Магнитная обработка котловой воды
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
svorgo
Гость 88.215.*.*
13-01-2012 09:28
iner, всё заводское 100%
Kpecc
13-01-2012 11:57
iner писал:
А я вот был сегодня на котле и когда производил чистку фильтра обратки вытащил из него интересную конструкцию : внутри сетки была сборка из магнитов.. Интересно это заводская конструкция или кто то спецом заколхозил? Котёл Kospel электрический.. Может эти фильтра продавались вместе с котлами?
Всё так и должно быть. Эта магнитная вставка в фильтре - разработка польских инженеров "ТМ Коsреl", и поставляется вместе с котлом.
iner
17-01-2012 19:58
Вот сидел разбирал диски с инфой и нарыл :
I62
17-01-2012 22:58
ЗИТА РУСЕ КАРБОХИМ ООД и здесь можна заглянут.
Добавлено 17-01-2012 23:15
http://zita-ruse.com/ извините ето адрес
the_fog
18-01-2012 00:46
I62 писал:
ты имел в виду это?:
http://www.ru.zita-ruse.com/index.php?option=com_content&view=arti ...
"Устройство Ultra – SW1 тип ½, 3/4 "
так тут не магнитная обработка (хотя тоже интересно)
sergey 73
18-01-2012 11:38
the_fog писал:
А что же там, если не магнитная обработка?
the_fog
18-01-2012 11:41
sergey 73 писал:
"Принцип действия:
Патентованной уникальной формой и расположением сегментов устройство использует энергию протекающей воды и многократно сталкивает образовавшиеся струи, которые генерируют ультразвук, посредством которого кальцит преобразуется в арагонит – другую форму карбоната кальция (разница в кристаллической решётке). Он образует слой более тонкий (толщиной около половины микрона) и не позволяет откладывание на нём других частиц "
ну и далее по тексту.. для меня еще более непонятная хрень, чем магнитная обработка )))
sergey 73
18-01-2012 11:50
the_fog, А ты в это веришь?
the_fog
18-01-2012 12:07
sergey 73, вера очень вредная штука.. во всех проявлениях
максимум доверие - и то, по ситуации
I62
19-01-2012 08:07
sergey 73 писал " the_fog, А ты в это веришь?" Я изпользую ето устройство уже 2 года, пока доволен. Дешевой вариант в Болгарии стоит 50 евро. В Болгарский сайт Зиты есть и форум, правда на Болгарском но суть дела можна понять.
the_fog
19-01-2012 16:32
I62 писал:
если пред этой штукой не поставить фильтра тонкой очистки, то забьется же?
I62
19-01-2012 19:09
Точно забьется.
Добавлено 19-01-2012 19:14
Но фильтром кальция не удалиш да и микробы не уничтожиш.
beshley
25-02-2013 14:14
вчера чистил бойлер с магнитом после 2х лет работы . Вся накипь поместилась в жменю.Вот теперь я поверил в эффективность когда увидел сам.
the_fog
25-02-2013 17:44
beshley, как раз в бойлерах эта штука по идее не должна работать.
Но за два года жменя это действительно хорошо. ТЭН сухой? До этого (до магнитов) этот же бойлер у этих же хозяев чистил? Какие именно магниты стояли? (сведения противоречивые - одни и те же люди хвалят одни магниты и ругают другие например).
beshley
26-02-2013 14:06
the_fog да тэн стеатит , а чистка у них первая.Магнит стоит Севастопольский "Магнитон". Могу сказать что вода у нас жосткая и судя по своему бойлеру накипи должно было быть неменьше чем пол ведра, а тут жменя .
the_fog
26-02-2013 16:41
beshley, По моим наблюдениям, с сухим ТЭНом накипи значительно меньше образовывается.
olegfch
Как-то ради интереса, я пытался сделать приближенные оценки самостоятельно.
Оказывается, по самым грубым оценкам, сила Лорентца (которая каким-то волшебным образом должна мешать образованию накипи), которая действует на заряженные частицы (диполи) в воде на 8 (восемь !!!) порядков меньше типичных сил кулоновского
взаимодействия внутри атома.
Магнитное поле постоянных магнитов взято 1 Тл (больше получить тяжело).
Т.о., теоритически, влиянием магнитного поля на жидкость при комнатных температурах можно пренебречь.
Или я чего-то не понимаю ?
the_fog
28-04-2013 12:08
У меня перед стиралкой стоят накладные: 4 пары магнитов (поверх металопластика). Полюсовка, согласно инструкции - переменная: каждая нечетная пара магнитов смотрит меткой в обратную сторону. Также согласно инструкции выдержано расстояние между магнитами (т.е общая длина сборки миллиметров 300..400).
Результат - через полтора года слой накипи на ТЭНе стиралки минимальный, но все-таки есть (стиралку брал б/у - до меня проработала год с полифосфатным фильтром, наполнитель фильтра не меняли - накипи было дофигаськи, кипятил в лимонке часа полтора).
iner
28-04-2013 12:28
Ну для стиралок всё гораздо проще чем для котлов…. Лимонки засыпал и без проблем.. но я своей «подарок» сделал: магнитный мячик… Не знаю развод или нет, но чел который ими торгует фотки показывал до и после использования… но эффект не сразу … надо ждать…
http://www.energy.zt.ua/index.php?productID=3692
sergey 73
28-04-2013 12:30
iner, Серый, ещё порошок Амвеевский нужно применять, а потом пить воду после стирки помираю со смеху!
Krende
Горец
28-04-2013 12:33
the_fog, моей стиралке 5 лет. Никаких фильтров не стоит, магнитов нет. Порошок как у всех - для автоматов. В прошлом году разбирал для ремонта. Результат: на тэне накипи практически нет. Я не скажу что вода у нас хорошая, такая же гадкая как и везде. Может присутствие калгона в порошке сказывается, не знаю. Вот и думайте... Думайте сами ...
iner
28-04-2013 12:34
Серёга ну ты же понимаешь что я сам не стираю… «подарок» для женского населения… а там пусть думают что угодно… помираю со смеху!
Добавлено 28-04-2013 11:36
Руслан а мои калгоном не пользуются и в стиралки не заглядывают… смысла нет: работает и чего её трогать…
the_fog
28-04-2013 12:56
Krende, У нас с водой в плане жесткости совсем всё плохо (в области в челом и в городе особенно). Город вобще на меловой горе стоит практически. Так что солей кальция в воде предостаточно.
vol4ok72
28-04-2013 14:40
E-mail Профиль Личное сообщение
28-04-2013 12:33
Моей 6 Не разбирал но работает.Вообще-то мое мнение относительно умягчения воды для бытовых нужд -это развод !Сам не ставил(себе)и людям не советую,говорю так если вам уколоть вместо лекарства водичку будет хуже?Я думаю что хуже не будет,но и лучше вряд-ли ,это мое мнение!
Murka
Профессор
28-04-2013 15:46
vol4ok72 писал:
Потому что всё дело не в воде, а в образованности химиков-разработчиков материала для тенов.
Как пример Ardo T80X у меня и двоих моих знакомых (машинки куплены в разные годы, я купил когда одна уже сломалась) отработали 5 лет фактически день в день, при разборке съедены фланцы подвеса барабана.
BETEP59
17-10-2013 08:47
Прочитал всю ветку. Решил установить (вода из скважины, очень жесткая). Запарился искать где купить - в реале (магазинах) нет, в инете сплошное разводилово на Magic Magnetic или как его там. На производителя вышел только когда указал "Калуга". Не реклама.
Слава333
У меня в доме работает два бойлера по 100л., за полтора года спираль обрастала, невозможно было вынуть из бойлера и почистить, пол дня ковырялся отвёрткой. Поставил на входе холодной воды(пластик) 3 года назад магниты от динамиков, штук пять, в хаотичном порядке. Теперь я даже не чищу спирали, вся накипь лежит на дне, а нагреватель как новый. После этого магниты у меня везде особено питьевая вода
Cesar
27-11-2014 00:54
Слава333, просто откровенный "пистешь" в хаотичном порядке...
ВладИг
Гость 178.212.*.*
27-11-2014 01:12
Слава333, не пробовал в трусах носить? может от гриппа спасёт или ещё от чего.
sergey 73
27-11-2014 08:13
Cesar писал:
Вот так и Коперника сожгли гы-гы гы-гы гы-гы
the_fog
28-11-2014 11:17
на бойлере магнитная обработка даже в теории не работает, не то что на практике... фото "хаотичного порядка"- в студию, если можно ))
Sanch10
По магнитной обработке небольшая научная статья http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/MO/BBB.html .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Магнитная обработка котловой воды На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
  • Максимально допустимая жесткость котловой воды
  • E.C.A. calora 24 нет горячей воды
  • Vaillant VUW INT 242/2-3 отсутствие воды в CO
  • Варианты подпитки без воды
  • Vaillant VCW 15 T3 D HL нет отопления. Нет горячей воды.
