| Автор | Сообщение |
АРС Забанен  Сообщения: 94
| Vitaly писал: | | АРС, если бы ты внимательно прочитал начало темы, то не задавал бы баянистых вопросов об ОСД. И станет ли тебе легче, если ты узнаешь, КАКАЯ именно микросхема управляет строкой и коррекцией? Пожалуйста, не нужно превращать тему в дискуссию на эфемерную тему - это всего лишь неисправность в строке. |
Про ОСД я не спрашивал ни полслова. А легче должно стать не мне, не мой же аппарат. А вот неисправность этой самой мс, или деталей с ней связаных, ты почём не учитываешь? |
Rottor Гость 87.69.*.*
KRAB, Vitaly,
А какой смысл копать тоннель в этом направлении - там света не видно
Для начала нужно бы получить на экране (а лучше за его пределами) элементарную "подушку" как критерий который свидетельствует о нормальной работе СР.
Именно с стандартной "подушки" начинаются все остальные регулировки, связанные в том числе и с коррекцией растра.
Впрочем для приятного общения можно реализовать навязчивую идею "изменением фазы строки базируясь на ИОХ строчной развёртки" по отношению к форме извилин.
| АРС писал: | | А вот неисправность этой самой мс, или деталей с ней связаных, ты почём не учитываешь? |
А как и что "учитывать", пиздобол?
Напиши что конкретно нужно сделать по какому критерию, направлению, смыслу...
Хоть какой нибудь параметр обнародуй - что сделать и что должно получиться? |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3835
Rottor, без транзистора в коррекции суженный экран, подушка, все как и должно быть. Во времени не меняется характер искажений. Замкнуть сток-исток транзистора? (там полевой, IRF630, его подкидывал, стабилитрон на затворе и резистор поменял, чтобы не зацикливаться на их исправности.) Завтра продолжу, еще раз внимательно осциллографом гляну, что там в коррекции со временем меняется.
АРС, пардон, спутал с "растр-изображение" - это тоже вначале. CXA2165Q. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 1154
Мануал 20 МВ куда положить? |
Александр Бородин, адрес в личке. Жаль, что файлообменник не позволяет... |
Vitaly,
Совсем не обязательно в коррекции.
Для работы любого корректора прежде всего нужен "линейный (неискаженный) запас" обеспечивающий динамический диапазон всех регулировок.
Если без усложнений то примерно так:
- сам корректор ничего не "добавляет" это "паразитное устройство", он только потребляет, модулируя сигнал в пределах линейности и энергетических возможностей СР. |
Rottor, да это я понимаю - вот даже Бриллиантова почитал, освежил знания по работе коррекции. В общем, завтра снова перепроверю все. Я еще не трогал литы в цифровой - они там СМД, а это препаскудно. |
Vitaly, придется купить фриз и пшикнуть на CXA2165Q. |
mastak Гость 89.16.*.*
просмотрел тему ещё раз сначала, позволю себе предположить говнянный сердечник ТМС, как в Рубинах М10 шасси. С прогревом 5-10 мин происходит смещение растра вправо, дунешь на него фризом - растр стает на место. |
andros Оленевод  Сообщения: 7434
Да был бы фриз , решение ещё 3 страницы назад былоб !  |
IgorUA Участник Сообщения: 1746
Месяца два назад был случай похож на твой - искажение растра.
Но была реакция на изгиб платы.Пытался выловить осциллографом - где это происходит.
Безуспешно.Прежде пропаял все элементы коррекции - результат 0.
Интересным обстоятельством и неожиданным для меня оказалось,что при изгибе платы и с нормальным изображением
и с искривленным - сигнал на диодном модуляторе изменялся,а на транзисторе коррекции - фиг,почти одинаковый.
Проверил катушки на индуктивность - короче долго писать - все ,что было по цепи и оську тоже - фегово их паяют.
Короче,день ушел.А проблема оказалась в радиаторе строчного - через него замыкались некоторые дорожки земляные.
Телевизор допродажный венгерской сборки - пайки и под лупой смотрел - ничего.
Пропаял все железяки и стало все в норму.
Шасси точно уже и не припомню. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4674
Vitaly, Надо-бы осликом глянуть сигнал на 47 пине CXA2165 (меняется-ли форма с прогревом).
Добавлено 15-07-2008 01:13
| Vitaly писал: | | Такой опции, как BOW, |
Странно
s62.gif 40,86 КБ Скачано: 119 раз(а)
Vlad-1966, не дает регулировать, проскакивает этот пункт. Там 0. Может, в этом и прикол? Память "шил".
У кого есть именно для CW29Z306 дамп? Странно это - на родной тоже не регулируется. К слову сказать, 90% литов в цифре УБИТЫЕ, если верить моему эсерометру, а причин недоверия не вижу. Вот, например, 10Х16 показывают от 8 до 12 Ом.
Ну да, ладно, это завтра, сегодня просто открыл, чтобы глянуть на литы и "лук".
А ведь и правда - при негодных литах в ССБ, при неправильно установленном этом параметре и дохлых литах примерно так и должно быть.
Вот если завтра залезу в него и подтвердится это, тады я ламЁр.  |
Да не в прошивке дело ! Но не может память изменять свои данные с прогревом , и восстанавливать их при охлаждении !
Явное "железо" !
Vitaly, Купи фриз , не дорого стоит !  |
andros, зато выставленный в ноль "лук" при холодных высохших электролитах может дать такое. А с прогревом их, они частично восстанавливаются и все приходит в норму, соответственно, экран и гнет матом. Но это только гипотеза, завтра проверю. И фриз нафиг не нужен - это не для меня, всегда локализовывал неисправности без него. |
Vitaly, Я про то , что это не сбой ПО ! А именно железо ! Как ты заметил - литы. Ну а фриз .. хозяин барин . !  |
| Vitaly писал: | | А с прогревом их, они частично восстанавливаются и все приходит в норму, соответственно, экран и гнет матом. |
Если у тебя 100 Гц то там формируется прогресивная развертка для создания растра.
Тогда у тебя и растр и изображение, которое считывается из памяти (100 Гц формирователя), имеют синхронные искажения. |
andros, каждому свое, у меня свои методы и я консерватор. Завтра проверю свою ламерозность. |
Vitaly,  |
| Rottor писал: | Если у тебя 100 Гц то там формируется прогресивная развертка для формирования растра.
Тогда у тебя и растр и изображение которое считывается из памяти (100 Гц формирователя), имеют синхронные искажения. |
Смешались в кучу кони, люди...
Когда мы узнаем, что было причиной неисправности, то убедимся, что не выходной каскад, на чем упорно некоторые спецы настаивают.
Без фриза гораздо дольше! |
| Vitaly писал: | | не дает регулировать, проскакивает этот пункт |
Вот это странно. А так, лично я, склоняюсь к трабле во фьюче. |
АРС,
А конкретно - что не так?
Что лишне в "смеси"? |
zharinov Участник Сообщения: 284
тмс подкинь , у напарника было похожее .........правда в 32" |
АРС, еще раз повторяю! Искажения на ИЗОБРАЖЕНИИ и на РАСТРЕ ОДИНАКОВЫЕ. |
Vitaly, а авторизации нет ? нам самсунг платы шлет .........если мозк кипит |
zharinov, нету, у нас просто мастерская, к тому ж ТВ из Германии.  |
| Vitaly писал: | | АРС, еще раз повторяю! Искажения на ИЗОБРАЖЕНИИ и на РАСТРЕ ОДИНАКОВЫЕ. |
Повтори, пожалуйста. Как ты это видишь. Края растра изогнуты? |
АРС, родной, ты достать меня хочешь?  |
Vitaly, да нет, нисколько. Хочу понять, что за дефект. Заодно и тебе помочь. А тебе влом ответить. Наговорили много, а картина не ясна!
Добавлено 16-07-2008 10:12
| Vitaly писал: |
В общем спасайте, а то крыша поедет - есть вариант, что на чем-то зациклился. |
Это кто писал? А картинки нет, прилепил чужую. Словами тож ответить не хош.  |
АРС, понимаешь, если я говорю РАСТР, то подразумеваю именно РАСТР. Следовательно, раз я говорю "кривой", значит он кривой.
Ну не беру я фотокамеру на работу.
Ну, с "крышей" я немного утрировал, на самом деле ничего не случится со мной, если этот аппарат уедет с таким дефектом.
Вообще, нет ничего хуже, как пытаться отремонтировать аппарат по чужим советам - никогда не знаешь, как люди понимают значение произносимых ими слов. Например, если у поляка спросить, как пройти туда-то, он улыбнется покажет пальцем и скажет "просто".  |
