Платы управления котлами Junkers
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
Cesar
12-08-2008 22:06
Газовая арматура СЕ 424
wit_chap
14-08-2008 06:28
Наконец то вчера добрался к человеку и вынял у него из котла панель управления со всеми жгутами. Так что буду разбираться. Там есть еще маленькая плата - она отвечает за розжиг? Ведь датчики в основном цепляются на плату управления.
Ярошевский Андрей
14-08-2008 09:13
За розжиг отвечает плата, чаще пара плат, расположенных внизу котла слева. Без них проверка и ремонт основной платы возможны.
Иоан
14-08-2008 12:45
Если без блока электророзжига нужна боковая фишка с перемычками.Соединить нужно 2 и 9(белый и корич.).Другая перемычка должна быть 4,5,6. Отсчет сверху.
Cesar
14-08-2008 13:47
Иоан писал:
Это для процессорных плат , для аналоговых перемычка 2 и 9 не нужна , нужны только 4,5,6.
Номера контактов не по плате , на самом деле контакты пронумерованы так : начиная сверху 18 , снизу 10
Иоан
14-08-2008 17:25
Cesar, согласен.Нумерация есть на проводах и только плате..........300 090.А нумерация сверху-вниз моя вольная.
Сейчас был на котле и в газовой арматуре СЕ 424 мерял сопротивление и тоже получилось 430 ом.Дома есть разобраный редуктор, на катушке 90 ом ,на двух сопротивлениях 92 ома.Возможно витковое в катушке.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Платы управления котлами Junkers На страницу Пред.  1, 2
  • Junkers euroline zw23ke алгоритм работы платы 45.005.837.002
  • Rocterm Diamond нужна схема подключения платы управления
  • Проблемы с котлами BAXI ECO 240 Fi
  • Junkers ZS 23 KE . Не зажигается
  • JUNKERS ZW 23-1 KE не включается
