Samsung CK-5079ZR. Не запускается строчная
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
kralovs
15-07-2008 12:43
Состав : M52777SP, SZM-137M3
Samsung CK-5079ZR ch SCT11D.
При включении в сеть, строчная работает импульсами (неонка, поднесенная к строчному мигает с частотой примерно 1 гц), если коснуться коллектора строчного транзистора отверткой или щупом прибора, то строчная запускается и работает нормально, можно переходить в дежурный и обратно - все работает. Но если отключить от сети и снова включить - то опять строчная работает импульсами.
Все напряжения в норме 125В, 12В, 5В.
Проверил электролиты во вторичке и около строчной, заменил подсохшие.
Менял транзисторы строчной - ничего не помогает.
Может кто сталкивался с таким?
serg128
15-07-2008 13:02
Это весь состав? Читай Архив и Поиск! строчку пропайкой!
холявщик
Бывалый
15-07-2008 13:24
kralovs, на твой вопрос в поиске есть тема. Посмотри. Набери свое шасси в поиске.
ВладимирВВ
15-07-2008 13:27
ТМС у тебя в обрыве.
холявщик
Бывалый
15-07-2008 13:37
ВладимирВВ, нафига так делать? Пусть молодой поиском научиться пользоваться и не задает глупых вопросов!
kralovs
15-07-2008 13:46
БП и строчку пропаивал, ТМС менял, не похоже это на плохой контакт, когда коснешься щупом прибора коллектора строчника все начинает работать сколь угодно долго и простукивание не влияет, в дежурку и обратно переходит нормально.
холявщик
Бывалый
15-07-2008 13:49
kralovs, резисторы проверяй путем выпаивания . Где то обрыв!
kralovs
15-07-2008 14:03
почему же он работает если кратковременно коснуться коллектора???
Добавлено 15-07-2008 14:17
холявщик писал:
Набираю в поиске шасси и получаю одну единственную ссылку на свой же вопрос.
SVB
Прадед
15-07-2008 14:49
kralovs, http://monitor.net.ru/forum/archives.php По этой ссылке скачай архив "Телевизоры". Задай в поиске архива SKT11D и найдёшь для себя много познавательного.
kralovs
15-07-2008 17:15
Увы, не нашел ничего подходящего, резисторы проверил, кварцы поменял...
ilarion
15-07-2008 17:32
kralovs
А почему не пишеш,что у тебя на базе строчного,когда нет запуска?
Лёхман
15-07-2008 17:32
kralovs, Неправильно шасси написал, поэтому улов маленький. Твоё шасси SCT11D.
холявщик
Бывалый
15-07-2008 17:54
kralovs, я в поиске на твоё шасси минимум 5 тем нашел. Правильно кнопки тисни гы-гы
krcp54
15-07-2008 18:57
Обрати внимание на емкости в цепи строчного транзистора С402 и С403,хотя выходят из строя очень редко.
Добавлено 15-07-2008 19:14
При касании щупом очевидно происходит шунтирование строчной ОК.Поэтому есть смысл покопать в её обвязке,т.е С415,R418.
MASTER+
15-07-2008 19:14
kralovs - первый вопрос: с чем телевизор попал в ремонт?
и второй: какой строчный транзистор ставишь?
auto
15-07-2008 19:23
Неисправность была в другом аппарате и в бл. пит. но их может объединять одно общее обстоятельство. Резистор при выпайке показывал норм. сопротивление, а под нагрузкой увеличивал его до такой степени, что телевизор не запускался из деж. реж. Проанализируй свой случай и замени резюки, учавствующие в запуске строчки.
kralovs
15-07-2008 19:55
MASTER+ писал:
Телевизор принесли другому мастеру с убитым БП, он сделал БП, а строчку не смог. После него принесли мне.
Транзистор ставил D1555, D5072
Добавлено 15-07-2008 19:57
Лёхман писал:
Заработался улыбка
Добавлено 15-07-2008 19:58
krcp54 писал:
Буду копать дальше
MASTER+
15-07-2008 21:30
Проблема вокруг строчного транзистора. Попробуй SD1803DHI (есть его аналог ST). Проверь R413, 414-
могли подменить. Замени С413.
Вопрос- 1: Что стоит в БП ( какая SMR: чёрная или на алюминии)?
2: Сколько +B в дежурке и в момент запуска строки.
Led
15-07-2008 21:39
Вот здесь надо отхренячить улыбка улыбка
Фарадей1
15-07-2008 21:40
Резистор в базе строчного ключа посмотри.
ФАРТ
15-07-2008 21:57
kralovs писал:
(неонка, поднесенная к строчному мигает с частотой примерно 1 гц), если коснуться коллектора строчного транзистора отверткой или щупом прибора, то строчная запускается и работает нормально.
kralovs, придеться у предыдущего мастера отдолжить осциллограф - с неонкой тут до второго пришествия не управимся.
kralovs
16-07-2008 04:58
MASTER+ писал:
Резисторы проверял, транзисторов таких нет, пробовал еще составной BU808DFI и обычный C5386 - без результатов.
1: На алюминии
2:Колеблется в такт попыткам от 125 до 140
Добавлено 16-07-2008 04:59
ФАРТ писал:
kralovs писал:
Осциллограф есть улыбка
Добавлено 16-07-2008 05:00
Фарадей1 писал:
Исправен
Добавлено 16-07-2008 05:36
Led писал:
Не помогло улыбка улыбка улыбка
Добавлено 16-07-2008 05:54
krcp54 писал:
Проверил емкости, исправны. Запуск происходит, даже если коснешься жалом длинной отвертки шины +125В (диод, конденсатор фильтра), так что шунтирование вроде ни при чем.
ФАРТ
16-07-2008 06:06
kralovs, так воспользуйся им и определи, где начинается проблема. Что в базе НОТ, что на коллекторе?
kralovs
16-07-2008 06:40
ФАРТ писал:
На осциллограмме базы строчного какие-то выбросы, не знаю нормально это? На коллекторе не смотрел - осциллограф низковольтный простой, нет ВВ головки. На осциллограмме цена деления 2В От процессора до ТМС осциллограмма близка к прямоугольной.
  Осциллограмма.JPG  92,4 КБ  Скачано: 35 раз(а)
ФАРТ
16-07-2008 06:52
kralovs, ты его вверх ногами смотрел? И смотреть надо открытым входом, четко для себя отмечая нулевую линию. Т.е. на этой ничего не понятно в смысле правильности сигнала.
kralovs
16-07-2008 07:14
ФАРТ писал:
5 В/дел. с открытым входом
ФАРТ
16-07-2008 07:23
kralovs, лучше смотреть с 0,5, или 1 В/дел (всеже выложи). Но похоже, что в этот момент нормально работает строчный транзистор. Теперь дело за импульсами на коллекторе и обоих выводах СОК в момент неисправности.
kralovs
16-07-2008 07:41
ФАРТ писал:
Осциллограмма 1В/дел
Строчка пульсирует, в момент запуска просто горизонтальная линия, запускается на полсекунды, опять полсекунды горизонтальная и снова запуск и так далее. Коллекторные импульсы и на СОК попробую другим осциллографом, если получится
16-07-2008 08:06
kralovs писал:
- К НОТ через "пистон" запаян в ПП?! гы-гы
kralovs
16-07-2008 08:51
KRAB писал:
kralovs писал:
Все пропаяно несколько раз, и отвертку или щуп не нужно удерживать, достаточно на мгновение коснуться и все работает и касаться можно не только коллектора а и всей цепи +125В - начинает работать нормально улыбка улыбка улыбка
Добавлено 16-07-2008 08:57
Осциллографа хорошего нет для просмотра напряжения больше 20В, смотрел школьным осциллографом с самодельным делителем, на коллекторе и на ОС - форма соответствует осциллограммам в схеме. Поменял на всякий случай строчный трансформатор - не помогло. Думаю плюнуть - больше не знаю что делать.
MASTER+
16-07-2008 10:06
kralovs писал:
1: На алюминии
Давно не встречался такой зверь, который в защиту не уходит.
Не мешало проверить БП- открути саморез SMR, отогни её и надфилем почисти радиатор от пасты.
Можно сложнее - подай + 135/140 Вольт параллельно БП и запусти ТВ.
kralovs
16-07-2008 10:30
MASTER+ писал:
kralovs писал:
1: На алюминии
Первый мастер подключал этот бп на другой тв и все работало нормально, да и напряжение колеблется в рабочих пределах 125-рабочее, 140-дежурка
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK-5079ZR. Не запускается строчная На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Samsung CS-29A6HTR (шасси:SCT53A) не запускается строчная...
  • Samsung CK-5079ZR не включается
  • Samsung CK-5079ZR показывает только децеметровые каналы
  • Не запускается строчная JVC 32p37suе
  • горизонт739 не запускается строчная развёртка
