LCD SHARP LC37P50E не включается
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2
AndreyZ95
Мастер
01-08-2008 12:07
ГРАФ, +35 вольт .
Непойму , какие проблемы со схемой ?
Скачиваешь обе части и переименовываешь так : SHARP_LC-26P50E,_32P50E,_37P50E.part1.rar , SHARP_LC-26P50E,_32P50E,_37P50E.part2.rar и если не попутал первую со второй всё откроется .
kostya666
01-08-2008 12:56
ГРАФ, Питатель Т702 дает только 3,3в это дежурка. По пробуй запустить БП на столе. на разъеме CN1702 нужно замкнуть между собой контакты 9,19,21,23 тогда у тебя БП выйдет в рабочий режим и можно будет проверить все напряжения.
CN 1701 = 14-14v/ 15-4.3v/ 1-6v/ 6-35v/ 5-3.3v
CN 1702 = 5,6-14v/ 10-6v/ 1,2-4.3v/ 13,14,16-3.5v/ 9-3.3v
AndreyZ95
Мастер
01-08-2008 18:43
Чёто я загнался ! Решил почему-то что вопрос про транзистор Q702 ! гы-гы
От питателя 3.3 работает схема сброса проца и если с этой напругой проблема , то ящик совсем признаков жизни не подаёт !
kostya666
01-08-2008 18:50
Он память менял 24lc32 а надо было 24lc64, у него скорее всего проц умер. У меня такое уже было. рёв в три ручья
AndreyZ95
Мастер
01-08-2008 20:30
kostya666 писал:
у него скорее всего проц умер. рёв в три ручья
Ненадо демагогии ! гы-гы
Пока никакими измерениями это не подтверждено .
Добавлено 01-08-2008 21:18
ГРАФ, Ты собираешься это делать : "Посмотри осцилом +14V с питателя и CSEN1 на 16выв. CPU" ?
Со схемой всё в норме , - проверено сто раз .
В чём у тебя проблема с этими архивами ?
vittt
елемастер
01-08-2008 22:41
ГРАФ, мну в таких случаях разбирает всё до лампочек.Плохой контакт на одной из ламп может быть причиной..(хотя не уверен).Шарпы известны своими хитро вы..вернутыми системами защиты..
AndreyZ95
Мастер
01-08-2008 23:24
Оооо..... . Чем дальше в лес тем больше дров !
vittttt, А померить ТРИ контрольных точки не проще , чем лампы "разглядывать" ? подшучивать, дразнить
Пишу в этой теме , и потихоньку начинаю понимать что я наверное идиот , что мерить ничего на самом деле ненадо , а надо всего лишь научиться быстро паяльником работать ("выкашивать" сотнями транзисторы , там , всякие)!!! Вот ведь в чём секрет успеха кроется !
Ведь блин
ГРАФ писал:
AndreyZ95, Ничего отключение сигналов INV-ERR (выв 5 PN7503) и STB (выв 7 PN7503) . не дало. Ошибка та же фатальная.
, Далее по тексту : два "мырга" светодиода (если ГРАФ правильно объяснил) соответствуют ошибке по питанию .... Это значит ОТСТАНЬТЕ от бедного инвертора , ламп и остальной лабуды с ними связаной !
vittt
елемастер
02-08-2008 01:51
AndreyZ95 писал:
Тут уже остаётся молиться,чтобы автор соблаговолил.. гы-гы
gavrykgsm
02-08-2008 02:05
vittt
елемастер
02-08-2008 02:43
Sorry за флуд..
AndreyZ95
Мастер
02-08-2008 03:01
Народ , личные любовные беседы можно и во флэйме........ гы-гы
ГРАФ
04-08-2008 15:28
Ну тут проблема осталась. Питатель запустил в автономе. Без проблем и все напружки в норме. Перешил обратно 32 и очистил 64. Теперь стал моргать одним светодиодом powet. Прям как в сервис ввожу панель кратковременно загорается и гаснет. После 5-6 раз включения паналь не загорается и опять оба светодиода отмаргивают фатал. Костя говорит надо плату процессоров менять. Не охота как то. Главное при засветке панели с чистой 32 был белый экран. После того как зашил обратно - кратковременно вижу красным текстом сервис и подсветка гаснет. Я уже схемку выкачал, теперь сидю разбираюсь.
valerievich
07-08-2008 10:48
ГРАФ , а оптопары ты как проверял ?
AndreyZ95
Мастер
07-08-2008 14:48
ГРАФ, Тебе паять не надоело ? гы-гы
Что намерил на точках о которых я говорил ?
ГРАФ писал:
это не совсем корректно , лучше уж запустить принудительно в штатном режиме или подвесить нагрузки .
ГРАФ
12-08-2008 10:08
valerievich, А ты на первой странице почитай как проверял. AndreyZ95, А питатель уже и в холостую проверил и под нагрузкой, и с платами вместе. Результата пока ноль.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD SHARP LC37P50E не включается На страницу Пред.  1, 2
  • LCD SHARP 32ST1RUA не включается в st.by.
  • LCD SHARP LC-26P55E Не включается.
  • LCD SHARP LC-26P50E не включается
  • SHARP LC-26/37P50E не включается.
  • Sharp LC-20SH1E LCD не включается
