Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто?
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
28-06-2008 11:48
214837 да их модефикаций уже море, кому что нравится.
214837
28-06-2008 14:25
Сергей Козырев, стопудово
Wladi
Гость 90.188.*.*
28-06-2008 14:28
214837 писал:
Сергей Козырев, Есть со встроенной,но с возможностью поддержки внешней.Есть вообще работает как переносной МП3,но когда вставляешь в прикуриватель-включается передатчик.Размер-меньше,чем обычные трансмиттеры.
у меня в иномарке стоит такой. Передатчик вещает в радиусе кажется 30-40 метрах. Единственное - это не ясно, есть ли стеро звук. А качество звучания - приемлемое.
И что интересно - проехав по нашим магазинам я таких устройств не нашел (в магазине их продавцы называют модуляторами).
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
28-06-2008 18:38
Wladi он так и назsвается:RF модулятор. До 14 часов МСК я бы вам сказал модели которые есть у нас в магазине.Ну а до среды- выходной.
Paganel
28-06-2008 22:09
FM передатчики в этих приблудах - аццтой полный, когда возникла нужда - перебрал штук 5 разных, пока нашёл хоть как то работающий. Если есть древний кассетник - лучше выход УВ как AUX использовать.
Насчёт нагрева аппарата - видел надпись на корпусе одного старого цельновынимного PIONEERа : "Осторожно! Температура задней стенки - до 95С! "
Насчёт подключения - журнал "Мастер 12 Вольт", лет 5 назад, статья что то типа "Мощная аудиосистема - своими руками", аппарат подключается непосредственно к "+" (через спецовый пред) и "-" аккума проводами сечением 5-7 мм. Из практики - хотя бы 2мм бескислородки - уже очень неплохо.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
29-06-2008 09:32
Paganel ну уж прямо и бескисрородки! -да где же он её возьмет? Да мне кажется что это больше от лукавого.(трансы из неё родимой,провода питания,аккустики) Это какой же слух нужно иметь?Из авто зал для прослушки сделать очень сложно,а сколько денюшки...Да и надо ли?
Wladi
Гость 90.188.*.*
29-06-2008 09:44
Paganel писал:
не знаю, мне наверное повзло. Рублей 800 отдал за него. Есть возможность менять несущую частоту (световая индикация) . Главное - чтобы приемник был хороший. Играет - не отличишь от СД.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
29-06-2008 11:08
Wladi вот и хорошо.Удачи Вам.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
30-06-2008 00:32
Сергей Козырев, скажу по секрету, найти провод из "кислородной" меди оч-чень труднее, чем из "бескислородной". гы-гы
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
30-06-2008 19:55
]Серж я не металлург,поэтому честно сказать,сложно представляю процесс производства в сегоднешних условиях обмоточных проводов.В 1971 году мне пришлось быть на заводе"Камкабель" очаровательное" зрелище. Ну а как сейчас...
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
30-06-2008 23:22
Электротехническая медь = бескислородная. Другое дело степень бескислородности - тут ничего сказать не могу.
SV
01-07-2008 01:49
Да легко! Просто искать надо китайский провод, а он будет не только из кислородно, а еще и из цинковой и оловянной меди помираю со смеху!
А если серьезно, то по нашим ГОСТам электротехническая медь 99,9 и выше. Так что все байки о "бескислородной" - развод на бабки. Так же как и направление сигнала на аудиошнурах гы-гы
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
01-07-2008 17:53
SV вот тут я согласен полностью.Только начали поступать в ремонт балалайки из Китая,при перемотке трансов сразу возникал вопрос-что за провод такой своеобразный,это уже позднее поняли что наши еще не насытили рынок Поднебестной нашими отеч. медными проводами.
Alexanderg
11-07-2008 14:52
Вообще это ватнасть, указывается по стандартам не госта, изначально за бугром единица измерения была другой, щас написать не могу не помню чуть позжее напишу, разница в том что их ВАТТЫ больше наших в 3 с чем то раз, поэтому если пишут 45 ватт, то смело считай около 15 и уже сразу становиться похоже на правду
maxi1949
Странник
Странник
11-07-2008 19:11
SV писал:
В балайках трансики были намотаны проводом с сопротивлением, прям нихром какой то шок .нормальный обмоточный туда(в трансик) не помещался. злость
Алексий 1967
12-07-2008 01:43
Ну и что это доказывает? На "наших" АС раньше, тоже писали 35 вт, а потом, вдруг стали 90-ваттными гы-гы
maxi1949
Странник
Странник
12-07-2008 12:12
Alexanderg писал:
Вообщето насколько мне известно, да и собственная практика говорит, максимальная мощность, это удвоенное питание усилка, то есть 14в+14в=28в=28watt, и выше этого не прыгнешь, далее только питание преобразователем, тогда и будет сколько тебе надо.Все эти, 50ватт на 4кан., лапша на уши. улыбка
Wladi
Гость 90.188.*.*
12-07-2008 13:35
maxi1949 писал:
14в+14в=28в=28watt,
что то не понятно. Я всю жизнь считал.,что от 14вольт на 1канал в идеале можно выжать максимальную мощность 50вт. (4омная колонка, мостовая схема унча) Или я заблуждаюсь?
maxi1949
Странник
Странник
12-07-2008 13:42
Wladi писал:
Или я заблуждаюсь?
Я думаю да.Проверял сиё не теорией, а чистой практикой, с соответствущими приборами(генератор НЧ. Ини, Ваттметр,Вольметр, Лабораторный источник питания).
Wladi
Гость 90.188.*.*
12-07-2008 13:51
maxi1949, звуковая частота имеет сложный сигнал. Колонки то же имеют не линейное сопротивление по омам. в зависимости от частоты . Самое лучшее в этом случае - это замерить потребляемый ток средний у УНЧа по постоянке. И потом умножив ток на питающее напряжение получим истинную величину выдаваемой мощности усилителем. Конечно. еще нужно ввести поправку на КПД УНЧа. .
maxi1949
Странник
Странник
12-07-2008 13:56
Wladi писал:
измерения проводились на частотах,60гц,1000гц и 12000гц.разница в получаемой мощности была небольшая.
Wladi писал:
Колонки
Ваттметр нагружает усилок нереактивной нагрузкой, разных сопротивлений.(2.4,6,8,16) ом
Wladi писал:
Истеннее Ваттметра измерительного, ничего нет.
maxi1949
Странник
Странник
12-07-2008 19:06
Alexanderg писал:
Есть синусуидальная, и есть музыкальная, совсем разные вещи, в целях рекламы буржуи пишут музыкальную.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
12-07-2008 20:21
Wladi а еще хитрые производители относительно мощи писали такую хрень: РМРРО( мог ошибиться),но суть в том что данный прибор может выдать Nую мощу , после чего имеет полное право помереть с чистой совестью! Хитрые, гады.
214837
13-07-2008 07:37
Сергей Козырев, Нет,мощность РМРО подразумевает теоретическую мощу при 100% искажениях(что конечно чушь).Определить для себя можно-мощность РМРО разделить на 12 ,если моно и 24 соответственно стерео
rommy
13-07-2008 23:33
Paganel писал:
стопудово
Лучше использовать мр3 плеер,подключенный через нч вход.Садится аккум в нём будет медленно,так как он не работает на наушники.
Да и звук будет качественнее,чем по FM эфиру.
maxi1949
Странник
Странник
14-07-2008 11:44
rommy писал:
100%. одобряю
ZORRO
14-07-2008 15:15
знакомый на УАЗике снимал задние сиденья, сзади лежали 2 колонки "Гелиос-100" (по 9 штук 10ГДШ в каждой), 4-канальный усел 4 по 100Вт, подключённый по паре в мост, и МР3 плеер шок
Про качество не говорю, но было громко шок гы-гы
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-07-2008 19:09
Однажды стояли с товарищем в центре Мюнхена на перекрёстке, ждали зелёный, чтобы перейти. Подъехала красная BMW кабрио, и оттуда такой звук, что башку сносит (а если бы в закрытом салоне). гы-гы И мой товарищ тут говорит, что от такой громкости мозги точно поедут. В этот момент тип за рулём поворачивается в нашу сторону, а у него взгляд совершенно остекленевший, и голову наклонил на бок. Это была картинка маслом, словами не передать эту рожу, надо было только видеть. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
VVF
14-07-2008 19:11
ZORRO, куды он их там впихал, как сейчас помню Гелиос -100 два шкафа метра полтора в высоту про ширину не скажу, что не узкие это точно. На вид квадратные и тяжелые пипец гы-гы . Играли не плохо с родным усилком..
ZORRO
15-07-2008 05:31
VVF писал:
УАЗ типа"казёл", задние сидения сняты. Аккурат лёжа 2 штуки влезли. гы-гы
VVF писал:
Они самые! гы-гы
Добавлено 15-07-2008 07:35
Нашёл
Добавлено 15-07-2008 07:38
VVF писал:
хотя нет, это ты про АСЭМИ-50, они квадратные и там 6 штук 10ГД гы-гы Ш было
VVF
15-07-2008 05:57
ZORRO, они самые на фото. Умели делать крепкую технику в своё время. Однажды довелось прокатится два лестничных пролёта на такой колонке и родном усилителе, из поврежедний только ручки у регуляторов эквалайзера поотлетали помираю со смеху!
maxi1949
Странник
Странник
15-07-2008 18:48
ZORRO, Колонки вроде ничё, но качать их писилкой шок , которая на фото рядом, верх заумности. подшучивать, дразнить
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Какой ток потребляет СД проигрываетель в авто? На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • Снимаем - ставим защелки в авто УНЧ
  • Замена шпинделей CCM03-042R1-42 в китайских Авто/DVD
  • Какой радиотелефон выбрать?
  • Понижающий преобразователь 12V --- 5V. Какой практичней.
