| Автор | Сообщение |
Поляков Участник Сообщения: 409
| Leha писал: | | А фризом пройтись не пробовал? |
холявщик, Лёха дело говорит ! А ведь ты не пробовал!  |
agent007 Участник Сообщения: 702
холявщик, А в строчной ТМС или бестрансформаторная схема? |
холявщик Бывалый Сообщения: 902
MASTER+, я поменял 6101 все гуртом в качестве их уверен на все 100 . Из этой партиии не было еще ни одной не рабочей кроме одной которую я импульсником спалил. Фризом прошел но ничего не поменялось. Схема с ТМС . Кадровый в порядке . По СИОХ махнул все диоды мелкие . Все как и было . 4661 не менял пока все таки хочется верить что не она. Её до меня вижу кто то менял . Дорожки тут такие что тронь потом рад не будешь.Поиграюсь сегодня с СИОХ и КГИ немножко если нет то буду менять 4661 |
nikman Участник Сообщения: 102
включить AV /легко смотреть меньше сигналов без видео/ посмотреть наличие амплитуду длительность КГИ на выходе IC на катодах |
MASTER+ Участник Сообщения: 1014
| холявщик писал: | | MASTER+, я поменял 6101 все гуртом |
Я тебе советавал TDA61xx выше по характеристикам. В твоих 6101 сразу , что они хорошие и не сомневался. Случай тут не тот, нужно нетрадиционный подход.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 1760
"нужно нетрадиционный подход. "
Например резисторы, диоды и емкости в обвязке? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1332
Неплохо бы посмотреть строб осцилом на кадровой частоте - форму кадровой составляющей. Да и про уровень постоянной составляющей не ответил...
| nikman писал: | | включить AV /легко смотреть меньше сигналов без видео/ посмотреть наличие амплитуду длительность КГИ на выходе IC на катодах |
И это давно бы нужно было сделать.
А по поводу резистора в модуляторе или обрыва модулятора в кине - проверяется легко, путём измерения напряжения непосредственно на выводе модулятора: увеличивается ли оно, или пропадает совсем. При обрыве внешней цепи модулятора на выводе модулятора напряжение будет подскакивать, и в момент замера стрелочным тестером обычно дефект устраняется (зависит от входного сопротивления прибора). А при внутрикинескопном обрыве модулятора напряжение на его выводе будет пропадать. |
неплохо-бы уже что-нибудь написать, народ-то волнуется  |
gavrykgsm Зверобой Сообщения: 819
холявщик, там полторы детали,не порти ни себе жизнь,ни людям,проверить,даже ежели ВСЕ элементы выпаивая - 30 минут. Подкинь шасси к нормальной трубе - №1,или проверь ПК - №2 ,при условии,что проверка ВСЕХ элементов в цепях 8362 по АББ(BCL) и ОТЛ(ABL) дала положительный результат и ...как говорится...все в порядке. Обратный ход НА ИЗОБРАЖЕНИИ появляется только в следующих случаях :
- неисправна схема АББ(BCL)
- неисправен один из видеоусилителей,либо,его цепи на плате кинескопа....
- неисправен,либо потерял эмиссии,либо не соответствует норме, - кинескоп
евгеша Участник Сообщения: 54
| gavrykgsm писал: | Обратный ход НА ИЗОБРАЖЕНИИ появляется только в следующих случаях :
- неисправен,либо потерял эмиссии,либо не соответствует норме, - кинескоп |
Вот еще был прикол (думаю не у меня одного):провод заземления кина случайно посадил на штырек ускоряющего на ПК-в итоге ЛОХи(но появлялись сразу после включения). |
| gavrykgsm писал: | цепи на плате кинескопа....
Вчера был полтергейтс с заменой ТДКС- ЛОХи или нет картинки. напряжение ускор. в норме. Поставил малое сопротивление по ускор. и подёргал\проверил ПЛ. Всё завелось. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1673
холявщик, проверь подтягивающий резистор в цепи ОТЛ. На +В или на +12 в. |
gavrykgsm, писал| Цитата: | | там полторы детали, |
| Цитата: | | Подкинь шасси к нормальной трубе - №1 |
| Цитата: | | или проверь ПК - №2 |
холявщик писал | Цитата: | | Кинул это шасси на другой кин таже картина |
заменил 4665 ничего не дало. КГИ в норме. Перерыл все в районе видеоусилителей и кадровой. Поднял все резисторы и проверил их прибором. Диоды мелкие заменой проверил. KRAB версия с заменой диодов по СИОХ и 4665 не подтвердилась. На плате живого места нет после пропайки . Сегодня буду смотреть дорожки на обрыв прибором. Если не подтвердится закину в угол до лучших времен. Уже голова от него болит когда вижу на столе. teledok твою версию проверял но не менял резисторы. Попробую сегодня заменой. |
IgorUA Участник Сообщения: 829
холявщик, если есть схемка на этот телеизор - кинь ссылочку.
Хочу рассмотреть поподробней. |
mike01-06 Новичок Сообщения: 1
Может микропроцессор PCA84C640P/030 садит строчный или кадровый импульсы (не зря же шторка появляется). Отсоедини строчный и кадровый импульс от микропроцессора с выводов 26 и 27 (OSD исчезнет)
Схема телевизора JTC - http://depositfiles.com/files/6122481 |
mike01-06, ты посты выше читал внимательно?  |
Наконец дошли руки до этого ящика. Поднял все резисторы в районе ЛЗ и ВУ . Что оказалось? В районе ЛЗ 2 резюка изменили номинал . Один при измерении дает вместо 4.7ком порядка 300ком а второй поменял номинал с 5.1ком до 100ком. Помыл плату и поставил на прогон . Завтра выложу кусок схемы с резюками. |
