Sharp 70ES03H
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Vitaly
Великий Нехочуха
25-06-2004 23:51
:help: англичанин... Проблема такого плана: нет метров и СЕКАМа... 8844 поставил, заменил прошивку (поставил для 70ES03S с СЕКАМом и звуком 6.5) , с ней не видит пульта, не реагирует на локальные кнопки... Процы на морде одинаковые... :(
Может, есть у кого соображения на эту тему?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
25-06-2004 23:59
Vitaly, а сродной прошивкой было нормально? И какую залил?.
Vitaly
Великий Нехочуха
26-06-2004 00:02
teledok, с родной все ОК, залил переделанную под звук 6.5, на немце она не глючит. Шасси идентичные, тюнер всеволновой - Thomson CTT5020N.
Вано
26-06-2004 00:09
Vitaly. а прошивка у тебя надежная????????. счас привезли 2 апарата таких только что. если нада прошивка дай знать..........
Vitaly
Великий Нехочуха
26-06-2004 00:16
Вано, вся проблема, что уменя тоже их 2. Один из Англии, второй из Германии. Софт разный. На немце прошивка работает, а на англичанине вышеописанные глюки. Буковка "H" в названии модели обозначает, что ТВ для Англии.
Версия софта в англичанине - H0-06.
SERGE
26-06-2004 01:10
Vitaly, про EEPROM расскажи. Каие были .? Какие поставил? Лил туда что-нибудь ?
Телетексты одинаковые ?
Vitaly
Великий Нехочуха
26-06-2004 10:48
SERGE, EEPROM там просто нужно стереть, она инициализируется. Телетексты одинаковые. Шасси идентичны.
Как отличить процы на морде? На обоих написано 6BHI ShSF0...
SERGE
26-06-2004 11:38
Чтоб убедиться что это он , наверное т, только переставить местами. Насколько я знаю, они прошиваемые, и внешняя схожесть мало о чём говорит
Вобще-то да , но не всегда ровно. Уже ж было! То звук пропадёт , то графика на кубики рассыпается недовольство, огорчение
И потом на одинаковых шассях , но с разными версиями могут стоять и разные типы памятей. Я недавно только попался( на форуме в похожей Шарповской теме)
AlexM
26-06-2004 12:07
Vitaly писал:
, с ней не видит пульта, не реагирует на локальные кнопки... Процы на морде одинаковые... недовольство, огорчение
А с родной прошивкой реагирует?
В "H" в отличие от европейской "S" установлены разные процы звука, возможно и разные тюнеры.
Vitaly писал:
SERGE,Шасси идентичны.
Эти контроллеры скорее всего одинаковые.
SERGE
26-06-2004 12:10
Та вроде Vitaly не первый день замужем. Утверждает , что шасси идиентичны , наверное ж проверил
AlexM
26-06-2004 12:16
SERGE писал:
Шасси безусловно CA10! улыбка
SERGE
26-06-2004 13:02
Не общий вид голливудская улыбка А аппаратно идиентично
Vitaly
Великий Нехочуха
26-06-2004 17:30
AlexM, звуковые идентичные, тюнера тоже. EEPROM 24C16, просто в немце ее нужно поставить вместо 24С08, а здесь уже стояла. Шасси немного отличаются исполнением кадровой развертки.
SERGE, опять таки, с родной софтиной пашет.
Неисправность была классическая - улетел вразнос БП, сдох BUH515 в строке. Больше последствий не было. Не хочу переставлять процы с морды - даже если и разные, все равно. Где их потом искать...
Просто нужен софт именно под ES03H, но похоже такого не существует. В родной прошивке только английский язык, звук 6.0, стирание 24С16 ничего не изменило... : ((( Делают же гады эти шарпы! злость И софт замени и видеопроц тоже! Какой-то малобюджетный аппарат! улыбка А в софте полазил... Чего там только нет... И куски ассемблерных текстов, кусок картинки в синклеровском формате. Место забивают чтоли? Всю прошивку без мусора можно уместить в 100 Килобайт, а там - 2-мегабитка! Им что, покилобайтная оплата идет, этим программерам? помираю со смеху!
AlexM
26-06-2004 17:45
Vitaly писал:
Идентичные по количеству ног или по цвету пластика? А если попытаться названия на чипах почитать?
Vitaly писал:
О как ! Даже встроенный синклер нашли. Что мешает, с такими обширными знаниями, очистить прошивку от ассемблерного мусора и написать своё «фирмваре» всего то 100К. помираю со смеху!
Vitaly
Великий Нехочуха
26-06-2004 18:08
AlexM, сарказм неуместен. Если скажу, что в обоих MSP3410D, тюнераThomson CTT5020N, телетексты STV5348, процы SAB C161K - что это изменит? Или никто схемы на него не видел? А картинки не только на синклере были в таком формате. mrgreen
На спектруме и не то писал. Здесь все по-другому. Нет даже ассма с удобным интерфейсом, нет отладчика.
P.S. Никогда бы не догадался, что микросхемы нужно различать по цвету и количеству ног... Раньше я по надписям на них... Интересная концепция. Завтра попробую их классифицировать. lol
SERGE, к сожалению, я раньше таких англичан не делал, вот и спрашиваю.
Может, есть у кого переделанный софт под этого гада? Или сказать хозяину, пусть отвезет на родину. )
Вот, схемку выкладываю, может, чего умного кто скажет...
Может, русскую попробовать?
AlexM
27-06-2004 00:27
Vitaly писал:
Vitaly писал:
Ну пока умные отмалчиваются скажу я.
1. 70ES03H модель для Англии соответственно имеет NICAM. Звук на MSP3410D.
70ES03S модель для Германии (стерео IGR) согласно документации звук должен стоять на MSP3400D!
2. Выложенная Вами схема от 66ES05H насколько она совпадает с 70ES03H трудно сказать. По крайней мере, DS03S достаточно сильно отличается от DS05S!
Vitaly писал:
Ну почему нет?
http://kaskod.ru/soft/23soft.html
Там же есть полное описание контроллера.
Vitaly писал:
Вообще то 1doma предлагает добавить 24С16 , а не поставить вместо. А это уже другой слейв адрес! Хотя спорить не буду у нас нет вещания в СЕКАМ, переделывать не приходилось.
SERGE
27-06-2004 10:12
Не совсем в тему , но всё же. Какая память стоит в DA10 (70GS-61....) Не хочет новую 24С16 прошивать хоть ты убей! злость
Со старой работает , но криво. Может у кого дампик есть под рукой?И какие версии бывают этого шасси( так для интереса на будущее)
SERGE
27-06-2004 12:29
Интуиция подсказывает , что дело может быть именно в них . Мне тут подсказали , что они кроме контроля клавы и фотоприёмника, ещё и таймерами заведуют. И участвуют в программных условиях.Какая-то Томсоновская однокристалка со своей прошивкой . Работа которой должна быть синхронна программно с основным процом. Они там плюются через оптопары не просто ради трансляции внешних команд
Может там не такая стоять должна?А 24С08
witan
27-06-2004 13:21
Serge,В 70GS61-A2 память-24С08,проц.-VCT3811.Прошивок Нет .Схема нужна?
SERGE
27-06-2004 13:34
Схема есть ! улыбка Прошивок нет ! недовольство, огорчение
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-06-2004 22:32
Виталя разобрался? Завтра сниму EPROM со своего ящика - авось поможет...
AlexM
27-06-2004 22:40
SERGE писал:
Зависит от последней буквы каторыю Вы не написали. улыбка
Попробуйте поставить 24С16 другого производителя . В этой схеме использован вывод А2 у некоторых производителей этот вывод может не использоваться.
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
28-06-2004 01:32
Vitaly, change quartz X101 from 17.7 Mhz to 16.0 Mhz and then local keyboard and remote will work. улыбка
b
Гость 194.44.*.*
28-06-2004 09:08
да Виталий,не все собаки еще съедены помираю со смеху! Шарп их упорно разводит голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
28-06-2004 12:09
ROMAS2, я уже досмотрел это отличие, еще не пробовал... Сегодня попробую! Огромное спасибо всем! ТВ через минуту начинает переключать программы в + или в - (смотря какая кнопка была нажата). Во дела, зачем они хоть кварцы разные ставят? шок
Да, с кем не бывает...
b, а ты еще долго будешь вспоминать мои слова? Зарегистрировался бы, Гость! голливудская улыбка улыбка
kulek, если сегодня не пойдет то, что Romas советует, то может и нужно, хотя, прошиву скачивал с этого сайта... Но что-то мне подсказывает, что все пойдет.
MSP3400C прекрасно меняется наMSP3410D, но никак не наоборот... Или я не прав?
AlexM, эт чего за ссылка? Его че покупать нужно? Не, я пас... Не настолько дорог моему сердцу этот Шарп. Нет улыбка
b
Гость 194.44.*.*
28-06-2004 12:59
да запомнилось,теперь когда еду в киев всегда в твоем городе на собак внимание обращаю голливудская улыбка А регистрация,что она меняет?Просто и на шарпе у меня всегда b,т.к. есть и a улыбка
b
Гость 81.2.*.*
28-06-2004 13:15
b, по сути , ничего не меняет,
1 - просто ставишь пароль на это имя, и никто не сможет уже им воспользоваться
2 - движок форума тебя узнает, и запоминает прочитанные темы, это удобно.
3 - ...
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-06-2004 22:44
обещанное
  70ES-03S.rar  124,98 КБ  Скачано: 253 раз(а)
AlexM
28-06-2004 22:47
Vitaly писал:
А чё ТВ даром делаете. подмигивание
Vitaly
Великий Нехочуха
28-06-2004 22:55
ROMAS2, kulek, AlexM и другие, спасибо, что откликнулись! Сделал, так и есть - заморочки с кварцем, прошивка, как я и говорил, с этого сайта, с нашим звуком. Жалко, русская почему-то не идет, вроде и мегатекст есть - STV5348.
И еще, интересное обстоятельство - 24С16 стирать не нужно, содержимое ее полностью подходит. (но только в этой модели).
AlexM
28-06-2004 23:01
Vitaly писал:
В ТВ с русским меню установлена SDA5273.
Vitaly писал:
Дык, как поставил вместо или дополнительно? В смысле на позицию IC103 или IC104?
Vitaly
Великий Нехочуха
29-06-2004 00:30
AlexM, не нужно еще одну, я же сказал, в этих моделях стоит изначально 24С16 (см. схему 66es05h). А дампик в ней почему-то подошел к модифицированной прошивке с этого сайта (ES03DK). Так что piece of cake! Если знать, что кварц нужно менять. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Sharp 70ES03H На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • SHARP 20H-SC нет AV
  • Sharp Tv-Vcr VT-5118X
  • Sharp 20H-SC - занижено B+
  • SHARP 21D-2 негатив
  • SHARP 70ES-03
