| Автор | Сообщение |
jurij+ Участник Сообщения: 799
AS=AUTOSTORE и чего не понятно?
Mikkey Участник Сообщения: 1137
Я пробовал и на МС, и без, лучше заработал по последней схеме, на резиках, длинна проводов около 20см и прога DPEMU25.EXE, стабильнее работает.
А AS нужно держать при выкл. магнитоле и потом её включать, как услышишь "пик" в динамике - вводишь код и опять AS. |
sergb Участник Сообщения: 50
Mikkey, спасибо! Сегодня вечером сляпаю последнюю схему, колонку посоединю и попробую. |
Да в принципе это не обязательно, раз этот работает, ведь кажет же МЕМ ... |
Да, но с Opel 303 (слепой) включаешь горит SAFE, нажимаешь AS предлагает ввести код, я имею ввиду на эмуляторе, пусть с задержкой, но информация на эмуляторе меняется. А на этой ничего не меняется, пока не перезапустишь эмулятор, т.е. либо из-за программы или из-за железа. Начну с программы, у меня есть DPEMU25.EXE. |
Это точно, тормознуто эмуляторы работают, но 25 хоть и по-старее будет, но по-надёжнее.  |
Mikkey, в обед попробовал с DPEMU25.EXE, выдает ошибку сигнала MRQ и тишина.
Попробовал с SC202303.EXE после включения при нажатой кнопке AS высвечиваются штрихи, но пика нет. Вслепую вводишь код, перезапускаешь эмулятор, код отображается. Короче, я думаю из-за железа, сегодня вечером буду делать последнюю схему. Может SC202303.EXE вообще не использует сигнал MRQ? |
На счёт слепых: хотел купить "часы" от астры, чтоб эмуляторами не мучаться, так на разборке нет нифига.
А на счёт магнитолы: код знаешь, как вводить знаешь > значит можно и в слепую. Она сейчас код запрашивает при включении или нет (по приёмнику определить можно, трансляция идёт или нет)? Раз штрихи высвечиваются - то да, вроде получилось что хотел или ты эмулятор хочешь до ума довести? |
Да, с моим железом не видно, как она включается. Эмулятор то читает то не читает.
Что за часы? Из приборного щитка авто? На этих часах родной индикатор для магнитолы?
Штрихи высвечиваются, только когда включаешь с нажатой кнопкой AS, а не нажимая непонятно, то одно, то другое. |
VVVOUt Участник Сообщения: 463
Эти эмуляторы отлично работают в чистом ДОСе.
И для версий 25 и 26 схема отличается от 20 и 21 и SC202303.EXE . |
VVVOUt, включаешь компьютер (самое маленькое что могу найти Celeron 500), жмешь клавишу F8, входишь в предпоследний пункт меню, это будет DOS без загруженного ядра Windows.
Такой имеешь ввиду режим? |
Информационное табло, туда выводится вся инфа, и от магнитолы тоже.
Пункт Command Prompt Only можно просто Shift+F5 держать |
В Win 98 в меню ПУСК - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ - перезагрузить комп. в режиме MS-DOS. |
Спасибо всем, кто помогал. В эмуляторе, который раньше собирал, резисторы поставил не те, вместо к1 на схеме, подумал опечатка поставил 1,0 Ком. Вчера заменил на 100 Ом и все заработало. Да, в режиме DOS работает устойчивее.
Mikkey, изменилась только одна ячейка 0Bh = 0Bh. При включении с нажатой кнопкой AS предлагает ввести код и высвечивает количество попыток: "10 - - - - ", при включении
Срочно уходил, у заместителя "червяк" просился в гости. Так вот, при включении не нажимая кнопку AS горит SAFE и на кнопку не реагирует. Звука нет похоже выходная сдохла, а быстрее всего помогли. Но это уже не по теме.
С уважением. |
ArturArmenJan Гость 212.73.*.*
I need help.
I need the code of Car300 90 532 620 , GM0300V5064869 |
