Sharp 70ES-04S Ch.CA10 не рагирует на клаву и пульт
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
Lavrentij
11-08-2008 15:22
Состав : SAB-C161K-L16Q, IX1646, TDA8843, MSP3400C,
Привет всем!
Телик работает но нет реакции на пульт и клаву. Обмен между SAB-C161K-L16Q и IX1646 через оптопары есть, при нажатии на кнопари на 74 (IR) ноге процесора импульсы приходят, при нажатии кнопок на пульте импульсы тоже приходят но пачки намного короче. При включении интервал запуска телика больше чем обычно, время появления растра также больше.
IgorUA
11-08-2008 15:34
Lavrentij писал:
Откуда известно,что работает правильно?Звук есть?OSD неизвестно,как без пульта проверить?
Проверять начинай с прошивки.
Vlad-1966
11-08-2008 16:49
IgorUA писал:
Да и питания не мешает проверить для начала.
metz
11-08-2008 21:10
Было подобное с этим ящиком пару дней назад у моего напарника,помогла глобальная стрижка литов,что кстати делаем всегда в этих ящиках.
IgorUA
11-08-2008 21:31
Lavrentij писал:
... при нажатии кнопок на пульте импульсы тоже приходят но пачки намного короче. .
Вот это не понятно.Нажатие громк.+и-,ПР +и- должны соответствовать на пульте и на локалке.
Я,конечно не сравнивал.Но все команды обрабатываются контроллером клавиатуры и IR-приемника,только после этого поступают на процессор.
Странно, никогда не приходило в голову сравнивать.Этот узел или работает,или не работает.Что дает такое сравнение - не понятно.
Добавлено 11-08-2008 21:36
metz писал:
Было подобное - что именно?-телевизор полностью работал,но не было управления с пульта и клавы?
Почему я в это не верю???
vittttt
елемастер
12-08-2008 00:06
Lavrentij, Сам же в первом посте всё описал.У тебя , похоже проц дохлый.В этих Шарпах - не редкость.Попробуй воздействовать на него -пропаиванием,прогревом, охлаждением..
IgorUA
12-08-2008 00:22
vittttt - Может и дохлый,но мне еще не попадалось такое - есть двусторонний обмен между процессором и сопроцессором.
Обычно умирает порт процессора (просажен).Мне не попадалось - чтобы так.
Vlad-1966
12-08-2008 00:36
metz писал:
Ты думаешь, что пишешь? Перевожу - Было подобное с ЭТИМ ящиком.
Вы его (один и тот-же) "ящик" ( ТВ) из рук в руки передаете, по всей незалежной?
Или это просто - тупость безгранична?
Добавлено 12-08-2008 00:40
vittttt, ИМХО в поиске усраться можно пока прочтешь все по (этим процам в шарпах), пусть читают.
Lavrentij писал:
vittttt, Как тебе это? рёв в три ручья
Ganyak
12-08-2008 00:43
Lavrentij писал:
Такое как раз и бывает при высыхании электролитов в этом шасси. Проверь также электролит 330uF левее СКАРТа.
12-08-2008 00:45
Lavrentij писал:
- а я бы обратил внимание на "проблемы" шин - явно "порты" проца заняты "не своим делом" улыбка
Vlad-1966
12-08-2008 00:57
Ganyak писал:
Vlad-1966 писал:
11-08-2008 16:49цитата изменить
IgorUA писал:
Не опоздал ты ?
IgorUA
12-08-2008 01:03
KRAB писал:
...на "проблемы" шин - явно "порты" проца заняты "не своим делом"
И судя по тому,что ТВ включается и работает - звук,надеюсь присутствует - а телетекст SDA 527x в этом ТВ должен быть - на него и обратить внимание.Он должен быть на отдельной шине.Частый случай в шарпах.
Lavrentij
12-08-2008 09:29
Проц я подкидывал, пребразователь IR и клавы подкидывал, прошивки менял, на процесоре есть ещё две шины одна к памяти, другая к тюнеру, приём сигнала есть, геометрия в порядке - память считывает, графика есть (видна при включении долю секунды). Была проблема с кадровой и корекцией, телик приехал из-за бугра, что было перед этим неведомо. Звук посмотрю, надо ставить конвертор. Смущает долгое время появления растра, как бы чего-то нет.
vittttt
елемастер
12-08-2008 09:33
Lavrentij писал:
М.б. труба слегка подсевшая вдобавок?Резистор по накалу попробуй закоротить..
Lavrentij
12-08-2008 10:07
Да нет.
IgorUA
12-08-2008 10:39
Долгое появление растра может быть вызвано и проблемой на шине I2C и проблемой контроллера клавиатуры..
Возможно они друг друга не понимают(проц. и контроллер),а возможно,что контроллер должен перевести ТВ в деж режим,но не может.
Проверь цепь выключения в деж режим от контроллера до БП.
MASTER+
12-08-2008 10:57
Lavrentij писал:
Проверь питания, подкинуть или перекинуть оптопару недолго.
* Звук с генератора есть?
Sh_Ar
13-08-2008 09:41
Вот совпадение - у меня такой же телик на ремонте и с такой же бедой. или почти такой же.Включается, загорается зеленый светодиод,думает сек 5-7, идет запуск, черный экран 5 сек, появляется изображение, при этом на секунду появляется несинхронизированное OSD и дольше полный висяк. Менялись 8844, селектор, проц на горячей стороне, оптроны, подкидывались прошивки. Я уже собрался SAB менять и увидел эту тему. Буду сегодня смотреть литы. Телик достался в таком виде после двух безуспешных попыток ремонта в мастерских.
Добавлено 13-08-2008 10:46
Мегатекст подкидывап, ну и шины, конечно, все проверены...
IgorUA
13-08-2008 09:50
Sh_Ar - у тебя совсем не такой дефект.А дохлые литы меняют не только в этих ТВ.
Не сможешь решить проблему,тогда создай свою тему и тебе помогут.
13-08-2008 10:24
Sh_Ar писал:
- должно навести на мысль о КГИ и СИОХ улыбка
Sh_Ar
13-08-2008 10:29
KRAB писал:
Эти вещи проверены сразу, особенно кадровая в части гашения.
Добавлено 13-08-2008 11:33
Lavrentij писал:
А по-моему тоже:
Lavrentij писал:
И нет реакции на пульт и клавиатуру.
Транзістор
13-08-2008 10:52
транзисторы Q706,Q707 поменяй;С723,С721 проверь.
Sh_Ar
13-08-2008 12:52
Транзістор писал:
Спасибо - проверю.Но меня больше интересует суть - что это - проблема на шинах? проблема питания ?
IgorUA
13-08-2008 13:19
Sh_Ar писал:
... на секунду появляется несинхронизированное OSD и дольше полный висяк. ...
Для начала:
IgorUA писал:
... создай свою тему и тебе помогут.
Описываешь проблему,что заменил,результаты измерений.Нехорошо в чужой теме решать свои проблемы.
И правильно описывай - что есть "висяк"?Надеюсь,что будет без обид.С уважением ...
Транзістор
13-08-2008 13:22
обычно не работают нормально стабилизаторы 5V сделанные на транзисторах BC338.
IgorUA
13-08-2008 13:28
KRAB писал:
Sh_Ar писал:
В шарпах и даже в рабочих встречается такое явление(по вертикали) - при отсутствии сигнала,когда вместо четкого снега или сигнала есть какие-либо незначительные помехи.
Sh_Ar
13-08-2008 13:50
Транзістор писал:
Это знают даже ботаники Нет
IgorUA писал:
Все очевидные вещи проверены мной и до меня ( типа напряжения, обмен по шинам). Что менялось и подкидывалось - я написал. Проблема, я считаю, один в один как у автора этой темы. Предагаю решать ее совместно. Ну а если нет ничего по существу словоблудством не занимайтесь. Без обид..
IgorUA
13-08-2008 14:45
Sh_Ar как проверил обмен по шинам,анализатором?У меня на этот случай есть монитор шины и могу проанализировать.И не всегда 100%.А ты и те кто до тебя - чем это проверили?
IgorUA писал:
Так и не написал. Он остается в рабочем режиме и присутствует растр,или отключается в деж.режим?
Кто тогда не по существу,Кто занимается словоблудством ? шок
Vitaly
Великий Нехочуха
13-08-2008 14:55
Lavrentij, обрати внимание на кварц возле проца. На этом шасси могут стоять 17 мГц, а могут и 16 с копейками. Его кто-то мог сдуру заменить. Еще 17 мГц встречались в английских версиях этого аппарата.
Sh_Ar
13-08-2008 15:02
Анализатора, увы, нет. Обмен c горячим процом при подаче ИК сигнала и нажатии клавиатуры смотрел осциллографом на портах SABа, на шинах I2C какой-то обмен есть. Но это все смотрел осциллграфом. После включения телевизора на экране шумы. С шумами стоит сколь угодно долго - в дежурку не опрокидывается. Я не указал на это, потому что сразу написал, что ситуация такая же как у автора темы. Разница только в том - кто из нас что менял.
IgorUA
13-08-2008 15:24
Sh_Ar - давай сначала получим разрешение администрации на обединение тем,и тогда можно будет обсуждать твой случай.
Пусть модераторы скажут - можно или нет?ОК? улыбка Тем более,что автор не часто посещает свою тему.Правила написаны и их нужно уважать. улыбка
Sh_Ar
13-08-2008 15:31
Пусть модераторы скажут - можно или нет?ОК? Тем более,что автор не часто посещает свою тему.Правила написаны и их нужно уважать.
Даже и не знаю, что сказать...
Список форумов » Телевизоры » Sharp 70ES-04S Ch.CA10 не рагирует на клаву и пульт На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • тв. Sharp chassis CA10
  • SHARP 70DS03S шасси CA10 - УНЧ на полевиках - его нет...
  • TV SHARP 70DS03S Sh. CA10 .Блок питания
  • Sharp 70DS-03S шасси CA10. Греется вых. транзистор в строчке
  • SHARP 70ES-03
