| Автор | Сообщение |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2154
| Vitaly писал: | | могут стоять 17 мГц, а могут и 16 с копейками |
Vitaly, change quartz X101 from 17.7 Mhz to 16.0 Mhz and then local keyboard and remote will work
Тебе писали в 2004 году  |
Sh_Ar Участник Сообщения: 164
Кварц на 16 и подкидывался. |
IgorUA Участник Сообщения: 925
Попытаюсь составить приблизительную методу-список проверки-ремонта сего девайса для этого случая.
Первое - нужно определить находится-ли ТВ в рабочем режиме по команде контроллера,
или из-за неисправности управления деж.режимом.Для этого при работающем ТВ проверяем
уровень на 15н. IC702 - если там больше +2.5в,тв должен быть в деж.режиме и необходимо проверить
R792, D730, Q702.Если уровень на 15н. IC702 около 0в - проверить питание IC702 - 1н. и RESET 6н. контроллера.
В рабочем(нормальном) состоянии должно быть 5в.Далее проверить импульсы с обеих сторон оптопар
IC703 и IC704 - должны быть с одной и другой стороны на обоих оптопарах при нажатии кнопки на клавиатуре
или ПДУ,убедиться что присутствуют непосредственно на выводах процессора и конторллера.
Убедиться,что на выводах 9,10,11,12 при ненажатых кнопках локальной клавиатуры +5в.
Если все соответствует - измерения производим на процессоре.На питании прцессора +5в,сигнал RESET
на 57н во время работы +5в. НА MSP3400 сигнал RESET 24н. 0в норма(если ошибся прошу поправить),7н +5в,39н. 8в.
Далее проверить I2C шины - если есть телетекст - их три - на память одна,на мегатекст другая,на все остальное
третья.Все Измерения провести осликом - тогда можно будет выявить провалы или мусор в измеряемых точках.
Перепрошивка часто нужна в этих ТВ.
После этих измерений можно будет сделать предположение о том,что делать дальше. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2802
Vlad-1966, ага, это я англикоса первый раз тогда увидел.  |
AlexIva Участник Сообщения: 64
Можно попробовать поменять литы в обвязке проца, стаб.5В, ИК-приёмника на низкоимпедансные. |
| AlexIva писал: | | Можно попробовать поменять литы в обвязке проца, стаб.5В, ИК-приёмника на низкоимпедансные. |
Да ты что! А как их на "низкоимпедансность" проверить?
Пишут всякую фигню... |
| Vitaly писал: |
Проверять их не надо,надо следить за тем,какя появляется новая элементная база. Это такие литы есть: "Конденсаторы электролитические низкоимпедансные" (это для Гугла,что бы не париться и не набирать по буквам).  |
AlexIva не выкручивайся.Эти литы там - как телеге пятое колесо.В этих ТВ всегда устанавливались обычные и проблем не было.
Интересно - что должно измениться при установке таких конденсаторов в этом случае?  |
| IgorUA писал: | AlexIva не выкручивайся.Эти литы там - как телеге пятое колесо.В этих ТВ всегда устанавливались обычные и проблем не было.
1. Я не выкручиваюсь,а константирую факт и делюсь информацией (а не пишу всякую фигню).
2. Дело не "в этих" или не этих ТВ, а в том, что любые контроллеры чувствительны к наводкам по питанию, которые низкоимпедансные литы резко снижают (паразитная индуктивность намного меньше).
3. Я же написал " Можно попробовать". Если что-то измениться,тогда и думать почему с обычными не работает (из своей практики могу сказать,что контроллеры после этого запускались). Хотя объяснить это,разложив всё по полочкам...???  |
AlexIva, эта твоя "информация" как пятое колесо к телеге - поперек. Что пробовать? Думать надо прежде всего, а не искать "низкоимпедансные" конденсаторы. До этого аппарат работал на "обычноимпедансных" Рубиконах или Нихиконах, что ж помешало? Проц учуял их "обычность"?  |
| Vitaly писал: | AlexIva, эта твоя "информация" как пятое колесо к телеге - поперек. Что пробовать? Думать надо прежде всего, а не искать "низкоимпедансные" конденсаторы.  |
Это уж кому как. Кому думать и пробовать,кому искать "низкоимпедансные", кому писать сообщения.
Я высказал совет и дело каждого воспльзоваться им, или нет (вместо лёгкого хамства).
Сори,мой последний оффтоп.  |
AlexIva не обижайся.Я не сомневаюсь,что в какой-то из тем в скорем будущем придется обсуждать вопрос применения
таких комплектующих.Просто к данной теме это отношения не может иметь.В этих ТВ совсем другие проблемы и по другим
причинам, и не вижу здесь никакого хамства.Советы давать никому не запрещается - желательно делать это в контексте
решаемых вопросов.  |
IgorUA,
Я внимательно прочел все посты,начиная с первого. Все советы которые давались - не помогли.
| IgorUA писал: | | В этих ТВ совсем другие проблемы и по другим причинам |
Безусловно,метод характерных неисправностей имеет право на жизнь. А если в каком то случае не работает? Неисправности бывают не только характерными. Поэтому,на мой взгляд,говорить,что такого не может быть,потому что вчера всё работало,всё равно что рассуждать на тему: вчера же ставил машину - всё работало,а утром не заводится (никто не встречался?).
PS В комповых материнках эти литы появились достаточно давно. В Киеве в продаже без проблем уже года 2. |
SPLIT Участник Сообщения: 93
Lavrentij
SAB-C161K-L16Q, IX1646
У них одинаковые трехноговые ресеты-попробуй поменять их местами.
Может этот фокус тебе поможет.
Удачи.  |
Здесь с тобой не соглашусь - проблема у автора одна - это отсутствие опыта и приборов для диагностики,а возможно и
комплектующих для ремонта.Других проблем в ремонте не знаю - разве,что туго со временем или лень думать,но тогда нужен
другой мастер.А советы не помогают по причине непользования ними.Все, что нужно сделать при этой неисправности для диагностики описано.Автор,или отдал без ремонта ТВ,или отложил ТВ,а может то о чем я подумал,но не хочу об этом писать - не хочу никого обидеть.Не нужны для ремонта этого девайса особые комплектующие не предусмотренные изготовителем. |
За прошедший период я добился ситуации 1:1 как у автора - включается туго,есть изображение, есть OSD, на сигнале определяет AUTO D/K. Есть все импульсы ВЕЗДЕ (шины, оптроны и т.д.). Что подкидывал уже писал.
Вопрос к "опытным с приборами для диагностики" - куда копать (направление)? |
| Sh_Ar писал: | | Вопрос к "опытным с приборами для диагностики" - куда копать (направление)? |
Если проделал все,что я писал выше,тогда скажи - ТВ в рабочем режиме по команде контроллера, или из-за неисправности управления деж.режимом?сколько на 15н. IC702 ?НА MSP3400 сигнал RESET 24н. - сколько?
| IgorUA писал: | НА MSP3400 сигнал RESET 24н. 0в норма(если ошибся прошу поправить),7н +5в,39н. 8в.
третья....
Так как по поводу этого?память прошивал?
Добавлено 20-08-2008 09:53
Напиши конкретно - что и где.Получается,что Вам лень написать о проделанной работе и измерениях подробно.
Зато другим должно быть не лень с Вас это все "вытягивать". |
ТВ находится в рабочем режиме и должен он включаться по-любому всегда в рабочий режим, потом читается состояние сетевого тригера и дается команда, при необходимости, на выключение в дежурку. Сам источник управляется - подавл 5 В на диод - выключается. MSP - шина есть, сброс 5 В, в ее работоспособности не сомневаюсь - ведь определяет стандарт D/K. Память затер FF и поставил обратно. Телетекст я подкидывал, да и чего его проверять - есть OSD, без сигнала включает синий экран. ПРОВЕРЕНО все, что здесь советовали, только не менял электролиты, ТВ мало эксплуатировался. Одним словом, затык! |
То-есть шины все три есть и происходит обмен?А телевизор поступил в ремонт уже переделанным под ДК,или сам перепрошивал.
Какое ПЗУ программ (27Схххх) было до перестройки ДК и какое после?Кроме прочего,наличие OSD и индикации ДК еще не гарантирует 100% работоспособность MSP и мегатекста,а еще есть тюнер по шине и TDA8344.Кроме прочего,эти ТВ бывают с одной и двумя EEPROM.А еще бывают с установленным и не установленным ОЗУ телетекста - встречалось однажды из-за него
были проблемы,но в другом ТВ. |
Телевизор с родным D/K, куплен здесь, Прошивка ПЗУ родная, подкидывал такую же версию - брал на польском сайте. Я писал выше - мегатекст, 8844, MSP, селектор подкидывал. Единственное - MSP подкидывал 3410D вместо 3400D. Стоят 2 шт. 24645, ОЗУ телетекста нет и не было. До меня ковыряли ТВ аккуратно. Все три шины работают, на оптронах присутствуют редкие импульсы, если даже ничего не нажимать - но так и должно быть (об этом писалось на конфе), наверное, своего рода синхронизация обмена. При подаче команд красивые импульсы на выв.74 SABa.
Чуть подробнее - при подаче сигнала настройка не совсем совпадает (память ставил чистую), АПЧГ подтягивает сигнал и при улучшении картинки появляется надпись AUTO D/K, т.е. SAB не висит, MSP работает. Просто нет понимания с горячим процом получается???  |
Нужно проверить - не проваливается-ли питание контроллера в горячей части при нажатии кнопки с пульта или клавиатуры.
И напиши,что на 8н.этого контроллера - там импульсы 100 или 50 Гц?или что другое? |
А что, вообще должно быть на 8 ноге? По схеме не могу понять (качество поганое). |
Очень похоже на триггер на двух транзисторах.Вход берется через диоды и резисторы от сети,а с выхода на 8н. контроллера.
Похоже,что должны быть импульсы 50Гц. |
Буду дома смотреть, в эту схему я не лазил..Спасибо. |
На 8 н. красивые прямоугольные импульсы 100 Гц. |
Тогда уже и не знаю,что сказать - проверь защиту на 77н.процессора - какой уровень и 50н. TDA8344 EHT.
При срабатывании защиты ТВ должен выключиться - но все-же проверь. |
77 н.- около 5В, ЕНТ - порядка 2 В. Руки чешутся SAB заменить, но товарищ Lavrentij писал, что менял - не помогло. Горячий проц я запаял с шасси DA100, но, я думаю, это не критично. |
С синим экраном стоит мин 15 и выключается (как положено без сигнала), при этом снимается строка, но горячий проц не выключает источник. |
Вот это уже лучше.Значит,вероятнее всего,чего-то не так в "парочке" проц.- контроллер клавиатуры.
Вначале необходимо проверить кварцы заменой.Если не поможет,тогда проверить заменой контроллер клавиатуры.
Больше вероятность,что в нем.Процы,конечно,чаще выходят со строя.Но чаще всего из-за замыкания этого порта.
А здесь по другому.Так,что сначала кварцы - потом контроллер.
Теперь дальше - после выключения в дежурку телевизор должен быть в дежурке при следующем включении.
Процессор запоминает последнее состояние. Как с этим? |
| Цитата: | Процессор запоминает последнее состояние. Как с этим?
При последующем включении "задумчиво" входит в рабочий режим. Кварцы,м/с сброса и горячий проц уже подкидывал. Надо начинать все по второму кругу, или действительно тупо поменять все электролиты... |
ankorservis Участник Сообщения: 268
Sh_Ar, почему только электролиты у меня например такой дефект прошел поле замены на "горячей стороне" диодов, стабилитрона, и по моему пары кандеров |
Ну стабилитрон я подкинул первым делом, правда, из моего опыта, там ровно 5В никогда не бывает, в данном случае на гор. проце питание порядка 4.3 В, а диодов там особо то и нет, только которые с сети... |
