Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16, 17
vitala
13-08-2019 17:20
панель V315H3-L02 с родным t-con V460HJ1-C01 заменяется на LTF320HM01 с t-con F60MB4C2LV0.6 без переделки.
myth
13-08-2019 23:38
патченная мной прошивка T-CON 6870C-0442B, которая инвертирует изображение по горизонтали после перестановки страпа R22->R23
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/lg_display_32r0w2_ ...
Комсорг
30-08-2019 12:16
В LG 42LM665S вместо битой LC420EUE-SEF1 поставил
стекло от матрицы LC420EUF (FE)(P1) ( от Philips 42PFL6хх ).
Планки и размеры одинаковые, без переделок, т-кон, оставляем от LG.
В Philips 32PFL5404/60 вместо дохлой LC320WXE-(SB)(A1)
почти идеально подошло стекло от матрицы LC320WXE (SB)(V1)
вместе со своим т-коном (от IRBIS T32Q41HAS)
стекло LC420WUH (SC)(M1) (стояло в LG 42LD750-ZA) идёт вместо стекла
LC420WUE (SC)(A2) . родной т-кон оставляем.
Вместо убитой V315H4-LE7 (стояла в BBK LEM3285), планка V320HJ1-PE1
отлично подошло стекло от матрицы V315H3-LE4 , планка V315H3-XRE3
оба ТВ с защитными стёклами, но в BBK стекло к пластмассовой рамке панели приклеено китайским вспенненым скотчем, который при разборке отрывается вместе с ушами – мина для ремонта подсветки.
Стекло от LTJ400HV11-L (Samsung) вместе с родным т-коном (BN41-01892A)
один в один встаёт в CY-DF400CSLV1V. В шлейфе LVDS меняем разъём на т-кон.
Стекло от V185B1-LE1 вместо стекла в TB190B1Z1-A
(У матриц разная подсветка)
ankelon63
10-09-2019 22:57
Thompson t39ed10dhu-01b панель V390HJ1-XP02 планки V390HJ1-XC01 + V390HJ1-XR01 заменена на стекло t390hvn01.0 xl (на планке). изначально перевернутое изо и выбивание вертикальных строк правится в сервисе,но выбирается панель cmi_39_v390hj1, если выбрать t390hvn01.0 xl изо нормальное без выбивания строк но перевернутое на 180. Размер стекла один в один,но пришлось подрезать пластик под шлейфа т.к. они не совпадают. И еще на этом тел. винты по периметру КОРОТКИЕ, если завернуть длинные,закрывающие майн. скол стекла по краям обеспечен.
qwerty09098
15-09-2019 07:36
Случайно зашел, и что я вижу?
URAT писал:
Стекло LTF320HA09 не является прямой заменой (аналог) LTF320HM01. Шлейфы от скекла разные.
Как здесь ранее писал на 3 странице qwerty09098
Ни фига се, наезды через семь лет шок
Уважаемый URAT, во-первых, менял LTF320HA09 на LTF320HM01, а не наоборот.
Во-вторых: где я утверждал, что это полные аналоги? Не только шлейфы, ДАЖЕ T-Conы у этих секол разные. гы-гы
Добавлено 15-09-2019 07:41
myth писал:
Пьем пиво
На ауде отблагодарил
vovar
15-09-2019 17:53
В телевизор LG 32LM640T, матрица LC320EUA(PE)(P2), планки 6870S-1335A 6870S-1336A поставил стекло от телика PHILIPS 32PFL6007T/12, матрица LC320EUF(SE)(P1), планки тоже 6870S-1335A 6870S-1336A. Матрица LC320EUA(PE)(P2) безрамочная, поэтому нужно от стекла (фен в помощь) снять ушки и приклеить их к стеклу от LC320EUF(SE)(P1). Операция не сложная улыбка
Hedrox
16-09-2019 03:40
vovar писал:
В новых моделях лыжа от ушек ушла и клеит как все на скотч
vovar
16-09-2019 07:23
Hedrox, И потом меня мастер который будет менять подсветку будет вспоминать ооочень "приятными" словами гы-гы
Иван Зенин
16-09-2019 07:51
vovar, вовсе не обязательно. Можно отщёлкнуть стекло вместе с рамкой.
vovar
16-09-2019 08:05
Иван Зенин, Там не как обычно, пластмассовая рамка. Там в корыте выступы на них и ложиться стекло. Соотв. клеить пришлось бы к корыту. недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16, 17
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
