| Автор | Сообщение |
atoll Участник Сообщения: 569
AHTOH, мануал был, я видел. там отдельная ветка про сервис мануалы.
Добавлено 20-08-2008 10:37
посмотрел у себя, схемы на этот фот нету. |
TDA1175 Участник Сообщения: 69
К стати о не объяснимом ! У меня есть видеозапись массажа, манульный терапевт предупредил что с камерой могут быть проблемы. На съемке видно как постепенно покрывается туманом левая сторона. Влажность исключаю там было сухо, да и камеру я вскрывал. Как это может быть не пойму. У кого было подобное? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 1664
Думаю какие нибудь эфирные масла конденсируются на стекле.
По теме - задумался про pixel mapping. Почитал тут и тут. Может много сдохших пикселей в той зоне, а электроника таким кривым способом их "прячет". Я бы ещё несколько раз промаппировал, хоть и не рекомендуется часто, но может фотоаппарат сделает удачный вариант маппинга. И ещё бы навесить фильтрующих конденсаторов по питанию матрицы да фольгой её заэкранировать - может повышенные шумы матрицы не дают правильно маппировать. Тем более первоначальная проблема была по питанию. |
retx Участник Сообщения: 1377
| Vikt(or) писал: | Думаю какие нибудь эфирные масла конденсируются на стекле.
| если так то оно (эфирное масло) должно было остаться
по теме: мапингом делу не поможешь (на сколько помню там координаты пикселей нерабочих вычисляются и сохраняются в памяти и соответственно их потом в расчет не берут)
такое ощущение что это блюминг, может не работает отвод избыточного заряда? или что то подобное
(может быть из-за того что питание какнибудь ни так или не доконца)
х\з ты наверное первый такой дефект выявил, предлагаю данный дефект назвать твоим именем (эффект АНТОНа или овыл АНТОНа (ну это я шучу)) |
Helis Участник Сообщения: 260
На англоязычных сайтах что-нибудь подобное встречали? Не может быть, чтобы это явление было уникальным. |
Gerasym Участник Сообщения: 184
А что за светлая вспышка на видео работы затвора немного правее внизу кадра..? |
AHTOH Новичок Сообщения: 24
Gerasym,
если это та, что в прямоугольном отверстии под ИК фильтр матрицы - то это видимо какая-то часть затвора отразила свет лампы. в любом случае, дефект проявляется в полной темноте.
кстати, поигрался с питанием - удалось некоторым образом повлиять на размеры пятна... |
AHTOH, кстати, а фильтр убирать пробовал или другой подкинуть! может фильтр выгорел, на проекторах такое часто видел. |
Кому интересно выложил видео о том что писал выше. Четвёртый ролик немного похож на эту неисправность . Диафрагма работает это видно по 5 ролику. Вся это запись одно целое наверно всего 15 мин.
http://video.mail.ru/list/master-service07/2/ |
atoll,
ну и что, если даже фильтр выгорел?
он что в темноте светиться начал? |
AHTOH, а то, что при длинных выдержках будет заметно, что он неработает. если по нему светанули где-нибудь на дискотеке лазером и т.п. так он мог и прогореть. |
atoll,
при длинных выдержках при съемке темноты фильтр по-барабану |
AHTOH, ты сообщал, что питанием влиял на размеры пятна. Подробнее можешь описать? Зацепила меня эта темка ) |
| atoll писал: | | AHTOH, а то, что при длинных выдержках будет заметно, что он неработает. если по нему светанули где-нибудь на дискотеке лазером и т.п. так он мог и прогореть. |
у человека в полной темноте проявляется дефект  |
retx, забыл про это. что мудрить матрицу менять. если не хочет клиент, в топку и все, за диагностику берешь деньги и отдаешь. |
| atoll писал: | | retx, забыл про это. что миудрить матрицу менять. если не хочет клиент, в топку и все, за диагностику берешь деньги и отдаешь. |
на матрицу подозрение но вот непонятно как она могла выйти из строя? пока не подкинешь другую матрицу на 100% не скажешь, (я такого раньше не видел)
притом заметь на коротких выдержках все ок,
(я в принципы работы матриц глубоко не лез во первых инфы нет во вторых один хрен матрицу не починишь также как микросхему) так что только предположения, возможно происходит генерация носителей заряда, может тепловое может еще какое, и растекаются они, а так как всякие ограничения в виде эл.поля получается что возможно и из-за питания проблема, может и ошибаюсь |
retx, питание может, но вероятность мала. Получается такая картина: на выдержках до какого предела матрица работает нормально, после превышения этого предела, часть элементов имеет повышенный заряд (фотодиод переходит в фотогальванический режим). |
| Vikt(or) писал: | | Немного теории о матрицах |
не густо  |
Там ещё не густые ссылки по типам сенсоров.
Меня заинтересовало указание на собственные разработки Olympus. И матрицы у них особенные и соответственно электроника, а в итоге необычные поломки.
Мне кажется из-за шумов и битых пикселов матрицы электроника неадекватно обрабатывает кадр. Матрицу с электроникой не заменишь, остаётся поколдовать с шумами. |
Vikt(or), дело не в электронике. почему тогда на коротких выдержках картинка нормальная? |
atoll, дело не в матрице. почему тогда на коротких выдержках картинка нормальная?  |
| Vikt(or) писал: | | Меня заинтересовало указание на собственные разработки Olympus. И матрицы у них особенные и соответственно электроника |
что за разработки у Olympus ? они что матрицы разрабатывают?
честно говоря не знал такого, дай ссылку |
Vikt(or), я уже писал, избыток накапливаемого заряда. |
| atoll писал: | | Vikt(or), я уже писал, избыток накапливаемого заряда. |
и вполне возможно из-за неработающего дренажа
(или даже именно изза этого, так как на коротких выдержках все ок )
(короче нужна подробная инфа работы матриц) |
могли конечно усилители сигнала фотодиода сдохнуть в матрице.
Vikt(or), прога эта ничего конкретно не скажет. сам лично проверял. глюкавая она. raw не понимает, смысла в ней особого нет. так если для статистики какой. А матрицы все шумят и имеют горячие и битые пиксели.
только что-то автор молчит. матрица есть http://www.ooospares.ru/vcd-428-1/catalog.html здесь. можно было уже давно подкинуть и отписаться. |
atoll,
играть в лотерею с покупкой матрицы при её цене относительно аппарата нерационально.
к тому же ремонтирую по знакомству, и особо не тороплюсь.
смотрел документацию на другой олимпус (вроде мью 400) - там модуль матрицы другой конструкции (26 контактов на шлейфе вместо 20 у меня). если у кого есть схемы на все олимпусы с матрицами 1/2.5 - просьба посмотреть и сообщить, какой там разъем у шлейфа матрицы. думаю что проблемы могут заключаться в напряжении -15В(не много ли?), приходящем на матрицу - как то непонятно оно коммутируется во время съёмки... |
AHTOH, -15 В нормальное напряжение на матрицу. |
