GOLDSTAR шасси pc19a ч\з 1.5 мин появляется растр
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2
valek
11-07-2008 18:00
О МЦ41: у ХА4 есть вывод предназначенный для АББ,на который поступает сигнал с ПК (собранный с трех видеоусилителей).
А у GOLDSTAR шасси pc19a с ПК нет такого вывода в разъеме (только три входа,12в,корпус и все).
VadVN
11-07-2008 18:02
Нет у GOLDSTAR шасси PC19a. Это PC-91A.
valek
11-07-2008 18:13
PC19a Опечатка, я говорил о PC-91A.
IgorUA
11-07-2008 19:16
patrul1975 проконтролируй напряжение на регуляторах яркости и контрастности.
АБЛ у тебя заводится на рег. контраста 7н. Схема безтолковая - долго разбираться -иногда дублируют и по рег. яркости.
2).Заменить С306(кадровая).
3).Проверить питание TDA3561.
4).Проверить С905 по ускоряющему на плате кинескопа.
5)Проконтролировать SSC и кадровые гасящие.
Пока достаточно.
valek
11-07-2008 19:43
patrul1975 у тебя растр засвечивается мгновенно или быстро но плавно ?
vladimir-rv
11-07-2008 21:52
patrul1975, куда пропал?Тема на две страницы,а неисправность "класика" гы-гы .Удачи. Досвидание
Олег Аврамеико
11-07-2008 21:53
patrul1975, попробуй подрегулировать скрен на ТДКСе
IgorUA
11-07-2008 22:00
Олег Аврамеико писал:
Схема без АББ,автор писал - кин отличный.Ни о чем не скажет эта процедура.
Nikolae
11-07-2008 22:43
KRAB писал:
ESR-метр осталось взять в руки улыбка
одобряю
Хотя и так уже ткнули прямо в .... голливудская улыбка
Полуян
11-07-2008 23:07
Послушайте vladimir-rv! Почти все случаи долгого зажигания в зтих сундуках - менять не глядя С421. Да лучше на бОльшую.
А шасси-то PC-91A? А не 19.
patrul1975
12-07-2008 05:04
dyadya, дельный совет надо проверить.
кондеры по цепи +12в проверял норма,по цепи яркости все проверил тоже норма .
заранее извиняюсь инет на работе тема открыта до встречи до понедельника.
12-07-2008 08:54
patrul1975 писал:
- ЧЕМ???!
Grek
13-07-2008 07:55
Вот мои мытарства http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73546, правда шасси PC91A, но все решилось
valek
13-07-2008 11:49
Проверь цепь IC 402(пропаяй ее),это 12В с FBT на плату кинескопа.
Alexandr3, оказался прав, поменял конденсаторы С421 по +16 , стабилизатор 7812 и конденсатор С429 по +12.
Главное С421 иначе стабилизатор 7812 несправляется.
Фарадей1
13-07-2008 20:37
patrul1975, сухой лит. Вот тебе полезная ссылка.
http://www.radiodevices.info/esr2/esr2.htm
patrul1975
14-07-2008 11:15
поменял все электролиты в кадровой по цепи яркости ,контрастности на новые эффекта нету,по цепи +12в с 421,c 429 эффекта нет и только после замены с 438 неисправность устранилась ,хотя с 429 и с438 включены параллельно.При чина была в потере емкости с 438 ,вместо 220мк поставил по 500мк.
Спасибо всем за участие в решении проблемы.......................... улыбка
СНГ
17-07-2008 06:34
Кто забыл о старинных видеопроцах PHILIPS:
TDA3560,TDA3561- декодер PAL без АББ
TDA3562,TDA3566 - то же с АББ
Для SECAM - TDA3590 - конверторный способ,TDA3592 - параллельный транскодер
КР1021ХА4 - аналог TDA3562
КР1021ХА3 - аналог TDA3590
Добавлено 17-07-2008 07:37
Ну,аначинать тему о 20ти летнем телеке с такими симптомами без замены литов это как сесть на унитаз не сняв штаны Нет
Список форумов » Телевизоры » GOLDSTAR шасси pc19a ч\з 1.5 мин появляется растр На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • samsung sc22b4r растр появляется и сужается звук есть
  • GoldStar CF20D70B заливает растр то молоком то зеленым.
  • Шасси MC-41B не появляется изображение
  • Schneider, TV17 шасси.Высокое появляется и тут же пропадает.
  • Panasonic TX-21FG20T (GP31 шасси),появляется черный крестик
