| Автор | Сообщение |
Котловой Виртуальный Сообщения: 450
lavrishin, Саня , он уже отписался о датчиках , я думаю проблема в другом .Ещё пару ответов на вопросы , и всё будет понятно ,в чём проблема. |
Saf001 Новичок Сообщения: 11
Котловой
теплообменник они промывали на месте.Сняли теплообменник, налили силита и поставили на медленный огонь, до закипания, затем промыли водой.
Добавлено 25-07-2008 22:45
lavrishin
роблема родилась после 1года эксплуатации |
Saf001, я не понял . Сейчас , ты пишешь , что проблема началась после 1года эксплуатации , а раньше ты писал , что после того , как провели техобслуживание...Как правильно?
Добавлено 25-07-2008 23:50
А в принципе , какая разница ... Мне и так уже понятно , в чём проблема с этим котлом . Но если человек не хочет общаться и нормально отвечать на вопросы , то это уже его проблемы . Мне надоело вытаскивать ответы "клещами" .Saf001, если хочешь услышать,что с твоим котлом происходит , то изложи всю суть проблемы , начиная с первого года эксплуатации и до последнего дня , и тогда ты сам поймёшь в чём беда."Элементарно ,Ватсон!"Удачи! |
Котловой
1.проблема началась после 1года эксплуатации.После 1 год пылесосили котел и регулировали давление, т.к. я пожаловался, что летом температура воды больше 36град., при установке потенциометра ГВС в мин.
2.после 2 года эксплуатации делали то же самое + пытались ограничить поток воды через кател.(проблема осталась)
3.после 3 года эксплуатации пылесосили котел и промывали теплообменник силитом.(проблема осталась)
4.после 4 года эксплуатации я отказался от их услуг.(проблема осталась) |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2713
| Saf001 писал: | 1. проток ГВС л|мин. -8л/мин.
2. установившаяся температура ГВС и температура первичного контура в это время. -примерно 52 и 80 (по индикатору)
3. давление газа на горелке в момент выключения горелки. -почти максимум |
Судя из вышесказанного почти уверен , что теплообменник здесь не при чем . Если бы т-к был грязным , на выходе ГВС 52 гр. не дождались бы при протоке 8 л/мин.
По пункту 3 видно , что модуляции пламени на ГВС не происходит , правда не сказано при каком положении рег. темп. ГВС это происходит.
Отсюда мысли такие о возможной неисправности:
1. Сломан регулятор температуры ГВС. Котел пытается нагреть ГВС до максимума .
2 . Неисправен термодатчик ГВС .
3. Кривая прошивка |
Vladoff Новичок Сообщения: 12
| Saf001 писал: | | При достижении заданной температуры начинаются хлопки, т.е. газ тухнет, загорается, тухнет, загорается и это может повторятся сколь угодно долго. |
Загорание сопровождается с розжигом?
Если да то вполне может обрыватся датчик по ГВС. Не получено информации датчик менялся? |
| Vladoff писал: |
А как может быть по другому? |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1348
| Cesar писал: | ....Отсюда мысли такие о возможной неисправности:
3. Кривая прошивка | Есть еще пара вариантов :
1. Неверно отрегулирован газовый клапан.
2. Неисправна цепь управления модулятором. |
