| Автор | Сообщение |
Vasil_ Забанен  Сообщения: 206
Нужен не измеритель амплитудно-частотных х-стик, а анализатор спектра. |
Nikolss Участник Сообщения: 232
Решил изготовить пассивный фильтр 5 порядка. На работе отсрою его и отпишу результат. |
Опять же, в ж- лах "Радиолюбитель", за 90е годы была описана конструкция ФНЧ то ли для СВ то ли 29 МГц, на приличные мощности.
Конструкция простая, себестоимость - копейки, бОльшая часть емкостей - конструктивная ,обкладка- площадка фольги с одной стороны стеклотексолита, общий- с другой. Если полазишь по "путеводителям по журналам Радиолюбитель" , и скажешь номер, статью найду, где то должна быть, но найти- проблема.
Добавлено 06-07-2008 16:10
ЗЫ, вот его то с помощью измерителя АЧХ можно настроить, а то и просто сделть фильтр- пробку, на эту злополучную 20_ю гармонику |
o_l_e_g Участник Сообщения: 776
При неимении приборов, это наиболее правильный путь.
Хотя из осциллоскопа можно замутить анализатор спектра достаточный для оценочных измерений. Если нужно для дальнейшей работы с РПУ, скажу как. |
| o_l_e_g писал: | При неимении приборов, это наиболее правильный путь.
Хотя из осциллоскопа можно замутить анализатор спектра достаточный для оценочных измерений. Если нужно для дальнейшей работы с РПУ, скажу как. | Я не против. Раскажи ка |
| Nikolss писал: | | o_l_e_g писал: | При неимении приборов, это наиболее правильный путь.
Делал сие чудо в 92 году , требовалось для настройки передатчиков за неимением тогда нормальных приборов.
В основе, принцип как http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/an_spec.htm Отличие было в том, что применял генератор качающейся частоты(генераторов делал несколько на линейку диапазона) им управлял сигнал развертки осцилла. Сигнал с ФНЧ подавался на усилитель игрек. В результате по иксу- частота, по игрек- амплитуда гармоник. Все очень наглядно. смеситель нужен обязательно балансный у меня было сделано на 174пс2
Применяя в смесителе СВЧ -компоненты и ГКЧ на соотв частоту можно просматривать спектр вплоть до ~ 1 ГГЦ |
Собрал пока ФНЧ 3 порядка - тоже самое  |
Собрал фильтр 5 порядка - настроил затухания после 35 Мгц - тоже самое Может по ПЧ лезит помеха ? Сегодня попробую настроить после 30 Мгц тогда.
Фильтр 5 порядка..JPG 75,92 КБ Скачано: 151 раз(а)
Собрал фильтр 7 порядка .Задавил именно 31,5 Мгц и 38 мгц -тоже самое Ну с чего же щас начать? Кто даст нужный совет? Да и попробовал другую рацию DRAGON CB-407 MK4 - тоже такая же петрушка. |
$ anton $ Гость 217.145.*.*
Проблема только в "польских" антеннах - они и без того работают на гране самовозбуждения...Выход - диапазонные ТВ антенны в непосредственной близости.
10124.rar 116,73 КБ Скачано: 146 раз(а)
| $ anton $ писал: | | Проблема только в "польских" антеннах - они и без того работают на гране самовозбуждения...Выход - диапазонные ТВ антенны в непосредственной близости. | Пробовал у себя дома комнатную антенну ДМВ без усилителя -тоже самое. |
Перепробовали все ФНЧ - нет рузультата.Кольцо ферритовое тоже не спасает у входа антенны. Сделал ДИПОЛЬ,отсроил КСВ 1,1 -тоже самое. Понятно,что причина в малом сигнале телепередач,но что же получается,ни чего нельзя сделать теперь? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1098
Повидимому все таки есть смысл попробовать радиостанции с диаппазоном выше 27Mhz. |
| каприкорнус писал: | | Повидимому все таки есть смысл попробовать радиостанции с диаппазоном выше 27Mhz. | Больше ни чего не остаётся. Это надо всё заново: покупать радиостанции всем таксёрикам и базовую антенну менять
Добавлено 21-07-2008 06:46
Начинаю уже сомневаться в своём КСВ метре SWR-430 , так как он имеет беспартийный вход. Калибровку проверяю так: нагружаю резистор 50 Ом на гнездо" ANT" , с рациостанции подаю на "RTX " и измеряю КСВ . Оно равно 1. Радиостанции пробую только новые. Кстати, сечас вот у меня есть радиостанция , только с магазина ALAN 100 + , так вот при замере мощности с помощью пикового детектора и вольтметра В7-53 : у меня получается только 2,3 Вт Считаю так : 15.4в * 0,7 =10.78в 10.78в *10.78 в =116.208 в 116.208 в / 50Ом =2.32 ВТ Также показывает и измеритель мощности и КСВ SWR - 430 Не понимаю я этого.  |
Практически у всех ALAN 100 мощность занижена. В режиме FM несложной доработкой ее можо пднять где то в 2 - 2, 5 раза, смотря с каким Кр выходной транзистор попадется. |
| Vasil_ писал: | | Практически у всех ALAN 100 мощность занижена. В режиме FM несложной доработкой ее можо пднять где то в 2 - 2, 5 раза, смотря с каким Кр выходной транзистор попадется. | Ну это я в курсе : поднимаем питание выходного каскада перемкнув диод и транзистор , а если ещё заменить сам выходной на С1969 ,то можно и 15 Вт добиться. Значит это нормальное явление для Алан 100+ - понятно. |
Диод и транзистор это помоему в 78м Алане.В 100м R152 выпаеваем, ставим перемычку, выпаиваем R127 ставим туда R152, выпаеваем R125, ставим туда R127. Подстраиваем L3,L6 на макс. мощность. 1969 туповатый, его раскачать нужно. |
| Vasil_ писал: | | Диод и транзистор это помоему в 78м Алане.В 100м R152 выпаеваем, ставим перемычку, выпаиваем R127 ставим туда R152, выпаеваем R125, ставим туда R127. Подстраиваем L3,L6 на макс. мощность. 1969 туповатый, его раскачать нужно. | Да это я не про Алан 100+ . Всё таки я повторюсь про катушки L3 и L6 - точно их можно раскручивать и настраивать по макс . амплитуде при нагрузки резистором 50 Ом ? Не увеличаться при этом как раз гармоники ? |
Если вырастет общий уровень, то наверное и гармоники, вот только не знаю, прямопопорционально ли. Но сдается мне, что китайцы эти катушки вообще не настраивают. Основная фильтрация гармоник происходит в вых. П-контуре, контура с участием L3,L6 согласуют вх./вых. сопротивления оконечного транзистора с педыдущим/последующим каскадами. |
Может всё таки рискнуть в этой радиостанции выставить катушками L3 и L6 максимальную амплитуду , а катушками L7 и L8 подавить эту 20 гармонику ? |
Вряд ли, скорей вего нужен дполнительный фильтр, или режекторный фильтр на частоту пораженного канала. Неплохие рзультаты(добротность) дает четветьволновй отрезок кабеля(с учетом укорочения) подлюченный к выходу ТХ. Но на 20 канал он получается слишком уж коротким. Попробуй погуглить "фильтр TVI" или что то в этом духе, коротковолновики на этом собаку съели |
| Vasil_ писал: | | Вряд ли, скорей вего нужен дполнительный фильтр, или режекторный фильтр на частоту пораженного канала. Неплохие рзультаты(добротность) дает четветьволновй отрезок кабеля(с учетом укорочения) подлюченный к выходу ТХ. Но на 20 канал он получается слишком уж коротким. Попробуй погуглить "фильтр TVI" или что то в этом духе, коротковолновики на этом собаку съели | Ок! Переходим тогда к изготовлению ФВЧ  |
Я и сам путаюсь , но помоему это все же ФНЧ, посмотри мои ссылки от 14-07-2008 07:15,но напрямую с Монитора они не работают. Нужно вставлять в браузер через клипборд. Конструкция фильтра очень простая, типа, полвыходного дня. |
| Nikolss писал: | | Все ссылки у меня открылись и все ФНЧ я испробовал,... |
Завидую твоему упорству . У нас тут телецентры рядом, и так "конкретно" не приходилось с помехами бороться. Так что твой опыт думаю, будет многим полезен.
ЗЫ все же попадалось замечанние, что фильтр должен стоять между антенной и УВЧ, -в нем все проблемы:
http://ra4foc.narod.ru/hf/antena/tvi.html
<< UA9LAQ: При настройке фильтра с помощью радиостанции (в тексте) ничего не сказано о том, был ли нагружен фильтр эквивалентом антенны, был без нагрузки или был нагружен на ТВ антенну. Если включить такой фильтр между фидером и входом телевизора, в случае применения активной антенны, например, вышеупомянутой, “польской”, то помеха, обусловленная перегрузкой входного каскада антенного усилителя активной антенны не исчезнет. Для устранения таковой (и "интермодуляционной"), необходимо включить фильтр перед антенным усилителем, т. е., прямо на антенне). >>
PS что то подобное ваял на 160МГц чтобы защитить транк от соседствующих пейджеров -цифра под 300Вт. Правда было это на объемных резонаторах, и дюже уж громоздко и "атмосферонеустойчиво", чтоб на антенну цеплять, а потом пейджеры сами по себе благополучно сгинули в Лету  |
Попробуем и перед усилителем и перед телевизором само собой.Ну должен же быть какой то выход из этой ситуации ? Думаю мы движемся в правильном направлении! Изготовим свой и закупим на радиорынке САРАТОВСКИЙ: http://www.remoltd.com/catitem.php?id=126 |
Свой изготовил - результата нет. Придётся купить САРАТОВСКИЙ попробовать. Но польскую антенну у входа усилителя не получилось подключить с этим ФВЧ , так как там по кабелю идёт питание,а у меня кондёр на входе ФВЧ. |
Для устранения таковой (и "интермодуляционной"), необходимо включить фильтр перед антенным усилителем, т. е., прямо на антенне). Это получается , что надо перед усилителем ставить ФВЧ,т.е откручивать плату ?  |
onwa3mc Новичок Сообщения: 13
С Вашего разрешения поправлю .
1.Вольтметр твой замеряет уже действуещееU и на 0.7 его не нужно умножать -получится где-то около
4вт,что и должно быть!!!!
2.Добейся ксв -1 на используемом канале.
3.если не получается ксв-1,то проверь кабель -нагрузи его эквивалентом со стороны антенны и проверь ксв,
если и на эквиваленте не будет ксв-1-значит где-то неоднородность в кабеле брак или придавлен,перебит
4проверь саму антенну и возможность ёё настройки
5.Если на рабочем канале ксв всего антенно-фидерного тракта равно 1 значит нужно менять эти соседские
антенны на логопериодические или волновой канал ,тогда им и усилители не нужны |
| onwa3mc писал: | С Вашего разрешения поправлю .
антенны на логопериодические или волновой канал ,тогда им и усилители не нужны | КСВ антенны на данный момент 1,1. Помехи всё равно есть,но поменьше. А почему действующее U ? С пикового детектора разве не амплитудное U выходит ? |
