RomaVis, уж который раз, сделай приборчик ESR, проверь кондеры на плате и БП, после этого в дебри электроники можно залезать, но думаю необходимости не будет, а пост карта всегда нужна
нашел даташит на серию uPD65800
это не ПЛИС, это не ПЛМ. Это БМК - базовый матричный кристал, "море вентилей", схема соединения которых задается на этапе производства заказчиком
Короче, прошить это чудо точно не выйдет...
Новость такова: решил пойти глупо, напролом. Снимать все девайсы переферийные до хотябы пропажи резета.
Снял сетевуху - нифига, снял мультик - нифига. Снял UPD - резет пропал, БП при старте уходит в защиту через доли секунды. запитал от комбинации АТшник+компаковский бп.
Запустилось, резетов нет. Адреса перебирает бесконечно на шине ИСА. Решил запаять мультик и сетевуху обратно - начал запаивать, слегка повозился. Но изза кустарной(эх сам виноват) технологии(на конфорочке ) текстолит начало распучивать на самом последнем этапе - я мать сразу снял конешно, текстолит вернулся в прежнее состояние. Метализация из отверстий не повыпадала, так что есть надежда..(или нету? )
Этот БМК скорей всего управляет функциями повер менежмента(непонятно правда зачем ему столько ножек для этого) и БП, может еще мониторинга - просто БП тут хитрый, он ждет с мамки через сигнальный разьем нечто вроде "питание действительно в норме" и если сигнала нет - вырубается.
Вот так вот.. что бывает когда нету фена...
Текущий раздел »
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
