SETool
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт На страницу Пред.  1, 2, 3
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-01-2011 11:12
http://support.setool.net/showthread.php?3-UPDATES-AND-NEWS&p=5085 ...
v1.104
- fixed script processing for SEMC A2 phones with damaged filesystem
Rapidshare Link
- исправлена обработка скриптов для SEMC A2 с поврежденной файловой системой
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-04-2011 08:17
http://support.setool.net/showthread.php?3-UPDATES-AND-NEWS&p=5648 ...
v1.105
- added support for qc8255-based semc phones (arc,neo,play) ( network unlock, flashing, trim area operations )
Rapidshare Link
Добавлено в этой версии:
- поддержка телефонов semc на базе qc8255 (arc,neo,play).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-04-2011 20:11
http://support.setool.net/showthread.php?3-UPDATES-AND-NEWS&p=5657 ...
v1.106
- generic customization for A1,A2 phones, custpack info was broken, fixed
- old batch of smartcards was ignored, fixed
Rapidshare Link
- Исправлены кастомизация и информация custpack для телефонов А1, А2 (были повреждены).
- Исправлена поддержка старых карт защиты (игнорировались).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-06-2011 06:56
http://support.setool.net/showthread.php?3-UPDATES-AND-NEWS&p=5885 ...
v1.107
- gemalto TOP cards supported from now on
- SmartCard update required to use that and following setool2 versions
Rapidshare Link
- Теперь полностью поддерживаются Smart-карты Gemalto TOP Card
- Требуется обновление Smart-карты для использования последующих версий setool2
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-08-2011 03:31
http://support.setool.net/showthread.php?3-UPDATES-AND-NEWS&p=6313 ...
v1.1099
- added e10,e15,e16,u20 unlock using alternative security bypass. check FAQ post for all details.
procedure require internet access and paid.
http://support.setool.net/showthread.php?3-UPDATES-AND-NEWS&p=6435 ...
v1.1101
- added lt15,mt15,r800 (and other semc models based on MSM8255) unlock using alternative security bypass.
- added pnx4910-based phones support (ck15_txt_pro at the moment).
supported all standard operations, network unlock, as usual, will only work when s1 signature server will work.
- fixed ancient bug with lg3g testpoint operations подмигивание
- добавлена поддержка lt15,mt15,r800 (и других моделей основанных на MSM8255)
разблокировки используя alternative security bypass.
Обо всех деталях читаем в FAQ. Процедура платная и требует доступ в интернет.
-добавлена поддержка телефонов на платформе pnx4910 (ck15_txt_pro на данный
момент).
Поддерживаются все стандартные операции, разблокировка от сети обычным образом,
с S1 будет работать только через серверную сигнатуру.
-исправлена ошибка для LG3G для операций с теспойнтом.
koctjntin
30-07-2012 18:01
В новой версии ПО SETool 1.1286 реализована рабочая процедура сетевой разблокировки последних телефонов SEMC A2 (в том числе j108 cedar), а также поддержка телефонов Sony STE U8500 (lt22, mt26, st25).
Новое в ПО SETOOL версии 1.1286:
- добавлена достаточно сложная, но рабочая процедура разблокировки от сети последних телефонов SEMC A2, в том числе j108 cedar.
Новичкам советуем избегать этой процедуры, опытных пользователей приглашаем в faq за подробностями.
- добавлена поддержка телефонов Sony STE U8500 (lt22, mt26, st25). Доступны стандартные операции — прошивка, чтение/запись trim area.
Сетевая разблокировка может быть выполнена только посредством использования сервера сигнатур s1, который в оффлайне.
Поддержка STE U8500 была сделана вслепую, все должно работать, но требуется тестирование.
Скачать: https://rapidshare.com/files/1964340570/v1.1286.rar
RAPIDSHARE
Источник: forum.gsmhosting.com
http://www.setool.net
Активировал, буду информировать подмигивание
koctjntin
20-03-2013 01:25
v1.1296
- Добавлена ​​поддержка для APQ8064-телефонов (сеть разблокировки требуется s1 сервера в сети) - некоторые погрузчики обновление - мелкие исправления
http://support.setool.net/showthread.php?3-UPDATES-AND-NEWS/page25
koctjntin
06-04-2014 02:33
v1.1406
- added msm8210 phones support ( D20xx_XPERIA E1, etc )
- added msm8974ab phones support ( D65xx_XPERIA Z2, etc )
- due to multiple requests, added IMEI change procedure for msm722xA phones. Cost is 2 credits.
procedure is very same as msm8x55-based phones :
options : signed mode + altbypass mode + perform full unlock + allow to change , procedure : unlock/repair
Restrictions :
1. after IMEI change you will not be able to flash phone with anything other, than setool2
2. you MUST unlock phone after IMEI change ( can be done in one step ) , so total cost is 2+2 credits.
3. you must reflash phone or perform factory reset from phone service menu to bring new IMEI in effect.
4. if anything will go wrong, you will receive dead phone, which can only be recovered by jtag tools
http://support.setool.net/showthread.php?3-UPDATES-AND-NEWS&p=1016 ...
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт » SETool На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • Setool и GDFS
  • Setool и J110
  • SeTool support
  • SEtool нет коннекта с телефоном
  • Setool 3 box не видит телефоны
