мощность котла - это полезная мощность, которую он отдает воде. К стати, теплообменники у современных котлов с очень высоким КПД, и зимой температура в дымоходе невысокая, на нем даже пластмасовая защитная решетка стоит. |
KAP1, у родственника(пригород Томска) газовики требование по безопасной эксплуатации газ. оборудования показывали . Так там написано - вьюшки и задвижки на выхлопные и вентиляционные трубы ставить запрещено. Догадываешься, чем это чревато. Какой будет расход газа?
Добавлено 30-08-2008 14:05
telliikk, я знаю, что у современных газ. установок очень высокий КПД. Вот только на деле как это осуществляется? |
Wladi пора уже нам перестраивать своё мышление с дровянного (вьюшки, задвижки) на газовое без этих примочек, думаю требования газовиков обоснованны и не с точки зрения повышенного потребления газа, а с точки зрения нашей же безопасности  |
KAP1, я посмотрю не тебя, как ты будешь перестраиваться. В Сибири, жить с открытой трубой у печи, это абсурд полный. Газовики предъявили тревание на запрещение вьюшек совсем не давно. И ни чего до этого не было. Многие газом отапливаюстя через обычные печи, имея вьюшки. . Ну бывают казусы, аварии. Но кто застраховна от неправльных действии тех же алкоголиков?
И Зап. Сибирь не отопишь, это факт. |
Текущий раздел »
Флейм »
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
