LCD cameron ctv-7009 не ловит тв каналы
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
mk75
01-07-2008 11:37
lc863232c проц
la76810a радиоканал видео
csc2600 контр панели
tdq-3t-5l тюнер
панель-хз
ab1dc память
менял: тюнер, пав,тр по пч, регулировал преоразователь питания тюнера 4.7в-5.2в, все питания в норме
косяк остаётся не чиго не ловит хотя шумы на экране при настройке есть причем такие же как и у рабочего тв.
подача пч с другово телека -шум на экране звука нет.
подача нч видео все нормально
вопрос сдох la76810a или память глючит и чем ее заменить 24х?? ?
SV
01-07-2008 12:07
фильтр ПЧ, контур ПЧ, 76810 список исчерпан. Хотя лучше ПЧ подавать с генератора улыбка
mk75
01-07-2008 12:38
входной пав sln38g менял, контур цел крутить не пробовал но вроде его настройка не влияет на ручную настройку тв просто звук и видео не ловит одновременно, 76810 прогрел до 350-400гр ,все кондёры проверил на еср- норма ,
попробую сначала перепрошить( прогер почти готов)
просто с однокристалками я за******* купиш то радиоканал то синхра то система секам а в 75% пустышка , хотелось бы знать на 100% что она , и вопрос какую флеху можно поставить?
AndreyZ95
Мастер
01-07-2008 12:41
mk75 писал:
24C08 .
mk75
01-07-2008 13:01
AndreyZ95 спасиба, счас забекаплю старую залью ff и посмотрю
AndreyZ95
Мастер
01-07-2008 13:58
mk75, 1. Померить напряжение на выв 10 (AFT).
2. Проверь обвязку по выводам 47 , 50 .
3. Попробуй всётаки заменить контур .
mk75
01-07-2008 15:16
в сервисном меню для la76810 есть какие нибудь скрытые настройки радиотракта или тока геометрия и синхро?
память считал icprog
Добавлено 01-07-2008 15:27
1) при настройке 2- 4.4в
2) 47 4.3в
48 3.3в
49 3,3в
50 2,5-4в
в простое 2.1 в на всех кроме контурных
3) контур не обрыве кондёр цел
Добавлено 01-07-2008 15:31
сопротивление контура 0.5 ома
  7009.zip  684 Байт  Скачано: 111 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
01-07-2008 15:49
mk75, Незнаю как в сервисе , а в самой la76810 имеются настройки ПЧ тракта (в том числе и выбор разных VideoIF).
Укажи прошиву проца , может кто и поможет разобраться с опциями в сервисе .
mk75
01-07-2008 15:59
lc863232c
55m3 6bd0b
все что на нем написано
счас гонял по настройкам ручн авт (меню тв писал гей) тока вперед или назади всегда на мах скорости сканир сложилось впечатление что он просто проскакивает каналы а вернуться и подстроится не даёт
SV
02-07-2008 00:24
mk75, В сервисе проверь чтобы правильно была выбрана микросхема, а также установки тюнера и скорость поиска поставь LOW. Ну и посмотри VIF SYS, чтобы соответствовала
mk75
02-07-2008 08:46
SV
в сервисе
первая страница factory
вторая баланс цветов
третья 76810 adjust 0
H.PHAZE 6
V.SIZE 90
V.POSIZ 38
V.SC 0
NT.H.PHASE 7
NT.V.SIZE 48
NT.V.LINE 7
NT.V. POSI 36
NT.V. SC 0
и большене чего не нашел ни настроек тюнера ни настроек радиоканала
если знаете подскажите а то уже ступор
самый прикол с внешним настроечным резистором ловит самые сильные каналы в виде хаотических полос (тюнер и пав исправен проверен дважды на другом телеке перестановкой )
aasa
02-07-2008 08:47
проверь +31вольт,а-то про них ничего не сказано!
mk75
02-07-2008 09:07
все питания в норме смотри в первом посте
Добавлено 02-07-2008 09:08
вешал резистор на него естественно смотрел диапазон регулировки U настр
SV
02-07-2008 11:51
Понятно. У тебя открывается только
а настройки радиоканала дальше: adjust1, 2 ,3 и т.д. Почитай статью KRABa об lc86ххх там где-то было о том, как открыть остальные опции. Не помню сейчас.
mk75
02-07-2008 15:11
спасибо счас почитаю. а в сервисном меню настроек по геометрии было много сбитых проверял при подаче видео на видеовход и красный был до упора хотя до меня в него не лазили , он проработал 3 раза по3 часа за год с мелочью
но монтаж весь в каком то сильном белом налёте начинаеш паять задыхаешся еле отмыл. матрица как будто разбиралась топором хотя герметик на винтах заводской видно что не снимали
Добавлено 02-07-2008 15:58
к сожалению ничего не подошло первая стр вообще пустая а дальше 76810 adjust 0 ничего не вылазит но хоть геометрия и цвета теперь в норме
zhuk
02-07-2008 19:34
Но ведь можно если нет генератора сесть осцилографом на выход IF с тюнера проверить есть ли прием на канале, вместо шума идет пакет, тогда опции тюнера можно исключить далее транзистор а входной пав можно емкостью 4700пф перемкнуть для проверки .
mk75
02-07-2008 21:07
с тюнерной частью всё внорме проверено вторым телеком и перем резистором на настройку косяк в la76810a как бы сбиты настройки внутреннего ару и опознования несушей и чтото с чуствительностью цешкой дотрагиваюсь до if1 if2 сильный шум на экране подаю пч сдругого телека через пикушник пробует засинхронизировать растор иногда видна картинка на малоконтрастная подаю через первый каскад пч -затык по усилению.
т.е.
1 даже с родным тюнером пока не настроен на канал шумы на экране.
2 подходиш к каналу пробует появится картинка .
3 настроился на канал чистый растр .
SV
03-07-2008 00:09
mk75, А просто махнуть 76810 не пробовал?
mk75
03-07-2008 07:43
у нас с такими деталями полный гемор либо пустышка либо отбраковка месяц назад делал телек на дачу три раза покупал ха38 два раза тда8303 все звиздец зарекся, сначала проверю все уставки сервисного если всётаки войду в доп стр а счас поменяю память посмотрю что даст
AndreyZ95
Мастер
03-07-2008 12:11
mk75, Поиском по " 55m3 "( 55m3 это собственно прошивочка проца) не пробовал ?
SV
04-07-2008 02:20
Где это у вас?! Профиль пустой. А вообще-то детали не проблема: зайди хотя бы www.uniservice.msk.ru
mk75
04-07-2008 14:43
sv Ну и посмотри VIF SYS что должно стоять у меня 0
заменил память стало по другому открылись все 10 меню стал включаться с первого раза, но самое главное шумы на экране не пропадают при настройке, но пока не кажет, разбираюсь с настройками где устанавливается пч
рс город ульяновск
SV
05-07-2008 02:29
VIF SYS <38.0><38.9><45.75>58.75 У меня такая табличка выбора предлагается.
zhuk
05-07-2008 10:04
VIF.SYS 0~3
0=38.0MHZ 1
1=38.9MHZ
2=45.75MHZ
3=39.5MHZ
AndreyZ95
Мастер
05-07-2008 23:58
SV писал:
Так и до гигагерца договориться недолго ! улыбка
. Четыре фиксированных значения VIF заложеные в LA76810 - 38.0MHz 38.9MHz 45.75MHz 39.5MHz , и никак иначе , независимо от того , что идиоты китайцы в сервисе нацарапали !
SV
07-07-2008 10:45
AndreyZ95, Пора несколько освежить знания: ПЧ 58.75 МГц используется в Японской системе NTSC J в отличие от 45.75 в американской NTSC M Нет
Так что низачет. гы-гы
ЗЫ Хотя почитал даташит на 76810 и узрел, там действительно странно, в качестве 4-й ПЧ почему-то 39.5
AndreyZ95
Мастер
07-07-2008 11:28
Ну мля , началось .........! помираю со смеху! Ещё какой зачЁт !
SV, Освежи знания с изучения даташита LA76810 , ведь я не зря писал " Четыре фиксированных значения VIF заложеные в LA76810 " .
SV
07-07-2008 12:45
AndreyZ95,
Кстати: а где 39.5 применяется?! улыбка
AndreyZ95
Мастер
07-07-2008 19:55
SV писал:
, да вобщем и неинтересно !
genam
22-07-2008 13:15
Недавно был аналогичный аппарат на основе вышеуказанных микросхем, менял все и la76810, а причина оказал настолько банальной что я чуть не о**ел, кварц 4.43mhz.После замены все гуд и телек отдан по цене половина стоимости, несколько мастеров с матюками возвращали хозяину телевизор, пока не дошел до меня!
AndreyZ95
Мастер
22-07-2008 14:03
genam, Я бы согласился с этим , !!! НО !!! -
mk75 писал:
mk75
23-07-2008 08:28
извините за молчание ,
приносили VITEK (модель не записал ) кишки дизайн один в один тока кнопки серебристые тажа неисправность,
жду ещё один телек перекину ла-шки и напишу (в том подсветка)
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD cameron ctv-7009 не ловит тв каналы На страницу 1, 2  След.
  • CAMERON CTV -7009---не хватает яркости.
  • LCD Cameron CTV 7009 -блок питания
  • ЖКИ CAMERON CTV-7009 сервисный режим вход
  • LCD Opera OP-945 не ловит каналы
  • TV LCD OPERA OP-805 не ловит каналы
