Viessmann Vitopend WH1B (дым) - проблема ГВС
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2
sveatoslav69
Гость 92.114.*.*
23-07-2008 18:36
прошу прощения за не внимательность
alexxzt писал:
Viessmann WH1B (атмо), 24 кВт
alexxzt писал:
в режиме разбора ГВС периодически (примерно через 10-20 сек) затухает и зажигается, при этом в аварию не выходит. В режиме отопления после 3 мин работы симптом аналогичный.
Есть мысль- " он задыхается"
В режиме ГВС модуляция полной мощности сразу, а в отоплении примерно через 3 мин, проверить дымоход и все что сним связанно.
alexxzt
28-07-2008 00:07
У меня оказалось все проще! Неисправен манометр. Заменил, заполнил систему - работает! Спасибо всем Вам за советы и участие, многому научился благодаря Вам! Особый респект katodnikу!
kostuass
28-07-2008 08:48
можно было не менять-а продуть или прочистить тонкой иголочкой.
alexxzt
28-07-2008 22:52
kostuass писал:
Все-таки поменял на новый. Как оказалось, что-то с ним не так, он и температуру неправильно показывал. В любом случае, неисправность найдена, хотя стоило это больших усилий. Одно радует в результате этих мучений - появляются опыт и навыки.
Cesar
28-07-2008 23:06
И это радует
pvv17
Гость 82.207.*.*
02-03-2009 15:56
Добрый день .По поводу тактования котла в режиме ГВС сообщаю, у меня причина оказалась в производительгости насоса.Заменил электрическую часть аналогичным Vilo и все исчезло. До этого перебрал, перемыл, перемерял все. Если у Вас ток насоса меньше 025 А , попробуйте поменять электическую часть насоса. Уменя после замены ток 05 А. Сейчас столкнулся с другой проблемой. Стук трехходового клапана с шаговым двигателем при включении ГВС .Кто знает подскажите. Заранее благодарен.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
02-03-2009 19:53
прочитал первую страницу, пока написал совет уже решилось всё:)
dmvt1
06-03-2009 12:37
Проверьте, на какой скорости стоит циркуляционный насос. Если поставили на 1 для уменьшения шума в батареях, то на ГВС так и будет. Обязательно ставить на максимальную скорость (2 или 3). Вариант два - некорректно работает трехходовой клапан.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Viessmann Vitopend WH1B (дым) - проблема ГВС На страницу Пред.  1, 2
  • Газ.кот.Viessmann Vitopend 100 WH1B нет искры.
  • Viessmann Vitopend 100 WH1B мигания раз в 10 с
  • VIESSMANN Vitopend 100 WH1B вопросы по обвязке
  • Котёл Viessmann VITOPEND 100 W WH1B не включается
  • Viessmann Vitopend 100 WH1B--заказ узла
