Прошивка Assistant am53
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу 1, 2  След.
Mik-ki
29-06-2008 10:36
Очень нужна прошивка для Assistant am53 (встроенная память 2 Гб), микросхема памяти Samsung K9LAG08U0M, проц CTW500.
saloman-1977
29-06-2008 21:40
Mik-ki,посмотри здесь http://www.mympxplayer.org/looking-for-firmware-ctw500-9043-vt7356.htm ... и здесь http://www.mympxplayer.org/working-dump-of-20-inch-lcd-9043-ctw500-chi ...
Добавлено 29-06-2008 21:50
http://monitor.net.ru/forum/mp-4-assisnant-am-54001-eeprom-info-179058 ... смотри эту тему!
Mik-ki
30-06-2008 00:19
Спасибо, но прошивки с http://www.mympxplayer.org не подошли. Что касается темы про am54, я ее читал. У меня примерно аналогичная проблема. У меня на плеере нет прошивки (ее затер какой-то ……. до меня). Прошивка с DaZed подошла, плеер после прошивки (в ADFU) определяется как usb устройство, и музыку играет, но экран при этом белый. В теме про am54 после прошивки DaZed прошивкой, плеер прошивают не полной прошивкой assistant am53, но у меня после прошивки прошивкой assistant (в режиме usb устройства) в памяти плеера появляются странные файлы, и экран все равно остается белым.
saloman-1977
30-06-2008 00:25
Mik-ki,перепиши название дисплея.
Добавлено 30-06-2008 01:14
http://www.mympxplayer.org/full-version-9043-for-18-lcd-ctw500-df413.h ...
В этой прошивке такое меню как в твоём плеере улыбка
Mik-ki
30-06-2008 14:50
На самом дисплее только сбоку написано OH N624, других опознавательных знаков на нем я не нашел. На плате плеера
MP-895-TLS
20060524
Ver 2.0
saloman-1977
01-07-2008 14:42
Mik-ki,то ты с сайта http://www.mympxplayer.org я так понял все перепробовал?
AndyI
01-07-2008 15:26
Mik-ki писал:
А старую прошивку сохранил?
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897
Mik-ki
01-07-2008 15:51
С сайта http://www.mympxplayer.org я перепробовал почти все. недовольство, огорчение
Насчет старой прошивки, получилась довольно странная штука. Когда плеер попал ко мне, на нем уже не было родной прошивки. Он постоянно грузился в ADFU режиме, без замыкания контактов, (до меня его носили в ремонт, что там с ним сделали и как я не знаю, но починить не смогли). Компания Астрея на мою просьбу выслать мне прошивку не отвечает. Я не смог найти прошивку, которая бы подходила к этому экрану, при пошивке любой прошивкой он светится белым (а прошивок я перепробовал довольно много). недовольство, огорчение
AndyI
01-07-2008 16:07
Mik-ki писал:
Симптоматика стандартная она не говорит что прошивка не оригинальная.
Да пофиг что делали я сначала сохраняю прошивку!
Mik-ki
01-07-2008 17:59
Такой вопрос: какой файл в прошивке отвечает за дисплей?
AndyI
01-07-2008 19:29
Mik-ki писал:
Бесполезно!
sasha_71
07-07-2008 20:28
Народ помогите с прошивой на Assistant AM-18002
И как её залить? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 07-07-2008 20:26
Assistant AM-18002
проц -ATJ 2085H
не включается, после отсоединения от компа и нераспазнаётся
ХЕЛППП!!!!!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
saloman-1977
07-07-2008 20:55
sasha_71 писал:
sasha_71,недумай перешивать его пока,почитай здесь http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897 все есть,и не затри родную прошивку,будеш долго искать потом прошивку.
saloman-1977
07-07-2008 21:58
Это он?
Перепиши всё с платы плеера.
sasha_71
09-07-2008 20:50
Да это он! шок
Да я слил родную гы-гы
Добавлено 09-07-2008 20:58
Он вообще труп!
Тоесть комп его расспознаёт как неизвестное устройствоUSB
AndyI
09-07-2008 22:08
sasha_71 писал:
Да это он! шок
Он вообще труп!
Пришли что слили починим
sasha_71
11-07-2008 20:15
Приветик всем!
Я подробно узнал у хозяина плеера ,что с ним случилось!
Он стоял присоеденённый к компу через ЮСБ, заряжался и был опознан, а потом потух и был горячий проц и всё больше комп его невидит! Что посоветуете?
Assistant AM-18002
проц -ATJ 2085H
пам - Samsung 64 K9WAG08U1A Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья
saloman-1977
11-07-2008 21:44
sasha_71,разбери плеер и подключи к компу,попробуй проц или он не греется,проверь побыстрому режим работы.
Mik-ki
12-07-2008 00:45
У меня такой вопрос насчет Am-53. Компания assistant прислала мне прошивку для него, но при прошивке в ADFU режиме вылетает вот такое сообщение (Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!). С чем это может быть связано, шил я MP3 Player Upgrade Tool.
saloman-1977
12-07-2008 12:13
Mik-ki,это проблема связана с тем что плеер не находится в ADFU режиме,напиши все попорядку начиная с того или плеер видится системой как ADFU.
Mik-ki
12-07-2008 14:53
Значит все по порядку: замыкаю плеер и подсоединяю его к ПК, в списке устройств он определяется на ADFU (чего то там). Запускаю MP3 Player Upgrade Tool, выбираю файл прошивки. Нажимаю прошить и в процессе прошивки, практически уже в конце вылетает от такое сообщение об ошибке (Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!).
Mpihpec
12-07-2008 19:22
Mik-ki писал:
Смотри или в момент когда идет прошивка и вылазит (Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!) плеер не изчезает в списке устройств.
Mik-ki,батарейка заряжена нормально?
Mik-ki
12-07-2008 23:09
С батарейкой вроде все ок.(при прошивке в списке устройств плеер изчезает). Я уже подумываю, что это что-то с файлом прошивки, потому что прошивкой dazed он шьется нормально. Никаких ошибок при прошивки dazedом не вылетает.
Mpihpec
13-07-2008 00:13
Mik-ki,попробуй прогой s1clone_v13 закинуть прошивку.
Mik-ki
13-07-2008 01:45
s1 clone не работает с CTW500 !!! недовольство, огорчение
saloman-1977
13-07-2008 12:17
Mik-ki,пробуй подключить плеер к USB 2.0 и так прошить.
saloman-1977
13-07-2008 13:58
Пробуй s1res,Mik-ki скинь в файлообменник то что прислали тебе.Тебе наверно не на твой плеер кинули прошиву.
Mik-ki
13-07-2008 16:45
У меня нет нормального s1res. А вот ссылка которую мне дала фирма асситант (http://assistant.ua/people/AM-53.bin)
sasha_71
13-07-2008 19:53
Нет проц не греется и копм его опредиляет как неизвестное ЮСБ устройство! шок
Экран на нем не включается! шок рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 13-07-2008 19:54
Это к теме по Assistant AM-18002 Прошу помощи
saloman-1977
14-07-2008 08:38
Mik-ki,в файлообменнике смотрел http://monitor.net.ru/forum/s1res_v36_win32_setup-download-17925.html s1res окрывает прошивку твою,вот только не помню или можно ней прошить.
Добавлено 14-07-2008 09:20
sasha_71 писал:
sasha_71,ищи ADFU драйвер тогда с плеером сможеш работать.
sasha_71
14-07-2008 10:21
Я ADFU драйвер поставил !
К плееру подключаюсь!
Но ничего не происходит!
Mik-ki
14-07-2008 11:55
(http://monitor.net.ru/forum/s1res_v36_win32_setup-download-17925.html) да s1res прошивку открывает а вот что бы прошить надо региться недовольство, огорчение
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Прошивка Assistant am53 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • прошивка Assistant
  • MP4 пл. ASSISTANT AM-52 - слетел софт. HELP!!!
  • ASSISTANT AM202 отрубаеться USB
  • MP4-Flash плеер Assistant не включается
  • MP4 ASSISTANT - умер проц CTW500
